Treść opublikowana przez WalekDDU25
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Pale retopalem z piasta. Spalanie okolo 15kg na dobe. Timon120777 piszesz bym tak ustawil piec by pracowal z mala moca. Ok tez tak mysle tylko jak ustawic sterownik. Podawanie najnizej jak sie da to 5sek Przerwa ? Wiater? Przeslona na wentylatorze ile ma byc otwarta? Kiedys mialem tak ustawione: podawanie5, przerwa 98 i wiater 9%. Opal byl idealnie spalony na pylek niemalze, a i tak w kotle sie osadzalo i czarno od sadzy bylo! Dotego jeszcze przy wiaterku 9% wentylator ledwo co unosil klapke na wentylatorze. Wtedy mialem przeslone otwarta na max. Spalanie mialem wieksze okolo 18kg na dobe bo piec dlugo dochodzil do zadanej i trzymal okolo 30min. Teraz na dodatek w zasobniku widze po jego otwarciu unoszacy sie dymek! Temp rury okolo 40-43st. Co poradzisz?
Juz nie wiem co myslec o tym wszystkim. Przeciez defro zaleca ze przy temp ponizej 65st zasilania bedzie sie smolilo i osadzslo na sciankach kotla. Ustawilem piec z minimalna moca tj podawanie 5sek i przerwa 100 sek i wiater 8% to i tak byl syf w kotle pomimo ze pracowal 17min a stal 25 min i co? Te kotly maja regulowana moc.
Pospisz przy rynnie piec osiagajac temp zadana misi przejsc w podtrzymanie i wtedy sie wszystko kisi i osadza. Mozna delikatnie dmuchac w podtrzymaniu z tym ze temp rury by wzrosla i zar zbyt gleboko cofał by sie wglab rury podajacej eko. Cos mi sie wydaje ze jak piec by nie przechodzil w podtrzymanie to by zarl wiecej eko. Juz testowalem i widzialem po zasobniku jak ubywa eko. Mi w podtrzymaniu piec czuwa okol 40 min i nie idzie zejsc nizej no chyba jakbym ustawil temp zadana 75 st to do 20min zejdzie i opalu w cholere zezre! Ciekawe czy twoj sterownik pasuje do mojego defro duo uni 25kw rok prod 2012. Jaka masz rynne? Taka sama jak w moim kociolku? Looknij na to.
Pospisz heh dobre czasami sie tam wrzuci jakas makulature, deseczke bez gwozdzic :-) ale twoja temp zadana jak i powrotu mnie szokuje. Defro zaleca temp zasilania min 60 st bo ponizej tej temp scianki pieca moga pokrywac sie zlogami smoly i piec bedzie zarastal. Niejeden instalator mowil ze musi byc podwyzszona temp na kotle, wspomnial tez o kominie by tam nie osadzala sie smola by komin sie nie "zakleil" Wychodzi na to ze sterownik jest do kitu , masz to pewnie poprawione.
Kolanin to masz retorte a nie palnik rynnowy. Ogolnie pomysl dobry. Przy retorcie nie ma bata spalanie jest inne niz z rynny! Na rynnie tylko pellet nie kopci ani nie osmradza kotla sadza czy smola! Heh taki urok tego palnika. Niech sie wypowiedza z defro przy jakich ustawieniach sterownika nie bedzie sie syfilo w kotle!
Radziuszka zapodaj mu ekogroszek i zobaczysz jak bedzie. Ja tez mam piec przewymiarowany 25kw defro duo uni ale jakos da sie przezyc. Jakie masz ustawienia pracy pieca? Zrob filma ale pokazujac na nim ustawienia sterownika Apropo zaru jest za bardzo cofniety wewnatrz palnika. Jaka masz temp rury?
Ja teraz mam 5sek podawanie przerwa na 42sek i wiater na 20% przeslona otwarta na 2cm. Eko sie ladnie dopala a w piecu sie syfi i mocno osadza na sciankach! Trzeba raz na tydzien czuscic caly piec. Uzywalem sadpalu sypiac go na rynne podczas spalania grochu. Bylo troche lepiej ale ilez tego mozna sypac??? Zobaczcie na youtube jest nowy filmik piec ddu25kw ale gosc pali pelletem i sie chwali ze w piecu ma czysto bo faktycznie tak ma i ma ruszta wodne i palnik rynnowy
Wg mnie histereza kotla na 1st jak najbardziej. Prawda jest taka no testowalem u siebie ze jak kociol pracowal przez 20 min a stal 25 min to wiecej opalu spalal! Podawanie 5sek przerwa 98sek i wiater 9%. Mozna sobie policzyc ile razy podawal wegiel przez te 20min i bedzie wiadomo ile zezre przez dobe. Malo tego to tez syf byl w srodku! Timon120777 masz racje z tymi rusztami wodnymi i z tym deflektorem tylko czy zaden konstruktor nie wpadl jeszcze na to ze te ruszta wszystko niszcza! Malo tego to dalej klepia te piece z tymi wlasnie rusztami!!! Po kiego diabla? A ludzie mimo ze jest taki temat na forum to dalej te piece klepia! Owszem sa tez piece z defro bez ruszt wodnych a z rusztami zeliwnymi wymiennymi. Inne firmy takze korzystaja z ruszt wodnych czyli uwazaja ze tak powinno byc a w praktyce wychodzi inaczej...
Timon120777 piszesz ze sytuacja w kotle sie poprawi jak prawidlowo sie ustawi przerwe podawania. Ok prawda , wszystko sie ladnie dopali i w postaci popiolu wyrzucimy do kosza. A co z kopceniem i odadzaniem sadzy i substancji smolistych w kotle? Co wtedy zrobic? Nie chodzi mi o to zeby zamiatac miotelka w kotle lecz o to aby na sciankach kotla nie osadzala sie smola i sadza "przylepia sie tworzac cieniutka scianke tzw dodatkowy izolator,ktory pogarsza sprawnosc cieplna kotla i powstaja straty ciepla.
Heh. Wychodzi na to ze jak nie ma odpowiednio grubej warstwy wegla to bedzie kicha z jego prawidlowym spalaniem. Ktos kiedys wspominal ze jak kociol jest szczelny to wsxystko sie w nim bedzie kisilo i tak jest kopci sie non stop. Jezeli wietrzemy kociolek uchylajac klapke z dolu to moze jest i czysciej ale za to kociol wiecej zre! Ten palnik rynnowy powinien byc zastapiony retorta i po krzyku. Jeszcze jedno aby temp min zadana wynosila 65st i histereza kotla 1st. Oczywiscie pamietamy o temp powrotu min 55st. Duzo wiecej wegla jest w retorcie ni na rynnie! I spalanie jest ok! Powinni z defro powymieniac te palniki na retorty
To jak z tymi rogami? Wg mnie tych rogow wogole nie powinno byc, choc mam przeczucie ze defro celowo kaze te rogi zostawiac by plomien byl kierowany pod deflektor. Z drugiej strony zimne powietrze wychladza niepotrzebnie plomien i wyglada to tak jak wyglada, wystarczy do kociolka zajrzec. Ja juz kombinowale i z przeslona na went i z nadmuchem i nic nadmuch usyawialem od 9 do 35% i wciaz tak samo.Jedyna roznica to ze piec dluzej do zadanej dochodzi. Czy palimy retopalem czy pieklorzem czy ekoretem nawet mialem probowalem to i tak bez roznicy wielkiej tylko cena! Eko jest calkowicie spalony, groszku jest na rynnie tyle ile trzeba zgodnie z zaleceniami producenta tylko szkoda ze tak sie smoli w kotle i kisi i zadymia i wogole. Ten palnik to cos nie taki jest jak byc powinien. Szkoda czasu w kotlowni i tyle.
Potwor? :-) kolejny raz powtorze co sie dzieje jak przejdziemy na tryb letni i grzejemy tylko cwu, heh. To kazdy piec bedzie przewymiarowany? Ja mam 140m2 i piec 25kw i palnik rynnowy. Piec jest z defro konkretnie duo uni. Temp zad 68st Podawanie 5sek przerwa 38sek Wiater 25% Przerwa podtrzymania 30min. Praca w podtrzym 18sek Temp rury 41-45st Pale retopalem i mam wszystko ladnie dopalone. Temp puszczona na instalacje z zaworu 4D to 32st a powrot do pieca 59-62st. Mam nowy dom dpbrze ocieplony. Zuzycie grochu to okolo 12kg na dobe. Ogolnie w piecu sie syfi i tego nie da sie juz wyeliminowac. Taki kociol i ruszta wodne i palnik. Ja mam rogi uciete w palniku
Piec jak idzie caly czas to zre wegiel i zuzywa prad. Piec musi troche postac. Nie wiem jak mozna regulowac moca kotla bo tak i tak przejdzie w stan podtrzymania. Prawda jest taka ze dluzej piec uzyskuje temp zadan ale i tak piec przejdzie w podtrzymanie. Ja aktualnie pale retopalem z piasta kalorycznosc 25 i przy tych ustawieniach co pisalem wyzej spala mi w pylek, zero niedopalow. Co do wentylatora to czy ustawisz go na 9% czy na 30% to nie ma wiekszego znaczenia jesli chodzi o zasmolenie kotla. Zawsze sie bedzie syfilo. Mi powiedzial super instalator od piecow CO ze ustawia piec przy nadmuchu rzedu 60% i ten parametr zostawia! Twierdzi ze im mniejszy nadmuch to wieksze zasyfanie kociolka
Timon120777 ktos juz kiedys pisal o palniku rynnowym z defro, o tym ze plomien bije w ruszta wodne a w najlepszym przypadku w bok deflektora i stosowal cegle szamotowa ktora ustawial na te smieszne "rogi". Wiem bo sam mam taki palnik rynnowy w moim ddu25kw i tez mam podobny problem. Jednak owa ta cegla szamotowa podobno nie zdala egzaminu bo strasznie mocno sie syfilo w srodku. Najgorzej jest na sciance wlasnie tej na ktorej jest ten nieszczesny palnik. Gdyby defro wymyslilo cos co poprawiloby spalanie w tej rynnie to uratowaloby sporo klientow korzystajacych z palnika rynnowego.
