AdamGuitar
    4440
    25
  1. Dodam tylko, przepisy zabraniają montażu urządzeń wentylacyjnych w takich obiektach i nic dodać, nic ująć.
  2. Sam schemat o.k. jedynie pompy na zasilaniu c.w.u. i na wylocie c.o. na grzejniki za zaworem czterodrożnym. Co do rodzaju zaworu to proponuję poczytać na forum o jednych i drugich w celu wyrobienia sobie opinii. Osobiście preferuję trójdrożny i pod mieszanie pompowe na dla ochrony powrotu kotła.
  3. Zrób inaczej spuść ciepłą wodę aby w bojlerze była zimna i wtedy zamknij zawór przed licznikiem. Ciśnienie sprawdź za 30 do 60 minut. jeśli wtedy się nie podniesie to może być uszkodzony zawór redukcyjny.
  4. Kocioł 25 -28 kW. Warto zamontować pompę obiegową oraz wyregulować przepływy przez grzejniki.
  5. Odsyłam do lektury tematów z zaworami trój- i czterodrożnymi.
  6. Nie było mnie kilka dni na forum. Sprawy osobiste. Aby przepływ przez wszystkie gałęzie instalacji był prawidłowy należy je odpowiednio wyregulować (zawory regulacyjne). Ilość rozdzielaczy w zależności od potrzeb, nie ma tu reguł. Najważniejsza jest regulacja instalacji i odpowiedni dobór armatury i urzadzeń.
  7. Problem miejscowego gotowania się wody był na forum opisywany. Polega zbyt dużej mocy paleniska w stosunku do przepływu wody w kotle i dochodzi do wytrącania się bąbelków gazu z wody przy ściance pod wpływem spalin. swidczy to ustawieniu zbyt duzej mocy na kotle w stosunku do przepływu. W sumie nieszkodliwe.
  8. Można zmontować nawiewniki. To w tej chwili dobra opcja dla wentylacji. Docieplenie od środka tylko w szczególnych przypadkach. Ale nie ma gwarancji,że w murze nie będzie rozwijał się grzyb, niewidoczny pod wełną i płytami. zauważenie takiego grzyba następuje gdy jest on już mocno rozwinięty i rozprzestrzeniony. Walka z takim grzybem jest prawie niemożliwa (grzyb w ścianie)
  9. Niestety piony muszą być odpowietrzane a właściwie napowietrzane. Woda odpływowa wytwarza podciśnienie i zasysa wodę z syfonów stąd zapach wydostaje się do pomieszczeń. Nawiewnik (nawet automatyczny , można go otrzymać w sklepach i hurtowniach hydraulicznych) należy umieścić na szczycie danego pionu kanalizacyjnego.
  10. Aby wentylacja prawidłowo działa potrzebne jest powietrze nawiewne a kierunek przepływu przez pomieszczenia użytkowe wywiew zaś kratkami w kuchni i łazience. Jeśli nie będzie prawidłowego nawiewu to kratka wywiewna nic nie da. tak samo jest z dociepleniem wełną od wewnątrz. Ściana zaczyna przemarzać głębiej a woda wykrapla się w murze i dochodzi do jeszcze większego zagrzybienia ścian. Ale najważniejsza jest sprawna wentylacja
  11. Instalacja zamknięta a wybór czy jedno czy dwu funkcyjny to już trzeba wybrać
  12. Niewielki dodatek spowoduje,ze czynnik nie zamarznie, a gdyby nawet to właściwości są inne nie popękają rury.Proponuje 10 % roztwór z glikolem
  13. W przypadku braku prądu kocioł również się wyłączy więc nie ma zagrożenia. Paląca się świeczka w twoim kotle to nawet 1/3 zużycia gazu w niektórych miesiącach (okresy przejściowe wiosna - jesień). jeśli izolacja jest dość dobra to nie ma zagrożenia zamarznięcia. Można też rozważyć dodanie do czynnika grzewczego glikolu w niewielkiej ilości.
  14. Proponuje dla podłogówki taki układ pod_og_wka_Zaw_rVD31D349.pdf.pdf
  15. Z zaworem czterodrożnym zawsze jest kłopot z grawitacją. Aby zapewnić grawitacje musi być praktycznie cąłkowicie otwarty.
  16. Jest to zawór mieszający i wymaga dodatkowej pompy.
  17. Cóż trzeba szukać w internecie. Tyle tylko, że obecnie produkowane kotły mają elektronikę i trudno będzie znaleźć interesujący Cię kocioł.
  18. Cóż trzeba szukać w internecie. Tyle tylko, że obecnie produkowane kotły mają elektronikę i trudno będzie znaleźć interesujący Cię kocioł.
  19. Moc kotła Typ kanału powietrznego Min. Wysokość Zapotrzebowanie powietrza Ø 200 mm min. 6m 32m/h 20kW Ø 150 mm min. 12m 150 x 150 mm min. 10m
  20. To jest minimalna pojemność , większa może być.
  21. Przyjmij na słowo 18 l
  22. Sam kocioł bez prądu też nie będzie działał.
  23. zawór bezpieczeństwa na 1,5 bar, naczynie na 1,3 bar (wstępne)
  24. Osyłam do strony http://thermoklim.sk/kotle/attack/attack-d...-kotol-na-drevo Jet tu mnóstwo informacji
