Treść opublikowana przez mezik0
- Ogrzew. Podłogowe - Dobór Pompy
- Przeróbka Zaw. Mieszającego
Dołożenie 2 Grzejników
jeżeli dasz grzejnik przed zaworem czwór drożnym to będzie pompa wysysać wodę z tego grzejnika będą grzały tylko wtedy jeżeli wyłączysz pompę na dom ,to jest dobre gdy przy zaniku napięcia całe ciepło przejmą ci te dwa grzejniki ,ja bym zrobił za zaworem ,masz za mały zawór czwór-drożny powyżej 20kw kotła zawór 32 .brak zaworów zwrotnych na obieg dom oraz wymiennik .
Dlaczego Nie Grzeje Wody?
po pierwsze rura od kotła bezpośrednio do naczynia bez żadnych zaworów po drugie jeżeli zile będzie powieszony bojler to jak go odpowietrzysz ?jak niema odpowietrznika to trzeba mu nadać odpowiedni spadek żeby mógł się sam odpowietrzyć
Bardzo Proszę O Pomoc
no to się nie popisałeś pompa zaraz nad piecem zamontuj zawór kulowy filtr pompa zawór zwrotny a na głównej rurze daj zawór różnicowy 1,1/4 trzeba wykonać tak zwany bajpas naczynie w miejsce odpowietrznika minimum 05m nad bojlerem,na rurze do naczynia ma nie być żadnego zaworu w poprzednich tematach możesz coś podejrzeć
Instalacja Co I C.w.u
jak widzisz trochę namieszałeś ,przyczyną zapowietrzania się tych grzejników będzie brak zaworu zwrotnego przy pompie która tłoczy na mieszkanie poprostu ta na wymiennik wysysa wodę przez drugą pompę .jedna pompa na pierwszy zakres zaś druga ta na mieszkanie daj na drugi zakres ,atak wogule to na wymiennik wywal tą pompę,będzie śmigać na jednej wtedy będziesz miał także pewne zabezpieczenie przy zaniku prądu, będzie grzał wymiennik grawitacyjnie.
- Systemy Zaciskowe W Co
- Gotowanie Wody W Piecu ;/
- Instalacje C.o
Rury Ocynk Czy Czarne?
czy chcesz uśmiercić spawacza?
- Zamontowanie Zaworu 3-drożnego
- Podejscia
- Pompa C.o-dziwne Stuki
Problem Z Przeróbką Kotłowni
naczynie bezpośrednio od kotła minimum dwie rury inaczej przy zagotowaniu będzie waliło zaworem różnicowym
- Mały Problem
Ogrzewanie Podłogowe Pomocy
zazwyczaj rozdzielacze daje się na tej samej wysokości co pętla nigdy pod pętlą są właśnie problemy a jakie masz przekroje do rozdzielacza ,podejrzewam że 20 brakuje mi odpowietrzników automat na belce lub na kolanach przed belką jeżeli jedna pompa do jaka wydajności?niema zabezpieczenia przed przegrzaniem podłogówki ,chociaż zawór RTL
- Zawor 4d
- Ogrzewanie Podłogowe Pomocy
- ? Schemat Instalacji C.o. + C.w.u + Solar ?
Problem Z Układem Zamkniętym.
no to ładną bombę skonstruował Biladen, ustaw sobie bojler tyłem niżej ,by mógł się sam do naczynia odpowietrzyć
- Problem Z Rozdzielaczami
Jak Odpowietrzyć Podłogówkę
na bank masz kapilarę zie założoną zmontuj ją na rozdzielaczu ,zaworki masz odcinające te na powrocie to na inbus stosuje je się do grzejników na powrót może są po przykręcane ? górna belka zawsze będzie chłodniejsza od zasilania,by dobrze odpowietrzyć podłogówkę gdzie rozdzielacz jest poniżej podłogi to dobrze ją przelać każdą nitkę z osobna.
niewiem na co łączył ci krócice do rozdzielacza teflon czy len jeżeli teflon to szajs, częściowo widać że leje z Pexa weź sobie dwa klucze i dokręć tylko jednym zakątruj jeżeli to nie pomoże trzeba rozebrać rura musi być wy kalibrowana by pasowała do ringów jakie tam się znajdują, bo tego może też być wina złączki najlepiej z dwoma oringami.
