Treść opublikowana przez WalekDDU25
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Animus mozesz napisac jak ustawiona masz histereze kotla? Mam teraz ustawiona histereze kotla na 1st i wyszlo mi spalanie okolo 12.5kg na dobe a mam kociol 25kw na powierzchnie domu 140m2. Dodam ze mam jeszcze wlaczona cyklicznie pompe cyrkulacyjna do cwu. Czy ta histereza kotla jest do czegos "potrzebna" ? I czy ustawienie jej jest tak wazne?
Ja mam 25kw a dom mam 140m2 i spala mi okolo 12 kg grochu na dobe a mam przewymiarowany piec podobno... A co sie dzieje latem? Kazdy piec jest przewymiarowany jak grzejemy tylko CWU? Bo ile potrzeba ciepla bu zagrzac 140L cieplej wody? A poxniej piec stoi i stoi w tym podtrzymaniu itd.
Podaje w podtrzymaniu co 40 min przez 18 sek. Staram sie wtedy nie przewietrzac kociolka, nie dmuchac i nie podawac. Nie wiem czy tak jest dobrze. Jeden cykl trwa tak jak pisalem 40 min i potem dmucham i troche podam eko. Staram sie aby kociolek nie zgasl i tyle. Wkoncu po to jest podtrzymanie a nie praca kotla. Niech ktos to skomentuje.
Balzak ja u siebie nie mam czujnika temp spalin. Wydaje mi sie ze jak sie mocniej dmucha to jest czysciej w kociolku. Rura do komina jest co prawda goraca czuc jak przyloze reke do niej, da sie wytrzymac. Kociol szybko dochodzi do zadanej temp. Po przejsciu z podtrzymania widac czerwony, rozgrzany zar a nie jak bylo wczesniej "ciemno" w kotle.latwiej przechodzi w prace.Teraz zmienilem wiater na 27% i zobaczymy. Przy sterowniku z PID bedzie o wiele lepiej nawet z rusztami wodnymi. Widac to na filmikach w youtube. Zobacz. Nie tylko defro robi piece z rusztami wodnymi, inne firmy takze to stosuja w piecach. I jakos sie to sprawdza a przeciez mozna by bylo stosowac ruszta wymienne zeliwne. Dodam jeszcze ze histereza kotla u mnie to 1st i histereza cwu takze 1st. Piec pracuje okolo 6do7 min, a stoi okolo 40 min i tutaj juz nic nie zmienie, no moze zejde na 30 min w podtrzymaniu. Jeszcze moge puscic na dom wieksza temp to moze bedzie krocej w podtrzymaniu . teraz mam puszczone okolo 34st.
Ja pale retopalem z piasta. Popiol super sprawa ale przy tym weglu trzeba czesciej raz na tydzien zamiatac w kotle, a troche tej sadzy jest. Ustswilem histereze 1st bo chce aby kociol czesciej pracowal. Zobacze ile zezre opalu. Tak mi sie wydaje patrzac po zasobniku ze idzie go wiecej przy histetezie 1st
Butcher358 ja mam kociolek defro duo uni 25kw z rynna a nie jak balzak pisal z retorta. Mam takie ustawienia: podawanie 5sek, przerwa podaw 48sek i wiater 18%. Podtrzymanie co 40 min podawanie w podtrzym 20sek. Testowalem wczesniej takie ustawienia: podawanie 5sek i przerwa 100sek i wiater 8% . przy tych ustawieniach mocno syfilo sie w kotle, ptzyklejalo do scianek , ogolnie zle to wygladalo i powrocilem do poprzednich ustawien. Ale popiol wygladal rewelacyjnie, spalone w 100%. Zero spiekow! Mam temp zadana 68st i histereze kotla 1st. Balzak jak masz histeteze kotla?
No tak balzak ale jak mi piec stoi w podtrzymaniu 35 min i nie da sie zejsc nizej no chyba zebym puscil na dom 50st to moze trzymac krocej ale jak natazie nizej niz 35 min nie da sie zejsc. Praca 5sek, przerwa 98sek dmuchawa 11% . tylko nie wiem czy dmuchac i podawac w podtrzymaniu , chodzi znow o temp rury ktora wynosi 43st.
Animus jaka masz histereze pieca. Ja mam temp zad. 68St i histereze 2st. Masz moze piec lazara ze o palniku fajkowym wspomniales? Ustawilem teraz podawanie 5sek, przerwa 100sek i wiater 11%. Pytanko czy w podtrzymaniu podawac wegiel i dmuchac? Jak myslisz. Mi piec trzyma okolo 30 min i nie idzie zejsc nizej
Animus mam kociol ddu25kw a powierzchnia domu to 140m2. Co zrobic? Zwiekszylem przerwe pod na 53sek a podawanie mam 5 sek. Boje sie ze zar cofnie mi sie do srodka rury. Co masz na mysli z tym nie spalonym w pelni weglem, ze niby sadza powstaje? Co bys zmienil w moich ustawieniach, czym by bylo lepiej sterowac?
Co z filmikiem bez rogow ,że tak spytam? Animus przy malym wiaterku kociol sie mocno zasyfia sadza, zarasta. Nie idzie tak zrobic by komora spalania w piecu byla w " rudawa " wtedy wystarczy pozamiatac i po wszystkim. C Jak macie ustawiona przeslone na wentylatorze? Co ma wieksze znaczenie przy spalaniu eko tj. Przeslona na wentylatorze czy predkosc w % dmuchawy?
