AdamGuitar
    4440
    25
  1. Niech kolega przełączy zawór czterodrożny na c.o. na rękę ( 50 - 60 %) i wygrzeje instalację a potem wróci do automatu.
  2. Zacznij od 350 - tki wtłocz do zbiornika spaliny a pod rurę podstaw kanister ;) . Ostrzegam! potrzeba samozaparcia i wytrzymałości , ale kiedyś... ;) ;) W tajemnicy powiem na forum publicznym - To wyższa szkoła jazdy. ;)
  3. To zależy skąd napływa woda do pompy.
  4. Wężyk elastyczny zbrojony do wody. W każdym sklepie instalacyjnym.
  5. Podgrzanie wody o 4 stopnie wymaga zawsze tyle samo energii. Różnice wynikają z ilości podgrzanej wody, wyższej temperatury wylotowej spalin, strat poprzez izolację. Tak,że podgrzanie od temperatury 57 czy 62 st. C nie ma znaczenia jeśli chodzi o ilość dostarczonej z tego tytułu energii. Różnica wynika z wyższej temperatury spalin. Ale może się okazać,że wyższa temperatura kotła wpływa korzystnie na proces palenia. I tu pies pogrzebany, bo nie uzyskamy jednoznacznej odpowiedzi. Przy niewielkich różnicach w temperaturze kotła można to pominąć. Gdyby jednak przyjąć temperaturę kotła 80 st. C to tu już można by polemizować i teoretyzować. Najlepiej poszukać własnych ustawień. Trudno jest pisać na ten temat może dlatego wyszło trochę zawile.
  6. Sterowanie można wykonać dwojako 1. Sterownik włącza i wyłącza pompę w zależności od temperatury ustawionej 2. Pompa chodzi cały czas (tak jest u mnie) i poprzez zawór regulacyjny cały czas utrzymuje się różnica temperatur (zasilanie - powrót) na poziomie 10 - 15 st. C. Zawór mógłby być termostatyczny tylko czy będzie w zakresie do 80 - 90 st. C Na obieg kotłowy niewskazany, ze względu na możliwy brak przepływu.
  7. Po ostatnich usprawnieniach wrzucam do komory załadowczej kotła popiół, a z popielnika wyciągam węgiel. ;) ;) ;) Ciekawe czy specjalnie czekałeś na to zjawisko (księżyc)?
  8. Jeśli odbiorniki wody są niedaleko od zasobnika (7 -10-15m) zrezygnowałbym z cyrkulacji. Ilość spuszczanej wody jest niewielka w stosunku do zużycia energii elektrycznej. Zawór grawitacyjny na c.o.powinien być łapany z przed zaworu trójdrożnego. Przed bojlerem dobrze jest zamontować naczynie wzbiorcze przeponowe, zabezpieczy to zbiornik przed wzrostem ciśnienia podczas podgrzewania c.w.u i spustem wody przez zawór bezpieczeństwa. Poza tym powinno być o.k.
  9. Tak to powinno wyglądać jeśli chodzi o naczynie
  10. http://www.e-term.pl/auraton-80b-tx-rx-bez...grzejnikow.html To strona gdzie można taki układ zamówić (przykład). Patrząc od strony cenowej na w/w przykładzie 1. Auraton 80B TX RX - Bezprzewodowy sterownik grzejników + jeden siłownik grzejnikowy (kpl.) 258 zł 2. Auraton 80B RX - Siłownik grzejnikowy x3 pomieszczenia 162 zł Razem 744 zł Do daje nam ok. 150 Funtów z dostawą. A mamy możliwość niezależnej regulacji temperatury w pomieszczeniach. Podobny układ ma Euroster lecz jest nieco droższy. http://www.euroster.com.pl/index.php?pokaz...;id_produktu=22 Proszę to traktować jako propozycję, uważam to za sensowny układ sterowania.
  11. Tu chodzi o wodę wchodzącą do kotła. Dwa króćce są na pewno po przeciwległej stronie, a więc niska temperatura będzie nadal przy powrocie.
  12. naszkicuj ten układ.
  13. Można wstawić kryzę, lub zawór regulacyjny. Zredukuje to przepływ a jednocześnie pompa, mając opory, będzie pracowała w dopuszczalnym polu charakterystyki. Brak różnicy ciśnień pomiędzy ssaniem a tłoczeniem nie jest dla pompy korzystne.
  14. Jest za duży przepływ, trzeba zmienić bieg na niższy lub jest dobrana zbyt duża pompa.
  15. Regulacja c.w.u. to zatrzymanie pompy, bez zaworu grawitacyjnego, jest on zbędny, co do temperatury powrotu to zawór czterodrożny jest tym zabezpieczeniem.
  16. Ogrzewanie podłogowe ma bardzo dużą bezwładność.
  17. Jak na schemacie.
  18. Tak to powinno wyglądać. Na schemacie znajdują się tylko podstawowe urządzenia i armatura w celu czytelności. Przed pompą zawór - zwrotny
  19. Mogą być tez nadpalone styki w przekaźniku, niedokręcony przewód, zły styk na jakimś połączeniu.
  20. Brak regulacji c.w.u. oraz brak zaworów termostatycznych przy grzejnikach. Chyba, że tak ma być. Brak też regulacji temperatury powrotu do kotła oraz czynnik na c.o. bezpośrednio z kotła (brak zaworu trój - czterodrożnego). za kotłem nie może być zaworu odcinającego przed naczyniem wzbiorczym (naczynie najlepiej wpiąć zaraz za kotłem na osobnej nitce), zbędny zupełnie zawór bezpieczeństwa (jest naczynie)
  21. W tym przypadku jest to niemożliwe.
  22. Za zaworem a przed grzejnikami. Chodzi o poprawną pracę zaworu, pompa zasysa wodę z kotła i powrotu. Przy montażu przed zaworem zawór byłby rozdzielaczem i pompa pchałaby wodę w każdą gałąź zaworu, czyli rozdzielałaby wodę.
  23. Poszukaj z nierdzewki, np. http://www.chelchowski.pl/index.php?option...ticle&id=48
  24. Instrukcje przewidują czyszczenie kotła raz w tygodniu. Nie patrz na innych. Nie masz pewności czy piszą prawdę. Ja też raz w tygodniu obmiatam pył.
  25. Niższa temperatura na dworze wyższa na grzejnikach taka jest zasada. Dziwię się, że ten kocioł 17 kW daje radę przy ogrzewaniu szklarenki. na pewno bardzo mocno schładza powrót. Nie wiemy nawet czy masz prawidłowo dobrane grzejniki w budynku.
