25
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Ja przy swoim Junkersie K 20 S 61 bardzo wyraźnie widzę różnicę w płomieniu po otwarciu powietrza dodatkowego , zwłaszcza po modernizacji kotła opisanej wcześniej i obecnych nie opisanych drobiazgach. jednak mam je otwarte (powietrze dodatkowe) w niewielkim stopniu. Dym przy sterowaniu dolna klapą pojawia się gdy klapa zasypowa jest nieszczelna, i gdy na ruszcie jest dużo popiołu, a klapa nawiewu powietrza jest mocno otwarta. Ponieważ mam układ odpopielania została obniżona przestrzeń pomiędzy komorą opału a rusztem (opisane wcześniej). Warstwa rozżarzonego opału jest wtedy mniejsza. Czyszczenie ogranicza się tylko do obmiecenia pyłu w kotle i zrzuceniu przez wyczystkę do popielnika.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Chciałbym jeszcze dodać, że właściwie nikt, nawet ja, nie przyjmowaliśmy do obliczeń strefy klimatycznej, a to nieraz w znacznym stopniu zmienia wyniki obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną. Niektóre niedogrzewania opisywane właśnie na forum , czy też zawyżone zużycie opału może mieć z tym związek. Trzeba też dodać, że w temperatura w ciągu dnia jest zmienna i średnia dobowa może mieć inną wartość niż nam się wydaje przy obliczaniu zużycia opału.
Ja nie odpowiem wprost. Spali tyle, ile będzie trzeba spalić w stosunku do zapotrzebowania. Godzinowe zużycie gazu powinno być opisane w danych kotła, i to dla mocy znamionowej. Reszta zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Najlepiej pokaże to eksploatacja. Zweryfikuje wtedy obliczenia zapotrzebowania mocy dla budynku (mieszkania) oraz warunki pogodowe w danym okresie , sezonie.
W tym przypadku należy również ominąć zawór czterodrożny. Nie trzeba wtedy pamiętać o otwarciu zaworu wszystko odbywa się wtedy automatycznie.
tak będzie , ale jest jeszcze pompa bardzo oporotwórcza ale w ograniczonym zakresie.
Prawidłowe Podłączenie Grzejników
AdamGuitar odpowiedział(a) na Mariusz73 temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli grzejniki mają się odpowietrzać przez instalację to rysunek nr 1. Jeśli przez odpowietrzniki w grzejniku to i 1 i 2. tzn. instalacja odpowietrza się przez piony, grzejniki przez odpowietrzniki w grzejnikach. Przy pierwszym układzie nie przesadzałbym z tymi odchyleniami wystarczy minimalnie. -
odsyłam do Przypięty: Spis Tematów: Zawory 4d I 3d generalnie wystarczy 1 cal. Ale można też dać trójdrożny do regulacji temperatury na instalacji c.o. a powrót spiąć bezpośrednio z zasilaniem. Poczytaj pod podanym adresem.
rurę przelewową doprowadzić nad zlew lub nad naczynie, odpowietrzenie zostawić jak najkrótsze np. tak jak jest.
bezpośrednio przed kotłem, omijając wszelkie zawory. Tak ja na poprzednim rysunku linia przerywana tylko wpięta od góry.
Bardzo słuszna uwaga.
Bufor Ciepła, Zbiornik Akumulacyjny.
AdamGuitar odpowiedział(a) na baliosia temat w Instalacje CO i CWU
Odsyłam do strony http://www.husty.pl/od/?a=products&id=68 Widać tam, że układ jest zasilany bez wężownicy. oraz strony http://forum.muratordom.pl/jak-to-sie-robi...epla,t89352.htm -
18,8 kW czy zgodnie z automatykiem 17kW to więcej niż 15-16 kW. Powinno być ok.
Tak, jak na załączonym rysunku.
Tak już aby naświetlić jeszcze lepiej. Przy podawaniu danych o mocy, nie uwzględnia się zanieczyszczenia kotła. A to ma też ,niestety albo "stety", duży wpływ na osiągi i sprawność. Warunki przy próbach i pomiarach są laboratoryjne i nie uwzględniają rzeczywistych warunków eksploatacji. Na sprawność ma również wpływ temperatura powietrza podawanego do paliwa, temperatura w kotłowni (wentylacja) i związane z tym straty poprzez izolację. Są to ułamkowe ilości ale po dodaniu wymierne wartości. Ale to tak gwoli ścisłości. Nie są znów tak wielkie aby zaprzątać sobie nimi głowę. Kilogram więcej lub mniej zużycia (dobowego) nie gra roli i nigdy nie wiadomo z jakiego powodu to nastąpiło. Jeśli producent kotła przewiduje dla danego kotła zużycie opału na godzinę to uzyskując w przybliżeniu podobny wynik trzeba być zadowolonym.
i tak to właśnie powinno wyglądać. Kocioł grzeje pomieszczenia i podgrzewa wodę w buforze. Po wyłączeniu się kotła przy założeniu jakiejś temperatury, ogrzewanie przejmuje bufor, aż do wyczerpania zgromadzonego ciepła. Inaczej bufor będzie działał jak stabilizator ciepła. -
Trochę cudować idzie. Wszystko zależy, jakie przyjmie się parametry spalania, temperatury spalin na wylocie i pewne różnice wychodzą, jak to w wymienniku ciepła. jakie założenia taki wynik. Traci jednak na tym sprawność kotła. Zwiększając temperaturę spalin można uzyskać większą moc maksymalna ale kosztem sprawności. Czyli podsumowując - coś za coś.
Żaroodporna na wypadek zapalenia się sadzy w kominie. ale żywotność w takim przypadku jest niewielka. Materiał zostaje wyżarzony i zmienia swoje właściwości.
Chodzi mi tylko o to aby pytający na forum zdawał sobie sprawę, że poniesione koszty mogą się nigdy nie zwrócić, ze podawane przez producentów straty nie koniecznie są takie jak piszą. Przy wielości opinii, Twojej , mojej, innych ma wyrobić sobie obraz , plusy i minusy zastosowanych rozwiązań. Kupując np. kocioł z podajnikiem również zapewnia sobie kilkudniowy komfort z paleniem a zajmuje to mniej miejsca niż np. 3m3 zbiornika lub trzy zbiorniki po jednym m3. Przy zwiększeniu zbiorników powiększają się straty. Dodatkowe układy regulujące. Zadający pytania muszą sobie z tego zdawać sprawę. Zasobniki sprawdzają się głównie przy stosowaniu układów hybrydowych typu solar + kocioł, pompa ciepła + kocioł. Układy tego typu są drogie, a efekty nie zawsze wymierne, często mierzone komfortem użytkownika. Naciąganie użytkownika na koszty, gdy dysponuje ograniczonymi środkami, a liczy na nie zawsze wymierne oszczędności chyba nie leży w intencji tego forum. Jwesteśmy fachowcami, doradźmy nie tylko technicznie ale i ekonomicznie. Wybór i tak bedzie należał do pytajacego, ale nie ma mozliwość wyboru i zastanowienia sie nad celowością zastosowania konkretnego rozwiązania. Pytający często kieruja się w zapytaniach modą, trendem, bo znajomy zrobił, bo gdzieś usłyszał, przeczytał. Badźmy profesjonalistami. tak zawsze postrzegałem pomoc. To moja propozycja. Pozdrawiam serdecznie.
Naczynie połącz tak jak na załączniku bocznym w rysunku. Wylot tej rury jest powyżej lustra wody wiec nie będzie układu krążenia grawitacyjnego. Ja zamieniłbym rury przyłączeniowe tj. to co wchodzi bezpośrednio z pieca dałbym od góry, a to co jest od góry (obecnie z odpowietrznikiem ) wpiąłbym z dołu, a jeszcze lepiej gdyby tam był wpięty powrót kotła. Jest tez okazja opisania znaczenia słów rura wzośna , rura opadowa, przelew. Rura wzośna - rura zabezpieczająca układ przed wzrostem ciśnienia, odpowietrzająca, wyrzucająca z układu bąble pary wodnej przy gotowaniu się w kotle. Wpięta powinna być najwyżej. wyprowadzona z zasilania kotła. rura opadowa - rura przez którą woda wraca do obiegu kotłowego. Rura przelewowa - nadmiar wody odprowadzany jest do kanalizacji lub naczynia, zabezpiecza prze wylewaniem się wody z naczynia i blokowaniem odpowietrzenia naczynie w górnej części. Odpowietrzenie naczynia - połączenie naczynia z atmosfera w celu wyrównania ciśnienia pomiędzy atmosferą a instalacją. Powoduje, że naczynie nie jest urządzeniem ciśnieniowym.
Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
AdamGuitar odpowiedział(a) na hydromonter temat w Instalacje CO i CWU
Z praktyki wiem, że naczynie wzbiorcze jest naczyniem otwartym i robienie dodatkowych dziur nie jest mile widziane. Sposób montażu naczynia określa jak pisze automatyk norma. Rysunek montażowy powinien również znajdować się przy zakupionym naczyniu. Tak samo monter instalacji powinien znać zasadę montażu. Ale sposób montażu powinien zapewnić prawidłową pracę instalacji i zabezpieczać głównie kocioł, ale i inne elementy instalacji. -
Jeśli zwrócisz się do firmy dostarczającej solary, to dobiorą ci instalacje bez problemu. Takie dobieranie na oko nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę z kosztów takich rozwiązań. Dobry zbiornik buforowy kosztuje niemałe pieniądze. O stratach nie wspominam bo z waszych opinii są niewielkie. Po zakupie praktyka pokaże jakie są rzeczywiście. Myślę, że 30 cm izolacji to prawie już to. Producenci twierdzą co innego? A co im wypada napisać innego? Produkt trzeba sprzedać. Pozdrawiam. -
Oraz poniesionymi wydatkami.
Tylko pamiętaj o odpowietrzniku na instalacji z lewej strony.
Przy pompie to bez znaczenia na jakiej wysokości jest powrót. a dlaczego instalacja z rozdziałem górnym? dlaczego do grzejników nie idziesz od dołu wraz z powrotem? Odpowietrzał będziesz wtedy przez grzejniki. A i estetyka przy dolnym rozdziale lepsza. Nie ma wychodzących z sufitu rur (na pietrze)
