25
Ling Combi - Czujnik Temperatury Zewnętrznej
AdamGuitar odpowiedział(a) na siedlaki temat w Kotły z podajnikiem
Ale wszystkie czujniki i urządzenia maja swoją tolerancję. Do tego sterownik pogodowy dostosowuje temperaturę do warunków mierzonych w jednym miejscu zazwyczaj na północnej ścianie. Dba on o regulację jakościową (temperaturę). Natomiast każde pomieszczenie należy doregulować indywidualnie, np termostatami przy grzejnikach. A przyczyną jest nasłonecznienie, osoby przebywające w nim, włączone urządzenia emitujące ciepło, wiatr itp. Dlatego termostat pokojowy też nie spełnia wymogów gdyż reaguje na zmiany tylko w jednym pomieszczeniu. Dlatego instalacje powinny posiadać indy6widualne sterowanie ciepłem poprzez np,. zawory termostatyczne. Pogodówka dba o to aby nie było za zimno, natomiast zawór termostatyczny ogranicza temperaturę od góry aby temperatura nie rosła. -
Prosze O Porade Na Temat Co Grawitacyjnego
AdamGuitar odpowiedział(a) na stan1971 temat w Instalacje CO i CWU
Nie powinno być kłopotów. Rożnica poziomów pozostała. A to że instalacja idzie wyżej, nie stwarza zagrożenia. Grawitacja działa również przy rozdziale górnym (zasilanie powyżej grzejników). Chodzi o źródło ciepła,ze jest poniżej grzejników. -
Wskaźnik Opału W Podajniku
AdamGuitar odpowiedział(a) na ChuckM temat w Inne tematy o kotłach i piecach
To co narysowałem na zamieszczonym rysunku to tylko zaznaczenie, że trzeba obciążyć końcówkę linki, zupełnie zaś nie zastanawiałem się jak to obciążenie ma wyglądać. Bardziej zależało mi na poglądowym przedstawieniu ogólnych rozwiązań jakie można zastosować. -
Pręt można zastąpić linką stalową z dwoma kółeczkami prowadzącymi a skala mogłaby być na bocznej części zasobnika A z boku można już różne cuda wykonać do pomiaru. Ważne brak możliwości osadzania się smoły na poziomowskazie. Można wykorzystać kontaktrony i magnes (magnesy)np. -
Ogrzewanie, Wentylacja I Klimatyzacja Baru I Dyskoteki
AdamGuitar odpowiedział(a) na pablo0 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Grzejniki, klima konwektory, wentylacja. wszystko pod jeden kocioł tylko rozdzielenie tego na odpowiednie układy czyli c.o. i c.t. (centralne ogrzewanie - grzejniki) c.t. wentylacja i klima konwektory). Jednak wszystko wymaga wyliczenia, ilość wymian dla wentylacji dla poszczególnych pomieszczeń w zależności od przeznaczenia, ilość ciepła niezbędna do nagrzania powietrza dla wentylacji, dobór klima konwektorów do nagrzania sali (oraz klimatyzacji jeśli taka przewidujesz, jeśli nie to wystarczą nagrzewnice). Przy odbiorze pomieszczenia przez PINBUD (pozwolenie na budowę) oraz przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę wymagane są uzgodnienia dokumentacji z różnymi instytucjami m.in. przez sanepid. W układzie wentylacji (c.t.) dobrze jest zastosować glikol co zabezpieczy instalację przed zamarznięciem. Tu doradzanie na forum może nakreślić co potrzeba ale projekt jest niezbędny. jeśli chodzi o wentylację to zazwyczaj centrala wentylacyjna służy jednocześnie do ogrzewania i chłodzenia, a rekuperator do odzysku ciepła, podobnie klima konwektory służą do ogrzewania i klimatyzowania pomieszczeń. Przy prostszych instalacjach wystarczą nagrzewnice tyle tylko,ze wiąże się to z dużą stratą energii cieplnej. Rekuperatory odzyskują w chwili obecnej do 90 % ciepła. -
Generalnie wygląda dobrze. Zbiorniczki pod odpowietrzniki, przyłącza do grzejników nie mogą z nich wychodzić. Odpowietrznik na rozdzielaczu za zaworem czterodrożnym , jeśli odchodzą rury w górę to nie trzeba ich stosować w tym miejscu ,są zbędne. Brak odpowietrzenia podłogówki, zasilanie od dołu. To samo przy grzejniku drabinkowym. generalnie wszystkie najwyższe punkty które w sposób naturalny nie mogą się odpowietrzyć wymagają odpowietrzników.
Zgłoszenie instalacji CO do nadzoru budowlanego
AdamGuitar odpowiedział(a) na HP79 temat w Rozmowy na dowolny temat
Jeden egz. zostaje w UDT a drugi u użytkownika. W momencie zmiany lub zakończenia użytkowania (np. z powodu uszkodzenia), wysyła się zgłoszenie o wycofaniu urządzenia z eksploatacji, dozór wykreśla go z ewidencji i odsyła wiadomość do użytkownika. Przy wymianie na nowy postępuje się podobnie dochodzi tylko nowe zgłoszenie. Zbiornik przy rejestracji nie otrzymuje numeru ewidencyjnego nadanego przez UDT tylko posługuje się numerem fabrycznym i datą produkcji. -
Ale wymagana jest rejestracja przez UDT, potwierdzenie, że zbiornik został prawidłowo zainstalowany i zabezpieczony (odbiór jednorazowy), na co zostają wystawione stosowne dokumenty. -
Zbiorniki o tej pojemności, temperaturze jak i ciśnieniu podlegają dozorowi. 300l jednorazowemu , 500 litrów może już ograniczonemu, to pewne. Złóż dokumenty do UDT (paszporty) schemat, ustawienie zbiorników, z informacją o zasilaniu i urządzeniach zabezpieczających. muszą dać odpowiedź, na piśmie lub dokonać czynności odbiorczych (skonsultowałem to z przedstawicielem UDT z którym współpracuję w mojej firmie). Tak samo naczynia przeponowe gdzie zbiornik częściowo jest wypełniony gazem pod ciśnieniem.stabilizator c.w.u 2.doc Tu przykładowy dokument dla zbiornika (zasobnik c.w.u). jest to oryginalny dokument pozbawiony nazwy firmy. Do tego trzeba załączyć świadectwo zaworu bezpieczeństwa, schemat ustawienia, schemat instalacji, oryginalny paszport zbiornika od wytwórcy. -
To jeszcze jedno pytanie czy iglaste czy liściaste. Iglaste nie bardzo się nadaje ze względu na dużą zawartość żywicy i ciał smolistych. A to będzie osiadać jak nie w kotle to w kominie.
A drzewo jest sezonowane czy świeżo ścięte? Drewno do palenia powinno być suszone (sezonowane) przynajmniej przez 2 lata.
Widać nikt nie korzysta z tego kotła. Z oględzin w internecie muszę stwierdzić ,ze kocioł nie do końca jest dolnego spalania , świadczy o tym otwór w górnej części komory spalania.
Tak tylko,że mógł być to proces powolny , a teraz tylko został dostrzeżony.
Tu niestety mogę tylko bezradnie rozłożyć ręce. :( Gwarancji udzielasz sobie w tym momencie sam. Od każdego sprzedającego powinieneś zażądać dokumentów.
A może tak? krańcówki na zewnątrz z trzpieniem do środka osłona i jednocześnie przycisk krańcówki diody sygnalizujące poziom. Blaszka która służy do przyciskania jednocześnie zabezpiecza wyłącznik przed zabrudzeniem. Można też wykorzystać kontaktrony i małe magnesy przy dociskach. Działanie : zbiornik napełniony paliwem który dociska klapki (ruchome , na zawiasie lub...) do ścianki i przełącza krańcówkę (najlepiej zamontowana na zewnątrz ) wszystkie diody świecą (lub nie w zależności od konfiguracji). poziom opału się obniża węgiel przestaje dociskać klapkę, przełącza się krańcówka dioda gaśnie (lub się zapala w zależności od konfiguracji), przy dalszym obniżeniu poziomu paliwa zapala się następna (lub gaśnie) aż do poziomu min., gdy trzeba uzupełnić paliwo. kwestii zasilania elektrycznego nie opisuje bo to dalsza i indywidualna sprawa. Można też mechanicznie otworek w klapie zasypu długi pręt. Opada paliwo opada pręt obok skala z poziomem. Można też wykorzystać pręt do krańcówek, nie są narażone tak na zabrudzenie i łatwiejszy montaż. -
To też fakt. W zaworze jest wkład taki sam jak dla kół samochodowych.
Masz prawo żądać. Co do gwarancji to właśnie paragon też moze stanowić podstawę do reklamacji, bo gwarantem w takiej sytuacji staje się wykonawca.
Na temperaturę w pomieszczeniu ma wpływ wiele czynników, urządzenia elektryczne emitujące ciepło, ludzie, stopień przenikania ciepła przez przegrody, nasłonecznienie lub jego brak (chmury). Stąd trudność utrzymania stałej temperatury. Stad potrzeba stosowania zaworów termostatycznych lub sterownika pokojowo (dla jednego pomieszczenia, dla innych pomieszczeń nie gwarantuje stabilnej temperatury). Sterownik pogodowy optymalizuje temperaturę czynnika grzewczego do zapotrzebowania. Jest jednym z elementów kilkuelementowej regulacji temperatury w pomieszczeniu ze względu na jej złożony charakter.
Wszystko zależy od technologii przewidzianej przez producenta komina. o wszystko jest w DTR i instrukcji montażu. Jeśli ktoś wykona inaczej ,niezgodnie z warunkami producenta to wykonał to źle. Chociażby ze względu na gwarancję.
Jak pisze poprzednik trzeba sprawdzić poduszkę powietrzna niezależnie od tego czy to zbiornik hydroforowy czy naczynie przeponowe. Co jakiś czas trzeba to sprawdzić. Należy to wykonać bez ciśnienia wody w instalacji (trzeba wyłączyć pompę i otworzyć kran aby spadło ciśnienie, dotyczy naczynia przeponowego. Gdyby okazało się, że uszkodzona jest przepona to naczynie do wymiany. Uszkodzenie przepony można stwierdzić gdy zwiększymy ciśnienie a powietrze zacznie się wydostawać przez instalację wody (słyszalne bulgotanie) lub po kilku dniach powtórzy się sytuacja. Utrzymywanie obecnej sytuacji może zakończyć się uszkodzeniem pompy przez zbyt częste włączanie się pompy.
Krzywa grzewcza przy regulacji pogodówką wymaga korekt w punkcie początkowym grzania i końcowym. Przy lepszych sterownikach punktów które się ustawia jest kilka (załączony wykres). Przemysłowe regulatory maja dowolnie kształtowane charakterystyki. W przypadku niedogrzewania lub przegrzewania należy skorygować w górę lub dół punkty krzywej w zależności od potrzeb. Przykład: mając temperaturę początkową 20 st. C w mieszkaniu nie uzyskujemy temperatury zadanej podnosimy punkt temperatury początkowej np. o 2 - 3 st. C. . Mamy początek krzywej grzewczej 30 st. C w mieszkaniu jest zbyt ciepło obniżamy punkt początkowy o 2 - 3 st. C. Najlepiej jest to wykonać bez udziału regulatora pokojowego, który włączamy dopiero po dokonaniu regulacji. Tak samo postępujemy przy pozostałych punktach krzywej grzewczej gdy będą odpowiednie warunki pogodowe. Nieraz trzeba taka regulację powtórzyć kilkukrotnie. Pamiętajmy aby po zmianie krzywej grzewczej odczekać jakiś czas aby temperatura w mieszkaniu się ustabilizowała i aby zmiany temperatury punktów nie były zbyt duże.
Zawór Trójdrogowy - Instalacja (Foto)
AdamGuitar odpowiedział(a) na detox temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Poszperaj na forum, wiele razy ten temat był opisywany. Dodam tylko, że montaż zaworu i pozostawienie go na 10 to tak jakby w ogóle go nie było. Ustawienia są zależne od oczekiwanej temperatury na zasilaniu, najlepiej od sterownika pogodowego lub recznie (na zasadzie doświadczeń). -
Wchodzi w tedy w rachubę montaż poziomy lub pionowy w górę.
Nie rozsypie się. Sprężynka służy do szybszego powrotu grzybka a tym samym pewności działania. Sprężyna powoduje też,ze zawór zostaje zamknięty już przy zerowym przepływie. Bez sprężynki następuje to już przy zwrotnym przepływie.
Tak jak pisałem w poprzednim poście.
