Jak Odpowietrzyć Instalacje?
Zatrzymaj instalację i każdy grzejnik z osobna odpowietrzaj. Nawet te krótkie odcinki gdzie nie ma drabinki, też trzeba odpowietrzyć. Powinno działać prawidłowo. Nieraz po napełnieniu instalacji trzeba te czynności co jakiś czas powtarzać. To woda się odgazowuje. Przy niskich parametrach trwa to nieraz i pół sezonu. Lepiej przed odpowietrzeniem przegrzać instalację do 75 st.C. Wtedy proces odgazowania zachodzi szybciej i wtedy odpowietrzyć.
Vaillant Ecotec Plus Vc I Pompa Grundfos Comfort
Pod tym adresem znajdziesz instrukcję obsługi. Ten sterownik ma dość duże możliwości sam w sobie i przy rozbudowie. Oto adres : http://www.mizar.pl/Vaillant/2096 A teraz jeszcze zdjęcie szyny w kotle. Sterownik wg instrukcji steruje kotłem. A sterownik kotła zarządza pozostałymi urządzeniami. Najlepiej zapoznać się z instrukcją obsługi pod w/w adresem. Pompy należy podłączyć pod szynę w kotle tak c.o. jak ic.w.u. Jeśli występuje. Posiada też funkcję obniżenia temperatury nastawiana dla cyklu dziennego i tygodniowego. miłej lektury.
- Jak Odpowietrzyć Instalacje?
co z popiołem
Nie wiem gdzie mieszkasz, ale szukaj w U.M. , U.G, Zakład wywożący śmieci. Tu gdzie mieszkam popiół można wsypywać do śmietników.
co z popiołem
Sprawdź w lokalnych przepisach
Rzucić to znaczy zdeformować. Pod wpływem temperatury (a ruszt narażony jest stale na kontakt z rozżarzonym opałem) blacha ma tendencje do wyginania się. Dlatego ruszty są wykonywane z żeliwa - są odporne. Co do blachy stalowej to widać to ładnie podczas spawania. Turbulizator to nic innego jak dwa boczne paski blachy do której mocuje się ukośne blachy (patrz rysunek). Tak podobnie wykonany jest oryginał a całość zawieszona jest na górnych krawędziach płaszczy wodnych. Trzeba pamiętać, że jest bardzo oporo twórczy. Ach zapomniałem 1 - turbulizator 2 - płaszcz wodny
Deflektor
Deflektor spełnia pewną role w procesie spalania. Rozbija płomień wprowadzając zawirowania i przemieszczenia płomienia przez co uzyskuje się lepsze wymieszanie z powietrzem i następuje lepsze spalanie. Ponadto rozprowadza płomień po komorze spalania kierując na ściany boczne i równomierniej jest rozprowadzany przez płomieniówki, spowalnia też przepływ spalin przez co więcej ciepła zostaje odprowadzone, czyli jak pisał automatyk wzrasta sprawność ogólna.
co z popiołem
Jest zgodne z prawem. Tylko nie należy do pojemnika, kontenera wrzucać gorącego popiołu. Najlepiej wrzucać taki który leży przynajmniej dobę.
Rozbudowa Instalacji
przeniosłem tu wypowiedź z innego forum cytuje: "Podłogówka powinna pracować max. do 35 st.C a najlepiej do 30 st. C. Ponadto przy układzie mieszanym ogrzewania instalację podłogową należy zabezpieczyć dodatkowym zaworem odcinającym elektromagnetycznym lub termostatycznym który zabezpieczy tę instalację przed nadmiernym wzrostem temperatury (powyżej 35- 40 stopni C) Inaczej przy awarii można uszkodzić podłogę. Najlepiej wykonać dwa niezależne od siebie obiegi z zaworami. Czyli wyjście z kotła i powrót do kotła na rozdzielacz podłogówki i osobno grzejniki i tam dopiero zawór trójdrożny dla instalacji podłogowej (miesza wodę zasilania i powrotu z podłogówki w celu obniżenia temperatury zasilania podłogówki). A zabezpieczenie podłogówki przed wzrostem temperatury - obowiązkowe!!!!"
grzejniki grzejnikami, ale podłogówka ma swoje wymagania. Oszukaj posty gdzie jest ten temat poruszany i poczytaj.
- CiŚnienie - A UkŁad Cwu
zakładając że woda zimna ma ok. 10 st. C, a po podgrzaniu 50 to różnica wynosi 40 st.C a więc z tabeli wynika , że każdy dm3 wody przyrośnie o 0,012 l mnożąc to przez pojemność zbiornika otrzymamy zwiększenie objętości wody. Np. zbiornik ma 120 l x 0,012= 1,5 l co przy nie zmienionej objętości wody daje wzrost ciśnienia i otwarcie zaworu bezpieczeństwa. Oczywiście przy cyrkulacji trzeba dodać jeszcze pojemność instalacji.
Na wlocie zimnej wody do zasobnika masz zapewne zamontowany zawór zwrotny. To on jest sprawcą tego. Więc albo go wyrzuć albo naczynie przeponowe do c.w.u. np. Refix. Inaczej problem nie zniknie. Zawór zwrotny przy zimnej wodzie wchodzącej do zbiornika wpuszcza jej tyle ile wejdzie, ale niestety działa on tylko w jedną stronę. Przy podgrzewaniu zwiększa się objętość a przestrzeń pozostaje ta sama. Naturalną więc koleją rzeczy jest przyrost ciśnienia. Przy wzroście powyżej działania zaworu bezpieczeństwa woda znajduje sobie ujście właśnie przez niego. Więc trzeba zrobić to co napisałem wcześniej. Niestety w zasobniku nie ma poduszki powietrznej która skompensowała by przyrost ciśnienia. jeśli zaś jest to instalacja wodna zasilana z hydroforu i nawet nie ma zaworu zwrotnego przed zbiornikiem to pozostaje zamontować naczynie wzbiorcze np. Refix, gdyż zbiornik hydroforowy może też mieć za małą poduszkę powietrzną aby skompensować przyrost objetości
Pomocy !!!! Mój Problem To Wyzwanie Dla Najlepszych...
Jeśli dopompowujesz co parę dni powietrze do zbiornika o czym piszesz to ile tam już jest atmosfer? Sprawdzałeś? A uważam , że trzeba i porównaj to z fragmentem instrukcji. A ta ciepła woda to czy przestaje zupełnie lecieć a leci tylko zimna z podmieszania? Bo to, że leci zimna to też Twoja wiadomość. Czy rura powrotu c.o. jest chociaż letnia po przejściu przez zbiornik c.w.u.? Sprawdzałeś to? Czy sprawdziłeś czy nie jest ta instalacja zapowietrzona? My też mamy jakąś wiedzę i pewne rzeczy należałoby sprawdzić. A na żadne z zadanych tu pytań przez nas ani wskazówki nie uzyskaliśmy odpowiedzi czy cokolwiek zrobiłeś. Nie pozwala to na wyeliminowanie pewnych rzeczy. A wiec do roboty! Bo tak to staje się bez sensu. W pomaganiu na odległość jest pewien problem, możemy liczyć tylko na pytającego, że sprawdzi. My forumowicze tego nie zrobimy.
Po namyśle zrobiłem trochę inaczej. Nie domek - dużo elementów i nie wiadomo czy byłoby to stabilne, poza tym łatwość montażu i demontażu. Wykorzystałem wloty powietrza dodatkowego do ułożenia szamotek, są niewielkie. Żeberko od dołu stabilizuje szamotkę. Na razie sprawuje się to bardzo dobrze. Na efekty trzeba poczekać. Na razie widać dodatkowe zawirowania płomienia. A co u Ciebie? Po namyśle zrezygnowałem z próby wykładania szamotem komory spalania , tylna ściana, ale jest taka możliwość ustawienia szamotek na tych dolnych a elementem stabilizującym były by wloty powietrza dodatkowego.
- Automatyczny Odpowietrznik Czy Seperator
- Pomocy !!!! Mój Problem To Wyzwanie Dla Najlepszych...
Zmierz jeszcze ciśnienie powietrza w zbiorniku ale bez ciśnienia po stronie wodnej. Podaj typ hydroforu, może znajdę DTR i instrukcję i coś się wyjaśni. Przyczyną też może być zbyt duże ciśnienie powietrza (woda w ogóle nie wchodzi do zbiornika) lub zbyt małe (zbiornik jest prawie całkowicie wypełniony wodą), a jeśli nie to to trzeba sprawdzić czujnik ciśnienia.
- Proszę O Opinię Schematu C.o
Tylko rurę od pompy i dalej do domu należałoby podnieść wyżej a do zbiornika połączyć w dół. Z zasobnikiem, spróbuj odpowietrzyć wężownicę zamykając górny zawór i popuszczając śrubunek - powinna się pojawić woda z rury powrotnej. Przedtem jednak przydław też powrót aby nie oblewać się wodą. Pokaż też zdjęcie pompy hydroforowej. Fitr na zimnej wodzie jest w złej pozycji. Powinien być śrubą do dołu aby zanieczyszczenia zbierały się w filtrze a nie w rurze. Przy wykręcaniu i czyszczeniu brud pozostanie w rurze.
Czy ten przewód wchodzący pod izolację na obejściu pompy obiegowej to czujka? Właściwszym miejscem do montażu jest rura już na prostym odcinku za pompą. a jeśli chodzi o spadek to cała wężownica może być wypełniona powietrzem i woda przechodzi przez nią tylko w małych ilościach. Tak ale pompa znajduje się nad zbiornikiem i tam właśnie odpowietrza się zbiornik. A ciśnienie tak jak pisałem. Odsyłam do DTR
Naczynie wzbiorcze gdy ma prawidłowo pracować to niestety nie może też leżeć w poziomie. Przepona musi być cała zakryta wodą po stronie wody oczywiście. Wtedy napływ wody musi być od góry aby odpowietrzył się po stronie wody. Dlatego pytałem się czy jest to naczynie z przeponą.czytajcie proszę dokładniej wypowiedzi. sam posiadam pompę hydroforową która ma zbiornik przed wirnikiem. Posiada przeponę, poduszkę powietrzną. Ale ma jeszcze jedną rzecz, układ elektroniczny który utrzymuje ciśnienie na stałym poziomie i nie wyłącza się wcale dopóki jest pobór wody powyżej pewnej wartości, przy małym poborze pracuje jak zwykły hydrofor. Ten też przy odpowiednim położeniu zbiornika powinien zadziałać. dlatego nie piszę, że zbiornik jest nieodpowiedni tylko aby go właściwie zamontować. gdyby był za mały zawsze można dołożyć drugi zbiornik, nawet w pewnej odległości od hydroforu. Przy naczyniu przeponowym również inaczej trzeba uzupełnić ciśnienie powietrza. Wtedy spuszcza się wodę i ustala się ciśnienie zgodnie z DTR gdzie producent określa jakie ciśnienie wstępne musi panować aby układ działał przy ustawionym ciśnieniu wody. TO BARDZO WAŻNE!!!!
