3
Treść opublikowana przez baca350
Ocieplenie Bufora: Czym I Jaka Warstwa.
baca350 odpowiedział(a) na rafwla temat w Instalacje CO i CWU
Moje zdanie: 1. Bufory tylko do wody kotłowej 2. Zaizolowac czym sie da [wełna, stereopian, i co sie da a śmierdziec nie będzie] na 250mm albo zabuduj je odeskowaniem rozbieralnym i zasyp czyś , styropianem w granulkach z odpadów np. ] 3. Do CWU osobna nagrzewnica 4. Przytrzymac Vernala w kotłowni dobe to zmieni zdanie. 5.Hej! -
Ogrzewanie Podłogowe W Warstwie Cienkiej Wylewki
baca350 odpowiedział(a) na nezpers temat w Instalacje CO i CWU
Ogrzewanie ścienne to odjazd pełny!! Juz starożytni Rzymianie to stosowali w Pompejach i nie tylko.....i jak skończyli?? Ale myśl jest przednia i do zrobienia. Hej! -
TOMEK a dla bezpieczeństwa początkowy odcinek rury obłożył izolacją (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif) Czy oni powariowali? A może to ja jeste--była kiedyś taka moda. Jak nie chcesz demolowac kotłowni wstawiając 4D i inne to zapnij podłogówke na 2 pętelki na ostro do kolektora + 2 RTL i nie goń kotła na 70stC. Chyba ze musisz jak jest -20stC . Chyba że masz za małe grzejniki liczone na 90/70/20 stC. Układ będzie startował opornie az sie termostaty na grzejnikach poprzymykaja to wzrośnie ciśnienie i pójdzie w podłogę więcej wody. Dlatego nie jedna pętla a 2 bo dają mniejszy opór hydr. Normalnie to pokoik 25m2 robi sie na jednej pętli . Hej!
Prosze O Sprawdzwnie I Pomoc Inst.c.o I Cwu
baca350 odpowiedział(a) na carlos78 temat w Instalacje CO i CWU
Didu, jakbym ci wysłał fotki mojej inst. elektrycznej to byś krzyknął : "Na pomoc, odetnijcie mu prąd i wezwijcie fachowca!!! A najlepiej mnie!! " Forum jest dla początkujących jeżeli wdepną tu ZANIM naknocą. I było tu wielu takich i grzeje im ok. Więcnie dziw sie jak nieco kumaci w temacie nawołują o pomstę do nieba gdy ktos juz zrobil "kombinacje alpejską" . A demolka tej instalacji to jedyne co można zrobić, przerabiać nie ma co. Carlos : nie pękaj, nie takie rzeczy trzeba było rozebrać! Narysuj to co zrobiłes a my ci pomożemy sklecic to na nowo na papierze. A jak zajarzysz to przenicujesz to w 2 popołudnia. Może w 3. Rysuj! Hej! -
Vernal, to nie drzwi jak do mojej stodoły! W stodole ucionem! Za niski próg to problem. Pozostaje elektryczna podłoga. Hej! -
A co położysz na podłogę?? Kafle, panele?? Musi byc 5 cm betonu nad rurką . Hej! -
Ja tam Kisana kilka razy zagotowałem zgrabnie na 125 stC ale mieszacz nie pościł termostatyczny i tez go szlag nie trafił . Stalówa to stalówa, i świniaka powiesi jak trzeba. A na plastiku??? Królika?? I to powinien byc koronny argument rozwiewający wątpliwości. !! Hej!
Plastiki i grawitacja na drewnie/węglu to bomba ! Stal jest piękna i niech nie gadają ze korozja itd. Hej!
Sama nazwa wskazuje że to syf: Na pytanie do węglarza "A kamienie i piasek tam jest???"" tenże odpowiedział "A kamienie i piasek terz " i tak zostało. Hej!
Kaczy, na każdym forum musi byc jakiś of-topik na wolne nawijanie. Ale można tam nie zaglądać, choć to niełatwe. Wykres zależności temp. zewn/temp. zasilania przy 20stC w chałupie każdy powinien sobie juz zrobić. Lenie z porodówką nie muszą, a nie wiedza co tracą. Ja obecnie pcham wode ok.30 stC w rury . Hej!
Trenowałem z szamotką, ale zawęża palenisko w takim małym kociołku. No i moc. Teraz zakombinuje z deflektorem stalowym nad paleniskiem, ponoc dopala sadze. Te kotły juz w instrukcji maja cos wspomniane że to smoluchy. Hej!
Szklana kula mi sie stłukła więc nie wiiem jakie nastawy???Hej! Ale zadaj podajnik na 3 min i T=55 stC i chwatit! Wenti na 5 i jazda!
Wydupią nas z stąd na rude pyski za politykowanie! Ale za to sie co ruszyło w tym do bólu technicznym i rzeczowym forum! Hej!
Owies ma jeden minus: lekki jest i trzeba go więcej a zasobnik mały , no i jak te dupne mrozy były to jeden ładunek to 12 jarania było. Al e w lecie cwu będę na owsie pichcił. Ale owies i mokry jak gnój miał to jedyne wyjscie; mokry mial sie3 zawiesza. ponadto polecam mieszanka owies /miał w proporcjach dowolnych -- ładny popiół wychodzi.
Kazik: Cymbały jesteście,::: ---śmy!!!! Bo ty tez cycu jesteć, nawet jak głosujeż, a także gdy nie głosujesz!!! Ja grzmie na puszczy [nie mylic z dzunglą!!]] "Palcie lyczki owsem, zrębkami i czym sie da byle z głową! Nie wydawac kasy na zagraniczne towary [ poza ukraińska gorzałką!!] bo nas to wykańcza. Gdy zas wierzysz w demokrację,..... to juz za późno na terapię. Pisałem gdzieś , może tutaj, że demokracja to tyrania sprytnej mniejszości nad tępawa większością i robienie ich w bambuko w biały dzień ku ich własnej radości!! Koszmar i majstersztyk. Demokracja to byt samoistny prowadzący sie własnymi prawami nas traktujący jako narządka do ddotarcia do celu. Ale nie pytajcie co to za cel. I nie pytajcie tez polityków bo oni tego nie dostrzegają, to tak jakby pytac młotek. Oni sa tylko narządkami. My zas powinniśmy mieć tego świadomość. Patrzcie co robi ta dzicz sejmowa -- zawsze to samo, ; do wyborów złotouści, a po wyborach każdy swoje lody kręci i okopuje sie na 2 pokolenia . A dlaczego :: bo ma chołota 4 latka, a po nich potop choćby. I w te 4 latka ile można zdziałać?? Ano niewiele. Łódke można w miejscu obrócić, Titanic potrzebował ze 50 km a kraj??? A dlaczego 4 latka??? Aby rotacja była większa i więcej ssynów narodu sie obłowiło. I aby pokonanym zawsze można byuło wygarnąć "Wała dokonaliście" a za 4 lata oni wrócą i nas będa ganić za to samo i tak bez końca. A naród?? NAród sie sam wyżywi! Ad rem:: paląc owsem [i zrębkami!!!] spełniecie obywatelski obowiązek na miare swoicch możliwości! Hej!
Kurza blada twarz! zasuwa to organ regulacyjny a zk to armatura zaporowa, 0-1, zamknij -otwórz. Ten co zaw. kul. [ zk ] usiłuje regulowac to łyczek i takim szufelke popiołu pod poduszkę sypnąć. I pierwsi powinni w knajpie płacic za piwo! Hej!
JA bule 50 zet/100kg
Więc głośmy Słowo Owsa po chałupach jak ŚJ i trzymajmy t o w tajemnicy bo sie sprawa rypnie i i będzie akcyza. Palmy po kryjomu ! Hej1
Automatyk" :: natomiast najwazniejsza jest jedna rzecz aby połaczyc go tak żeby po wystygniecu instalcji woda z zasobnika nie cofała sie do instalcji -- no to jak to zrobic aby nie było cofki GORĄCEJ WODY NA POWROCIE z wym. CWU??? Efekt będzie taki, że CWU w piwnicy nad kotłem np. 1 metr na grawitacji będzie kulawy! Jeżeli temp. powrotu CO będzie wyższa niz temp. cwu to bęrzie działać. Jeżeli temp. CO będzie NIŻSZA [a będzie!!! ] niz powrót CWU to woda z CO będzie jako cięższa blokowac powrót lżejszej bo cieplejszej wody z CWU ! Cbdo! A przy termostatach na grawitacji [termostatach grawitacyjnych a nie pompowych !!!! ] na zasilaniu będzie np. 60 stC to na powrocie może byc 30 i kupa! Zadaj pompke do cwu na 1 wszym biegu z wyłącznikiem termicznym albo zasówa reg. na powrocie i ustaw tak by grawitacja chodziła bo na pełnym przelocie grzejniki moga przydechnąc . Narysuj sobie to na kartce to zrozumiesz. Dla pompy CWU kocioł to tylko grubsza rura i ssąc wode z zasilania pociągnie ja z kotła ale i z pionu zasilania, osłabiajac grawitację lub stopując, a na powrocie cwu podobnie: woda pogoni do kotła ale tez do dóry pionem powrotnym. Tłumiąc doświadczalnie strumień dojdziemy do takiego stanu, ze grawitacja będzie działac i cwu na pompie też z ta zaletą, że podniesie temp. powrotu. Jak kto nie zakumal a chce zrozumieć niech pyta. Hej!
Kazik, sspadłes po schodach do piownicy jakożywo! Jak sam spadłem tez tak pitoliłem ale niklt mnie nie kumał. palenie owsem jeest jak najbardzie pozytywne gdyz to tylko końskie paliwko a koni mało a owies jest konieczny w płódozmianie dla poprawy jakości gleby, czyli siac trzeba ale się nie sieje bo zbytu nie ma. Paląc owsem strumień kasy zawracamy do kieszeni polskiej [niby węglem też] zas każda zatrzymana złotówka w kraju przekuwana jest na współny sukces. Zas kupując zagraniczny gaz, olej opał. LPG a nawet węgiel dajemy sie walic w dupe bez patyka! Tak więc "Owies a sprawa polska" ! Oczywiście my w naszej zbiorowej głupocie łykamy co nam rządzący podają jako że sa zależni od" Wielkiego lobby paliwowego " . A dlaczego olej rzepakowy tak ciężko trafial do naszych dystrybutorów paliw??? Bo zmniejszenie zużycia paliwa w Polsce o 10 % na rzecz rzepaku to obcięcie czystego zysku firm paliwowych o 50%. A teraz ta kasa została w rękach rolników i przerobu i została w krajy, a to święte. Paląc owsem spełniamy obowiązek patriotyczny! Hej!
Rury Nad Drzwiami Czy W Posadzce ?
baca350 odpowiedział(a) na skrzypekps temat w Instalacje CO i CWU
--w podłogę! Warto. Hej! -
a kociołek sie rozpłaszczy na posadzce.
Myk jest prosty i gdzies opisany : --pilnowac właściwych średnic , nie za małe z uwagi na V i erozję --jakość wody ok. pH 7 i wiele innych parametrów --przed pobraniem wody do picia/gotowania spuścic z rur wodę poranną zastałą w rurach, najlepiej postwic batona, umyc to i owo i na koniec do czajnika. --zapomniec o mnożeniu rybek --dezynfekowac sie profilaktycznie "per os" Hej!
Problem Z Układem Mieszającym Do Podłogówki I Instalacją Co
baca350 odpowiedział(a) na lelo temat w Instalacje CO i CWU
Niektórym magikom to by trzeba paluchy pokleić aby takiej bryndzy nie robili. Hej! -
Kazik!!! Chcesz gościa otruć??? 3 piwa! Hej!
