oxalis3
2
Treść opublikowana przez oxalis3
Ja przy - 6 chciałem zobaczyć jak załączy się maja klima Haier w grzaniu. Zaczęła grzać, ale tak głośno pracowała jednostka zewnętrzna, że zaraz ja wyłączyłem. Jest jakiś sposób żeby ten start był bezpieczny. To jest dla nie ważna sprawa, bo klimy montowałem m.in. jako awaryjne źródło ciepła.
@Goori25,nie obraź się, powinieneś jednak czerpać z doświadczenia fachowców np. @sambor. Wydasz, ale będziesz miał zrobione dobrze. Zobacz na post #36 co zrobił @Gonzo19 żebyś miał tak, jak w schematach zalecanych na tym forum, gdzie pompka na powrocie nie jest zamontowana w kotle. Poza tym ważne są inne rzeczy np. możliwości sterownika czy pojemność naczynia.
To ja mam takie propozycje per-eko i najtańsza na rynku camino. To już poważne firmy. Ta pierwsza to Midea , ale przedstawiciel mówił, ze robiona wg. specyfikacji per-eko, ta druga to sunrain (wg. załączonego keymark).
Przyjaciele pomóżcie co to za piec
oxalis3 odpowiedział(a) na damianczarneckipraca temat w Kominki, kozy i inne piece
@damianczarneckipraca takim kociołkiem, bez problemu, powinieneś dogrzać te 80m2. W takich okresach spokojnie możesz palić drewnem (jeżeli je masz ) z dodatkiem węgla zasypanego dla podtrzymania żaru. Brudna komora zasypowa to jest głupstwo, masz mieć czysto w wymienniku, czyli tym co jest za komora zasypową. Zwróć uwagę na czopuch tzn. czy jest wyczyszczony i czy nie jest zamknięty szyber. Uruchom miarkownik ciągu, zawsze przed nowym podłożeniem do kotła dokładnie wyczyścić ruszta. -
Wysokie spalanie kotła na ekogroszek 14kW
oxalis3 odpowiedział(a) na nevko temat w Kotły z podajnikiem
Cześć, taka ilość spalonego grochu jest zdecydowanie za wysoka, wg mnie powinieneś zacząć od sprawdzenia stanu palnika, wyczyszczenia czopucha i komina. Jeżeli to wszystko będzie Ok i kocioł bez problemu dochodzi do zadanej, to powoli zwiększaj czas przerwy. No i nie wyrzucaj takiego "popiołu" przesiej to jakoś i z powrotem do zasobnika. -
Klimatyzator czy mata grzewcza czy przewody grzewcze ?
oxalis3 odpowiedział(a) na Ula111 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Jeżeli w domku są (będą) trzy pomieszczenia to do pokoju z aneksem kuchennym klimatyzator, do łazienki maty lub kable, do pokoiku coś małego na ścianę. To moja propozycja na bazie 3 sezonów ogrzewania klimatyzatorem domu w okresach wiosna - jesień.- 2 odpowiedzi
- 1
- Mata grzewcza
- Klimatyzator
(i 1 więcej)
Może palnik niezbyt udany, ale ja 11 sezon rozpocząłem i specjalnie nigdy nie narzekałem. @PlutonowyJelen przed zamówieniem wszystkich części palnika, rozbierz całość. Jeżeli nie robiłeś wcześniej regularnych przeglądów kotła to możesz mieć problem np. z zapieczonym zabierakiem. Rozkręć człony palnika i sprawdź w jakim stanie jest korpus podajnika tzn. czy nie jest wytarty. Jest to często występujący problem. Taka naprawa jak Twoja wyczerpująco jest opisana na forum esterownik.
Wrażenia bardzo pozytywne, kocioł chodzi w takim półautomacie jaki jest w moim sterowniku spalanie grupowe, bez ustawiania. Tylko dmuchawę dałem oczko wyżej, bo ma frakcje drobniejszą niż poprzedni. Nie spieka popiołu, jakieś malutkie żużelki są. Wykres z dzisiaj.
- 2909 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@Hiden wg mnie to Ty za bardzo kombinujesz. W jakim celu zamontowałeś zawór 3d, chyba po to, żeby regulować temperaturę wychodzącą na instalacje grzejnikową. Ty wyłączasz pompę c.o., wygaszasz kocioł. Może niech sobie kocioł grzeje, temperaturę za zaworem 3D regulujesz wg temp. zew. i oczekiwań domowników, pompa c.o. pracuje ciągle. Dajesz sobie taki bajpas jak wcześniej zaproponował Sambor, regulujesz tym zaworem grzybkowym lub jakimś termostatycznym z nastawą wstępną przepływ i tyle.
Po poście #2820 pojechałem do Mrówki i nabyłem 100 kg Sztygara. Jest suchutki, za 3 dni wrzucę do zasobnika i mogę coś napisać.
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@Hiden przeczytałem Twój post #11 , w którym opisujesz działanie kotła. Powiedz, kiedy Ty ten powrót chcesz chronić?
Wybór kotła z podajnikiem Godny następca Ogniwo Biecz Eko 15 kW
oxalis3 odpowiedział(a) na lukaszz2 temat w Kotły z podajnikiem
Takie pytanie to powinieneś zadać na forum esterownik.Jeżeli chcesz dalej na ekogroszek to raczej Ogniwo Eko Plus+. Konstrukcja taka sama jak Eko Plus, ale palnik podobno lepszy. Jak chcesz na pellet to zapytaj @wuwok1. -
@Dl9 czy już coś tam podziałałeś? Ja też mam wełnę, ale chcę robić odwrotnie tzn. ściągnąć wełnę, dać piankę PUR i na to rozłożyć stara wełnę.
Tak, mam obejście za pompą. Ten zawór, który zamontowałem to jest zwykły Danfossa z nastawą wstępną. Łatwo takim zaworem ustawić sobie przepływ jeżeli jest taka chęć.
Ja tak mam od paru lat i spełnia swoja rolę. Za radą kolegi z tego forum wstawiłem na tym obejściu zawór termostatyczny z regulowanym przepływem. Można dać zawór różnicowo upustowy. Jeżeli będziesz przerabiał instalację lepiej posłuchaj się @Tuptus i @grego
@Pjottter tu cos jest https://esterownik.pl/forum/posty,7024/opal-na-sezon-20252026-
- 2909 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
@kabestan jeżeli jesteś pewien, że ten czujnik jest potrzebny do prawidłowej pracy kotła, to instaluj. to przecież kosztuje parę groszy. Może w tym sterowniku, w moim jest niezbędny!!!
@Qbkens to ja Ci napiszę jak jest u mnie na 2 osoby (na podstawie wskazań smart gniazdka): Kwiecień - grzanie cwu ekogroszkowcem, w normalnym baniaku 80 litrów, do temperatury 36stopni i dogrzewanie grzałką o mocy 1.4 kW do temperatury ok. 48 stopni. Zużycie prądu na taki cykl to ok.0,6 kWh. Maj - grzanie domu klimatyzatorami, a wody grzałką. Zużycie na cwu ok 2 kWh na cykl. Grzałka była/ jest uruchamiana w momencie max produkcji z małej PV, czyli dochodzi do tego też autokonsumcja, która dodatkowo zmniejszy zużycie prądu.
Ja w tym roku tak zrobiłem. 2 tony workowanego, z lokalnego składu, po 1450 za tonę z transportem. Zakup, po sprawdzeniu, 3 razy mniej popiołu i czyściej w kotle niż po Sobieskim (ten różowy spala się dobrze, ale tyle popiołu to nigdy nie miałem).
- 2909 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Oj, to się po moim wpisie, trochę się w wątku zadziało. Chciał bym się odnieść do paru wpisów. Napisałem o rachunku ekonomicznym, podając i linkując wyliczenia app. Pokazały, że po ociepleniu ścian 15 cm styropianem, oszczędności są oszacowane na 11% (strop, jak napisałem solidnie ocieplę w tym roku). Pomimo mostków termicznych, spalanie pokrywa się z wyliczeniami z tej strony, w domu nie ma żadnych grzybów , wilgotność teraz ok 40% w chacie 22.7stopni. Pamiętajmy, że ocieplenie ścian to nie wszystko. Dodajemy wymianę okien, no i drzwi oczywiście też, przecież tylko rekuperacja za 30 koła uratuje nam klimat w domu. Jak to sobie policzyłem, to tak czasami myślę, czy nie podzielić działki, sprzedać dom i postawić na tej drugiej taki pasywny do 75 m2. Następna spraw, czyli koszty różnych źródeł energii. Teraz chodzi kocioł na ekogroszek, na dworze 1 stopień, średnia moc kotła to 2,8 kW. Moje klimy w październiku "spaliły" 300 kg ekogroszku, a w nocy były temperatury ujemne i jeszcze doszła autokonsumcja z PV. Na tej podstawie nie boje się przejść na gaz, a klimy bedą latać od kwietnia. Koledzy, każdy pewne sprawy postrzega z własnego punktu odniesienia. Ja mam 60 na karku, syn raczej już w tym domu mieszkał nie będzie. I na koniec, pracujemy i oszczędzamy z żoną też po to ,żeby się na starość zabezpieczyć. Kwoty wzrostu ogrzewania o tysiaka?. Przecież wielu z Was i ja też, wypadam w lato, na tydzień do Grecji, za co płacę tyle co za 2 lata ogrzewania domu
Oj, to się po moim wpisie, trochę się w wątku zadziało. Chciał bym się odnieść do paru wpisów. Napisałem o rachunku ekonomicznym, podając i linkując wyliczenia app. Pokazały, że po ociepleniu ścian 15 cm styropianem, oszczędności są oszacowane na 11% (strop, jak napisałem solidnie ocieplę w tym roku). Pomimo mostków termicznych, spalanie pokrywa się z wyliczeniami z tej strony, w domu nie ma żadnych grzybów , wilgotność teraz ok 40% w chacie 22.7stopni. Pamiętajmy, że ocieplenie ścian to nie wszystko. Dodajemy wymianę okien, no i drzwi oczywiście też, przecież tylko rekuperacja za 30 koła uratuje nam klimat w domu. Jak to sobie policzyłem, to tak czasami myślę, czy nie podzielić działki, sprzedać dom i postawić na tej drugiej taki pasywny do 75 m2. Następna spraw, czyli koszty różnych źródeł energii. Teraz chodzi kocioł na ekogroszek, na dworze 1 stopień, średnia moc kotła to 2,8 kW. Moje klimy w październiku "spaliły" 300 kg ekogroszku, a w nocy były temperatury ujemne i jeszcze doszła autokonsumcja z PV. Na tej podstawie nie boje się przejść na gaz, a klimy bedą latać od kwietnia. Koledzy, każdy pewne sprawy postrzega z własnego punktu odniesienia. Ja mam 60 na karku, syn raczej już w tym domu mieszkał nie będzie. I na koniec, pracujemy i oszczędzamy z żoną też po to ,żeby się na starość zabezpieczyć. Kwoty wzrostu ogrzewania o tysiaka?. Przecież wielu z Was i ja też, wypadam w lato, na tydzień do Grecji, za co płacę tyle co za 2 lata ogrzewania domu ,
Mam dostęp do profesjonalnej kamery termowizyjnej i niestety to tych mostków termicznych jest trochę więcej. Jeżeli chodzi o spalanie, to się pokrywa z tym co pokazuje cieplowlasciwie. Przecież ja nie jestem przeciw ociepleni domów, ale to o czym pisał wcześniej @maronka czyli czas zwrotu też jest ważny. Niestety nie wiemy, co będzie za 5 czy 10 lat. W necie jest wiele sprzecznych info odnośnie ociepleniu styropianem ściany trójwarstwowej z wełną, jeżeli ktoś mnie uspokoi i napisze ocieplaj, to tak, dam te 15 cm styropianu. Zrobię to sam, bo sam ten dom wybudowałem.
Ściana jest 3 warstwowa, tak jak mam w info. Strop drewniany ocieplony tak jak napisałem, 50% wełna 35cmm, na pozostałej części te 15 cm trocin i nad kuchnią 15 cm wełny. W tym roku planuję zagospodarować część poddasza, wtedy wylecą te trociny i będzie wykonane nowe ocieplenie po całości 20 cm (piana PUR lub styropian i na to płyta OSB) + zostanie ta wełną , która już jest.
Tak to mniej więcej wygląda (na poddaszu w połowie jest 35 cm wełny) https://cieplo.app/wynik/2eluc
Ech @Animus, a mi na Ciepło Właściwie pokazało, że oszczędzę tylko 11%. Skąd wiesz , że @maronka będzie spalał o połowę mniej?.
