baca350
    612
    3
Treść opublikowana przez baca350
  1. --czyli niekoniecznie wężownica. Chyba Honeywell robił takie cóś, które montowane na kotle upuszczało wode już od 90stC a woda dobijała sie samoczynnie przez czuły reduktor chyba Meibes. Zimna woda powinna byc dobijana raczej na zasilaniu ale trzeba sprawdzić. Na powrocie było by szybciej ale niebezpieczniej z uwagi na możliwość uszkodzenia kotła.
  2. Nie ma jak pompa...śpiewała Rodowicz. A jak puścisz powietrzem to zamarznie za kazdym razem jak ci w kotle zdechnie. Hej!
  3. MAsakra! Komin był zaniedbany i sapalil sie na gorąco.
  4. 1. Wietrzyć! 2. Wietrzyć! 3. Wietrzyc i nie pękać! W lecie skuć tynki! :o Hej!
  5. Heso zaagaił Taka refleksja: panowie kominiarze w pierwszej kolejności powinni szerzyć masowo wiedzę, jak palić, by nie produkować smoły i sadzy.... ---niezgodne to z ich interesem. Dlatego lekarze nas nie lecza do końca i nie uczą . Zajączka złapac można raz, ale ganiać go --całe zycie! Hej!
  6. To u ciebie był "mały pożar" . Masz za duzy ciąg. A co za dużo to niezdrowo. Od tego sa szyberki . Czyli, jak sie zajara, to niech sie pali ! Byle spokojnie! Powoli żaba sie ogoli! Ale jak ma się asfalt w kominie to gorzej. Czysta sadza spala sie spokojnie. Smoła i skrzepy potrafi poszaleć. Komu się kiedy paliło niechaj to opisze. Z kilku relacji łatwiej wyciągnąć wnioski. A na koniec zrobimy "Warsztaty pirotechniczne " u mnie w chacie. Mam 2 piony do wyjarania . Gorzała za frico. Karetka, Straz i Policja zapewnione. Jakby co krzywo poszło to sąsiad was przenocuje w stodole. Hej! .
  7. --- racja Heso! Ale tu potrzeba ... fachowca! Rinn Danuta śpiewała kiedys "Gdzie ci mężczyźni" . Czy miała na myśli kominiarzy?? A na temat palenia w kotłach jest głęboka niewiedza i to uważam za robotę imperialistów , i karłów reakcji , którym zależało abyśmy 50% energii puszczali w gwizdek. Od wojny IIWŚ puściliśmy urobek niejednej kopalni w komin! Hej!
  8. M77- dziękuje serdecznie. Pojawia sie problem: przytkanie korony komina moze spowodowac wzrost ciśnienia gazów w kominie i ew. wypychanie ich na zewnątrz wraz z iskrami jeżeli sa spękania. Przy otwartym kominie powinno panować w nim podciśnienie i zasysanie powietrza z zewnątrz o czym było wyżej. Wychodzi na to, że trzeba komin obetkac od góry i dołu , uważać na wyczyski drzwiczki i modlic sie aby co nie pierdykło. A jak sie wypali to sie ukwasić z tych nerw. Czy jest jaki praktyk na naszej łajbie?? Strażak , kominiarz??? Mógłby w kilku słowach rozjaśnić. Hej!
  9. m77 -- o wypalaniu komina tekst najlepszy jaki czytałem!! A masz może co nt. pożaru w kominie podobnie napisane?? Wszędzie piszą np. żeby podczas pożaru wygasic kocioł, ja zas zauważyłem że lepiej nie, gdyz wygaszony kocioł przepuszcza tlen do miejsca pożaru, a kociol pracujący normalnie daje beztlenowe spaliny które powinne ograniczyc pożar jak gaśnica CO2. Nieszczęściem podczas pożaru są nieszczelności powietrzne kotła, czopucha i drzwiczek jako żródło powietrza które daje wówczas szybki ogień i temperaturę. Ponadto nawet podczas pracy kotła dochodzi do samoistnych małych pożarów komina w postaci żarzenia osadów kominowych w strumieniu spalin. Widziałem to u siebie przy b. nieszczelnym połączeniu czopuch- komin. Spaliny i fałszywe powietrze dały taki efekt. Stwierdziłem znaczna ciepłote komina ale nie był gorący jak podczas pożaru prawdziwego. Zaglądając w wyczystke na strychu stwierdziłem żar w kominie. Na koniec puściłem szczotke i wydrapałem wiadro dymiącej smoły i sadzy. I był spokój, choc komin nie byl tak czysty jak po pożarze. Jakie sa wasze uwagi do pożarów w kominie?? Hej!
  10. Sterownik ma chyba zabezpieczenia silnika tłoka, gdyz jak sie ostatnio zablokowało to po 3 godzinach stwierdziłem że silnik wyłączony, sterownik piszczy i "Temp. nie rośnie" . Juz myślałem że bryndza -- ele po rozczyszczeniu ruszyło. Dzisiaj byłbym spalił wentylator, bo zostawiłem na mocy "1" a wtedy nie startuje. No i buczał sobie z 30 min az poczułem smrodek izolacji. Silnik był ciepły i ruszył jak przestawiłem na "4". Czy ma ktoś wiedzę nt. zabezpieczeń tego sterownika.?? Hej!
  11. Witajcie tłokowcy! Poczytałem o szamocie na palenisku [mam Stalmark 17 3 rok] i było mi śmieszno. A potem pogoniłem do Castoramy i za 5 dziewiąta nabyłem 4 cegiełki wiadomo jakie. No i o 22 juz jarało jak z dyszy odrzutowca. Musiałem przesłonić blaszka drzwiczki jak któryś z kolegów pisał wcześniej. Moc spadła znacznie, rozpędza się wolno. Dzisiaj nawiercę cegiełki daszku aby nieco ognia do góry poszło. Teraz rozsunąłem nieco "dach ogniowej chałupki" . Poza tym rankiem zdjąłem jedna szamotkę dachową. Ścianki nie wyjechały jeszcze do popielnika .Ścianki dzisiaj z ukosuję na przodzie. Skutek: biało żółty płomień , tu i tam błękitny. Zobaczymy co z sadzą. Dym pojawia sie podczas pauzy. Ale niewielki. Jak na dzisiaj jest obiecująco. Hej!
  12. Ja pale niesortem sianym osobiście i czasem sie cos przemyci. Czysty miał i ekogroszek to bajka. Czasem co chrupnie albo i dupnie i jedzie dalej, ale zerwało kiedys zawleczkę fi 5 mm to wstawiłem gwoździk fi 4mm. Uwaga: można sie pomylić o 180 stopni na wałku i tłok zaparkuje w pozycji tylnej i kupa. Odblokowanie tłoka na kamyczku : zdjąć osłone wentylatorka silnika tłoka i pokręcic zgodnie ze wskazówkami zegarka patrząc od góry aż sie tłok wycofa. . Usunąc kamyczek. Hej!
  13. dobry tekst. Moje doświadczenia dodatkowe: 1. Zapalac po kawałku od góry ale zimny komin. Strefa ognia przesuwa sie do góry wolno bo musi najpierw ogrzac ten syf. Przy gorącym kominie to idzie szybciej. 2. Rozpalanie naftą czynic ostrożnie, nawet na kilka razy az sie zajara. 3. Tłumic dopływ powietrza od dołu . NAwet zatkane na max. nie zadusi ognie gdyz tlen dostaje sie ....przez tynk, zaprawę, cegły. I tak trzymać, będzie wolna jazda. 4. Jeden zawodnik na dachu z piaskiem i kamieniami do rzucania w komin co jakis czas. A jak sie za ostro jara to sypnąc piaskiem. Działa. Dym ma byc mleczno biały i gęsty, o dziwo. 5. Jak sie wypali i wystygnie następnego dnia - wyszczotkować komin. Jednak moga byc niespodzianki i dlatego kominiarze boja sie wypalania jak diabeł święconej wody. A to ich, *** , działka! Przestrzegac zaleceń z podesłanego linku powyżej. Hej!
  14. A jak sobie radzicie jak sie tłok zatnie jaka grudką?? Hej!
  15. Jak jest pompka to wystarczy 3/4 . A jak nie ma to im grubsza tym lepsza. Hej!
  16. baca350
    Izolowanie
    pod ziemią! zaizolowac i w dołek. Hej!
  17. Ale juz go ktos opieprzał że ma kocioł zapalania górnego. Hej!
  18. Guitar! Racja! Ale racją jest tez fakt, że woda płynąca zawsze niesie nieco ciepełka i to chroni rury w strefie ujemnej. A woda stojąca w minusach zawsze zamarznie w rurze nawet z otuliną. Z otulina nieco później. W sytuacjach awaryjnych zostawia sie na noc cienki strumyk do umywalki i to ciepłej wody, jak jest. Bo kanalizacja tez zamarza. Hej!
  19. Stoker " Zdumiewające jest to, że taki kocioł C.O. ( w gruncie rzeczy kawałek blachy/żeliwa i deko wełny+ocipina jakiejś farby-->czyli nic. Marność nad marnościami) może być dla KOGOŚ (to musi być KTOŚ) takim poligonem spostrzeżeń,przemyśleń,wniosków i wnikliwości.Ciesz się tym bo . . masz na to JESZCZE czas. -- bo smolarz to filozofia..... I zawsze można zwiac z chałupy do piwniczki "dokładać do pieca" . A jak inni smolarze jeszcze sie napatoczą w tej piwniczce to juz sie robi gorąca. Który smolarz nie przeżył takiej akcji "Dokładanie do pieca" ?? Hej!
  20. Co to znaczy CBDU ?? A nie cbdo?? czyli "co było do okazania" ?? Czopuch - jak jest krótki i kocioł przy scianie- to kupa! Jak maz dojście do sciany po przeciwnej stronie -- to wywal tam wyczystkę i czyść od "zakrystii" ! Drzwiczki wyciorne po kominiarsku. A jak nie masz -- to kupa!Ale masz! Ostatecznie potnij czopuch tak, by go można złożyc z powrotem i opasać blaszka jaką. Albo 2 opaski i spoko. Czujesz bluesa?? Wypalanie komina -- no, szalony to jesteś! W środku zimy?? A jak będzie jaki zonk -- to kupa. [jak ci komin rozdupcy??] Niebawem będe sie doktoryzował na wypalaniu komina. Jest kilka trików ale otym w dziale kominy. Nie lej na smolarzy oburącz-- wystarczy jedną ręką. Z kotłem nie wygrasz wojny, jedynie potyczki. Łażenie w góry zostawiam ceprom. Za to okowitę lubię i patrzeć jak cepry toboganem szusują tez lubię. I zapal do cholery od góry!!! Mial od góry jara sie niechetnie ale pójdzie. Dlatego pół wsadu polecam na zachętę. A może sie okazac że ten twój zafajdany kociołek jest wystarczający! No i Hej! [ i nie wyzywaj od inzynierów i docentów, bo jakem innemu bacy zagadał od "docenta" to długo mnie plecy bolały od ciupaski. Ale spłazował mnie bo mnie lubi. ]
  21. A w ściane wstawic rurke teleskopową nieco większa niz czopuchowa celem łatwego demontażu do czyszczenia, gdyz jedynie ta metoda jest poprawna politycznie. Wszelkie inne to podszepty karłów reakcji! Hej!
  22. No to , kurde, powinno grać. A paliwo mokre?? Jak wszystko zimne po postoju 2-3 dniowym tzn. komin -- to moze sie lac chwilę przy mokrym węglu. Ale po dobie nie powinno. A jak teraz??? Hej! Woda na początku jak pisałes mogła byc z deszczu. Jeżeli komin masz z rur kamionkowych to możliwa deszczówka. A jak cegła - to niemożliwa deszczówka.
  23. Jarek, obudz się!! Co tam??? Kawa czy herbata ci sie leje z komina??? Hej!
  24. Jaram sadze od lat. Ważne by po troszkę. Powoli żaba sie ogoli. Hej!
  25. Cipaki! Stereopian ma być, albowiem izoluje z obu stron i dlatego w zimie macie ciepło a w lecie chłodno. W odróżnieniu od monopianu który to izoluje tylko w jedna stronę i zależy jak sie położy to działa albo w zimie, albo w lecie. Obecnie nie stosowany i zapomniany. Hej!
