AdamGuitar
    4440
    25
  1. Niestety ten problem z rozkryzowaniem instalacji powinna rozwiązać administracja, lub zmieniono przepływy w węźle.
  2. Większa pompa = duże hałasy., ze względu na duże prędkości przepływu. Trzeba stopniować średnice instalacji. Ponadto właściwa regulacja instalacji poprzez kryzy lub zawory z nastawą wstępną. inaczej trudno będzie instalację wyregulować. Przede wszystkim trzeba zmienić pierwsze odcinki instalacji na większą średnicę. Przy tej średnicy przy prędkości 1m/s mamy przepływ rzędu 400l/h a to zbyt mało dla tej instalacji. Wymagana byłaby w początkowym odcinku rura o średnicy 25mm co daje przepływ godzinowy 1412l/h przy prędkości 1m/s. a wskazane byłoby 0,5m/s co daje 706l/h
  3. Do wymiennika płytowego ([przepływowego) potrzeba dużo energii. Bojler podgrzewa dłużej wodę ale jest przez to mniej energochłonny. kocioł pracuje mniej więcej przy stałych parametrach.
  4. Jeśli ma być prosty sterownik wentylator, c.o. c.w.u. to np. Auraton 1111
  5. Temperatura jest utrzymywana przez zawór termostatyczny z kapilarą na dole przy pompie od temperatury na belce zasilającej. Sprawdź czy układ jest właściwie podłączony (zasilanie , powrót), te szklane "urządzenia" to rotametry do regulacji przepływu wody przez poszczególne obwody-regulacja pokrętłami na belce powrotnej (białe)
  6. Tak należy zastosować kocioł z układem zabezpieczenia przed wzrostem temperatury (niekontrolowanego zagotowania się wody w kotle). Ciśnienie w układzie min. 1 bar, w przypadku wyższych budynków - wysokość budynku + 2m. czyli wysokość budynku 20m to ciśnienie statyczne 20 + 2 m =22m (ok. 2,2 bar)
  7. To jest zawór zwrotny czy bezpieczeństwa? Bo jeśli chodzi o zawory to są to dwa różne. Zwrotny powoduje przepływ wody w jednym kierunku bezpieczeństwa wyrzuca wodę z instalacji przy wzroście ciśnienia powyżej 6 bar. Powinien być jeden i drugi.
  8. Tak powinno byc 6 bar inaczej będzie działał nieprawidłowo.
  9. A jakie jest ciśnienie w naczyniu przeponowym? Bo sądząc po tabliczce to 2,5 bara a powinno być 6bar oraz zawór bezpieczeństwa 6 bar.
  10. Na pewno pomoże co do typu... Trzeba szukać taki do 30 Pa
  11. Witam ! Radosnych Świąt Bożego Narodzenia dla Moderatorów oraz wszystkich użytkowników tego forum.
  12. Może wzrosnąć , ale różnice mogą być niezauważalne.
  13. Tyle niestety wychodzi 1500 kg lekko, z czegoś to ciepło musi się brać.
  14. Niestety nie . Wzrośnie tylko komfort czasu uzyskiwania temperatury w mieszkaniu.
  15. Logano 111, Junkers Supraklass, Dakon Dor to te same kotły, prawie identyczne.
  16. I tak jest w istocie temperatura zostaje obniżona a pompa działa dalej . Sterownik posiada funkcję PID
  17. Zdjecia jak najbardziej ale czy jest ona odpowietrzona? Ma możliwość odpowietrzenia?
  18. Kłania się brak regulacji. Dopiero wtedy można coś powiedzieć o wielkości pompy. Trzeba zlecić wykonanie regulacji instalacji wewnętrznej. Wykonać regulację. A z tytułu niedogrzewania przysługują rekompensaty. w pomieszczeniach mieszkalnych powinny być temperatury - pokoje mieszkalne 20 st. C łazienka 24 st. C. Bombardować trzeba zarząd wspólnoty. Palacz nie jest tu stroną.
  19. Po obniżeniu komory (dobrać doświadczalnie, u mnie obniżona o 9 cm) ruszt wiszący jest odchylony do środka co tworzy z obniżoną komorą warstwownicę. połączenie śrubowe pomiędzy rusztem poziomym a wiszącym pozwala regulować grubość warstwy i dopasować do parametrów węgla (wielkość). Należy zmniejszyć wysokość ponieważ komora jest przystosowana do długiego czasu od odpopielania do następnego. Tu realizowane jest na bieżąco i warstwa czynnego opału byłaby zbyt duża. Odpopielanie jest sterowane napięciem od wentylatora poprzez przekaźnik o dwóch niezależnych czasach przełączania, czasy zależne od opału (ilość popiołu). Można to regulować przerwami oraz ilością ruchów. U mnie w tej chwili przy mrozach wygląda to następująco, przerwa ok. 4 min. ilość ruchów roboczych 4, przy wyższej temperaturze mniej. czas dochodzenia do temperatury zadanej ok. 20 do 30 min. ale może być dłużej. Ilość ruchów roboczych zależą od mocy i ustawień wentylatora (podobnie jak w kotłach z podajnikiem). Przy zmianach temperatury zewnętrznej nie ma potrzeby szybkiej korekty ustawień gdyż kocioł szybciej osiąga zadaną temperaturę co wiąże się z mniejszym odpopieleniem a tym samym mamy regulację mocy kotła w przypadku uszkodzenia odpopielania spada temperatura (tak samo można zabezpieczyć kocioł prze zagotowaniem się wody gdyby wentylator się nie wyłączył , dodatkowy termostat rozłączający obwód odpopielania i wentylatora. Popiół który powstaje po spaleniu skutecznie zabezpiecza kocioł przed przegrzanie. Oprócz powietrza wtórnego jest doprowadzane powietrze dodatkowe (boczne wloty powietrza które dostarczają powietrze w momencie braku powietrza pierwotnego) i nie ma potrzeby doprowadzania innego powietrza (sprawdzone). Jest trochę tego ale efekt o.k. Kocioł doskonale sprawdza się w całym zakresie temperatur zewnętrznych jak i latem na potrzeby c.w.u. Pamiętać jednak trzeba o zabezpieczeniu komory zasypowej przed wlotem powietrza (uchylenie klapy, patrz zdjęcia ostatnie)., oraz o regulacji ciągu kominowego (regulator ciągu kominowego na kominie).
  20. Ponieważ jest to nowy sterownik to są otwarci na sugestie. Brakuje w nim wyłączenia czujnika temperatury pomieszczenia, a w moim przypadku nie jest mi potrzebny (ale w ramach eksperymentu może go wykorzystam, ma inna charakterys6tyke pracy od innych tego typu sterowników). Przedzwoniłem i okazało się, że jest to możliwe - zresztą nie byłem jedyny. Po nowym roku mam przedzwonić to powinni już mieć zmieniony program.
  21. Czy ma być z pogodówką? Jeśli tak to polecam IB-Tron 3100W1 - Regulator pogodowy jednoobwodowy z algorytmem PID, ostatnio odkryty przeze mnie. Też się na niego szykuję. czekam tylko na zmianę w oprogramowaniu (na moją prośbę) o możliwość wyłączenia funkcji regulacji w oparciu o temperaturę w mieszkaniu. Mam dzwonić na początku stycznia. Można go obejrzeć na stonie http://www.insbud.org/pl
