13
Treść opublikowana przez majschi
Domyślam się, że instalator nie wpadł na pomysł aby wpiąć dwie pompy w szereg więc powinna być opcja zdławienia starej instalacji. Oczywiście zawory z regulacją wstępną na grzejnikach to najlepsza opcja.
Nie potrzebujesz drugiej pompy na 3 nowe grzejniki. Wystarczy ta którą masz obecnie ale należy zrównoważyć przypływy np poprzez wstawienie zaworu grzybkowego za zasilaniu starej instalacji
Jeśli obydwie pompy zawsze będą pracować równocześnie to zawory zwrotne są zbędne. Jeśli wyłączysz jedną z nich to ta pracująca może podbierać wodę z nie pracującego obiegu. Zawory zwrotne temu przeciwdziałają. Norma mówi że do naczynia należy stosować nie mniejszą średnicę niż 25mm. Brak czarnych rur i kształtek to rzeczywiście problem w małych i często średnich hurtowniach.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Teraz jest bajka :) Co prawda ortodoksyjni forumowicze zapewne wytkną Ci rurę do naczynia która powinna mieć 25mm średnicy wewnętrznej, brak zaworów zwrotnych za pompami oraz ocynk w instalacji co.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spoko bardzo ładnie. Teraz rozumiem ten trójnik na rurze bezpieczeństwa (wznośnej) Jak śmiga ciepła woda na grawitacji ? Jeszcze mam takie pytanie. Gdzie jest wpięte podmieszanie zaworu 3d od podłogówki? Na zdjęciu rura znika za kotłem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ładna "pajęczynka" rur nad kotłem :D Czy któraś z widocznych na zdjęciu pomp obsługuje zasobnik ciepłej wody ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nic tylko montować stacje uzdatniania
- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- Ciepła woda użytkowa
- (i 3 więcej)
Jeśli chcesz wstawić zawór 4d do instalacji to masz dwa wyjścia: -wymiana kotła na taki który może pracować w układzie zamkniętym -poprowadzenie rury bezpieczeństwa od kotła do naczynia
Pompa za zaworem 4d musi być na zasilaniu
Instalacja C.o +C.w.u, Kocioł Buderus Kp18
majschi odpowiedział(a) na Szymson temat w Instalacje CO i CWU
Ja mimo wszystko zrobił bym to w obiegu otwartym. Ale to ja :)- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Hydrofor ma w sobie naczynie przeponowe (poduszkę powietrzną) więc jeśli na zasilaniu zimnej wody do bojlera nie masz zaworów zwrotnych to nie ma potrzeby dawać naczynia przeponowego do cwu wystarczy zawór bezpieczeństwa 6 bar. Niestety hydrofor wyklucza zastosowanie układu zamkniętego co. Aby zabezpieczyć kocioł w układzie zamkniętym potrzebna jest wężownica schładzająca oraz zasilanie zimnej wody niezależne od dostaw energii elektrycznej którego hydrofor nie spełnia. Więc naczynie przeponowe do co jest Ci nie potrzebne.- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Zdecydowanie lepiej podłączyć bojler pod kocioł. Obejścia bufora nie potrzebujesz ponieważ górna jego część nagrzeje się krótko po rozpaleniu kotła. Naczyń przeponowych również nie potrzebujesz ponieważ posiadasz hydrofor. Zabezpieczy bojler przed wzrostem ciśnienia cwu oraz wyklucza zastosowanie układu zamkniętego. Potrzebujesz 3 pompy 25-40 Ładującą bojler. Ładującą bufor z zaworem 3d na powrocie Oraz pompę instalacji grzejnikowej zamontowaną na zasilaniu (przy zaworach termostatycznych adaptacyjna) Warto również dodać zawór 3d do regulacji temperatury na grzejniki- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Czyli jednak skomplikowałeś sobie instalacje stosując bufor z wężownicą. Ale kto bogatemu zabroni :D Przy buforze bez wężownicy nie ma potrzeby robienia obejścia go aby najpierw grzać instalacje ponieważ już po chwili od uruchomienia kotła na górze bufora jest gorąca woda. Im wyższa temperatura w buforze tym wężownica ma mniejszą sprawność co utrudnia ładowanie bufora do wyższych temperatur. Może się powtarzam ale Kto Ci doradził zakup bufora z wężownicą do Twojej instalacji ?- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Naczynie działa prawidłowo i ma odpowiednio dobraną pojemność. Nie musisz zwiększać ciśnienia. Kontroluj co jakiś czas wskazania manometra. życzę ciepła Powodzenia :)
Część wodna naczynie przeponowego może być częściowo wypełniona powietrzem ale nie wpływa to negatywnie na jego pracę.
Zapowietrzanie Się Rur Zasilających Grzejnik (Instalacja Otwarta Co)
majschi odpowiedział(a) na gecko temat w Instalacje CO i CWU
Witam Najprawdopodobniej masz zbyt nisko zamontowane naczynie wzbiorcze. Powinno być 0,7 x wysokość podnoszenia pompy obiegowej od najwyższego punktu instalacji (dla najczęściej stosowanych pomp 25-40 jest to 2,8m . Przy takiej wysokości odpowietrznik automatyczny działa poprawnie Jeśli nie masz możliwości podnieść naczynia to sprawę rozwiąże montaż pompy na zasilaniu ale musisz przerobić rurę do naczynia (poprowadzić ją bezpośredni z kotła)- 6 odpowiedzi
- odpowietrznik
- Instalacja grzewcza
- (i 3 więcej)
Przepływowy podgrzewacz wody
Niestety jeśli nie posiadasz podstawowej wiedzy o naczyniach przeponowych i instalacjach nic nie wskuramy mimo najszczerszych chęci. Tu masz trochę informacji http://www.reflex.pl/admin/wyswig/pliki/esklep1//pliki/BR_MAG_PL_2013.pdf http://www.ferro.pl/naczynia-wzbiorcze.html http://www.instalator.pl/index.php/pl/component/content/article/638--naczynie-przeponowe-historia-nieporozumie-czyli-trudna-przyjazn-1-za-bary-z-cisnieniem- https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6440-naczynie-przeponowe-cisnienie-gazu/
Czy masz gdzieś na górze otwarte naczynie wzbiorcze ? Zbiornik z którego po napełnieniu instalacji wypływa woda ? Co do naczynia przeponowego to chyba już wszystko wyraźnie napisałem. Jeśli nie wiesz jak działa oraz po co jest naczynie przeponowe to musisz wezwać instalatora który sprawdzi Ci instalacje i wszystko wytłumaczy
Przyznam szczerze, że nigdy nie słyszałem wody w naczyniu przeponowym ale dokładnie przy wartości 0.5 bar w Twoim naczyniu powinna napływać woda. Dopuść do 0,8-1 bar na zimnej instalacji. Po rozgrzaniu sprawdź ciśnienie, powinno być niższe niż próg otwarcia zaworu bezpieczeństwa Następnie na zimnej instalacji ciśnienie powinno być takie jak wcześniej napuściłeś (jeśli w instalacji nie ma nieszczelności) Jeśli po rozgrzaniu instalacji ciśnienie rośnie powyżej progu otwarcia zaworu bezpieczeństwa (kapie z niego woda) a po ostygnięciu wskazuje mniej niż wcześniej napełniłeś to naczynie nie ma gazu albo jest za małe
Wytłumacz dokładnie co masz na myśli pisząc "przy 0.6 woda przelewa się do naczynia" ?
Skoro posiadasz kocioł do układów zamkniętych to zawór bezpieczeństwa powinien być do 2,5 bar i nie powinien puszczać przy 0,8 bar Prawidłowo działające, dobrane do pojemności zładu naczynie wzbiorcze, napełnione w Twoim przypadku do 0,7-1 bar na zimnej instalacji, po rozgrzaniu ciśnienie nie powinno przekroczyć progu otwarcia zaworu bezpieczeństwa a po ostygnięciu ciśnienie powinno znów wynosić tyle co wcześniej na zimnej. Jeśli jest inaczej to znaczy, że należy sprawdzić naczynie.
Odpowietrzników na ciepłej wodzie się nie stosuje. Jeśli z jakiegoś kapie to wymienić lub zakręcić Ciśnienie na zimnej instalacji w Twoim przypadku powinno wynosić 0.7-1 bar
Do demontażu naczynia musisz spuścić wodę z części instalacji znajdującej się powyżej naczynia. Czy zaobserwowałeś gdzieś przeciek w instalacji lub kapie z zaworu bezpieczeństwa ?
Najprawdopodobniej cały jest wypełniony wodą. Aby sprawdzić ciśnienie wstępne naczynia najlepiej jest je zdemontować. Daj foto naczynia oraz rur w jego obrębie to podpowiem jak to zrobić.
