Treść opublikowana przez WalekDDU25
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
No wlasnie chce zeby piec pracowal z mala moca. Moze podpowiesz mi jakie ustawienia by zastosowac podawanie przerwa czy wiater i co z podtrzymaniem czy w podtrzymaniu dmuchac czy nie? Mi sie wydaje ze jak piec popracuje z wieksza moca to piec dlugo trzyma w podtrzymaniu a tym samym mniej opalu pozera. Musialbym ustawic piec na 5sek podawania i przerwa podawania na nie 38 sek jak teraz mam a na 78 sek. Wtedy zar mocno cofa sie w glab rynny i plomien wtedy wychodzi nie z rynny tylko ze srodka rury i wzrasta temp rury.
Do animus No tak chce zrobic. Juz nadmuch zmniejszalem do 15% podawanie mam min 5sek i przerwa 38sek. Jak jecham minimalna moca to piec pracowal przez 15 min i trzymal okolo 25min. Wtedy pobieral wiecej wegla bo widzialem po zasobniku. Piec dochodzi w 8 min i trzyma 50 min i zuzycie jest mniejsze. Wtedy rzecz jasna piec pracuje z duzo wieksza moca.
balzak jak u ciebie ze spalaniem. Ja testuje retopal z piasta. Temp zad 65 st powtrot okolo 58-61 st. nie mam stera pokojowego. zawor 4d steruje manualnie. Ktos wczesniej pisal ze rogi zaslepil zaslepkami . Moze jakis filmik wrzuci, chetnie lookne na niego . Spalanie u mnie ok , tzn retopal spala sie w szaro bialy pylek, niedopalkow jest zero , tylko ze komora spalania w piecu normalnie czarna i mocno sie osadza sadza sie na sciankach kociolka. Ktos tez wczesniej pisal ze piec stoi krotko w podtrzymaniu i spala ogolnie mniej niz jak stoi dluugo w podtrzymaniu. Z mojego doswiadczenie moge stwierdzic ze jest to nieprawda poniewaz jak u siebie puscilem wiecej cieplej wody na grzejniki i pomimo tego ze powrot byl w miare cieply a mam zawor 4D to piec pozeral duzo wiecej opalu !!! widzialem po zasobniku i ilosci popiolu. podawanie 5 sek przerwa 40 sek went w podtrzym praca 20 sek co 29 min podtrzymanie praca 20 sek przerwa 30 min wiater 15 - 18 % tutaj nie ma roznicy
palil ktos moze ekoretem ? poprosze o ustawienia dla ddu bo juz wymiekam, nie daje rady albo wyrzuca niedopalki z rynny do popielnika albo jak wydluze przerwe podawania to znow piec dosc dlugo okolo 20 min dochodzi do zadanej temp 70st. No i wtedy jak stoi w podtrzymaniu to zwieksza sie zas temp rury podajnika, jakby zar wchodzil do srodka rynny i w momencie jak przechodzi w prace to ogien jest jakby troche cofniety i wychodzi z rynny. Ogolnie jak juz osiagnie temp zad to zaru jest mniej niz 1/3 na rynnie
teraz pale tym ekoretem z wesolej i z tego co zaobserwowalem to na mojej rynience ten eko pali sie krotkim plomieniem nie siegajacym nawet ruszt wodnych. Jechalem z wiatrem od 14% do 30%. Powyzej 30% mocno spieka. Mam teraz ustawione : podawanie 5 sek przerwa 51 sek wiater 22% przedmuchy co 7 min przez 25 sek podtrzym praca 20 sek co 27 min went w podtrzym 25 sek co 7 min Jak zwiekszam wiater to zmniejszam przerwe podawania. wtedy gdy piec osiagnie temp zadana 73st to przy nastepnym cyklu prac opal spada niedopalony do popielnika. I tutaj zwiekszalem wiater i byly spieki, Wiec wrocilem do wiatru na poziomie 22% Zastanawiam sie czy ta temp 73st nie szkodzi piecu ,czy nie jest za wysoka - pisze ze mini to 65st.
mialem palisz z piasta? wlasnie nie wiem czy czasem do mialu nie wroce (palilem 25 z Piasta). Kiedys na probe nim palilem i bylo ok. Wiecej popiolu jest ale przepalal sie dobrze. Przed ekoretem palilem retopalem ale mowia ze jest "tlustym" weglem i mocno sie syfilo w kociolku. Najlepiej mialem na pieklorzu, malo popiolu i nawet dosc dobrze sie przepalal ale w sezonie zimowym bo na lato bylo gorzej. Jaka masz temp zad? Ja jade na 72 st piec dochodzi w 15 min i trzyma okolo 35 min . podawanie 6 sek przerwa 67sek
powiem tak ze normalnie czarny niedopalony zkoksowany ,poklejony groszek spada do popielnika i tyle. Jak zmienilem przerwe podawania na 75 sek a podawanie na 6 sek to zar mialem wewnatrz rury przed cala rynna. Widac jak z tej rury wychodzi plomien i normalnie sklejony jeden po drugim kawalek wegla. No coz dobrzez ze kupilem tylko 380kg tego badziewia. Kiedys palilem pieklorzem z bobrka on tez byl wysokokaloryczny ale to calkiem inne palenie bylo no i malo popiolu, jak po papierosie :) Ekoretu juz nie kupie bo to straszna "kupa kamieni" i tyle. podawanie 6sek przerwa 75 sek teraz mam 67 i zobaczymy wiater 18% went w podtrzym praca 25 sek co 7 min (troche to lepiej wyglada) ktos cos jeszcze poradzi?
szlak mnie trafi, delikatnie mowiac :( Kupilem 400 kg wegla ekoret z wesolej i powiem ze jestem prawie zalamany. Spalanie tego wegla na rynnie to porazka, jeszcze tak zlego spalania nie mialem. Wegiel sie bardzo mocno spieka, klei sie, prawie ze topi w bryle. Mam usatawienia : podawanie 7 sek przerwa 53 sek wiater 15 % podtrzymanie praca 10 sek przerwa 12 min musze to podtrzymanie tak ustawic bo inaczej piec trudno rozbujac przy przejsciu w stan "praca". Wyglada to tak ze piec trzyma okolo 35 min i w tym czasie wegiel na rynnie prawie wygasnie. Plomien jest jakby mocno cofniety wewnatrz rury podajnika i z tamtad sie wydostaje. Reszta na rynnie jest ale nie da sie jej rozpalic i spada nie spalona tylko stopiona do popielnika. Dopiero przy uzyskaniu juz temp zadanej zar zapelnia niespalna polowe rynny. Dmuchalem z 12 % i dalej spiekalo ustawilem podawanie na 6 sek i przerwe na 55 sek i jeszcze gorzej bylo. Prawie ze piec zgasl. Przy podejsciu w prace widac bylo ze na rynnie nie ma zaru tylko pomien sie wydostaje ze srodka rury palnika. Jak ustawile podawanie 6 sek i przerwa na 40 sek to rynna byla zapelniona prawie w calosci ale po podtrzymaniu niedopalki pospadaly do popielnika. Normalnie dramat. Ktos pomoze jak to ustawic?
ja mam komin 6,5 m i powiem ze nie powinno byc az takiego ciagu zeby ta rura byla goraca, a jest. Zaznaczam jest goraca przy 6,5 m komina budowanego ze zwyklej cegly. TIMON120777 powiem tak ze jak ustawilem niski nadmuch rzedu 16 , 17 % i przerwe podawania na 55 sek to i tak zar byl zaraz z poczatku rynny a reszczie rynny byl popiol. Wiem ze lepiej przecisnac zar dalej i tam dmuchac. Wtedy bedzie to wialo dokladnie pod deflektor. Martwi mnie wciaz to zadymianie kociolka czy tak czy tak ustawiesz wychodzi na jedno. Wchodzi w podtrzymanie i zadyma na maxa. Jak jeszcze sie ma dobry cug w komine to jeszcze jako tako po otwarciu drzwiczek od popielnika i palnika poczekajac doslownie z 5 sek nie dymi sie na kotlownie. Idzie wytrzymac ale zadyma jak jest tak pewnie i bedzie. Teraz mam czas podawania 6 sek przerwa 48 sek\ wiater 22% piec dochodzi w 15 -20 min i trzyma okolo 30 min i dymi :)
TIMON120777 Jeszcze jedno. Mysle ze jak ustawie te 15% wiatru to wtedy plomien bedzie na pewno bil w bok deflektora zamiast go oplywac, hmm. Moze sie czepiam ale tak powinno byc. Rozumie maly nadmuch = wieksza przerwa podawania teraz mam podawanie 6 sek a przerwa 52 sek i wiater 20%
TIMON120777 ustawilem piec i teraz mam : temp zad 73 st czas pod 6 sek przerwa 51 sek wiater 20% podtrzym praca 20 sek przerwa 30 min went w podrzym praca 25 sek przerwa 45 min Wyglada to tak ze piec teraz uzyskuje temp zad w 12 min okolo i w podtrzymaniu jest okolo 30 - 35 min. Jeszcze dodam ze mocno nagrzewa sie rura ktora wchodzi do komina, mocno grzeje w reke, poprstu nie da sie wytrzymac dluzej niz kilka sekund. Chyba za mocno dmucham, komin tez jest cieply. Moze zmniejsze nadmuch? Co z przerwa podawania? Nie za duza jest?
ok sprobuje tak ustawic na poczatek. Zobaczymy jak bedzie tylko mam troche pietra czy te 5 sek nie bedzie za malo i czy zar nie cofnie sie do srodka rynny. Jeszcze jadno. Z tego co sie orientuje przy mniejszym wiaterku plomien moze bic w bok deflektora, inaczej mowiac plomien poleci po bocznej sciance kotla. Podobno najlepiej jest jak plomien oplywa caly deflektor , nie wiem moze sie tutaj myle, wiec jak to jest? Dzieki za podpowiedz
mam takie ustawienia temp zad 73st czas podawania 8 sek przerwa 52 sek wiater 26% podtrzym praca 20 sek przerwa 25 min i ten cholerny went w podtrzymaniu ( tutaj nie wiem jak go ustawic hmm ) praca 25 sek przerwa 13 min hist kotla 2 st co bys tu zmienil w tych ustawieniach, mowisz o zmniejszeniu mocy, wiec?? jakas podpowiedz?
podobno nie lubi. Patrzac z drugiej strony to im czesciej piec jest w pracy a mniej w podtrzymaniu to nie ma co i tak bedzie spalal wieksze ilosci grochu. Ja walcze z osadzaniem sie warstwy powiedzmy smoly na sciance nad palnikiem, dozuje na palnik co jakis czas lyzke kopiata sadpalu. Byl u mnie niedawno kominiarz , wyczyscil komin ( 1 wiadro ocynkowane sadzy bylo) i powiem ze przy ustawieniu wiatru na 27% to rura co wchodzi do komina jest goraca i komin tez, wczesniej tego nie bylo (byla lekko cieplawa). Przeslona na wentylatorze na 2 cm otwarta. Jest nawet czysciej w piecu. Piec pracuje okolo 7 min a w podtrzymaniu stoi okolo 35 min. Temp zadana mam na 72 st i histereze na 2 st. Powrot okolo 63 do 67 st
yogi440 a czy ten twoj piec nie zarasta sadza? Bo jak pompa przestaje dzialac to piec dluuugo stoi w podtrzymaniu i wtedy zadymia kociolek. A juz wiadomo na tym forum ze piec powinien byc w podtrzymaniu mozliwie najkrocej a pracowac dluzej np. na malej mocy, tylko po co taki duzy kociol ??? Ja tez mam przewymiarowany i z tym jakos trza zyc , lub sprzedac lub zamienic na mniejszy, hmm. Ja podaje 3 do 4 razy dziennie lyzke sadpalu na rynienke. Pale retopalem i chyba juz go nie kupie bo z niego strasznie duzo syfu jest i sadzy, obrasta kociol niemilosiernie ! U mnie pompa od CO i podlogowa chodza non stop. Temp zad mam na 65 st i powrot okolo 54 do 59 st. Nie mam regulatora pokojowego. Brakuje mi tez silownika na zawor4D , wkoncu musze go kupic :)
yogi440 skoro wylanczasz pompe to jak sie piec rano wlaczy to sciagnie zimna wode do pieca i co wtedy z temp powrotu? nie bedzie za niska ? ja juz wymiekam , nie mam ani silownika na zawor 4D, ani reg pokojowego. Wszystko ustawiam recznie i tyle ze w domu zawsze cieplo w dzien i w nocy. Myslalem o wylanczaniu pompy CO , napewno zuzycie grochu sie zmniejszy ale co wtedy z piecem, z kominem? Jak przejdzie w stan podtrzymania to jak nie ma odbioru ciepla to piec bedzie w trybie podtrzymania np co 25 min wyrzucal nie spalony wegiel do popielnika chyba ze przerwe podtrzymania wydluze. A co wtedy gdy piec bedzie grzal normalnie przez dzien? Trzeba bedzie pewnie skrocic czas przerwy w podtrzymaniu???
