MałyMiki
Treść opublikowana przez MałyMiki
  1. a tak poważnie to ja palę od grudnia nonstop węglem orzechem bez wygasania. I umnie ma to się tak dom około 160m2 ocieplony piec logica II 17-21 kw parter podłogłówka góra 3 kaloryfery i umnie na 20 godzin starcza 17kg orzecha i 3 kawałki drzewa. Palę temperaturą 52-55 stopni Jak paliłem temperaturą 42 stopnie to faktycznie na 24 godziny starczało 17-18kg ale to było kiszenie opału a nie spalanie. U mnie problem jest innego typu. Mianowicie mam spartoloną głowice od sterowania podłogowego i niestety przy paleniu w piecu na 50 stopni na parterze mam 25 stopni natomiast na górze 21. Głowica jest zakręcona na maxa w dół i to daje przy 50 na piecu 38 na powrocie i zasilaniu. Moim zdaniem jest to zdecydowanie za dużo. Na parterze jest duszno i suche powietrze. Gdyby podłogłówka była na 33 powrót i zasilanie to było by super. Najlepszym rozwiazaniem było palenie temperaturą 43 stopnie bo wtedy parter miał 22-23 stopnie ale z kolei góra była zimna bo zaledwie 18-19. Mam zawór 4D czy za jego pomocą mogę wyregulować podłógówkę ? nie ruszając kaloryferów ?
  2. szerze powiem że nie mam pojęcia jak do mojego pieca dostaje się powietrze patrze na instrukcja kotła i według niej to jedyne powietrze dostaje się od strony wentylatora ?
  3. niestety na stronie producenta jets to tak opisane że nie jestem w stanie zrozumieć co producent chciał przekazać za pomocą tych rysunków http://www.esbe.pl/pliki/Dokumentacja%20-%20VRG%20140.pdf wiem jedynie tyle że oznaczenia w postaci kwadracików itp według rysunku nie maja znaczenia co do montażu gdyż zawór z kazdej strony działa tak samo. Jednak sposób ustawienia jest dla mnie nie zrozumiały kompletnie. ŻEBY było tego mało to mimo że posiadam zawór taki sam co na stronie producenta to różnie sie nie co wyglądem ( u mnie brak tej czerwonej obwódki pokazującą moc) oraz jakaś wkładka w środku której u mnie zwyczajnie nie ma :) nie zdziwiłbym się także gdyby instalator popsuł ten zawór bądź nie złożył do końca podczas instalacji :)
  4. też mam ten zawór co kolega dokładnie VRG141 i podobnie podejrzewam że jest źle ustawiony albo tez zamontowany. Ściągnąłem porkętlo niestety nie widzę nic tam logiczne co by pomogło w ustawieniu. Najśmieszniejsze jest to że mimo że posiadam zawór VRG141 to na zdjęciu on wygląda nie co inaczej :)
  5. Instalacja pracuje już rok czasu jednak teraz z braku zajęć zacząłem samemu analizować kotlownie i jedna rzecz mnie zastanawia. Według producenta zaworu 4D firm ESBE VRG141 podłączenie wygląda nie co inaczej niż u mnie. Teraz pytanie czy zawór 4D w środku jest tak samo zbudowany z każdej strony ? a oznaczenia w postaci kwadracików trójkącików itp mają jakieś faktyczne znaczenie ? Załączam kawałek schematu, który po części przedstawia moją sytuację, niestety nie jestem w stanie opisać jak wygląda powrót i zasilanie na wymienniku płytowym gdyż nie mogę tego rozgryść. Niektóre rury mam już niewidoczne gdyż zostały schowane pod steropian jednak rok temu gdy po raz pierwszy opisywałem swoją instalację zrobiłem zdjęcia https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2053 może koledzy coś podpowiedzą czy zawór 4D może tak pozostać i czy jego ustawienie tak jak widać na rysunku jest prawidłowe
  6. przeczytałem trochę starszych wątków kolegi marcina_automatyka na temat bezpiecznej temperatury na piecu i już sam nie wiem co myśleć i wierzyć, bo 50% piszę tak a 50% tak :). Kolega Autoszycon na forum napisał że przy paleniu ciągłym bez przerw problem korozji pieca nie będzie występował. Co mnie zadowoliło nie że żal mi na opał tylko zwyczajnie paląc 60 stopni na piecu u mnie jest za gorąco. Wczoraj zrobiłem zasyp (godzina 18) na rozpalonym piecu, wsypałem 17kg węgla orzech czyli tyle co się mieści w moim wiaderku. Ustawiłem temperaturę 55 stopni i zacząłem obserwację. Temperatura mimo ustawionej na 55 wzrosła do 66 stopni i tak utrzymał temeperature z jakieś 15 minut a potem powoli zaczął schodzić do temperatury 55 stopni czyli takiej jaka ustawiłem. Trwało to okolo 30minut. Spadło do 55 stopni i cały proces od początku. Proszę kolegów o opinie czy to dobre zjawisko ? czy nie powinno być tak że ustawiam na 55 stopni i piec taką temperature utrzymuję ? Wracając do obserwacji dzisiaj godzina 11 i w piecu zostało 1/5 opalu i dalej się pali, jednak to wystarczy góra do godziny 13 a wiec nieciekawie bo piec przy temperaturze 60 stopni wytrzymał zaledwie 18 godzin na 17kg węgla. Dotychczas paliłem temperaturą 45-48 stopni i opał starczał na 23 godziny. Myślałem że paląc wyższą temperaturą utrzymam podobny rezultat bo według tego co pisali koledzy piotrek_automatyk i marcin_automatyk przy niskich temperaturach opał się nie spala lecz kisi a przy wyższych następuję pełne spalanie. Czy jeżeli bym narysował jak wygląda podłączenie zaworu 4D do mojego pieca i ogólne połączenie doradzicie coś koledzy ? może to ten zawór jest źle ustawiony, niestety nie mogę sprawdzić temperatury na powrocie i na zasilaniu bo nie mam żadnych wskażników, rozumiem że jakbym kupił wskaźniki takie przylgowe to by wystarczyło ? proszę wszystkich o pomoc
  7. Z tym to jest różnie. Znam osoby co palą w piecu już 8 rok temperaturą 40-45 stopni i do dzisiaj kocioł chodzi jak należy mało tego kociołek typowo marketowy. Ja u Siebie palę logicą II Cichewicza temperaturą 45 stopni przy mrozach -4. Nie wygasiłem pieca od 1 grudnia i słyszałem opinie że jeżeli pieca nie wygaszasz to nie jest to złe dla pieca. Co do miału to się zgadzam, 42 stopnie do zdecydowanie za mało
  8. Ten sezon jakoś się przemęczę. Głowicę przerobiłem i paląc w piecu temperaturą 65 stopni podłogłówka pracuję na 39 stopni. A jak Palę temperaturą 50 stopni to jest na 35 stopni a więc różnica niewielka ale lepsze to niż 42 stopnie. A na lato przerabiam kotłownice i pierwsze co to wywalam ten CWU przed wymiennik i jak starczy pieniędzy to zakupie ten system pogodowy i podłączę ten sterownik pokojowy pod podłogłówkę.
  9. spokojnie :( kolega zdeserowany jest :(
  10. Właśnie taki mam plan. U mnie to jest w ogóle zakręcone. Bo zasilanie idzie z kotła do wymiennika przed którym jest już pompa a potem pędzi do bojlera gdzie jest następna jest następna pompa :(. Myślę też nad jeszcze nad jednym rozwiązaniem mianowicie: zamierzam zlikwidować układ otwarty kotła i zamknąć go razem z instalacją CO która pracuje w układzie zamkniętym. Oczywiście w tym momencie podłącze wężownice bezpieczeństwa do kotła aby zachować bezpieczeństwo w przypadku niespodzianki. Ten hyduralik co to robił to chyba jakiś zakochany był ale chyba teraz moda na takie skomplikowane instalacje. U mnie łącznie jest 4 pompy + jeszcze jedna cyrkulacyjna która jest wyłączona. Łącznie to daję pobór mocy około 160W + 100W piec. Jedyne pocieszenie to to że jedna pompa od CWU się odłącza gdy się bojler nagrzeje
  11. Ja posiadam wymiennik płytowy i niestety instalator zamontował CWU właśnie do niego a więc mam problem z podgrzaniem CWU do 50 stopni jeżeli palę na piecu 50 stopni i jednocześnie ogrzewam dom. Jak są takie temperatury jak teraz a więc zerowe max -3 to ustawiam na sterowniku priorytet - najpierw podgrzewa się CWU a potem dom. Podgrzanie CWU trwa jakieś 35 minut i przez ten czas instalacja CO nie działa. N szczęście przez te 30minut nie zdoła się wychłodzić więc niby bulu nie ma ale to rozwiązanie wręcz głupkowate. Praktycnie rzecz biorąc mój wymiennik płytowy zastosowano chyba po to bo isntalacja jest w układzie zamkniętym. Jakoś tą zime się przemęczę a na lato koniecznie przerabiam instalację i wkładam CWU przed wymiennik.
  12. no to jeżeli ci przez 10 minu trzymało to przecież to chyba dorze ? Jak ja ustawie na 50 stopni to piec dąży do tej temperatury i wiadomo żawsze podskoczy do tych 54 a potem spada do 48 i dalej nagrzewanie.
  13. a może musisz wygrzać chatkę ?bo piszesz że 4 dni używasz CO. 40kg to faktycznie za dużo, spróbuj zmniejszyć moc obrotów i długość przedmuchu. Ale z tego co piszesz że piec dochodzi a potem spada daję oznak że dom jest jeszcze wyziębiony. A jak długo trzyma temperaturę zadaną?
  14. te suwaczki o których Mówisz, ja już dawno zdemontowałem i niestety nic to nie pomagało. Nie znam się na głowicach ale chyba będzie kupić nową razem z zaworem ?. Czy polecasz coś godnego polecenia ? Kiedyś wyśmiewałem system pogodowy a teraz przyznaję się bez bicia miałoby to umnie sens
  15. a jak napisał kolega Tomasz faktycnie te głowice się nie przymykają do końca. Włozyłem złotówkę do białej nakrekti gdyż bez włożenia ciężko było cokolwiek wyregulować. Tak ustawiłem nakrętkę że przy temperaturze 72 stopnie daję 38 stopni a więc to dla mnie bomba gdyż wreście będę mógł palić tempeaturą 60 stopni i góra będzie ciepła a na dole gdzie podłogłówka nie będzie trzeba w samym majtkach chodzić
  16. a więc zrobiłem tak, tamtej niebieskiej nakrętki nie dało się założyć ale znalazłem oryginalną nakrętkę białą i na niej piszę HONEYWELL więc to chyba zawór tej firmy. Ściągnałem całą głowicę i kwręciłem białą nakrętkę. Efekt, jak zakrece maksymalnie białą nakrętkę to faktycznie podłoga spada do niższej temperatury a wiec wychodzi na to że to wina tej durnej głowicy (marka MNG)
  17. Dziekuję za radę, zrobię jak mówisz w sumie do głowy mi nie przyszło aby zrobić ten myk z zakrętką:( a powiedzieć mogę jedynie że jak ręcznie zablokowałem ten cycek i trzymałem tak z 15 minut to nie było żadnej poprawy ale mogłem się mylić, dam znać za parę chwil jak to wygląda
  18. dziękuję za odpowiedź jednak mam jeszcze jedno pytanie, jak zrobić aby CWU się szybciej nagrzewała gdyż ten wymiennik to opóżnia a nie chcę się go mimo to pozbywać. Można zrobić tak że podepnę CWU bezpośrednio przed wymienniK CIEPŁA ?
  19. może faktycznie ten cycek jest zrypany ale naprawdę nie wiem nie mam się kogo poradzić nawet nie wiem czy jak kupie nową głowicę z tym zaworem to czy będzie pasować.
  20. chętnie bym koledze odpowiedział ale tym dłużej mam tą instalacje tym bardziej jestem głubszy. Do dzisiaj nie mam pojecia po jakiego grzyba mam ten wymiennik płytowy ni wiem w sumie nic na temat instalacji poza kotłem i samym rozdzielaczem reszta to dla niezrozumiała sprawa
  21. Witam ponownie Czy pomógł by mi ktoś z moim problemem Posiadam rozdzielacz podłogowy KAN 73A. Został on przerobiony przez hydrualika tak jak widać w załączonym zdjęciu i problem jest taki że mimo bardzo szybkiego nagrzewania całej podłogłówki to niestety nie można zejść do normalnej temperatury. Przy paleniu w piecu na 45-50 sotpni i przy zakręconej głowicy temperatura jest 37 na zasilaniu i powrócie Przy paleniu w piecu na 55-65 stopni i przy zakręconej głowicy temperatura jest 44 na zasilaniu i powrocie W czym problem ? a wiec w tym że jeżeli palę w piecu temperaturą 50 stopni w takich mrozach to parterze gdzie jest podłogówka jest fajnie ale z kolei na górze gdzie są trzy kaloryfery jest zimno gdyż mimo otwartych maxa głowic są one ciepłe przy paleniu natomiast 60 stopni to na górze gdzie są grzejniki gorące jest fajnie ale z kolei na dole jest sahara i jest parno wręcz duszno. Chciałem wyregulować zawór mieszkający na podłogówce ale niestety raz że zgubiłem kluczyk a dwa to chyba i tak nic nie da bo powrót jest podłączony z innej strony. Posiadam także zawór 4D ale kompletnie nie wiem czy za jego pomocą da się w tym temacie coś zrobić Czy jest mi w stanie ktoś pomóc w tej sprawie ? dodam że głowica na podłogówce jest przykręcona na najniższy poziom i jest raczej sprawna gdyż jak ją wykręcę i przyczasne sam cycka to efekt sie nie zmienia. Natomiast jak odkrece całkiem głowice na maxa to wtedy temperatura na podłodze rośnie. Pompa na podłoglówce jest na najniszym biegu
  22. za ten zamknięty czopuch to zaraz zostaniesz zbombardowany wiadomościami i zrypkę dostaniesz porządną:(. Pamiętaj jedno !! na tym forum zakazane jest pisać o takich rzeczach :( a tak poważnie to ja też paliłem z przymkniętym czopuchem fakt niby było ekonomiczniej ale przekonywali mnie koledzy ostro się z nimi kłucąc że jednak to zły pomysł bo niebezpieczny dla kotła. Otowrzyłem więc ten czopuch ma maxa i tak zostało. Czy ubyło na ekonomiczności ? pewnie z jakieś 2 godizny tak a może nie. Jednak jest ta pewność że Czad się nie wydostanie chodź to i u mnie niemożliwe. Trochę mnie zastnawiają te oszczędnośći przy takiej temperaturze. Ja palę 50-55 bo inaczej mam za gorąco w domu a mam 160m2 i też dobrze ocieplone. Jedyny minus że paląc 55-55 nie potrafie nagrzać jednocześnie bojlera do 50 stopni. A jak u Ciebie to wygląda ?
