MałyMiki
Treść opublikowana przez MałyMiki
  1. Witam Kolegów Dostałem wycenę na dom około 170m2. Poniżej przedstawiam to co mi rozpisano. Prosze kolegów o pytanie czy to są dobre ceny ? czy szukać kogoś innego WITAM! PODAJĘ PRZYBLIŻONY KOSZT WYKONANIA INSTALACJI C.O. ORAZ WOD-KAN 1. MONTAŻ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO WRAZ Z ROZDZIELACZAMI, SIŁOWNIKAMI ORAZ TERMOSTATAMI POKOJOWYMI- 170M2 X 50ZŁ=8500 ZŁ 2. WOD-KAN ŁAZIENKA PIĘTRO - DOPROWADZENIE PIONU KANALIZACYJNEGO 110 ORAZ WYKONANIE ODPOWIETRZENIA- 500 ZŁ - MONTAŻ SPŁUCZKI PODTYNKOWEJ-200 ZŁ - WOD-KAN WANNA-210 ZŁ - WOD-KAN UMYWALKA- 210 ZŁ 3. WOD-KAN KUCHNIA - ZLEW-210 ZŁ - ZMYWARKA- 140 ZŁ 4. MONTAŻ KOTŁA KONDENSACYJNEGO JEDNOFUNKCYJNEGO Z ODPROWADZENIEM SPALIN POZIOMYM, ZASOBNIKA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM- 2000 ZŁ 5. INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI, PRZYSTOSOWANIE ICH I WYKONANIE PRÓBY SZCZELNOŚCI-600 ZŁ 6. WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ PO ZAPOZNANIU SIĘ Z PROJEKTEM CENA USŁUGI-12570 ZŁ NETTO CENY MATERIAŁÓW KOTŁY: VIESSMAN VITODENS 100-W 1F-5389,86 ZŁ+ KOMIN- 300 ZŁ VAILLANT VC 246/5-5 26,5 kW- 6650 zł + KOMIN- 500 ZŁ IMMERGAS VITRIX- 3700 ZŁ + KOMIN-450 ZŁ BOJLER 300 - 1700 ZŁ GEBERIT DUOFIX BASIC- 470 ZŁ + WSPORNIKI-64 ZŁ RURA HERZ- 1200 M- 4200 ZŁ ROZDZIELACZE 7OBW PERFEXIM 2 SZT WRAZ Z POMPAMI C.O.-2800 ZŁ SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE 14 SZT -1000 ZŁ STEROWNIKI SALUS ELEKTRONICZNE 11 SZT- 800 ZŁ POZOSTAŁE MATERIAŁY DO WYKONANIA ZLECENIA OKOŁO 6500 ZŁ- BEZ STYROPIANU I INSTALACJI GAZOWEJ
  2. Witajcie po dłuższej przerwie To może ja się pochwale: Dom kostka płaski dach 130m2 ocieplenie styropian częściowo 20cm, 35cm, 60 cm (zabawy elewacją) okna PCV 3 warstwowe + nawietrzniki ogrzewanie ogrzewanie podłogowe dół + góra, temperatura na rozdzielaczach zasilanie 34 stopnie, powrót 30 stopni Piec Kamen WG premium (górne spalanie) temperatura ustawiona 40 stopni, nadmuch co 40 minut temperatura w domu 22 - 23 stopnie ostatnie 7 dni tj od 1 stycznia do 7 stycznia (dzień -7, wieczór -14) średnio 20 kg na dobę przy temperaturze w dzień średnio 4 stopnie w nocy 0 stopni wychodzi 12 kg na dobę Dodam, że nie wiedziałem nawet że mój piec jest górnego spalania to jak paliłem dołem to czy chciałem czy nie średnio wychodziło 25kg , w piecu syf i bród. Jak zacząłem palić od góry spalanie wręcz idealne, w piecu czysto, ładny nieduży jasny dymek przy spalaniu. Nie mam zainstalowanych żadnych zaworów 4D i innych wynalazków. Dodam też że przy temperaturach na zewnątrz średnio 10 stopni piec ustawiony mam na 35 stopni gdyż przy wyższych temperaturach piec nie potrafi poradzić sobie z nadmiarem energii. W takim przypadku palę w piecu raz na 2 dni gdyż skumulowana energia w podłogówce bez problemu wystarcza do utrzymania w domu temperatury na poziomie 22 stopni. W trzecim dniu i czwartym w domu jest 20 stopni.
  3. Witajcie jak w temacie Dom 120m2 ogrzewanie podłogowe dół + góra obecnie pracuje piec na węgiel. Poszukuje firmy która w szybkim terminie wykonana instalacje pompy ciepła najlepiej gruntowa. Inwestycja w Opolu. W razie pytań prosze o kontakt 6-6-6-5-7-6-0-0-0
  4. następny opowiada o kartce papieru :) boże czy Wy w ogóle czytacie wątki ? czy tylko dwa ostatnie ? sam napisałem na początku mojego pierwszego wątka że zrobiłem sobie takie "kartki" wpadłem na to zanim tutaj napisałem. Problem został rozwiązany poprzez otwieranie okna w kuchni w trakcie używania okapu. Doszedłem do wniosku, że jeżeli okap wyciąga tak dużo powietrza to logiczne jest że tyle samo powietrza powinno się dostać do domu. Mimo, że mam nawiewniki w oknach i rozety nie ma szans aby razem wzięte doprowadziły tak dużo powietrza ile wyciąga okap i tyle w temacie.
  5. wskaźniki wizualne to ja mam i to one nie pomogą w rozwiązaniu problemu. Narazie zrobię tak że zamontuje większą rozetę w kotłowni w celu doprowadzenia powietrza. Wszystkie okna będą ustawienia na mikrowentylacje i tylę.
  6. no koledzy wyżej nie zalecają tego gdyż mogą wyciągać więcej powietrza niż powinny a to z kolei powoduje ten sam efekt jak w przypadku okapu. Musiałbym chyba je zamontować na każdym kominie wentylacyjnym ?
  7. cały dół nie ma drzwi a na górze zawsze są otwarte
  8. Szkoda że nie czytałeś moich wypowiedzi dokładniej gdyż pisałem że mam nawiewniki na każdym oknie w domu.
  9. no nic w takim bądź razie będę używać okapu tylko przy otworzonym oknie w kuchni. Jestem w wielkim szoku że okap powoduje takie zawirowania również na piętrze budynku.
  10. czyli ta nasada jeszcze komplikuje sprawę ? gdyż wyciąga więcej powietrza niż trzeba ?
  11. może się nie wyraziłem fachowo :) nie jestem technikiem w tej branży więc prosże kolege powyżej o tzw relax. Chodzi o to http://allegro.pl/nasada-kominowa-obrotowa-dospel-trn-150-kurier-0zl-i6257555679.html?snapshot=MjAxNi0xMC0wNFQwOTo0MDoyNVo7YnV5ZXI7Y2NkZDRmOGI1NmNkMjBhNThlNWU4NjJmMTViYTJjODlhMTk5MmQyNDU4N2E4OGRlYzEwOWIzMjAxOWE2Y2JhZg==
  12. Witajcie koledzy. Hahaahah cuda się dzieją mam podobny problem. Po ociepleniu konkretnie budynku, wymianie okien na bardzo szczelne i zamontowaniu nawiewników dzieją się cuda kiedy włącze okap kuchenny marki Bosch) na pierwszym biegu włączenie okapu powoduje w każdym kominie wentylacyjnym zasysanie powietrza z dworu. Nałożyłem bibułke aby to dobrze obserwować. Wszystko jest fajnie jednak gdy właczam okap po chwili w każdym układzie wentylacji bibułka zaczyna się unosić. Nie było by to dla mnie problemu lecz niestety koło kominów wentylacyjnych mam komin dymny i w przypadku włączenia okapu kominy wentylacyjne zassysają dym :(. Zastanawiam się czy w kuchni jeszcze póki tynku nie ma na elewacji nie zastosować rozety regulowanej aby wpuszczać powietrze do kuchni. Boje się jednak że takie rozwiązanie spowoduje zimą duże traty ciepła bo przecież nie poto ładowałem kase w ocieplenie budynku aby teraz wpuszczać do niego zimne powietrze. Jeden pan zalecił abym podniósł komin o 8 cegieł do góry aby ten dym z komina nie obijał się o wentylacje oraz zaproponował zamontowanie na kanałach wentylacyjnych wentylatorów napędzanych ruchem powietrza co o tym sądzicie pomożecie coś ?
  13. Witam kolegów po dłuższej przerwie. Kolega sąsiad ma problem. Firma robi instalacje i zamontowała wymiennik ciepła. Niestety wymiennik się dziwnie zachowuje tzn w 3 rurach tj. górna lewa, dolna lewa, dolna prawa jest gorąca woda natomiast w górnej prawej jest chłodna. Panowie twierdzą że odwrotnie zamontowali wymiennik ciepła Czy to możliwe ? dodam, że lewa strona to zasilanie kotła a więc od górnej lewej strony wchodzi zasilanie i powrót jest w lewej dolnej natomiast prawa górna i prawa dolna to obieg na ogrzewanie podłogowe. Proszę kolegów o pomoc
  14. Jestem na etapie budowy domu. W projekcie mam ogromne przeszklenia wszystkie ściany od strony południowej budynku zarówno na parterze jak i I piętrze to praktycznie samo szkło. Mam dwa dylematy: czy ogrzewanie podłogowe wystarczy ? czy będzie konieczność stosowania mimo podłogówki grzejników przypodłogowych koło okien ?. Powierzchnia użytkowa to około 180m2. W grę wchodzi albo pompa ciepła ewentualnie piec na gaz. Chętnie skorzystam z usług firmy specjalizującej takimi tematami.
  15. z kotła byłem zadowolony do momentu kiedy nie zaczął się rozpadać. Piszecie że to wina temperatur nieodpowiednich zaworów i wszystkie innego. Teraz wytłumaczcie mi bo może idiotą jestem: co temperatura ma do uszkodzonych rusztów, urywających się zawiasów które są na zewnątrz czy też urywających się wajch od rusztu. Co temperatura ma do sterownika który dwa razy mi się uszkodził i dwa razy musiałem go wymieniać za własną kasę. Po to mam wymiennik ciepła, po to mam zawór 4D który na zasilaniu i na powrocie ma taką samą temperaturę no i w końcu kiedy moja instalacja i innych użytkowników jest taka zepsuta i do dupy to jak to możliwe że fachowiec z Cichewicza przyjeżdżając na kontrolę i zgarniając bodajże 150zł wydaje opinie że moja instalacja jest w porządku jak i temperatury i piec objęty jest w takim razie gwarancją. Kiedy natomiast zgłaszam błędy Cichewicz robi wszystko aby nie przyjechać i nie uznać reklamacji. Powtórzę to jeszcze raz bo widzę że inni mają dalej klapki na oczach i pitolą regułki: Cichewicz dał ciała po całej linii i już nie chodzi o te kotły tylko o samo traktowanie klienta a raczej jego całkowite olewanie. Infolnia jak i cały serwis to jedna wielka bzdura i jeżeli uda się już dodzwonić na infolinie to gość opowiada bzdury że gnicie w dolnych częściach to rzecz naturalna bo piec się poci i tam się robi wilgoć nie wspomnę już o idiotycznych pomysłach abym samodzielnie rozcinał blachę i czyścił piec od środka bo i tak nie mam już gwarancji bo 3 lata minęło. Kończę rozmowę na temat Cichewicza i raczej nie zabiorę już głosu bo widzę że co niektórzy na tym forum to by życie oddali w imię Cichewicza chodź nie wiem dlaczego bo nie jestem jednym dudkiem, który dał się nadziać ale może mi to już powoli spływa bo buduje drugi dom i na pewno nie zawita tam piec na węgiel ale przykro mi jest zajebiście że wydając 4,7 tys za kocioł są takie problemy. Sam prowadzę działalność i doskonale wiem, że pewne wady wychodzą w praniu bo żaden producent nie jest w stanie do końca wyeliminować wszystkich błędów po to są właśnie użytkownicy i po to są serwisy i gwarancje żeby ich przyjmować. Jak kupiłem BMW to w ciągu 12 miesięcy wymienili mi 3 poważne elementy auta które pewnie kosztowały majątek ale jak widać nie ma co porównywać BMW do CIchewicza. Życzę powodzenia wszystkim użytkownikom przyszłych kotłów aby mieli jak najmniej problemów ijak najmniej pieców na literę C
  16. dlaczego mnie nazywasz pajacem :) skoro ja Do Ciebie nic nie mam :) jak widzisz mój post jest odpowiedzą na użytkownika ŁYSY następnym razem jak nazwiesz kogoś pajacem to może się zastanów bo w tym momencie chyba trochę Ciebie poniosło a swoją drogą niech administrator strony/ forum poprawi błędy bo skrypty nie działają i cytowanie nie działa jak należy w IE 11 :)
  17. DO LYSY1 ile Cichewicz płaci Tobie za pisanie ? rozliczacie się ryczałtowo ? czy na zasadach ogólnych ? Może lepiej zajmij się dalej swoimi alarmami bo widzę że kotła na oczy nie wiedziałeś
  18. Poszło o zgłoszenie serwisowe: gdzie domagałem się interwencji gdyż drzwiczki wyczystkowe zaczynają korodować a cieńka blacha odpada i łamie się niczym opłatek. Potem urwała się dźwignia od rusztu :) Mój mój nick nie jest przypadkowym i jak łatwo się domyślić do strongmenów nie należę więc na pewno nie miałem tak ogromniej siły aby to ułamać :) po prostu h.... to zrobili od początku i tyle. Potem pojawił się kolejny problem gdyż te ich super otworki zaczęły się zapychać w taki sposób że czyszczenie tego było coraz bardziej utrudnione. Potem pękła szamot kilka razy wewnątrz pieca. Następnie sterownik się spierdzielił , musiałem kupić nowy bo ten się zepsuł z mojej winy tak powiedzieli w serwisie. Krótko mówiąc nie ma rzeczy w tym kotle której podlegała by gwarancja za wszystko trzeba płacić z własnej kieszeni a najlepiej nie dzwonić tylko radzić sobie samemu. A na kotle ogromna naklejka 12 LAT GWRANCJI. Dodam, że co roku jak przyjeżdżał gość to wymagał ode mnie zapłaty za to że popatrzył na kocioł. Dopiero potem w karcie gwarancyjnej przeczytałem że opłaty są pobierane po 3 latach jakbym chciał przedłużyć gwarancje. To po co płaciłem im w pierwszych 3 latach ?
  19. dzisiaj został wykonany telefon przez mojego kolegę do Cichewicza który został poinformowany że efekt gnicia kotła w dolnych częściach jest naturalny ponieważ skrapla się tam woda, spytał również w jaki sposób dotrzeć do wyczystki w miejscach gdzie są nawiercone dziury common air ponieważ tam na pewno też znajduje się sadza i brud który trzeba wyczyścić Przebieg z rozmowy SERWIS CICHEWICZ: do wyczystek można się dostać demontując blachę kotła i rozcinając blok blachy :) KLIENT: ale proszę Pana przecież jak to rozetnę to będę musiał to na pewno z powrotem zespawać w innym razie dym rozejdzie się po kotłowi i w dodatku stracę gwarancję SERWIS CICHEWICZ: "owszem straci Pana gwarancje ale z racji tego żę Pana kocioł ma już 3 lata to i tak jest po gwarancji" ma ktoś jeszcze jakieś pytania :) bo już już nie :)
  20. Dzisiaj został wykonany telefon przez mojego kolegę który został poinformowany w serwisie że efekt gnicia kotła w dolnych częściach jest naturalna :) ponieważ skrapla się tam woda :) spytał również w jaki sposób dotrzeć do wyczystki w miejscach gdzie są nawiercone dziury COMMON AIR ponieważ tam na pewno też znajduje się sadza i brud który trzeba wyczyścić Teraz uwaga :) otrzymaliśmy taką odpowiedź SERWIS CICHEWICZ: do wyczystek można się dostać demontując blachę kotła i rozcinając blok blachy :)" KLIENT: ale proszę Pana przecież jak ja to rozetnę to będę musiał na pewno to z powrotem zespawać w innym razie dym rozejdzie się po kotłowni" i w dodatku stracę gwarancje SERWIS CICHEWICZ: "Owszem straci Pan gwarancje ale z racji tego że Pana kocioł ma już 3 lata to i tak jest już po gwarancji" ma ktoś z Was jeszcze jakieś pytania ? :)
  21. Jeżeli kotła logicy cichewicz 17-21 mają wady powinny zostać usunięte. Jeżeli producent kotła twierdzi że gnicie dolnych elementów jest naturalne ponieważ tam zbiera się sadza to ja się pytam czy to jest bezpieczne ? firma Cichewicz ma infolinie jednak rzadko kto ją obsługuje, większość to telefony komórkowe do ludzi :) którzy jak podejrzewam nawet firmy i biura cichewicza na oczy nie widziała. Jak funkcjonuje firma cichewicz ? nie mam pojęcia wiem jedno że z takim podejściem do klienta i wmawianie takich farmazonów :) że gnicie kotła to rzecz naturalna to daleko nie pociągną.
  22. Jestem na tym forum wystarczająco długo i nikomu nie muszę udowadniać że jestem wiarygodny. Zdjęcia zrobię jak będziesz czas
  23. UWAGA UWAGA Czy znajdzie się większa grupa użytkowników kotłów CICHEWICZ LOGICA która razem ze mną przygotuje na piśmie swoje roszczenia i wyślę do Cichewicza. Jeżeli oleją sprawę skierujemy to wszystko do Rzecznika Ochrony Konsumentów a jak to nie pomoże jestem w stanie przygotować specjalną stronę internetową doskonale wypozycjonowaną gdzie będziemy umieszczać zdjęcia naszych kotłów oraz występujące w nim problemy. Czy znajdą się użytkownicy tacy ?
  24. Witaj w moim kotle jest to samo cały spód kotła jest zgnity :) drzwiczki boczne z lewej i sprawej strony są zgnite. Wiesz co powiedzieli spece od Cichewicza ? że to jest naturalne ponieważ tam się zbiera sadza a sadza jest zawsze mokra i wilgotna i to że jest naturalne :) dodam że na moim kotle zawsze utrzymuje wysokie temperatury a zresztą mam zawór 4G i wymiennik ciepła który jest tak ustawiony aby temperatura na zasilaniu i powrocie była zbliżona. Podsumowując Cichewicz to jedno wielkie padło i nie ma tutaj co pisać że jest inaczej bo jak widać coraz więcej ludzi ma z tym problemy
  25. cieszy mnie również że <MODERACJA> od marketingu cichewicza to czytają więc póki co pozdrowienia z krainy Disneya dla was w szczególności dla kierownika który swoją decyzją zmiejsza przychody firmy, a fajniej by było gdyby jeszcze właściciele Cichewicza to kiedyś przeczytali choć pewnie to takie same typki
