AdamGuitar
    4440
    25
  1. Taki termometr daje możliwość natychmiastowego odczytu bez zaglądania do sterownika. Ale jest to sprawa indywidualna. Mając termometr na zasilaniu (jeden ) i wszystkich powrotach można sprawdzić jak pracują poszczególne nitki, spadki temperatur mówią jak jest wyregulowana instalacja. ale generalnie nie potrzeba.
  2. Zamiast zaworu na bajpasie pompki powinien być zawór grawitacyjny, wtedy gdy pompka nie zadziała lub tak jak teraz zapowietrza się to ruszy obieg grawitacyjny. czy instalacja jest tak wykonana jak na schemacie tj. zasilanie grzejników od góry (piętro?) jest wyżej od naczynia? Mam nadzieję, ze nie inaczej będzie tam zawsze powietrze. Ponadto przy takim rozwiązaniu potrzebny jest tam odpowietrznik. Zasilanie idzie tu od dołu a powinno od góry!!! (czy to tylko na schemacie? Poprawiłem tak jak to powinno wyglądać, ale nie było łatwo. jeśli instalacja jest tak wykonana jak na załączonym przez ciebie schemacie to tylko do poprawki
  3. Sprowadź tego zduna jak najszybciej. Niech poprawia w ramach gwarancji. Do końca sezonu piec może nie wytrzymać
  4. Wróżki to można obejrzeć na niektórych niepublicznych programach telewizyjnych.
  5. Siedzę sobie skromnie i cicho przed monitorem czytam i... ciarki mnie nieraz przechodzą, czytając posty. A jak tam Junak "350"? Ech! Czasami ręce i nogi świerzbią aby podkręcić gaz i pomknąć w dal.
  6. AURATON 2005TX Plus na pewno posiada przekaźnik ze stykami bez potencjałowymi. Można go zastosować. EUROSTER 2006TX także posiada taki przekaźnik.
  7. Zdam trochę inne pytanie. Miał bardzo suchy, suchy , wilgotny a może mokry? Przy bardzo suchym i suchym nie powinno skraplać się w kominie.W tej chwili temperatura spalin na poziomie przynajmniej temp. wody w kotle.
  8. Każdy sterownik powinien mieć funkcję priorytetu c.w.u. wyłączaną w opcjach sterownika. Chyba, że masz moduł obsługi c.w.u. Przeczytaj dobrze instrukcję.I jeszcze jedno ustaw temperaturę na kotle na 65 - 70 st. C. Pozwoli to na szybsze nagrzewanie się ciepłej wody.
  9. Jednak potrzebny schemat. na odległość często dokładny schemat daje obraz co zostało źle zrobione a może dobrze a źle jest ustawione.
  10. Może coś więcej gwoli informacji? Jakie miasto, w czym rzecz.
  11. Określenie wymagany ciąg kominowy odnosi się do określonych warunków. Obecnie dla nowoczesnych wysokosprawnych palenisk przekrój komina oblicza się z przepływu spalin m = 0,5:0,65Q / 1000 [kg/s] otrzymując znacznie mniejsze przekroje. Wzór na przepływ spalin: m = 0,5:0,65Q / 1000 gdzie: Q - moc kotła (KW) oraz m = Y * A * V gdzie: Y - ciężar własny spalin w kg/m3, dla gazu 1,27 kg/m3 A - przekrój poprzeczny komina w (m3) V - prędkość strumienia mierzona anemometrem w (m/sek) Traktując m - jako znane ze wzoru 1 wzoru 2 możemy wyliczyć czy przekrój komina został właściwie dobrany (np. przy odbiorze nowej kotłowni) m = Y * A * V → m / Y * V [m2] tu drugi wzór dla kotłów na paliwo stałe Siłę ciągu komina liczy się ze wzoru : Ps=(Ypow - Yspal)xHx9,8 w którym: Ps — siła ciągu komina w [Pa] H — wysokość komina w [m] Ypow — ciężar właściwy powietrza [kg/m3] dla —18°C=1.38 [kg/m3] Yspal — ciężar właściwy spalin [kg/m3] dla 200°C = 0,78 [kg/m3] Przekrój kanału komina można sprawdzić ze wzoru : F=25xQ/pierwiastek z H ( w cm2) gdzie: F — przekrój kanału komina [cm2] Q — wydajność w [kW] H — wysokość komina w [m]
  12. Generalnie dobór pompy zależy od zapotrzebowania na energie cieplną. Z tego wylicza się wydajność pompy czyli przepływ masowy, to podstawa. Drugie wyliczenie, to opory hydrauliczne instalacji. Tu dobieramy pompę pod względem wysokości podnoszenia. Z charakterystyce pompy sprawdzamy punkt pracy, czy pompa będzie pracowała w preferowanym przez producenta zakresie. Określenie "wysokość podnoszenia" jest tu złudne gdyż nie chodzi tu o pokonywanie wysokość (to załatwia ciśnienie statyczne w instalacji), a o pokonanie oporów instalacji rury, kocioł, grzejniki , zawory i inne. Dodatkowo aby zapewnić odpowiedni przepływ przez każdy grzejnik stosuje się albo kryzy (obecnie b. rzadko) a obecnie zawory z nastawą wstępną aby nie trzeba było stosować zbyt dużych pomp, ograniczając przepływ przez grzejnik do wyliczonej wartości. Nie znam twojego zapotrzebowania na c.o. ale w domkach rzadko stosuje się większe pompy niż 25 - 40. Wyjątkiem są tu instalacje miedziane o bardzo małych przekrojach. należy też pamiętać aby przepływ przez instalację nie był większy od 1 m/s. Powyżej tej wartości instalacji zaczynać "szumieć".
  13. Dodam tylko, że izolowanie wełna ma jeszcze jedną poważną zaletę. Jest też doskonałym izolatorem hałasu.
  14. Jeśli chcesz zabezpieczyć pompę przed mieleniem wody wystarczy dołączyć równolegle zwykły zawór grzejnikowy ustawiony na stały przepływ (w miejsce nadmiarowo- upustowego) Zabezpieczy wtedy stały przepływ przez pompę. Może to być zawór z nastawą wstępną masz wtedy naturalną regulowana kryzę co pozwoli ci na ustawienie przepływu ( Zazwyczaj zawór 1/2" z nastawiona na 2 lub 3 bez głowicy, może być zwykłe pokrętło) Jest to najtańsze rozwiązanie ale bardzo skuteczne. Podnosi też w niewielkim stopniu temperaturę powrotu ( co też można wykorzystać). Termometro - manometr to dobra rzecz. Widać jaka jest temperatura zasilania na rozdzielaczu, a manometr wskaże różnice cisnienia przed pompą, np. na kotle i za pompą , na instalację. zastosowanie pompy elektronicznej, np. Grundfos alpha 2 pozwoli na oszczędności energii - zwykła pompa zużywa od 25 do 60 i więcej W, przedstawiona pompa od 5 do 20 W i pozwala dopasować się do instalacji (funkcja auto adapt.).zawór upustowy powinien zostać. Reszta o.k.
  15. Przy prawidłowym ociepleniu nie powinna woda w naczyniu zamarzać. Przy dużej średnicy przyłącza woda w naczyniu bezie się wymieniała na tyle aby jej temperatura nie spadła poniżej zera.
  16. Mogą biec od grzejnika do grzejnika, trzeba tylko zachować gradację średnic (zasilanie równoległe).
  17. Popieram potrzebny schemat z opisem.
  18. Ocieplenie a wentylacja. Problem pozostaje. Aby ograniczyć straty wentylacji należałoby zastosować rekuperatory do odzysku ciepła, ale trzeba w to zangażować wentylatory, rekuperatory ( ok. 60 % sprawności) i wyliczyć rzeczywiste efekty. Jeśli nie ma potrzeby usuwania wilgoci to trzeba wentylować pomieszczenia ze względu na wydychany i produkowany przez urządzenia gazowe dwutlenek węgla. Całość wilgoci ze ścian odparowuje poprzez mieszkanie. Spotkałem się też z przykładami pleśni i zagrzybienia pod izolacją termiczną budynku (przy złym jej montażu) pomiędzy styropianem a ścianą (zewnętrzna elewacja), widoczne po zdjęciu izolacji. Dlatego mam mieszane uczucia co do izolowania.
  19. Z planu wynika, że pierwotnie miał być zamontowany kocioł olejowy, wskazuje na to zbiornik oleju i instalacja doprowadzenia oleju do kotła. Aby ocenić schemat potrzebne są dane na temat zastosowanej armatury i układów zabezpieczających czyli projekt. Ze względu na skomplikowany charakter instalacji wskazane jest wykonanie projektu zamiennego z kotłem na paliwo stałe. Jest to co prawda wydatek ale koszty poprawiania instalacji mogą być znacznie wyższe.
  20. Kotły z dolnym spalaniem. Osobiście używam kotła Supraklas Junkersa. Oczywiście jest też dużo polskich kotłów . Wpisz w gogle kotły z dolnym spalaniem a na pewno coś znajdziesz. A i na forum jest dużo kotłów tego typu opisanych
  21. o tak miej więcej. miejsce nie jest tu najważniejsze
  22. Teoretycznie wystarczyłby kocioł 12 kW. Doliczając do tego wodę 17 - 19 kW powinien być w sam raz. Warunek docieplony dom. Jeszcze trzeba by uwzględnić strefę klimatyczną. Ten wynik można odnieść do strefy do -18 st. C. Przy niższych temperaturach trzeba dołoży niestety.
  23. Też juz o tym pisałem, dobry projekt brak stresu. Ale cóż żal każdej złotówki powoduje duży stres po wykonawczy.
  24. Jest na to rada. Jeśli jest różnica wysokości to stosując zawór zwrotny bez sprężynowy też wymusisz cyrkulację, bez pompy. W momencie otwarcia baterii zawór zabezpieczy przepływ zimnej wody rurą cyrkulacyjną.
  25. Czy w naczyniu wzbiorczym jest ciśnienie wstępne, lub może jest zbyt duże np. 5 - 6 bar?
