Treść opublikowana przez WalekDDU25
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Shazan Czas podawania 15 s przerwa podawanie 55 sek nadmuch 36 % Histereza kotla 3 st praca podtrz 20 sek przerwa podtrz 25 min went w podtrzym praca 20 sek przerwa 25 min reguluj jednym parametrem. Na poczatek zostaw podawanie przez 15 i reguluj przerwa podawania i trzymaj sie w okolicach 50 do 60 sek w poblizu i zobaczysz :)
dudud1234 Tak mam zawor czterodrogowy i temp zad.55st. Po obliczeniu pali mi okolo 17 kg grochu na dobe. Dodam ze troche ciepla ucieka mi na poddasz gdyz jest nie do konca ocieplony. Widac to z zew jak gorna czesc dachu a mam kopertowy jest przytopiona i widac dachowki. Nie ma glowic termostatycznych pozakladanych gdyz jeszcze tam nie mieszkam. 1 kuweta popiolu= 2 tyg z hakiem palenia. Groszek z kopalni Julian 25000 kalorycznosc zlozony w workach w kotlowni. Nie mam drzwi zew tylko zabite dechami i przylozona jest welna zeby nie ciaglo. Nie mam drzwi wew jeszcze.
Balzak Mam 55 stopni zadan a z podtrzymania do pracy przechodzi jak mam 52 st (histereza kotla 3 st). Co do wielkosci kotla to balem sie kupna DDU15kw a pozniej jest 25kw dlatego taki jest. Sterownik mam DEFRO AG LUX. Co do popiolu to faktycznie tak jest. Zasobnik zasypuje co 6 dni . Wychodzi 2,5 zasobnika = 1 kuweta oryginalna popiolu. Piec dochodzi do temp zadanej w 8 min a trzyma srednio 35 do 40 min. Dodam jeszcze ze w domu nie mieszkam i grzeje tak jakbym grzal piecem gazowym kondensacyjnym ( niska temp grzejnika) na pol gwizdka i mam jeszcze nie do konca ocieplone poddasze ( mam przerwy w welnie mineralnej) i gora dachu jest pozbawiona sniegu gdyz wlasnie tamtedy ucieka cieplo z nieocieplonego do konca poddasza. Nie ogrzewam jeszcze bojlera.
dudus1234 Ja mam 140m2 i grzeje Defro Duo Uni 25kw. Powiem szczerze ze spalanie jest ok. Zawor czterodrogowy ustawilem bardziej na grzanie powrotu pieca a grzejniki sa tak cieple jak przy piecu kondensacyjnym :) i wustarczy. Kuweta popiolu starcza na 2 tyg z hakiem :) Piec trzyma okolo 40 min i dochodzi w 8 min do zadanej 55st. dmuchawa 39% podawanie 15s i przerwa 55s . Temp rury podajnika 39 st. Piszcie co u Was. pozdro
Balzak Groch z kopalni JULIAN 25000 kalorycznosc. Sprzedawca mi mowil ze jest bardzo dobry , jest malo popiolu i dobrze sie spala jak na poczatkujacego palacza wsam raz, nie trzeba precyzyjnie ustawiac kotla i tak sie dopali i spali :). Powiedz co z podtrzymaniem ,pisalem kilka postow wyzej. Balzak dzis zwiekszylem dmuchawe na 50% , przerwa podawania 55s i czas podawania 15 sek. Obserwacje hmm popiol w ksztalcie popkornu,trzeba rozkruszyc w palcach, 2,5 tygodnia palenia = 1 kuwetka popiolu. Martwi mnie ta smolista sadza na sciance nad palnikiem rynnowym w okolicah rusztu. Jak probuje zgarnac to sie "ciagnie" jak smola. Nie wiem, czy dalej uzywac tego sadpalu bo mam wrazenie jakby scianki wewnatrz pieca byly " mokre " swieca sie, to wlasnie smolista chyba sadza. Drazni mnie to. Wszedzie indziej mozna sadze pozamiatac ze scianek. To moje obserwacje na dzis. szymkas30 ja tez jestem nowy i mam Defro Duo Uni 25KW i pale nim od 2 miesiecy i narazie go poznaje :)
Balzak Powiem tak ze groszku jest do polowy zasobnika moze i wiecej i czasami zadymi sie z niego a czasami jest ok i moge groszek do zasobnika wsypywac. Temp zad ustawilem jak mowiles na 55 st i dmuchalem zazwyczaj wczesniej z moca 40% a teraz ustawilem na 32 %. Pewnie piec bedzie dluzej dochodzil do zadanej temp. Boje sie tylko zmniejszyc czas podawania grochu z 15 sek do 10 sek, bo cos mi sie ostatnio spieka jak popkorn :). Klapke czopucha mam zawsze ustawiona na MAX otwarcie. Klapka na dmuchawie otwarta na 2 cm , dolozylem srube kontrujaca na dzwignie dlatego ze jak dmuchawa pracuje to otwiera klapke i dmucha, dodam e dzwignia jest wtedy w polozeniu poziomym a jak nie pracuje to sie szczelnie zamyka opadajac. Kurcze nie wiem tak naprawde z jaka moca dmuchac w skali od 1 do 100% . A jakie bys sugerowal czasy w podtrzymaniu i wentylatora w podtrzymaniu ? pozdrawiam
Nie mam jeszcze regulatora pokojowego. Co z tym podtrzymaniem zrobic? I nadmuch cos nie tak? Ogolnie ta sadza jest smolista i ciagnie sie podczas jej skrobania tzn jej usuniecia. Na rusztach tez powoli sie osadza od gory patrzac. Uzywalem sadpal i nic . Patrzac na scianke na wprost palnika rynnowego i powyzej rusztu wodnego to jest idealnie. Moze ten ruszt jest winien wszystkiemu. I jeszcze jest taki problem ktory nie zawsze wystepuje a mianowicie jak otworze klape od zasobnika paliwa to wydostaje sie z niej dym, hmm.. dymi sie.. ale czasami nie zawsze. Temperatura rury podajnika miesci sie w granicy 37 -40 stopni srednio 38, 39 stopni.
Witaj Balzak ! Mam pytanie dlaczego w moim defro duo uni 25kw szczegolnie nad palnikiem rynnowym , na sciance kotla tworzy sie "smola" . Pale ekogroszkiem Julian temp zadana 52 st i zawor czterodrogowy ustawiony bardziej na goracy powrot wody do pieca , grzejniki delikatnie cieple. Ustawilem temp zad na 65 st i nic sie nie zmienilo i dalem nawet sadpal. Moze cos doradzisz. Pozdrawiam aha i zobacz na moje ustawienia pieca ktore pisalem kilka postow wyzej :)
Moje ustawienia pieca DDU25KW Temp. Zadana 50st Czas podawania 15 s Przerwa podawania 55s Przerwa podtrzymania 27min Praca podtrzymania 25sek Wentylator w podtrzymaniu: Czas przerwy 26 Czas pracy 25 sek Dmuchawa 40% klapka na 2 cm otwarta/ klapka czopucha otwarta na max. Piec dochodzi w 8 min i trzyma 38-40 min. histereza kotla 3st
Witam! Jestem nowym uzytkownikiem Defro Duo Uni 25 Kw. Pale ekogroszkiem cena 800 zl za tone z tym ze mam maly problem z osadzaniem siwe sadzy szczegolnie w miejscu na palnikiem rynnowym w okolicacch rusztu wodnego. Tworzy sie smoła ktora . Mam temp zadana 50 st. Pytanie jak ja usunac? czy sadpal II wystarczy? pozdrawiam
