WalekDDU25
Treść opublikowana przez WalekDDU25
  1. Hmm ja jestem z okolic bielska bialej mialem na mysli castorama czy leroy wiem tez z reklam ze olczyk posiada w sprzedazy pellet.
  2. Ok. Nosze sie z zamiarem kopna spk lux. A pogodowke jaka masz? Sorki ze tak wypytuje.
  3. Fotis79 rozumie ok. Ja nie mam pokojowki i pompa idzie caly czas. Masz racje zgadzam sie. Ale jednego nie rozumie a mianowicie tego ze przez to piec sie odstawia na dluzej i smoli kociol. Ten temat byl juz poruszany na forum. Zgodnie wszyscy twierdzili iz trzeba kociol tak ustawic azeby wogole sie nie odstawial. Tak by piec pracowal na malej mocy. Jaki masz ster pokojowy?
  4. Takie ustawienia co daja. Ze pompa pracuje 1 min co 5min? To niech lepiej idzie caly czas bo chyba nie codzi Ci o oszczednosc na pradzie? Cyklicznie to bym ustawil np 10min co
  5. Z tym odlanczaniem pompy CO to nie do konca jest takie dobre jakby sie wydawalo. Na drugi dzien jak sie wlaczy to sciagnie cala zimna wode do pieca i piec szaleje bo nie moze jej dogrzac lub co gorsze to sie wylaczy bo np nie osiagnie temp zadanej a i zar moze sie cofnac zbyt mocno wglab rynny z powodu ustawien niskiej mocy. U mnie ida non stop 2 pompki od CO i podlogowki. Cyklicznie ida CWU i pompa obiegowa CWU Tez sie zastanawialem nad spk lux. Zapodajcie linki lub fotki tych tanczych z techa
  6. A parametry podawanie i przerwa i co w podtrzymaniu? Jaka masz temp powrotu? Ja mam zadana 68st
  7. Zobaczcie Witkowski ma deflektor do palnika rynnowego dopalajacy gazy. Jestem ciekaw czy do rynny z defro pasuje. Moze ktos juz probowal? Butcher358 nie mam czujnika temp spalin. Piec dochodzi do zadanej 68st w 6 min i stoi jakies 30min. Dlon podczas pracy pieca mozna polozycz na czopuch. Nie mam pida wiec nie mam czujnika spalin. Przy wiekszej mocy jakby mniej pali dodam ze zdjalem rogi i pale z wiekszym wiatrem zeby bilo w dol deflektora. Ta rynna jest niedopracowana przez defro bo jest za krotka. Zobaczcie na stronie witkowski palnik rynnowy jest o wiele lepiej wykonany i ma dokladany z gory deflektor dopalajacy gazy.
  8. Radziuszka mamy ten sam podajnik rynnowy wiec zrob fotke to lookne na nia. Ja zaslepilem srubami te rogi tzn zdjalem rogi i dziury po rogach zadlepilem srubami. Juz nie smoli mi sie na sciance nad palnikiem tylko wiecej jest sadzy ale jest lotna i latwo usuwalna. Pale teraz z wieksza moca i uwazam ze jest lepiej ale szalu nie ma no i mniej opalu idzie ale nieznacznie mniej.
  9. Robert1883 ja zmienilem ustaeienia na calkiem inne. Teraz mam: Podawanie 5 przerwa 36 Wiater i tu uwaga bo 45% Podtrzymanie praca 20sek przerwa 20min Went w podtrzym 30sek co 25min Piec po 6min uzyskuje temp zad 70st i trzyma okolo 30min . nie mam spiekow . spala sie dobrze. Jedno to ze zaslepilem tesmieszne rogi i powiem ze juz nie smoli mi tak bardzo nad rynna jak poprzednio. Pale retopalem 25 z piasta Troszke jest wiecej lotnej sadzy i tyle. I chyba mniej pali przy tych ustawieniach.
  10. Wczoraj usunalem te rogi ja mam te krotsze nie zagiete w strone paleniska. W te dziury wlozylem zwykle ocynkowane sruby 16 z dwoma podkladkami ktore idealnie zakrywaja otwory. Zobacze dzis jak bedzie. Ogolnie sadza wydaje mi sie ze jest ciut wiecej ale jest lotna i sie nie smoli. Zobaczcie na moje zdjecia. Wtedy mialem zalozone rogi. I nad palnikiem widac smole! Plame smoly
  11. Nie mam pida i zyje. Nie wiem czy pid nadaje sie do rynny. Dlaczego wspominasz o PID? Do rynny?
  12. Radziuszkaa cos mi sie wydaje ze tylko pellet nas ratuje. Animus ma racje ta sadza pojawia sie jak piec sie odstawia i wtedy jest brak powietrza i smoli. Zamieszczam kilka fotek mojego piecyka i czekam na komentarze :)
  13. Tu trzeba plakac a nie smiac sie ... No coz Defro pokazalo ....
  14. Jeszcze sprobuje zaslepic otwory z powietrzem wtornym i zrobic cos ala kapliczki i zobaczymy
  15. Fotis79 moze nalezy zwiekszyc temp na kotle np na 70st. Moze bedzie lepiej. Odnosnie tej nieszczesnej rynny to moj instalator powiedzial ze on ustawia parametry pracy sterownika pieca od dmuchawy ktora powinna dmuchac okolo 60%. I dalej ustawia parametry podawania i przerwy.
  16. Robert 1883 zapodaj wymiary tej kapliczki badz rysunek jak to wykonales lub podaj strone gdzie to umiejscowiles bo nie moge znalezc. Apropo tej konstrukcji z katownika czy plaskownika bo nie wiem z czego to ztobiles nie ulegnie ona odksztalceniu lub stopieniu pod wplywem wysokiej temp? Wypelnienie masz z cegly szamotowej czy plytek szamotowych bo wymiarow tez nie znam?
  17. Szczerze to troche nie dociera do mnie to co napisales. Tak nie do konca kumam o co chodzi. Animus pisal bym sprobowal 5/54/28%. Juz kiedys takie ustawienia mialem. Pale retopalem o kalorycznosci 25. Mialem tez 5/65/25% i 5/77/23%. Teraz mam 7/80/25% . Przy kazdych ustawieniach obojetnie jakbys nie ustawil spala sie calkowicie lecz w piecu wciaz czarno i dymi!! Chcialbym aby w piecu bylo tak jak u kolegi radziuszka tzn czysto nic tylko pozamiatac i do tego daze a i tak wciaz kicha... Co sadzicie o tej kapliczce? Warto czy nie?
  18. Wydluzajac za bardzo przerwe podawania mozemy doprowadzic ze piec nie osiagnie temp zadanej. Bedzie podawal i spalal i wiecej opalu pozre. Ja mimo ze mam dobrze ocieplony dom to spalilem okolo 18kg na dobe w te mrozy co byly. Mialem ustawienia 5/62/22% Teraz mam 7/75/28% i tak chyba zostawie. Nie wiem czy nie czasami ustawic jeszcze wieksze podawanie i dluga przerwe. Moze bedzie lepiej...
  19. Jak robert1883 ustawi zawor 4D nizej czyli dla pieca bedzie lepiej a na dom ograniczy ciepla wode i moze byc zimno a nie o to tu chodzi zeby popiol wygladal na perfekt spalony a w chacie zimno.
