Treść opublikowana przez mezik0
Problem Z Rozdzielaczami
- Prosze O Rzut Okiem Przez Fachowca ;)
- Schemat C.o + C.u.w Połączenie Pieca Na Paliwo Stałe Z 2-funkcyjnym Proszę O Opinie.
trochę namieszałeś pompa na bank za zaworem czwórdrożnym ,zawór zwrotny na powrocie wywal ,na wymiennik cw daj pompę słabszą i za pompą zawór zwrotny nie ręczny- Schemat Instalacji Co Dobry Do Rur Pe (pe-x)
pompa za zaworem czwórdrożnym drugi obieg na bojler- Podłogowe Abc
- Podłogowe Abc
- Podłogowe Abc
- Identyfikacja Zaworu
- Czy Można Rozlutować Istniejące Połączenie
- Moja Instalacja
co do kotłowni to nieźle ,popraw filtry nie korkami w górę tylko w dół inaczej wszystkie śmiecie wpadną z powrotem,przy bojlerze za zaworem zwrotnym zrobiłeś zasyfonowanie,brak zaworu odpowietrzającego na pion,zawór czwórdrożny to jak termostat w ałcie ma piec być dogrzany np;kocioł ma tm około 60stopni a na mieszkanie ustawiaż zaworem 40stopni przeciwnym razie . wilgoci zalatwi go- Tylko Jedna Pompa, Przed Zaworem 4d?
pompa na bank za zaworem czórdrogowym ,podłogówka może być z jednej listwy tylko na powrocie zawory RTL. co do bojlera i tak będzie działał .druga pompa tylko wtedy jeżeli masz sterownik do obsługi drugiej pompy .- 20 odpowiedzi
- CWU
- Pompa obiegowa
- Taurus
- TECH
- Instalacja Do Sprawdzenia I Oceny.
- Terma Gazowa
- Terma Gazowa
- Czy Poprawny Schemat?
po pierwsze niewolno mieszać ocynku i miedzi od kotła do naczynia rura fi25 czarna stal lub miedzi 28 zrobileś zasyfonowanie więdz brak odpowietrzników,pompa na powrocie to tyle daj lepszy rysunek- Zapowietrzanie Sie
- Boczne Zasilenie Grzejnika łazienkowego
zawsze połączenie krzyżowe daje leprze efekty przy wysokim grzejniku lepiej jaślanie z góry a powrót od dołu tym bardziej przy grawitacji może nieschludnie ,ale efekt mutowany .jeżeli grzejnik niewysoki dajesz od spodu ,te z bocznym wyjściem przystosowane są do zwykłego grzejnika ma rozstaw 50cm- Ogrzewanie Od Kuchni Węglowej Czy To Możliwe???
- Schemat do oceny
- Mieszacz Podłogówki I Grzejniki Na Jednym Rozdzielaczu
i to masz założone u siebie i zdaje egzamin bo wydaje mi się że pompa będzie blokować powrót ,zazwyczaj mieszacze matuje się na osobnym rozdzielaczu pompa w tym układzie będzie pobierać ciepłą wodę i tłoczyć w podłogówkę,a w którym momencie będzie się mieszać,jak będzie tłoczyć w powrót.- Średnica Rury Z Kotła Do Naczynia Wyrównawczego
- Jaki System Mieszający Do Podłogówki, Miejscowy Czy Centralny.
- Hałasująca Instalacja C.o.
szumy w instalacji wywoływane są najcieniściej przez zawężenie średnic rur, zile ustawione zawory termostatyczne zbyt duża wydajności pompy ,stukający zawór różnicowy,zapowietrzona instalacja powoduje przelewanie się w grzejnikach wody rury stalowe połączone z grzejnikami aluminiowymi na skutek rozszerzalności przy wzroście temperatury oddają dźwięk pukania- Rozdzielacz Na Podłogówkę I Grzejniki
podłogówka powinna pracować na osobnym układzie i swoją pompą taki rozdzielacz gotowy dostaniesz Kan,i Wavin- Podłogówka
