WalekDDU25
Treść opublikowana przez WalekDDU25
  1. U mnie tez jest na poczatku rynny. Pali sie na pylek od papierosa i nie ma niedopalonych kawalkow. Nie wiem czy cos z powietrzem jest nie tak i z sila dmuchawy? To smolenie calosci pieca wyglada tak jakbym palil drzewem na ruszcie awaryjnym. Przeciez w necie sa filmiki ze spalajac pellet jest szaroburo w piecu tylko pozamiatac i nie ma problemu sadzy smolistej
  2. Szkoda gadac. Mozesz zobaczyc na necie ze jest cos takiego jak lava heh bo zlewa sie po sciankach pieca. Ale tak na powaznie kupilem 150kg na probe i wiecej nie kupie. Pakowany byl w czerwone worki oryginalne robiony z sosna i swierk jakos tak. I sprzedawca mi mowil ze ludzie sa zadowoleni z tego pelletu i biora go tonami. Moze ktos napisze co z ustawieniami stera?
  3. Od 2 dni pale pelletem i powiem ze jest gorzej niz myslalem. Wyczyscilem piec po eko i wsypalem pellet lava. Piec jest wewnatrz caly czarny pokryty czarna smola !!!. Nie wiem co by zmienic. Podawanie 10s Przerwa 65sek Wiater 18sek Went w podtrzym 20 sek co 30min 2 dni pale pelletem i jest czarno wszedzie tak jak nad palnikiem rynnowym podczas palenia eko. Wszystko sie klei. Temp zad 70st powrot 65st. Piec dochodzi w 7min i trzyma okolo 40min. I wydaje mi sie ze w podtrzymaniu kopci wiecej niz na eko.
  4. O ustawieniach na pellet ktos napisze? Podawanie i przerwa i nadmuch i podtrzymanie. Nigdy wczesniej pelletem nie palilem. Wzialem 140kg na probe
  5. Animus palisz caly czas a co z pompa co? Chyba ze pokojowka ja odlancza. Jeszcze jedno jak ustawic podawanie i przerwe przy paleniu pelletem?
  6. Luknor ja mam powrot okolo 58st i zadana 65 st i histereze 1st. Na sciankach mam milimetrowa skorupke ktora da sie skruszyc, nie wiem skuc czy klupnac to odpadnie. Ogolnie temp kotla to 62 do 67st a powrot 55 do 58st. Najwiecej smoly pojawia sie nad palnikiem runnowym. Kombinowalem z powietrzem ustawiajac przeswit went na okolo 2cm i nadmuch 28%. Przedwczoraj przeczyscilem kanal powietrzny wew rynny taka lopatka. Eko spala sie dobrze tutaj nie widze problemow. Nie ma niefopalow jest tylko popiol. Podawanie mam 9sek i przerwa 87sek i wiater 28%. Pale retopalem suchym. Moge zmniejszyc podawanie ale wtedy zar mocniej cofnie sie do wew rynny. Teraz jest w polowie jak w instrukcji.
  7. Ja przepalalem osobiscie papierami. Dym z komina jakbym smieciuchem starym palil :-) Ale i tak te kotly wg mnie nie powinny az tak mocno sie zasyfiac szczegolnie substancja smolista. Probowalem roznych ustawien i to samo. Rozumie ze mokrym weglem sie pali to tak bedzie. Ja mam suchutki i tez kicha.
  8. No wlasnie czyli lepiej nie palic drewnem bo smoli. Mysle jeszcze nad kupnem pelletu moze troche w ten sposob przeczyszcze kociol. Ale pellet to tez drzewo hmm juz nie wiem. Widzialem filmik na youtube jak sie pali pelletem. W kotle bylo czysto tylko pozamiatac
  9. Mam sterownik defro ag lux bez pida. Moge wylaczyc automatyczne podawanie paliwa ale co dalej? Musze groszek wyjac z zasobnika czy nie? Czy tylko zar przecisnac do popielnika
  10. Animus chcialbym popalic troche suchutkim drewnem bo moj kociolek pokryl sie milimetrowa (cienka) warstwa smolistej substancji. Chce to wypalic. Pale retopalem ale to wiadomo ze nie jest eko z gornej polki. Mam teraz podawanie 9sek i przerwe 76sek i wiater 28% . dzis zmienilem wiater na 23% nie zmieniajac innych parametrow. Wydaje mi sie ze jak bede palil drewnem to zagotuje wode bo nie ma odbioru ciepla, patrzac jaka pogoda za oknem. A ma byc za tydzien 23st. Jezeli wylacze podajnik to czy dmuchawa bedzie dzialala i reszta pompek?
  11. Animus nie idzie tego spalic przeciez sa ruszta wodne i komora gdzie to mozna spalic tzw ruszt awaryjny. Z ciekawosci pytam czy ktos tak ogrzewal dom.
  12. Jeszcze jedno pytanko. Czy ktos z was palil w kotle defro duo uni drzewem np jak do kominka lub odpadkami po budowie? Chodzi mi o to ze tetaz pale eko ale jak zrobic by nie palic eko tylko samym drzewem. Co z doprowadzajacym powietrzem i co zrobic by piec sie nie rozbujal za bardzo abym wode nie zagotowal. Co z pompkami co cwu i podlogowa. Jak zrobic by piec utrzymywal temp okolo 65 st. I co zrobic by w nocy piec nie zgasl. Nie mam tu kompletnie zadnego doswiadczenia a drzewa troche jest. Co zrobic i jak to poustawiac.
  13. Kupuje ktos z was pellet? I gdzie kupujecie? Przez internet czy u siebie w okolicy np ze skladu opalu. Ja dzwonilem na sklad to powiedzieli mi 1000zeta za tonke
  14. Ja reguluje tylko zaworem 4D. Puszczam okolo 35 do 40st i tyle. Reszta regulowana jest termostatami. Nie mam sterownika pokojowego. U mnie jezeli bede go juz mial posluzy jako dekoracja w salonie. Bo tak prawde mowiac niewiele bede z niego korzystal. Poki co go na razie nie mam. Podlogowka idzie non stop i na powrocie z podlogowki mam 28st. Teraz mam podawanie 6 co 75sek Wiater 22% Histereza pieca 1st Histereza cwu 1st Podtrzymanie 20 co 30min Wiater w podtrz 30sek co 40min Temp zad 65st a powrot 58st +- 2st Temp cwu 44 st + pompa cyrkulacyjna
  15. Mam piec DDU25Kw rynna. Czyszcze co 2 tyg. Popiol wyciagam co 10dni..
  16. Ja mam tak ze nie mam silownika na zaworze 4D. Mam pozakladane glowice. Puszczam na chalupe 35st i tyle. Mam cieplej w lazienkach. W pokojach jest chlodniej okolo 22 do 23 st. W lazience 25 do 26st. Podloga idzie caly czas jak i pompa CO. Temp zadana 65st powrot 58st . zuzycie okolo 12do13kg na dobe . pale retopalem
  17. Kwinto jezeli masz spieki to masz za duzy wiater. Ustaw na 22%. Ja bym tez zmienil podawanie na 6sek i przerwe na 55sek. Podtrzymanie daj 20sek co 30min. Czopuch otworz na max i tak zostaw. Przeslone na went daj w polowie. Jeszcze wazne by dobrze ustawic zawor 4D. Im bardziej otwierasz zawor 4D tym cieplej w domu ale za to piec dluzej pracuje. I wtedy mozna lekko zwiekszyc jego moc by nie pracowal zbyt dlugo. Ja popiol wynosze przy takiej pogodzie ktora mamy co 10 dni. Mam zadana na kotle 63st. Daj jeszcze histereze kotla na 1 st i cwu tez na 1st.
  18. Robert1883 ja mam podawanie 6 co 60sek i wiater 28% . na lato zwiekszam tylko przerwe podawania. Reszta bez zmian. W podtrzymaniu zwiekszam przerwe do 45min
  19. Balzak a jaka masz temp powrotu przy zadanej 55st? Ja pale retopalem on faktycznie najbardziej zasyfia kociolek.
  20. Witaj Balzak. Ja nie mam regulatora pokojowego wiec nie moge tak jak Ty zrobic. To z odlanczaniem pompy CO dowiedzialem sie na tym forum bo tryb letni sie kompletnie nie nadaje. Wiem ze czeka mnie zaku tego regulatora i mam metlik w glowie co wybrac. Ty chyba masz auratona ja myslalem o techu spk lux. Nie zdazylo mi sie by temp powedrowala wyzej jak 70st. W lato mam zadana temp 65 st. Balzak jak wyglada kociolek przy zadanej 55st?
  21. Ja mam tryb pompy rownolegle i recznie odlanczam pompe od CO i po krzyku. Wtedy pracuje tylko pompa cwu. Robie tak 2gi sezon.
  22. Hej radziuszkaa . ja tak zapytam co z moim zdjeciem:-) heh. Zastanawiam sie nad pelletem kupic na probe tylko nie wiem gdzie tu u nas mozna dostac? Pozdro
  23. Ktos wespomnial ze pellet kosztuje 600zl za tone czy to prawda? Z reklam pellet kosztuje od 800 do 900 za tone + transport 100
