3
Treść opublikowana przez baca350
--a to dlatego że jesteśmy jeszcze za głupi na czytanie takich rzeczy. Czy nie łatwiej jest szmulnąc do KOTŁA 2 szufle węgla więcej niiz czytac takie dyrdymały?? 98% palaczy CO ma piece w ...kotlowni i nie czuja różnicy w nazewnictwie więc co tu gadac o jakims przeciwprądzie, cieple utajonym, cieple spalania . Jesteśmy narodem głupim, na co dowodem jest złe palenie w piecach i kotłach od dziesiątek lat czego skutkiem było i jest puszczenie setek tysięcy ton węgla na bezdurno a to dlatego, że nie było literatury i nadal nie ma jak palic w kotłach domowych. Hej!
Proszę O Ocenę Instalacji I Podpowiedź ?
baca350 odpowiedział(a) na Arctic temat w Instalacje CO i CWU
Te dwie dziury na plecach to może być: 1, wężownica cwu 2. wlot obiegu bezpieczeństwa zimnej wody i wylot jakby ci sie zagotowało 3. szalony sen spawacza Raczej pt 1. A DTR masz??Hej! (a to czerwone to raczej zbbiornik przeponowy. Sabotaż jeżeli to węglowiec) -
Poupinaj kable i złap sie za pędzel a bedziie dobrze. Ale nie zamaluj otuliny bo ładnie zrobiona. Hej!
Z tym azotem to ściema. Wie kto ile kosztuje czysty azot?? Zapewne więcej niz gaz, więc ssie nie kalkuluje. Chyba że powietrze pompowac do gazu, ale to mi coś samobójstwem trąci. Choc do pewnego stężenia jest to ponoc niegroźne. Hej!
estetyka jest b.ważna! Hej!
Proponuje dac sobie spokój z wpinaniem kominka! Tylko kanały powietrzne. Lepsze jest wrogiem dobrego. A proste jest piękne. Hej!
CZysta sadza sie tli . Po odcięciu dost. powietrza na ile sie da i niewygaszaniu kotła będzie sie tlic godzinami. Hej!
Udrażnianie Kanału Wentylacyjnego
baca350 odpowiedział(a) na pawlostech temat w Kominy dymne i spalinowe
Robiłem to. Niestety najlepiej przebijac sie kulą od dołu to wszystko będzie sie sypac w dół. Ja przebiłem sie drutem fi 6 od góry przez gniazdo ok. 1.2 m grubości i podczepiłem linkę z kulą . Po przeciągnięciu linki można tłuc ta kula od spodu. PAwskudna robota. Hej! -
JAk dopadłem kiedys inwestora pasjonata ogrzewanie chałupy świeczką to takie gruszki na wierzbie po montowałem jak na powyższym obrazku. Instalatorów-maniaków należy zdecydowanie trzymac z dala od kotłowni. Hej!
Właśnie zapaliło mi sie w kominie! Sama sadza z kotła Stalmark automat szufladkowy. Żarzy sie postępująco i spokojnie. Przygasiłem kocioł i zajrzałem lusterkiem przez wyczystkę--lekki żar wtedy powstał. Odpaliłem kocioł to przygasło. Zapaliło sie gdy sie opał kończył i zapewne wzrosło stężenie tlenu. Komin czyszczony w listopad-grudzien więc dawno Może jutro wam opowiem resztę. Hej!
Chętnie bym sie pobił z głosicielami niektórych szalonych pomysłów.Jak poczytam dokładniej .Hej!
Dobrze gada! Ustawiłem gada na 50 stC i wentylator pracuje niemal na okrągło. Sadzy jakby mniej. Hej!
Jeżeli środek ciężkości grzejnika jest powyżej środka ciężkości kotła to będzie chodziło bez względu na położenie rur pod warunkiem że sie dobrze odpowietrzy. No i startuje toto niechętnie. Hej!
A to co innego, bywa. Nie jestes dupkiem! Hej!
Moogli, chcesz powiedzieć , że komin ci sie oczyścił ze smoły samoczynnie?? Napisz dokładniej jak to było i może prześlij fotke z komina jak masz wyczystkę gdzie trzeba. Hej!
Podawajcie panowie patenty na zasmolony komin. Czanon, jak ty to robisz?? Hej!
Hi Hi -- Czanon, trochę luzu! Powymądrzać się każdy może, trochę lepiej albo trochę gorzej! Ja tez pale 30 lat, co nie jest argumentem. A niektórzy magicy tutaj to wiedzę maja poważną( nie pokaże palcem bo im sodówka uderzy!) . A posprzeczać się to forumowa rzecz, byle nie ożywać wyrazów. A grawitacja ma plusy, tylko jest trudniejsza do wykonania poprawnie. Bo kulawych grawitacji jest od groma. rurkach bez możliwości grawitacji i rozwaliło mi kocioł, -bo dupki byli, wodę sie spuszcza w takiej sytuacji. A ponadto grawitacja zawsze idzie, choc troszeczkę. Nawet przez pompę. Zawór zwrotny to problem, ale bym go wykręcił(mają być 2 zawory odcin. ) i wywalił sprężynkę. Bo by-pasu tam nie było zapewne. Hej!
i znowu ma ..... ze takie pomysły niestety to mało skuteczne ,jesli --Automatyk, pisz pełnymi zdaniami! Co poeta miał na myśli? Skąd wiesz że nieskuteczne?? Próbowałeś? Motyw ze szczotka próbowałeś?? Uważam że ciekawy pomysł, przy krótkich kominach czyli do 10 m. Można by zastosować rurkę 3/8" + mufki. I różne szczotki. Panowie, ogłaszam burzę mózgów, --coś z tego wyniknie. Hej
Koks strupów w kominie nie usunie. To asfalt+sadza i niczego sie nie boi. Tylko ognia ale o tym była mowa już. Chyba zeby;;; na zimnym kominie rzucać kamienie od góry, lecąc przez komin obijając sie o ścianki będą odłupywać skrzepy. Myślę o kamieniach jak kurze jajo -- do pięści. NA początek szczota x 10 razy aby zbić grube narośla, nast. małe kamienie a na końcu większe. I kontrolować co tam w piwnicy wylatuje. Jak tylko kamienie to dac sobie spokój. Uważam że w tym szaleństwie jest metoda, ale trzeba by ze 2 wiaderka kamienia kilka-naście razy przepuścić. Zabieg bezpieczny, czasochłonny, cały dzień z głowy, ale może skuteczny?? Najlepszy byłby tłuczeń drogowy. No i uważać aby nie zatkać komina kamieniami, bo będzie kłopot. Wrzucać kamyki pojedyńczo w odstępach 2 sek. Zaznaczam że wymyśliłem to teraz, co wy na to??? Niebawem sam spróbuję. Hej!
Man U 22 17 kW a to mała pojemnośc wsadu. Ponadto lepiej jest ten na drewno z większym wsadem na całe klocki(istotne, spalaja sie wolniej, zrębki moga "szaleć" i bujac temperaturę. ) A zawór 4 D zasadź bo to ma sens,jak chałupa wygrzana to przy -10 stC bywa że na zasilaniu grzejników wystarczy 40 stC. A na kotle powinno byc 60-70 stC i ani grama mniej. Pomyśl o CWU. Drewnem łatwo zasmolić kocioł. Nie wiem jak akacja (robinia ) ale iglaki i topola czarna smolą . Nie może kocioł jechac na bezdechu bo drewno destyluje a nie spalaja sie gazy. Poczytaj forum . Hej!
Etyka Spalania Starego Pieczywa
baca350 odpowiedział(a) na tomek krakerss temat w Rozmowy na dowolny temat
Problem w tym, że dać biednym owies to nie ocieszą się za bardzo. Płatki owsiane i dla konia. A owies rośnie tam gdzie nic nie rośnie. Czyli, gdyby to rozpowszechnić to rolnicy mieli by zajęcie, a ziemia odłogiem by nie leżała. Inwestycji zero, bo rolnicy maja technologię a nasze kotły to łyknął bez przeróbek (zapewne) , to nie to co wierzba energetyczna czy słoma. Ja spróbuje owsem to wam opowiem. Hej! -
Sterowanie pompą to kicha! Wtedy ci zład wodny stygnie do 20 stC i po starcie pompy kociołek nie ma szans tego nadrobić i nic nie zmienisz. Jedynie słuszne jest sterowanie siłownikiem na zaworze 4D i płynna regulacja temp. wody obiegowej. Poszukaj jaki układ.Tylko płynna i powolna regulacja ma sens. Hej!
Czy Warto Wymieniac Grzejniki żeliwne?
baca350 odpowiedział(a) na radko123 temat w Instalacje CO i CWU
Automatyk, zawsze taki poważny jesteś?? Nie potrafisz drobnych żartów kantem odbić i komentujesz?/ A wypić lubię ale to nie powód do publicznego piętnowania. Ad rem: żeliwiaki jak całe nie polecam wymiany. Przekazuja ciepło jak każdy inny grzejnik tyle ze sa wieczne. Hej! -
Na pytanie z tematu odpowiadam : przepłukać, podoszczelniac i jazda!! Jest to 3 cia góralska prawda że blaszaki i inne sa lepsze. Żeliwiaki do szkół polecają, bo blaszaki to szczeniaki łbami rozbijają . Hej! -
Tomek, nie zgadzam sie! Na każdym forum musi byc nieco luzu na inne sprawy. Nie można byc tylko "fachidiot" . A z chlebem to przesada. No ale czy który palił owsem??? Hej!
