Treść opublikowana przez mezik0
- cwu "trzecia rura"
problem z stukającą pompą
winę masz po stronie zaworu różnicowego nieraz tak miałem po prostu zagotowałeś wodę kulka się odkształciła i nie zamyka szczelnie, wymień kulkę wyczyść filtr i będzie okej ,zwróć uwagę na sitko filtra jakie ma oczka sitka występują zbyt gęste i cokolwiek przymuli i spada wydajność pompy i nie domyka się kulka. mnie nauczono by montować zawór o jedną średnice mniejszą od rury wyjściowej od kotła ,i niemam problemów
Działająca instalacja poddana OCENIE
to co zauważyłem to nie miesza się ocynku z miedzią ,filtr zawsze powinien być sitkiem w dół ,zanieczyszczenia nie wpadają spowrotem do instalacji zawór czwórdrożny max 60/80cm od kotła dla mnie jest on za daleko,instrukcja jasno podaje. brak skraplacza na rurze spalinowej,pompę na bojler dałbym przy samym kotle na osobnej nitce inaczej bojler będzie pozyskiwał całe ciepło a mniej na grzejniki
- jak podłączyć pompe
cwu "trzecia rura"
po pierwsze zawór czwórdrożny przed pompom ,po drugie pompa od cyrkulacji zile oś pompy ma być w poziomie ,z tego co wiem bojler nie przystosowany do cyrkulacji i nidości że będzie go schładzać zimna woda to i pompa od cyrkulacji,oraz pompa od CO.bojler zasil przed pompą może będzie chodził grawitacyjnie a jak nie to druga pompa z wyłącznikiem temperatury
- Nie do końca działające ogrzewanie podłogowe
co lepsze rożdzielacz co. czy inny system.
ja bym wolał byś dolna rozdzielacz obniżył w dół,zawór czwórdrożny daje się jak najbliżej pieca max08m
- Kolejna instalacja pod lupę
Przeróbka c.o. i c.w.u
po prostu takowy zawór to idealne rozwiązanie na żywotności kotła oraz oszczędności jakie szukamy w opale możne doczekamy się że każdy producent kotłów będzie nakazywał montaż takich zaworów a nie jak dziś tylko zalecał a inwestor będzie miał jak najmniej dopowiedzenia ,całkowicie się zgadzam z przed mówcą,pozdrawiam
- Pompa na powrocie
- Jak dobrać głowicę termostatyczną?
i to prędko przerabiaj zawory czwór drogowe najlepiej zdają egzamin przed pompom a pompa bezpośrednio na grzejniki bojler daj przed zaworem jak blisko kotła będzie chodziło bez pompy,grawitacyjnie możesz w każdej chwili wrzucić drugą pompę na bojler,wystarczy dać zawory zwrotne za pompą by nie wychładzał się zbiornik z ciepłą wodą
- Jaki zawór 4d do kotła 25 KW
Nowa kotłownia
niby masz ok pompa ma się wyłaczać jak temperatura przekroczy,50Cna zasilaniu wtedy będziesz miał na powrocie około 35C,moje uwagi zile zamontowane filtry przy pompach ,sitkiem w duł, przy rozdzielaczu brak termometrów na zasilaniu jak i na powrocie,oraz niewidzę odpowietrzników .Orginalny bajpas ma zawór regulacyjny może i ty coś wrzuć ,jeżeli są długie obiegi powrót będzie ciepły po kilku godzinach.
montujesz wyłącznik termostatyczny z kapilarą przy bojlerze jak zostanie osiągnięta temperatura na bojlerze pompa się wyłączy ,jak spadnie to się znów załączy ,można też dać taki wyłącznik który będzie wyłaczał pompe np;przy 40c zapomniałby kolego Gabrielu aleś to zmęczył gdzie zgubiłeś zawory odcinające do pompy,a jak wyczyścisz filtry ,i najważniejsze filtr dajesz zawsze sitkiem w duł jak go wyjmujesz do czyszczenia to żeby nieopadywały resztki do układu tylko na zewnątrz.
- proszę o pomoc
