MałyMiki
Treść opublikowana przez MałyMiki
  1. 150m2 co do drzewa to dwa kawałki topoli średnia wysokość 30 cm średnica 12 cm. CWu ugrzewam stosując priorytet a więc najpierw CWU a potem CO dzięki temu CWU mi sie nagrzewa do 30 minut. Wczoraj np: jak grzały solary i nagrzały wodę do 44 stopni to miałem spokój jednak standardowo CWU podgrzewam do temperatury 45 stopni. Zauważyłem że piec dłużej trzyma jak popielnik jest na maxa zapełniony ale nie wiem czemu tak się dzieje ? mozę dltego że przysłania zasuwy w popielniku max jak się da. a więc 12kg + dwa kawałki drzewa = 21-23 godziny ciągłego palenia przy temperaturze 50-55cm. Czy zawdzięczam to super opałowi ? dobrym ustawioeniom pieca ? może po drobnej części. Zwyczajnie się nie chwaląc mam super ocieplony fundament na którym znajduję się podłogłówka, dlatego też nie mam strat. No ale co poradzić gdy ludzie wolą ładnie się wybrukować koło domu i ogrodzenie postawić a na fundamentach i ociepleniu domu można oszczędzać a potem zaczynają się pytania na forum a czemu piec tak dużo pali ?
  2. fakt mam kocioł LOGICA 17-21 KW ale u mnie największe spalanie jakie odnotowałem przy -34 stopnie to 25 kg. W takie temperatury jak teraz a więc w nocy -1 w dzień +4 spalanie zaledwie 11kg + 2 kawałki drzewa. Pieca nie wygaszam od grudnia. Zauważyłem żeby polepszyć ekonomiczność spalania to ustawiłem wentylator na 15 sekund przemduchu i przerwe na 30 minut. Dodatkowo ustawiłem zasuwy w popielniku na 50% i ustawiłem czopuch na 2/4 zamknięcia. Piec mam czysty bez smoły itp. Nie polecam stosowanie regulatora pokojowego gdyz w tym piecu jak innym na paliwa stałe jest zbyt duża bezwładność. Wyłaczanie pompy Co w celu zmiejszenia temperatury na kotle też wydaję się byc głupotą bo jak wychłodzisz podłogłówke czy kaloryfery po to aby w nocy mieć powiedzmy +18 to uwierz mi piec zje ci drugie tyle aby odzyskać ciepło które straciłem poprzez wychłodzenie. Nie wiem skąd macie tak potężne spalanie w kotle ale kombinowanie i zasłanianie przegrody wydaję się być trochę nierozsądne. Temperature na kolte mam między 50 a 55. W domu temperatura 23.5 na dole na górze około 21,5 to mi wystarcza.
  3. Witam ponownie Wielu z Was jest zdania że regulacja czopucha nie jest bezpiecznym rozwiązaniem jednak bardzo proszę o dobre rady co zrobić gdy innego sposobu na zmiejszenie ciągu nie ma. Ze swojej strony zrobiłem wszystko co było możliwe a więc ograniczyłem częstotliwość obrotów wentylatora i ustawiłem przedmuch co 40 minut. Szsczelnosć drzwiczek jest jak najbardziej ok. Jednak ciąg w kominie mam tak mocny że niestety regulacja czopuchem jest w moim przypadku jedynym rozwiązaniem.
  4. dokładnie tak jak Mówisz jednak na szczęście u mnie tego problemu nie było gdyż sterownik był tak zaprogramowany że jeżeli temperatura osiągnie 80 stopni to i tak wszystkie pompy się załączają w celu rozładowania energii Nie zmienia to jednak faktu że regulator pokojowy bardziej nadaje się do pieców gazowych czy też na ekogroszek. Ja jednak osobiście wolę ciągnąć piec na tej samej temperaturze. Wydaję mi się że bardziej dla pieca niebezpeiczne jest duże wachania temperatur niż palenie ciągle w niskich temperaturach.
  5. Wywal ten sterownik pokojowy bo to głupota totalna. Jeżeli na noc ustawiasz 18 stopni i odłączasz w tym momencie pompe to weż pod uwagę fakt że ponowne rozbujanie podłogówki kaloryferów będzie wymagało dużej energii a tym samym większego zużycia opału. Miałem taki system zrobiony u siebie i zauważyłem że zużycie opału jest o wiele większe niż w przypadku potrzymywania ustalonej temperatury w domu. Dodam że w takim rozwiązaniu miałem niedopalony opał. Co do temperatury minimalnej na kotle to już twoja sprawa. Na forum przeczytasz że niska temperatura powoduje szybsze zużycie się pieca a jak się to ma w praktyce ? znam piec z niskiej półki który pracuje już 5 lat i temperatury powyżej 50 stopni nigdy na oczy nie widział. Piec pracuje przez cały sezon grzewczy bez wygaszania.
  6. dokładnie jak kolega piszę, poraz kolejny przytoczę przykład moich rodziców gdzie palą temperaturą między 45- 50 bez wygaszania w zesonie grzewczym. Kocioł ma chyba już 6 lat (najtańszy zębiec kupiony w markecie) i póki co wszystko hula
  7. nie pal więcej tego świństwa :huh:
  8. normalnie co za zboczuchy zobaczyli damskie imię na forum i od razu chcą jechać z pomocą. Normalnie gdy pisałem pierwszy post na forum mogłem się nazwać Mała Daizy zamiast małymiki pewnie od razu by mi się zleciało z 10 pomocników tylko ciekawe jaka byłaby ich mina gdyby się okazało że zamiast jeżyka jest palma
  9. a mi w moim kotle brakuje tylko automatycznej wyczystki. Powinien być wielki dużej mocy wentylator którzy przedmucha cały popielnik do osobnej komory a tam będzie gotowy stalowy koszyczek który się wyciąga idzie wysypać do śmieci.
  10. Czyli wychodzi że średnio spalasz 12kg na dobę. :huh: i to w dodatku domek niedocieplony jak ocieplisz pewnie będzie spalała z 8kg na dobę a jeżeli tak się stanie to znaczy że osiągnąłeś rekord świata w spalaniu. Może co niektórym się naraże ale takiego rezultatu byś nie uzyskał nawet gdyby na dworze było +5 w dzień i +5 w nocy. To jest po prostu niemożliwe.
  11. Ogrzewają około 130m2 - dół, poddasze nieczynne nieużytkowane. Nie ukrywam że niestety też mnie to strasznie nurtuje ale w domu mają niesamowicie ciepło i ich piec temperatury większej jak 50 stopni dawno nie widział. Palą bez przerwy od października tzn bez wygaszania kotła.
  12. Proponuje zrobić następujące rzeczy: Zadana temperatura 52 stopnie Czas przedmuchu: 15 sekund Przerwa pomiędzy kolejnymi przedmuchami: 10 minut Moc wentylatora 60% Histereza na 4 Załączanie pompy 45 stopni Jeżeli chodzi o CWU to ja mam ustawiony priorytet że najpierw grzeje CWU do 45 stopni a potem CO. Otwórz całkowicie zasuwy w popielniku oraz nie przymykaj czopucha niech będzie otwarty na max. Ja przy takich temperaturach jak 0-5 mam spalanie 16,5 na dobę. Gdy temperatura spada do -15 to niestety spalanie powyżej 20kg na dobę. Powierzchnia grzewcza około 150m2. Temperatura na dole około 22 stopnie, na górze 20,5 czasami 19,5. JEŻELI CHODZI O MIAŁ: Aby palić miałem w tym modelu to konieczne są następujące ustawienia: zadana temperatura: 60 stopni minimum czas przedmuchu: 20 sekund przerwa pomiędzy kolejnymi przedmuchami: 3 minuty Moc wentylatora: proponuje 80% mocy Zasuwy na dole zamknij na 3/4. Niech ci do głowy nie przyjdzie aby regulować czopuch, musi być otwarty na maxa. Przy takich ustawieniach miał się pali idealnie i popiołu bardzo mało.
  13. Nie wiem nie spotkałem się z taką opinią. Zapomniałęm dodać że w tym roku poczyniłem pewne kroki w kotłowni. Wymiennik płytowy oraz cały rozdzielacz podłogowy który znajduje się w kotłowni ociepliłem wełną szklaną. Z wełny ulepiłem taki jak to powiedizeć "kondon" i nałożyłem na wymiennik płytowy a następnie dobrze doszczselniłem. To samo zrobiłem dla rozdzielacza podłogwego z tym że zamiast kapturka ocieplłiłem szafę w której znajdował się rodzielacz. Efekt na pewno mniejsze straty ciepła.
  14. Dużo zależy od opału. Ja od tygodnia testuje ustawienia i palę temperaturą 52 stopnie. Odłożyłem drzewo na bok i palę bez wygaszania orzechem. Efekt. W domu 22 stopnie w piecu nie zaobserwowałem żadnej smoły jest sucho. Różnica między zasilaniem a powrotem jest już zaledwie 5 stopni. Spalanie wyszło około 18kg na dobę. Na dworzę -9, temperatura 22 stopnie dół, na górze 20.25
  15. Przytoczę poraz kolejny przykład moich rodziców którzy 7 rok palą w piecu temperatura 40-45. Póki co nie widać żadnych efektów korozji itp. Nawet gdyby doszło do korozji to i tak wyszli na tym o wiele lepiej. Duże oszczędności na opale, a za piec zapłacili w markecie około 2 tysięcy. Dodam że nie mają żadnego zaworu 4D. Nie namawiam nikogo do palenia niskimi temperaturami jednak wydaję mi się że te "niskie temperatury" wcale aż tak nie są szkodliwe jak to ma miejsce w teorii. Wydaje mi się że jeżęli ktoś pali stale bez wygaszań to niska temperatura nie ma tak bardzo znaczenia. Ważna jest chyba temperatura między zasilaniem a powrotem. Ja np; u siebie mam różnice 12 stopni i piec jest suchy. Mokry jest wyłącznie wtedy kiedy palę drzewem, które nie zdążyło swego wyleżeć
  16. Zarówno ja jak mój ojciec palimy orzechem w tym roku 680kg za tonę trzeba było zapłacić. Też uważam że palenie niskimi temepraturami to syf ale póki co to mój ojciec na tym wychodzi dobrze nawet jeżeli jego piec wytrzyma jeszcze z 2 lata to i tak się opłaca bo zapłacił praktycznie 2,5 raza mnie od mojego :lol: i w dodatku oszczędza na opale a w domu ma ciepło :o. Ja zapłaciłem za piec prawie 5 tys i zużywam więcej opału gdyż palę większymi temperaturami. Kiedyś ktoś na forum wspomniał, że jeżęli pali się ciągle nawet temperaturą 50 stopni bez wygaszania pieca to efektów negatywnych dla pieca nie ma. Może coś w tym jest
  17. Ja też jestem przeciwnikiem niskich temperatur i uważam że zawór 4D i 60 stopni na piecu naprawdę może poprawić ekonomiczność spalania niż palenie temperaturami 50 stopni i niższymi. Przedstawię jednak pewną ciekawostkę. Moi rodzice mają poczciwego prostego zębca bez wentylatora i podobnych wynalazków. Zawsze ojcu powtarzam to co wyniosłem z z tego forum aby nie palił niskimi temperaturami bo uszkodzi piec. Co roku wigilia pojawi się temat ciepła w domu no i jak kto pali. Nie ukrywam że cora barziej boję się tego tematu bo mija już 6 lat jak ojciec pali temperaturami 45 stopni i niżej a jego piec jest w doskonałej kondycji i nic sie nie dzieje typu korozja czy też smoła. I tak sobie myślę że chyba w tym roku daruje sobie swoje mądrości mówiąc że to nie dobrze dla pieca bo wychodzi że kłamie albo głoszę herezje. Nie chciałbym aby też wyszło na moje ale ostatnio wkradłem się do rodziców kotłowni i skrzętnie obejrzałem piec i nie dostrzegłem żadnych objaw korozji czy też negatywnych objawów palenia niskimi temperaturami. Dodam także ż rodzice nie mają żadnego zaworu
  18. MałyMiki odpowiedział(a) na jarek79kk temat w Opał
    Hey Jak masz czas podjedz do Castoramy. Tam możesz kupisz pakowane w workach. Ja jutro jadę kupić na próbę to dam ci znać.
  19. Większość ludzi co znam nie montuje kolektorów jedynie dla wygody. Mnie akurat cały zestaw solarny wraz z montażem wyniósł praktycznie 0 zł gdyż wykonałem program informatyczny który kosztował mnie tylko mój stracony czas no i prąd za komputer :(. Jednak podjąłem decyzje o posiadaniu solarów tylko z wygody. Mimo iż posiadam fajny piec co ma funkcje podpgrzewania CWU latem to jednak męczyło mnie latanie do kotłowni w gorące dni. Z tego co się dowiedziałem już na forum to moje kolektory nie są niczym specjalnym gdyż w dzisiejszym dniu (lisopad) nagrzały CWu zaledwie do 44 stopni 200 litrów. Jednak jest to zawsze coś i lepsze te 200 litrów nagrzanej wody niż nic. Cieszy mnie natomiast fakt iż zapłacę mniej dla tych złodzieji od energetyki no i troszeczkę oszczędzę na opale wspomagając CWU.
  20. skoro tak jest to dobrze, spróbuje jeszcze pomęczyć instalatora czemu to tak słabo grzeje, niech może coś w sterowniku pozmienia albo czujniki poprawi. Z tego co sam się dowiedziałem to wynika że jeden czujnik jest zamontowany koło wężownicy solara a drugi w bojlerze. Jest jeszcze trzeci czujnik tzn opcja ale nie jest podłączony i może o to spróbuje pogwałcić aby gdzieś to usadowili ?
  21. Z tego co widzę to wygląda to tak że bojler stojący 200 litrowy połączony jest jest z pompami i jakimiś przekaźnikami które idą do dwóch kolektorów słonecznych na dach model kolektorów (w sztuki) JuraSol 2.00HD. Z tego co mi mówił instalator to wygląda to tak że ta woda trafia do drugiego zbiornika który podgrzewany jest już przez kocioł. Wygląda to tak że jeżeli bojler solarów nagrzeje wodę do powiedzmy 50 stopni to ona zostaje przelana do drugiego bojlera i tak w kółko. Zaobserwowałem również że całe solary się uruchamiają w momencie gdy temperatura (chyba ta solarów) przekroczy 40 stopni to dopiero włącza się pompa i zaczyna proces podgrzewania wody. Wczoraj temperatura solarów osiągnęła 59 stopni ale jeżeli to słaby wynik w listopadzie to no to rzeczywiście mam się czym martwić i tylko pozazdrościć wszystkim lepszych wyników :o
  22. Witam wszystkich posiadaczy solarów. Chciałbym się dowiedzieć jak sobie radzicie z nadmiarem energii latem podczas użytkowania solarów ? pytam ponieważ od niedawna użytkuje solary i jedna rzecz mnie martwi. Dzisiaj np: mimo że listopad był słoneczny dzień. Z niecierpliwością obserwowałem jak to ma się w praktyce no i miło się zaskoczyłem gdyż bojler 200 litrów nagrzał do 44 stopni (do godziny 15). Oczywiście bardzo mnie to ucieszyło jednak jeżeli w listopadzie są takie rezultaty to co będzie latem ? i tutaj zaczyna się problem. Dodam, że nie mam połączonych solarów z kotłem. Bojler 200 litrów jaki otrzymałem z zestawem solarnym połączony jest z drugim bojlerem CWU. Teraz co się stanie jeżeli temperatura na bojlerze od solarów osiągnie niebezpiecznie wysoką temperaturę ?
  23. Dzięki za pomoc spróbuje jeszcze raz może z pozytywnym nastawieniem ogarnąć tą instrukcje. :o
  24. dokładnie masz racje, zapomniałem jeszcze dodać jednej rzeczy że wszystko oczywiście zależy od jakości opału a na to to niestety wpływu nie mam. Wczoraj podłączyłem sterownik auraton pod pompe od podłogłówki. Plan jest taki, że mam zamiar wyłączać ogrzewanie podłogowe jeżeli temperatura nie spadnie poniżej 23 stopni. Jeżeli natomiast temperatura spadnie pompa automatycznie się załącza. Sam nie wiem tak naprawdę czy jest to mądre i ekonomiczne ale jak nie sprawdzę to się nie dowiem.
