Treść opublikowana przez MałyMiki
- Sterownik Esr21 Ecojura Konfiguracja Solary
Witam Mam taki sterownik w zestawie z kolektorami słonecznymi jednak tym bardziej czytam dołączoną do niego instrukcje tym jestem głupszy. Solary i sterownik chodzi jednak zastanawiam się czy fabryczne ustawienia faktycznie są dobre a sam boje się w nim grzebać. Przyznaję się bez bicia nie rozumiem tej instrukcji :)
- Czas Spalania Wegla
Czas Spalania Wegla
Palenie niskimi temperaturami według mnie wcale nei jest ekonomiczne. Ja na początku słuchałem się rad starszych palaczy, którzy mówili że spalanie 45-50 na piecu wcale nie jest złe dla kotła. Z tym to akurat jest różnie natomiast wiem jedno, paląc niskimi temperaturami wyciągam 2 razy więcej popiołu natomiast gdy palę wyższymi popiołu jest bardzo malutko a spalanie czy ja wiem, może 2 godziny krócej jednak znalazłem na to dobry sposób. Kiedy temperatura spadanie poniżej 53 stopni i kocioł zaczyna się robić pusty automatycznie wyłączają się wszystkie pompy i gorąca woda zostaje w kaloryferach i podłogówce. Efekt jest taki żę w domu mam dłużej ciepło a przynajmniej kotła nie katuje :). Ważne jest też to, że przy ponownym rozpalaniu np: pod wieczór kocioł ma temperaturę między 42 a 46 stopni i rozpalanie ponowne nie zabiera już tyle opału. Wcześniej paląc temperaturami 45- 51 stopni i ustawieniu odłączenia pompy przy 40 stopniach ponowny rozruch kotłach w godzinach wieczornych odbywał się od + 26 stopni i proszę mi wierzyć opał szedł jak burza póki kocioł się porządnie nie rozgrzał. W tym roku ociepliłem poddasze o dodatkowe 20cm wełny (obecnie jest 55cm) i już teraz czuję że straty na poddaszu są o wiele mniejsze niż w tamtym roku kiedy to miałem 35cm
Rozdzielacz Podłogowy Poprawnie ? Mam Mieszane Uczucia Pomocy :(
Po raz trzeci przerobiłem rozdzielacz. Praktycznie nie zostało z niego nic poza belkami zasilającymi. Przed zasilacz zamontowałem zawór mieszający i ustawiłem sobie na 31 stopni. Zastanawia mnie jednak jedna rzecz: czym się różni belka zasilająca od belki powrotnej w tym Kanie ? działanie raczej te samo prawda ? bo w nowym ustawieniu to teraz belka powrotna jest belką zasilającą a zasilająca powrotna. Stało się tak ponieważ zlikwidowałem kapilarę i pompę Co, którą dałem koło zaworu mieszającego
- Prośba O Ocenę Instalacji
Logica Cichewicza, Ale Dlaczego?
tak wiem że mam tą wężownice i mało tego aby ją podłączyć musisz dokupić dodatkowy element który kosztuje 160zł :( to raz a dwa zamykając piec w układzie zamkniętym musisz mieć tą świadomość że śpisz na bombie czy też koło niej. Wężownica bezpieczeństwa w życiu ci nie schłodzi pieca gdy np: zabraknie prądu. Nie wierzysz :( ? proponuje zrób Test :lol:
- Logica Cichewicza, Ale Dlaczego?
Logica 17-21 idealnie sprawdzi się w twoim domu. Kupowanie 20-27kw jedynie pomoże ci zapakować więcej do kotła i wydłuży spalanie ale i tak więcej pójdzie przez komin ponieważ 20-27kw z tego co kojarze to ma nasza koleżanka Małgosia (ta od wybuchającego miału) a jej powierzchnia przekracza 200m2.
Dofinansowanie Na Kolektory
Dofinansowanie na kolektory słoneczne można uzyskać na wiele sposób. Jeżeli w twojej miejscowości tj pobliżu istnieją fabryki czy też firmy, które wytwarzają szkodliwe substacje do atmosfery to wtedy takie przedsiębiorstwo odprowadza do gminy pieniadze za szkodliwe działania. I ta pula pieniędzy właśnie jest przeznacza na dofinansowanie między innymi na kolektory słoneczne. W mojej miejscowości niestety nie ma żadnej fabryki czy też przedsiębiorstwa które szkodzi naturze dlatego też gmina nie prowadzi dofinansowania na takie inwestycje.
- Ogrzewanie Samego Cw Ling Combi
Bulgotanie Wody W Piecu Przy 60 Stopniach
ciągle powtarzasz że jesteś ZIELONY zawsze tak odpowiadasz gdy czegoś nie wiesz ? kolega Tobie dobrze napisał że masz zbyt mały przepływ wody w stosunku do temperatury. Dlatego albo zwiększ przepływ możesz to zrobić ustawiając bieg pompy na większy albo spróbuj zaworem 4D może zbyt dużo wody powraca ci do kotła ? jak to nie pomoże zrób następny krok, wygaś piec wpuść wodę do kotła powiedzmy tak na 5 sekund i zakręć i zagrzej piec na nowo
Problem Trochę Z Innej Beczki Śmierdzi Z SpŁuczki
a więc przedstawiam dokładnie opis i zdjęcie. Dodam jeszcze że zapach jest ogromy w momencie gdy zaczynam wypompowywać szambo, z tej szczeliny którą opisuje na zdjęciu wychodzi ogromy smród nie do wytrzymania. Ten sam efekt jednak z mniejszym natężeniem smrodu powstaje w momencie spuszczenia wody z wanny. Dodam żę wszystkie syfony są szczelne nic z nich nie śmierdzi. Geberit jest tak samo szczelny i nie ma żadnych przecieków itp, mało tego nie śmierdzi z niego w ogóle. Z tyłu geberita został podpięty pion odpowietrzający gdyż na początku go nie miałem i myślałem że to ta przyczyna. Jednak okazuje się że geberit nie ma z tym smrodem nic wspólnego. Dodam że gdy już spuszczę wodę z wanny czy tez opróżnię szambo to po 2 godzinach smrud nagle znika i jak przyłoże nosa do tej szczeliny to nie czuje kompletnie żadnego smrodu no może troszeczkę. Bardzo proszę po moc co mam zrobić ? czy prawdopodobne jest to że jeżeli faktycznie rura z wanny idzie tak jak pokazałem na środku to możliwe że trójnik jest uszkodzony ? i wypycha smród w momencie spuszczenia wody czy też odpompowania ? PODKREŚLAM TEŻ ŻE TE KOLORY INSTALACJI WC nie są ze sobą połączone, a wiec umywalka nie jest połączona z geberitem tylko idzie dalej i gdzieś pewnie tam jest połączenie. Natomiast umywlaka z wanną i brodzikiem jest połączona jednak nie wiem czy połączenie ma na środku łazienki koło geberita czy może na końcu w rogu w miejscu brodzika
Schemat Do Oceny - Gdzie Instalator PopeŁniŁ BlĄd ?
Dziękuje za precyzyjną odpowiedź czyli teraz rozumiem dlaczego są opóźnienia na tym wymienniku i ogólna mniejsza sprawność całej instalacji ;/ mam jeszcze jedno pytanie, zauważyłem że nad zbiornikiem wyrównawczym jest dziura na górze i jak przyłoże tam rękę to czuje parę gorącą idącą centralnei na sufit kotłowni. Teraz pytanie czy to jest bezpieczne ? bo gromadzi się tam na pewno wilgoć, czy mogę to zatkać ? ewentualnie odprowadzić jakąś rurką za okno ?
a poza tym to reszta jest ok ? i co może być powodem że pompa zachowuje się tak dziwnie jakby "siorbała" wodę. Dzisiaj zdemontowałem cały wymiennik ciepła gdyż dziwnie się zachowywał po ostatnim przegrzaniu kotła i nie chciał przepuszczać wody na dół. Jak go zdemontowałem i puściłem do niego wody to wychodzi na to że on jest przedzielony na pół i górny wlot połączony jest z dolnym wylotem a ja myślałem że ze wszystkich dziur się woda ze sobą miesza. Teraz pytanie może "lamerskie" ale po jakiego dzwona w tej instalacji woda z kotła na zasilaniu idzie do wymiennika po to aby zaraz wróćić z powrotem ?
Witam Mam do oceny swoją instalacje jednak podejrzewam że coś w niej jest nie tak dlatego proszę fachowców o poradę.
Tragedia......efektywność Spalania W Piecu Węglowym
Witaj Nie wiem co ci poradzić gdyż nie znam Twojej sytuacji. Ja sam nie jestem ekspertem w tych sprawach. Jednak podzielić się mogę tym co wiem na temat własnego domu. Posiadam przez wszystkich chyba znienawidzony i nielubiany kocioł LOGICA II CICHEWICZ 17-21 KW. Według mnie posiadam doskonale ocieplony dom na dole mam wyłącznie ogrzewanie podłogowe na górze natomiast 3 grzejniki. Gdy była ostra zima na poziomie -26 stopni to spalanie rzecz jasna było większe i wynosie około 23kg, różnie w zależności od dnia. Natomiast przy normalnej zimie a więc -10 i koło tego spalanie oscylowało się na poziomie 17-19kg wiadomo: zasyp zasypowi nierówny. Temperatura na dolę około 23 stopni na górze gdzie jest sypialnia i pokój do pracy to 20 stopni czasami 19,5 jednak dla mnie ta temperatura jest idealna do spania. W tym roku będzie lepiej jak ocieplę dobrze właz na stryszek gdyż tam nie dałem żadnego ocieplenia i wydaję mi się że tutaj mam duże straty. Skuszę się jeszcze na lepsze ocieplenie poddasza przy samej górze. Co do domu to cegła niemiecka dom ma około 80 lat, solidna konstrukcja, ściany razem z ociepleniem mają grubość około 55cm. Jak poszukasz moje wątki na forum to dowiesz się wszystkiego na temat mojej instalacji, pieca i domu. Zauważysz też że mimo dobrych wyników spalania miałem także dużo problemów :rolleyes: jak to każdy
ja nie mam pieca na ekogroszek a zwyczajny kocioł wszystkopalny całodobowy. Przy 160m2 paląc od 1 grudnia do końca kwietnia zużyłem 2,5 tony węgla orzech + około 1 kubik drzewa. Teraz mamy maj w piecu nadal palę a okres od maja do września to dla mnie ogromne oszczędności. Dlaczego ? ponieważ piec ustawiam na tryb letni i wodę CWU podgrzewam na piecu. Pełny zasyp wystarcza na około 5-6 dni palenia a gdy piec się nie daj boże rozbuja to automatycznie powyżej 80 stopni przelącza na podłogłówkę. Dla mnie rewelacja popiołu bardzo mało, i co najważniejsze ogromne oszczędności latem które mogę przeznaczyć np: na dobre wczasy
za piec zapłaciłem 4300zł w ONINENEM POLSKA co do Twojej sytuacji to powiem tak, jeżeli mi Cichewicz wywinie taki numer to krótko mówiąc zrównam ich z ziemią że długo będą musieli na nowo wyrabiać swoją opinie. Według tego co piszesz to praktycznie ich sytuacja krótko mówiąc jest przekichana. Olewam rzecznika konsumentów i robię kilka prostych rzeczy 1) wysyłam oficialne pismo do Cichewicza o wymiane pieca jeżeli nie odpisze i nie zareaguje następuje następna rzecz 1) biorę dobrego prawnika 2) wzywam rzeczoznawcę na oględziny i sporządam protokół 3) prawnik wysyła pismo przesądowne o polubowne załatwienie sprawy a więc a)wymiana pieca :) pokrycie opłat prawnika c) odszkodowanie pieniężne za 25 dni w których to marzłeś w domu d) pokrycie kosztów rzeczoznawcy między czasie prawnik kulturalnie daję do zrozumienia prawnikowi reprezentującemu cichewicza że zrobimy taki medialny szum wokół te sprawy wykorzystując gazetki i telewizje regionalną że za cholere pieca oni już nie sprzedadzą Wydaję się niemożliwe ? Takim o to sposobem wywalczyłem swoje rozszczenia od producenta bardzo znanego elektroniki. Sprawa identyczna lecz dotyczyła monitora fakt nie taniego ale to nie ma znaczenia. Na 2 spotkaniu sądowym mój prawnik załatwił nowy monitor, odszkodowanie pieniężne za poniesione koszta procesu + koszta jakie poniosłem będąc 2 miesiące bez monitora a z racji tego że jestem programistą dobrze na tym zarobiłem Ja do Cichewicza nic nie mam jednak zgadzam się z tym że serwis jest gnojowaty i tragiczny i lepiej aby na mnie nie trafiło bo rozniose ich w pył Cichewicz trzepie prawdziwe kokosy na tym co robi i uwierz mi nawet gdyby miał stracić na tym 20 tysięcy złotych kosztem nagłośnienia sprawy która im nie na rękę to będą woleli te przykładowe 20 tysięcy tobie zapłacić bo złą renomą mogą stracić kilkunastu potencjalnych kupców którzy na codzień mają stycznią z internetem i czytają podobne fora a kilkunastu klientów którzy kupi np 15 kotłów to spora kasa
określ swoją wypowiedź bardziej precyzyjnie co do drzwiczek to zostały one naprawione w ramach gwarancji (wymieniona podkładka od zamykania klamki) Z pieca jestem naprawdę zadowolony, nie miałem z nim żadnych problemów podczas użytkowania. Sterownik jak dla mnie rewelacja prosty w obsłudze z dużymi możliwościami. Jak widać jest wielu co ma ten kocioł i mają podobne zdanie co ja, co do wypowiedzi automatyka na temat wyglądu to już inna sprawa. Ja akurat nie patrzyłem na wygląd a na grubość blachy, gwarancja na spawy, no i nie ukrywam bardzo zaciekawił mnie ten system coomon air. Szukałem również kotła co pozwoli mi palić w trybie letnim podgrzewając wyłącznie CWU. Dlatego wybór padł na niego. Życzę każdemu aby miał tak fajnie działający kociołek jak mój
za 1) 12 lat gwarancji 2) grubość blachy 3 super sterownik 4) możliwość podgrzewania wody latem 5) solidna konstrukcja przeciw 1) niedorozwinięta obsługa klienta (niemiła, strach dzwonić :mellow:) 2) błędy ortograficzne na stronie www 3) sposób zamykania drzwiczek - to jakiś debil wymyślił :) ale się nie martwie 12 lat gwarancji, będą za jakiś czas do wymiany :) co do sprawności kotła to powiem tak :) rozumiem że te wyższe u konkurencji sprawności kotłów to są jak najbardziej realne ? :) a nie wydaję ci się że Cichewicz po prostu napisał prawdę Ja tam nie narzekam spalanie mam śmiesznie małe, palę zarówno do góry jak i od dołu. MI się ten kocioł podoba i na tle innych krzaczków, zębców, defro to wolę zapłacić więcej i nie mieć problemów przynajmniej z piecem
Cichewicz Logica 20-27, Zbyt Wysoka Temperatura-Pomocy
natomiast ja proponuję zrobić prostą rzecz, mianowicie w drzwiczkach załadunkowych (te środkowe) wsadzić cegłę szamotową zaraz przy zamknięciu. CO to da ? podczas zasypu węglem nie spada część blisko drzwiczek załadunkowych tylko całość ładnie wpada bliżej bloku wodnego. Na drugi dzień nie będzie sytuacji żę podczas otwierania drzwiczek zobaczymy kupkę niewypalonego węgla. no to chyba to tyle :mellow:
no to fajnie, pamiętaj tylko aby czyścić te otwory common air i piecyk będzie pracować jak należy
