abraxas
  1. Wydaje mi sie, ze to instrukcja do regulatora 330. Ale moze moj blad - moze mam sie wzorowac na tym bo sa podobne ? Zlacze (tylko w instrukcji) w piecu tez wydaje sie troche inne. Nie ma na przyklad zlacz "pumpe" <_< Przepraszam jesli te wnioski sa zbyt lakoniczne. Poprostu jest to dla mnie nowy temat.
  2. Witam serdecznie. Od niedawna posiadam w domu piec Vaillant ecoTEC plus VC PL 186/3-5 i pompe grundfos comfort. Mam tez regulator VRC 430. Pompa jest zalaczona w obieg wody ale w zaden inny sposob, elektrycznie nie podlaczona do pieca. Instalator metnie wspominal cos o jakichs specjalnych modulach, ktorych nie mam w piecu i dlatego pompa nie dziala. Czy to moze byc prawda? Czy moze wystarczy podlaczyc zaciski pompy gdzies do listwy zaciskow w piecu ? Jesli tak to do jakich ? Pytania moga wydac sie proste ale trudno mi bylo znalezc informacje o tym. I jeszcze jedno pytanie dotyczace pieca. Czy istnieje mozliwosc wlaczenia obnizonej temperatury poprzez proste zwarcie lub rozwarcie jakiegos styku czy musze posiadac modul modemu - jak to tlumaczyl instalator? Chcialbym zalaczac obnizona temperature poprzez uzbrojenie alarmu - zwierajac przy tym styk przekaznika. Pozdrawiam.
