Treść opublikowana przez WalekDDU25
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
mi tak bardzo delikatnie, prawie nie zauwazalnie Balzak czyli z tym trybem letnim mam tak zrobic jak radzi vernal lub pieklorz? nie wiem czy da sie ustawic temp zalaczenie pompy CO? Cos mi sie wydaje ze bylo w sterowniku temp zalaczania pomp i chodzilo chyba o wszystkie i tem bylo chyba ustawione 40 st
zima mialem ustawione na 60 st i cwu na 44st. Non stop chodzila pompa od CO a pompa od CWU wlanczala sie wtedy gdy temp CWU spadla o 3 st histereza i nagrzala do 44 st i sie wylaczala. Mialem wtedy ustawiony tryb pracy "Pompy Rownolegle" i nie bylo problemu. Uzywalem takze pompy do cyrkulacji CWU. Nie da sie tak jak piszesz ze ustawie piec na 65 st a cwu na 45st. Nie da sie , chyba ze masz inny sterownik. Bo kolega majacy inny piec niz ja i inny sterownik moze sobie ustawic dowolna temp pieca i osobno temp cwu i tyle. Ja mam sterownik Defro AG LUX
wczoraj ustawilem kociolek w tryb letni i problem polega na tym ze temp kotla jest rowna temp cwu i nie da sie tak zrobic by np. na kotle byla temp 60st a cwu 45. Dzwonilem do defro to powiedzieli mi ze sie tego nie da zrobic. I chodzi tutaj takze o prace pompy. Po co ona ma pracowac skoro temp wody w zbiorniku jest taka sama jak cwu? Wiec powinna sie wylaczyc skoro juz nagrzala zbiornik, tymczasem pracuje non stop, pytanie po co? Problem jest tez taki ze w trybie letnim nie mozna ustawiac temp zadanej pieca tylko temp zad cwu ktora jest jak sie okazuje temp pieca CO. Pisze ze temp wody zasilajacej kociolek powinna wynosic 65-60 st a powrotu min 55st. Jezeli ustawimy temp zad cwu np 65 st chcac aby temp pieca wynosila 65st to w wodzie o temp 65 st nie da sie myc trzeba mieszac z zimna woda to oczywiste. A pompka od CWU pracuje 24h na dobe Jezeli ustawimy temp cwu na 43 st to piec tez bedzie mial te 43 st i jezeli spadnie temp cwu z 43 do 30 to temp CO czyli te 43st strasznie dlugo dogrzewa bojler u mnie 140L, bo temp kotla jest niska. Co mozecie mi doradzic? Jakie macie ustawienie kotla na tryb letni? bo ja wymiekam i duzo niedopaloneg grochu wpada do popielnika?. Pozdrawiam
ok dzieki, powiem tak bo jak przywieziono piec do mnie to musialem go rozebrac tzn odkrecic zasobnik. Potem to poskladalem tylko nie dalem silikonu wysokotemperaturowego jak laczylem rure z piecem, ale z tego co mi sie wydaje to na polaczeniu tejze rury z piecem byla uszczelka i jestem pewien ze dobrze to poskladalem. Uszczelka w zasobniku jest szczelna. A mozesz jeszcze powiedziec co to jest za sruba znajdujaca sie pod rura przy piecu tam gdzie to wszysto jest osloniete zdejmowalna oslonka w kolorze pieca, jest tam taka sruba i wydaje mi sie ze jest chyba odkrecona, nie wiem ktos o to juz kiedys pytal ale nie moge tego znalezc
dzis wylaczylem pompe od podlogowki i idzie mi tylko pompa od CO i od CWU ( pompy rownolegle). Temp zadana mam na 60 st. Podawanie 8sek co 60 sek, podtrzymanie 20 sek co 30 min, went w podtrzym 18 sek co 25 min, wiater 19% Problem polega na tym ze temp rury wynosi 50st i nie wiem co by tu zrobic zeby byla mniejsza np kolo 40st. Piec stoi w podtrzymaniu okolo 1h15min moze i wiecej ( nie mierzylem dokladnie) Mozecie podpowiedziec co zrobic? Dodam ze pompa od CO tloczy wode tylko do drabinek lazienkowych na gorze i na dole. Grzejniki pozamykane bo cieplo. Boje sie co sie bedzie dzialo jak temp na zewnatrz osiagnie 30 st w cieniu. Dom nie jest podpiwniczony wiec piec jest na poziomie "0" na rowni z garazem.
mam pytanie odnosnie polaczenia rury podawajacej groszek na rynienke z piecem, czy w momencie polaczenia tych dwoch czesci nalezy uzyc silikonu wysokotemperaturowego ?? Czy jezeli nie uzyje tego silikonu to czy bedzie szybciej wzrastala temp rury ? Chodzi o podtrzymanie w okresie letnim i teraz w sumie tez bo piec dlugo stoi w podtrzymaniu. Temp rury mam w zakresie 41 do 48 st , dodam ze piec jest na poziomie "0" ( pomieszczenie obok garazu) w kotlowni , nie w piwnicy.
wiedza ze nie jest to dobry "pomysl" laczyc ruszta wodne z palnikiem rynnowym lub tez retorta podobno, a i tak dalej te piece klepia ! Ja mam DDU wlasnie z palnikiem rynnowy, piec dziala i nie mam z nim zadnych problemow. Jedyne problemy z piecem to : sadza smolista i chocbym nie wiem jakiego wegla suchego uzyl to i tak bedzie i drugie to ze temp rury wynosi blisko 50 st (dzis mialem 49 st) , przewaznie temp wynosi od 42-46 st Nie wiem czy to nie szkodzi na slimak i to tyle. Sterowanie piecem , sterownik, praca pomp wszystko dziala bez zarzutu
ruszt wodny jest rewelacyjny :) zartuje oczywiscie mysle ze jak by byla retorta to wszystko by bylo ok. Tak masz racje nie potrzebnie zrobili te ruszta , mozna by bylo przeciez zastosowac zeliwne ruszta wyciagane zamiast wodnych. Ciekawe co powiedza konstruktorzy z defro??? jak to wytlumacza i po co to zastosowali? a taka mozna powiedziec ze ta produkcja tychze kotlow to masowka, hmm. Moze maja na to lekarstwo?
powiem tak ze jak piec jest w podtrzymaniu godzine to temp rury jest od 43 do 45 st. Mam takie ustawienia w podtrzymaniu: wentylator 18 sek co 25 min podtrzymanie 18 sek co 30 min podawanie 8 sek przerwa 58 sek wiater 22% powiem tak ze czasami jak otworze drzwiczki i patrze na rynienke to widze ze wegiel jest prawie wygaszony ( ciemno i cicho :) ), wyglada to jakby piec sie samoczynnie wygasil, dlatego ze dlugo stoi w podtrzymaniu bo czasami mu cos wrzuce na ruszta ( troche desek starych czy kartony, kartki itp). Jak przejdzie w stan pracy to powoli sie rozgrzewa ale zanim dojdzie do zadanej 60st to minie nawet 10 min. i wtedy temp rury wynosi 39st. Maksymalnie mialem temp rury 48st. Pisze o 55st powyzej w poscie ale nigdy takiej temp nie mialem tylko chcialem sie dowiedziec co sie moze stac ze slimakiem na koncowce przy tekiej temp.
dlaczego czyscisz ruszta? wg mnie to ze nie ma przeswitu miedzy rurami to i tak nic nie zmieni, moze ktos ma inne zdanie bo ja teraz co jakis czas dorzucam kilka desek itp i " probuje oszukac piec zaoszczedzajac troche grochu" :) moze sie to wydawac smieszne ale oszczednosc jest wieksza niz jadac na samym grochu. Wtedy kociolek podchodzi duzo powyzej temp zadanej, ja mam temp zad 60st i piec osiaga nawet 72 lub 74 st i dluuuugo stoi w podtrzymaniu praktycznie nie wchodzac w stan pracy. Stan pracy wlacza sie po 2 godzinach lub wiecej w zaleznosci ile tych desek wrzuce. Moze ktos jeszcze ma jakies doswiadczenia palenia na ruszcie wodnym??
Co do wody temp. 50 stopni jest dla nas komfortowa, ja lubie gorąco kąpiel żona nie bardzo, zawsze można w kranie pomieszać wodę i po sprawie, kiedyś miałem 45 ustawionę to jakoś nie pasowało mi bo jak było pobranie wody to kociołek nisko schodził z temp. jak włączyła sie pompka od CWU. Dalej mam zadaną 55stopni i nawet w mrozach po -20 spokojnie mi pasowało w domu było ciepło. więc bez sensu mi podnosić mowisz ze jak miales 45 st cwu to piec dluzej pracowal zeby nagrzac wode do 45 st ? Bo nie kumam troche , wydaje mi sie ze przy ustawieniach 50st cwu piec powinien miec "ciezej" przy dogrzaniu wody do zadanej i trwa to zapewne dluzej niz do 45st, prawda? do yogi 440 i balzak ja mam podawanie 8 sek i przerwa 47 sek i wiater na 22%. Pytanie czy macie deflektor ustawiony zaraz pod rusztami wodnymi? Jaka macie odleglosc deflektora od ruszta wodnego??
