WalekDDU25
Treść opublikowana przez WalekDDU25
  1. jak u was pracuje kociolek w podtrzymaniu? nie wiem czy nie zrobic tak, zeby w podtrzymaniu kociolek podawal wegiel przez 5 sek co 7 min i dmuchal co 5min przez 15 sek. Wydaje mi sie ze trzeba zrobic tak zeby nie doprowadzac do zadymiania kotla, mowiac krotko czesciej i mniej podawac i czesciej i normalnie dmuchac. Bo inaczej to juz nie wiem. Nawet jak jest wysoka temp kotla to i tak w nim jest zadyma. Jeszcze pytanko. Jak czesto czyscicie rynne od kanalu doprowadzajacego powietrze taka specjalna lopatka???
  2. balzak dymi i jeszcze raz dymi i tu jest mega problem przy retorcie tego nie ma
  3. co do temp powrotu to powiem tak ze tez nad tym sie zastanawialem az wkoncu kupilem termometr i sam sprawdzilem u siebie. Nie mam silownika ani regulatora pokojowego. Mam zawor 4D ustawiony raz na cala zime. Na kotle mam temp zadana 65st histereza 2 st ( temperatura dochodzi do 69st i spada do 60st) Temp powrotu wody z instalacji do kotla wynosi (52-58st) Defro twierdzi iz za niska temp powrotu wychladza kociol co powoduje osadzanie sie "sadzy w kotle" . Pisze na kotle temp min zad 65st a temp min powrotu wody do kotla 55st. Kiedys mialem ustawiona temp zad 70st i dalej sie sadza osadzala "smola na sciankach kotla" 2 do 3 milimetrowa warstwa smoly przypominajaca obraz popekanej ziemi. Mozna ja z kotla skuwac albo przepalic mocnym ogniem bo inaczej sie tego nie da usunac. Ten kociol zeby nie zarastal musi byc co 2 gora 3 min przedmuchiwany i tyle ale tez cieplo z niego wyrzucamy do komina i wazna rzecz to taka z jaka moca dmuchac w komin ?
  4. sorki do 60 st a histereze mam 3 st, nie wiem czy nie zmienic na 2st
  5. czopuch mam tak samo cieply czy dam 23% czy 55% wiatru nalezy zwiekszyc temp zadana na 65 st moja temp powrotu to od 53 do 58 st w zaleznosci jak dlugo piec stoi w podtrzym jest czysciej w srodku, moze zuzycie ciut wieksze , tego nie mierzylem, widze ile ubywa w zasobniku, nie powiem co do 1 kg ile zuzywa piec stoi w podtrzym okolo 50 min czesciej dmucham co 10 min przez 25sek podawanie 20 sek co 25 mi praca 8 sek podawanie przerwa 36 sek
  6. powiem tak ze przy takim wiaterku i temp 65st zadanej jest czysciej w kotle
  7. czopuch mam otwarty na max wiater mam 55%, przy tym wiaterku mozna spokojnie polozyc reke na czopuch i na pewno nie parzy . Podobnie a nawet tak samo bylo przy wiaterku 23% jak spadnie do 62st to wlacza sie w prace
  8. mi instalator mowil ze mialem za nisko wiater ustawiony 23% dlatego wszystko sie kisilo w kotle zamiast to z niego wyrzucic w komin, no i powiedzial ze temp wody kotla na zasilaniu powinna wynosic 65 st , i tu podkreslil ze trzeba zadbac o komin :) nie wiem ile w tym jest prawdy ale tak mi powiedzial, hmm...
  9. czy jest ktos w stanie napisac jak dlugo powinien stac kociolek w podtrzymaniu? bo wtedy sie osadza ta "smola" w kotle ja mam teraz podawanie 8 sek i przerwa 36 wiater 55% podtrzym praca 20 sek co 25 min wiater 25 sek co 10 min histereza kociolka 3 st jaka wy macie ustawiona histereze kotla?
  10. pylku jak z papierosa to nie ma ale dobrze sie przepala, doslownie wszystko. Juz piec puszczalem na malej mocy i dluzej dochodzil do zadanej i tak samo trzymal w podtrzymaniu
  11. to ok tylko co zrobic by piec krotko byl w podtrzymaniu??? jak pisalem ze mam temp zad 65 st a temp powrotu 56 st i piec stoi okolo 40 - 50 min. Przy 55% wiatru retopal spala sie dobrze w pylek no i czopuch jest cieply ale spokojnie mozna na nim reke polozyc i nic nie pali w nia. Kiedys pisalismy na forum o tym ile komu piec palie eko na dobe :) . Moim zdaniem jest lepiej jak spali ciut wiecej ale za to cieplo pojdzie w instalacje. Dodam jeszcze ze mam zawor 4D i jest otwarty na prawie 50 %. Jakie cieple macie powroty i co z tym podtrzymaniem i kopceniem??
  12. ja czyszcze piec co 3 tyg i powiem ze ruszta mi tak nie zarastaja tzn mam przeswit miedzy nimi. Co do zarastania sadza jest tak ze instalator gdzie kupilem piec mowil mi ze on ustawienia pieca jak montuje w domach to zaczyna od ustawien dmuchawy od 60% i to ze mi piec osmala sie to jest w 90% wina slabego nadmuchu ktory mialem wczesniej czyli 23 %. Wszystko sie kisilo , dusilo w piecu. Tak mi powiedzial. Powiem ze az tak bardzo to ten retopal sie nie spieka przy 55% wiatru. Jak narazie jestem zadowolony. Zobaczymy za miesiac co bedzie. Jaka macie temp powrotu do piecyka???
  13. Przy temp zad 65 st , temp powrotu mam okolo 56 st przy zaworze 4D Jak pisze Defro im wyzsza temp zadana i powrotu kotla tym mniej sadzy ! chyba proste :) Musimy zadbac o kociolek ale tez i komin :) Jedno jest pewne ,ze im wyzsza temp zadana to tym wieksze zuzycie grochu i tyle. Nie bedziemy przeciez liczyc co do kg :) Moze ktos napisze jak spalanie wyglada przy wyzszych temp?
  14. to jak jest s tym podtrzymaniem wkoncu??? U mnie jest to okolo 50 min temp zadana 65 st praca 8 sek przerwa 35 sek wiater i tu uwaga 55% praca podtrzym 20 sek przerwa 25 min went praca 25 sek przerwa 10 min histereza 3 st dodam ze pale retopalem wdomu jest okolo 23 st W firme gdzie zakupilem kociolek instalator ktory pracuje w tejze firmie powiedzial mi ze sadza w naszych kociolkach z rynna i rusztami wodnymi DDU powstaje dlatego ze mamy ustawiony za maly nadmuch !! Balzak to co mowisz o tym ze kociolek dlugo stoi w potrzymaniu to wydaje mi sie ze jest dobrze bo im czesciej bedzie pracowal to wiecej wegla zuzyje. Jaka masz histereze kociolka?
  15. ja teraz pale mialem i powiem ze jak narazie jestem zadowolony. Cena okolo 480 zl za tonku. Jest co prawda wiecej popiolu, kociol zasyfia sie podobnie jak przy eko za 720zl za tonku, temp rury przy paleniu mialem jest nizsza niz przy eko i wynosi od 40 do max 44 st podawanie 7 sek przerwa 79 sek went 27 % podtrzym praca 16 sek przerwa 38 min went w podtrzym praca 25 sek przerwa 39 min moze ktos jeszcze pali mialem?????
  16. Mozecie napisac swoje ustawienia sterownika w trybie letnim ? z gory dzieki bo mi strasznie niedopala grochu i wyrzuca go do popielnika a i czasami piec zgasnie :(
  17. wlaczylem pompy rownoleglo i pompe od co odlaczylem i po krzyku :) dziala
  18. ogolnie cos mi sie wydaje ze z tym spalaniem jest cos nie tak. Pale pieklorzem 28kj i mam takie ustawienia: podawanie 8 sek przerwa 85 sek wiater 30% podtrzymanie praca 15 sek przerwa 45 min went w podtrzym praca 20 sek co 12 min problem taki ze w polowie spalony wegiel wrzuca do popielnika , a rynna jest pelna grochu niedopalonego ktory spada do popielnika, hmm... ktos doradzi co zmieniec?
