Treść opublikowana przez mezik0
- Podłogówka
- Montaż Pompy
Rozdzielacz Podłogowy Poprawnie ? Mam Mieszane Uczucia Pomocy :(
pzr czterech obiegach nawet 20 litrów trzeba spuścić wody po prostu porządnie przelej posiadasz najprostszy mieszacz woda przed zaworem termostatycznym będzie zawsze cieplejsza nisz za .bo za to już jest zmieszana pompa zawsze ściąga z górnej belki i tłoczy w dolną . a gdy wyłączysz pompę to woda będzie tłoczona w górną belkę więc niewolno wyłączać pompy. by rozgrzać podłogówkę trzeba nawet kilku dni .podaj swój nr tel. na mojego meila.
po prostu nie zrozumiałeś tematu o rozdzielaczach,górna belka to powrót podłogówki ,pompa części wody pobiera z powrotu podłogówki i części wody z zasilania instalacji pompa miesza i podaje do zasilania podłogówki czyli dolnej belki a części wraca do powrotu instalacji ,porostu nic nie wyregulowałeś na powrocie jest zawór regulacyjny na imbusa,zakręć i odkręć na pół obrotu,bajpas także do regulacji,zawory także do regulacji kapilara na dolną belkę, bo przegrzejesz instalację. pompa jest prawidłowo założona ma ściągać z powrotu podłogówki
- CiŚnienie - A UkŁad Cwu
- Zawory 3d, 4d - Podstawy Działania
- Jakiej Firmy Zawór Wybrać
Rozdzielacze
mam pytanko moja instalacja ma być na dwóch rozdzielaczach jeden na piętrze ,drugi na parterze kocioł na miał na parterze ,instalacja ma być z zaworem czwórdrożnym powrót z rozdzielacza na parterze do zaworu czwórdrożnego będzie 1,5 mb do góry czy pchnie jedna pomp 60, rozdzielacze nie będą z jednego pionu, więc góra jest okej chodzi mi o parter a może dać drugą pompę na parter ,wtedy byłyby dwie 40 co sądzicie o tym
- Schemat Instalacji
- Grzejniki Na Górze, Podłogówka Na Dole.......
- Nowa Co I Zapowietrzanie - Prośba O Analizę
podłogówka powinna pracować na oddzielnym obiegu więc jedna pompa na podłogówkę a druga na grzejniki wszystko zależy jaki jest układ podłogówki ile pętli jeżeli jedna to z powodzeniem wystarcza jedna pompa w twoim układzie jest chyba kilka pętli wiec pompa z pod mieszaniem i będzie okej.
Czy Kocioł Miałowy Może Się Zapowietrzyć ???
witam to nazywa się miejscowe podgotowanie wody,na ruszcie dziś są tak właśnie skonstruowane kotły że czasem tak się zdarza dopóki nie spuści się wody a potem problem .sam tego doświadczyłem z Defro.wada konstrukcyjna ujawniła się po 2latach wina spawacza tak stwierdzał serwisant teraz wkładam odpowietrznik automat razem z zaworem bespieczenistwa
Rury Co - Wkładka Antydyfuzyjna?
nie chodzi tu bardzo o przenikanie tlenu tylko odporności sama nazwa mówi Słabi,inaczej mówiąc jest stabilniejsza odporna na uginanie ,naprężenia itp
- Instalacja podłogówki-opinie
dla mnie zawór termostatyczny musi być przed pompą i to z kapilarą jeżeli niema zaworu trójdrożnego to co reguluje temperaturą?,powinno być pod mieszanie wody więc pompa powinna tłoczyć z zasilania w dolną belkę,wtedy pompa pobierze części wody z górnej belki czyli powrotu zmiesza z zasileniem instalacji i tak pod mieszaną wodę tłoczy w dolną belkę czyli powrót .
- Naczynie Przelewowe I Odpowietrznik
- Moc Kotła A Pow. Grzewcza
- Odpowietrzenie Podłogówki
- Pomcy!!!, Zła Instalacja..??
- Ogrzewanie Piętra-zimne Kaloryfery
Powolne nagrzewanie podłogówki
zawór masz na bank zile zamontowany tam gdzie trójkącik ma iść na grzejniki a powrót zamień z zasilaniem,zawór owiększej przepustowości np11l
- Nie do końca działające ogrzewanie podłogowe
