mezik0
Treść opublikowana przez mezik0
naczynie masz wpięte jako grzejnik, przelew służy też jako odpowietrzenie, mogło być inaczej wpięte na pewno nie jest to przyczyną zapowietrzania się grzejników, sprubuj zmniejszyć obroty pomp zastosuj odpowietrzniki automaty
podejrzewam że dwie butle na tydzień
nie trzeba montować dodatkowych zaworów sterownik powinien mieć priorytet obsługiwać pompę co i cw
po pierwsze to układ powinien być otwarty rura od kotła do naczynia bez żadnych zaworów
Nieprawidlowe Podlaczenie Pieca Mialowego
mezik0 odpowiedział(a) na murankk temat w Instalacje CO i CWU
panowie odpowiedzi jest tylko jedna to wszyto jest do poprawki .pozdrawiam -
naczynie niemożne być podłączone od powrotu tylko z zasilania bezpośrednio od kotła bojler zile wpięty rura zasilająca bojler powinna być wpięta w rurę do naczynia zawór truj drożny jak na rysunku 3
Układ Centralnego Ogrzewania Coś Z Nim Nie Tak
mezik0 odpowiedział(a) na MGraphic temat w Instalacje CO i CWU
kto miał taki pomysł by czujnik zatapiać w oleju to zabronione co grawitacji mało piszesz z jakich rur masz instalacje wykonaną spadki i daje się niewielkie nawet 05cm /m -
nie zapomnij że jak bojler złapie temperatury to pompa się wyłączy no i po twoim grzaniu
jeżeli chcesz mieć mniejszą temperaturę to załóż zawory termostatyczne albo poprostu zwykłe i mocno ich zdławić napewno pomoże
dlaczego na jednej pompie bo jeżeli ktoś ma bojler 100l to jaki ma sens zakładać dwie pompy takie rzeczy robi się na o wiele większych bojlerach np; 150 220l,300l
jak ma bojler wychłodzić ci kocioł coś pomyliłeś dzieje się na odwrót po to daje się zawór klapowy zwrotny by bojler się nie wystudzał .
spróbuj bojler wpiąć przed zaworem czwór drożnym a pompę założysz w ostateczności ja tak zrobiłem już kilkanaście domków i wszystko gra bez zarzutu, bojler jest w pobliżu kotła bo się staram by tak się właśnie znajdował
jeżeli kolega planuje zawór czterodrożny to pompę zawsze montujemy za zaworem ten ostatni rysunek masz okej tylko zawór tam gdzie ta gwiazdka nie znak zapytania zile ,chociaż zastanowiłbym się do pompy na bojler ale nie koniecznie
udaj się do miejskich wodociągów tam mają urządzenie do lokalizacji przecieków na rurociągach .
Woda Gotuje Przy Niskich Temperaturach Na Piecu, Grzejniki Gorące
mezik0 odpowiedział(a) na Magda123 temat w Instalacje CO i CWU
skoro masz termostaty to przecież normalna rzecz że po osiągnięciu ustawionej temperatury będą sie przymykać i będzie wzrastać temperatura na kotle ,dlatego nie wszędzie montuje się termostaty jak łazienka czy garaż, korytarz ,no i trzeba zmniejszyć temperaturę na kotle. -
przy pompie zawór różnicowy jako bajpas przed pompą zawór odcinający filtr pompa zawór zwrotny ze sprężynką taki owal lub zwykły odcinający
co do powrotu musi być wpięty razem z drugim powrotem do zaworu czterodrożnego tą samą średnicą
stare kotły nie miały tyle przegród były nie wykorzystane szło w komin spróbuj zmniejszyć moc dmuchawy o 50 % -
zawór zwrotny klapowy montuje się na zasilaniu bojlera CO pomiędzy bojlerem a zaworem odcinający by ciepła woda się ni wystudzała klapowy tylko w poziomie
droga pani trzeba się przyzwyczaić, to tak zwane miejscowe podgotowanie wody, kotły są tak zbudowane że powietrze znajdujące się w wodzie nie ma jak się wydostać ,przeważnie dzieje się przy zbyt szybkim wzroście temperatury ja miałem jedną reklamacje kotła defro przywieźli drugi kocioł i to samo -
będzie hulać od Kotła do zaworu max 50cm rura stal lub miedzi do naczynia także stal lub miedzi zawór klapowy fi 1cal na zasilaniu bojlera .
od kotła rura 32,następnie odejścia na piony i piony 28 jeżeli parterowy budynek gałązki do grzejnika 18 zawory kulowe ale czy to warto ,to niesamowity koszt
uwierz mi ja tak zrobiłem w garażu u kuzyna i wysysa z niego wodę działa tylko na grafitacji lub po przestawieniu zaworu czterodrożnego mniejsza temperatura na dom wtedy grzejnik rusza ,jedyne rozwiązanie to na te grzejniki mała pompka
Zimne Grzejniki Od Dołu Do Połowy A Góra Gorąca
mezik0 odpowiedział(a) na hestos temat w Instalacje CO i CWU
tak jak koledzy piszą skryzuj dolne grzejniki wystarczy zrobić kryzę z cienkiej blaszki po piwie wywiercić otwór fi 12 i włożyć pomiędzy śrubunek wyczyści filtr może być zabity i pompa niema wydajności lub zmień na 60 -
chodzi o zwiększony przepływ czynnika grzewczego
