WalekDDU25
Treść opublikowana przez WalekDDU25
  1. Animus czytam wasze wypowiedzi i powiem tak ze jak piec pracuje na malej mocy tzn 5/75/23% to pozera wiecej opalu a i tak sie syfi w srodku. To zalezy od ekogrochu. Kiedys mialem ustawienia 8/45/50 i piec szybciej osiagal temp zad ale i trzymal okolo 40min a pracowal 8 min. Spalalo okolo 14kg na dobe a teraz wychodzi 20kg a mam maly dom i dobrze ocieplony no i te ddu25kw. Kiedys sie kleilo od smoly w srodku ale palilem mokrym eko, nie mialem zetki i dom wtedy nie byl do konca ocieplony bo byl w budowie a grzac trzeba bylo. Mam zawor 4D i puszczam na grzejniki okolo 38st temp zadana 65st hist 1st.
  2. Ekogroszek retopal z piasta Ekogroszek julian Ekogroszek ekoret wesola Ekogroszek pieklorz Najczesciej pale retopalem. Trzeba czesciej piec czyscic. Najmniej dyfu bylo z pieklorza. Palilem tez mialem 25 z piasta.
  3. Radziuszka Ty nie masz budki w swoim kociolku? :-) Robert1883 mozesz podac wymiary tej kapliczki i z jakiego materialu ja zrobiles? Musiales zdjac deflektor?
  4. Robert1883. Ja mialem podawanie 6s Przerwa 63s Wiater 27% Zmienilema na ustawienia bit512 czyli Podawanie 6s Przerwa 77s Wiater 23% i tak zostawiam. Przy ustawieniach z mniejsza moca piec zuzywal mi wiecej opalu.
  5. Bit512. Ide na calosc. Puscilem Twoje ustawienia do mojego defro duo uni 25kw. Zobacze jutro co wyszlo z tego. Jakim eko palisz?
  6. Animus jest problem taki ze jak ustawie na sterowniku wiater 22% w trybie praca to taki sam wiater mam w podtrzymaniu. Mam sterownik defro aglux bez pida. Jesli chodzi o podtrzymanie to wiater tez ma 22%. Nie da sie wiac z 8%. Tego nie mozna w podtrzymaniu zrobic. Ustawiasz jedynie czas i przerwe.
  7. Komin jest czysty. Sama lotna sadza. Kominiarz mi czyscil komin i stwierdzil ze jest jak najbardziej wszystko w porzadku. Wybralem moze 3/4 wiadra lotnej sadzy. Napewno komin nie jest osmolony. Czyszcze komin 2 x do roku. Tak jak kominiarz chodzi. Jedyne co bym zrobil to moze kolo metra podniosl komin. Tak by mial okolo 7m. Caly czas mi sie zbiera w piecu sadza czy dmucham na 18% czy na 35% to i tak bez roznicy. Czarno w kotle. Mysle ze dmuchawa nic nie da. Mam tez ustawione przedmuchy tak jak mi doradziles co 5min przez 30sek. I mysle ze jest nawet gorzej. Wczesniej nie dmuchalem w podtrzymaniu ale podawalem eko co 15min przez 10sek. Obecnie temp zad bez zmian 68st histerez kotla 1 st i cwu 1st. Popielnik oprozniam raz na tydzien.
  8. Pospisz jak masz za maly komin do pieca to co zrobisz? Najlepiej piec zmienic na mniejszy to bedzie ok a i kominiarz przy odbiorze budynku nie bedzie sie mial do czego doczepic. Prawda jest taka ze wg opisu pieca tez jest wymagana wysokosc komina. W starych chalupach kominy sa wyzsze niz w budunkach ktore sie teraz stawia. I o dziwo sa tak projektowane by kotlownia miala 2m na 2m i piec gazowy kondensacyjny i po krzyku. Jest jak jest komin jest, piec jest i trzeba grzac a problemy rozwiazywac. Taka jest prawda. Nie mowie ze kociol dymi dlatego ze komin jest nizszy niz byc powinien. To ze dymi to wszyscy wiedza tylko co dalej..
  9. Czesc radziuszkaa. Polaczenie kotla z kominem jest proste nie lamane. Nie chcialem komplikowac sprawy z czopuchem dlatego kociol stoi na srodku bocznej sciany i przez to troche jest kotlownia mniej ustawna. Co do spalania to mysle ze kolo 15 do 18kg na dobe. Temp na grzejniki jaka puszczam to 42st. Temp powrotu 58st. Zawor 4D otwarty w polowie. Temp zadana na piecu 68st. Temp cwu 41st. Troche martwi mnie komin. Teraz ma 6m i chyba go dobuduje tak by mial 7m. Ale tez to kijowo bedzie wygladalo na zewnatrz.
  10. Hej ten kanal nawiewny to kanal "z" i tu jest dosyc powietrza. Komin mam murowany z cegly o wysokosci 6m. Kanal wylotowy z komina ma przekroj 12x24cm. Czasami po otwarciu drzwiczek dolnych w momencie podtrzymania gdzie wtedy palnik rynnowy mocno dymi dym przedostaje sie do kotlowni ale po chwili znika bo ciag kominowy go wydre na zew. Klapke na went mam otwarta na max ale jej nie sciagalem. Nie wiem czy podwyzszenie komina cos da? Dom jest niski dlatego komin ma te 6m.
  11. Hej radziuszkaa Kotlownia jest na poziomie terenu. Wlot mam wykonany kanalem fi200 tak mi doradzil kominiarz. Mam tez okno i drzwi wejsciowe do kotlowni. Dol kanalu jest na wysokosci 10cm od posadzki. Ogolnie w kotlowni jest dosyc powietrza bo mocno nawiewa z tego kanalu. Nie otwieram okna ani drzwi tylko z tego kanalu dochodzi powietrze. Przeslone na wentylatorze mam otwarta na 1/2 czasami otwieram na max ale wielkiej roznicy nie widac. Nie wiem czy ta oslonke calkowicie zdjales z tego wentylatora? Wysokosc kotlowni to 2.6m pomieszczenie 3x6m
  12. Pamietacie moze w piecu defro duo uni 25kw gdyby wlaczyc podajnik na godzine non stop to ile przejdzie kg wegla przez niego?
  13. Radziuszkaa ta "Zetka" to kanal ktory robi sie na scianie zew budynku celem doprowadzenia odpowiedniej ilosci powietrza tlenu do spalania? Ja mam teraz zadana 68st podawanie 5sek przerwa 61sek i wiater 22% Podtrzymanie 10 sek co 15min Wiater w podtrzym 25sek co 45min To jak zrobic by w srodku pieca bylo tak jak u Ciebie? Bardziej dmuchac? Przeslona na went otwarta w polowie
  14. Timon120777 chodzi mi o ustawienie wiatru na 40% i przymkniecie przeslony na wentylatorze np z 2cm na 1cm. Jezeli chodzi o 40% wiatru to po moich obserwacjach plomien oplywa deflektor. Jezeli pale na nizszych mocach i wieje z 20% wiatru to plomien bije w bok deflektora i oplywa pierwsza rure rusztu wodnego nad palnikiem. Oto ta roznica. Spalanie podobne. A nawet bym powiedzial przy 40% jest mniejsze
  15. Mi instalator twierdzil ze najlepiej jest ustawic 60% wiatru i wtedy zaczyna ustawiac piec tak ze te 60% zostaje na dobre ewentualnie +- 5% a inne patametry reguluje tak by spalanie bylo ok. Uslyszalem od niego ze zbyt mala ilosc powietrza z dmuchawy w % powoduje to smolenie i osadzanie sadzy w kotle. Co do klapki na went nic nie mowil, widocznie miewiele to ta. Z mojego doswiadczenia ustawiajac na te 60% to lekka przesada. Robilem testy ma 50 do 55% i bylo w miare dobrze piec szybko uzyskiwal temp zad w okolo 5 do 6min ale dluzej stal w podtrzymaniu bo ok 45min. Ja teraz mam ustawiony wiater na 28% i klapka przumknieta na 2.5 cm. Stosujecie moze sadpal II?
  16. Jak ustawisz 9% wiatru to nie dosc ze dluzej dochodzi to tez wiecej pali i bardzo mocno sie osadza sadza w kotle. Lepiej to wyglada przy wiatrze rzedu 35 do 55% , ogolnie plomien jest ladniejsxy ale moc wtedy jest wieksza i ma dlugo sie odstawia i oczywiscie znow dymi. Na to lekatstwa nie ma!
  17. Ten palnik zawsze dymi, niestety. Retorta nie dymi! Oto cały problem. Nie wiem ile bys ustawił wiatru na wentylatorze to i tak będzie dymil.
  18. Moze Andrzej_M_ nam wyjasni jak palic w rynnie od a do z i wszystko jasne ;-). Piszemy juz od dluuuzszego czasu a wyjscia nie ma. Sadza i smola i .... Ogolnie sie syfi. Ratuje nas panowie pellet!
  19. Aha myslalem ze eko palisz. Co do pelletu to jest go objetosciowo wiecej niz eko ale nastawy co do podawania i przerwy co pewnie duzo mniejsze. W sensie pellet sie szybciej dpala i dlatego trzeba go podawac czesciej
  20. Erpolis dalej masz ta klapke otwarta? Dalej sie dymi i syfi w kotle?
