AdamGuitar
    4440
    25
  1. Jeśli cokolwiek jest wykonywane na pozwolenie na budowę to muszą zostać przeprowadzone odbiory i próby instalacji oraz rozruch, wszystkie etapy wykonane muszą być pod kontrolą osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi (kierownik budowy, robót , inspektor nadzoru budowlanego) lub gdy to nie jest wymagane prowadzone pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Osoby takie będą również wiedziały co należy i gdzie należy zgłosić niektóre urządzenia.
  2. Zawór trójdrożny który przedstawiłem, to nie zawór mieszający tylko przełączający.Sterowany może być np. napięciem pompy obiegowej kotła węglowego. w momencie spadku temperatury wyłącza się pompa obiegowa i przełącza na drugi kocioł. Można też wykorzystać dowolny sygnał który zanika lub pojawia się po wypaleniu się w piecu węglowym podany na przekaźnik sterujący zaworem przełączającym (220V) Działa również przy zaniku napięcia, przełączając źródło ciepłej wody. cytat z zastosowania: Do regulacji dwupunktowej stosowany jest siłownik termiczny EMO T w wersji „otwarty w stanie bezprądowym“ (patrz prospekt EMO T). Przy wyłączonym napięciu otwarty jest prosty przepływ przez zawór, wylot kątowy jest w tym czasie zamknięty. Podczas przełączania przepływu w instalacji nie powstają uderzenia hydrauliczne. - Przełączanie pomiędzy odbiornikami ciepła, np. obiegiem centralnego ogrzewania i podgrzewaczem wody użytkowej lub pomiędzy różnymi źródłami ciepła, np. kocioł, pompa cieplna lub system ogrzewania słonecznego.
  3. Proponuję: firmy danfoss prosty ,nie wymaga sterowników, niezawodny
  4. Mozna prosić o zdjęcie ? Z bliska układu pompa,zawór.
  5. Będę odpowiadał w kolejności pytań. W chwili obecnej przepisy P.B dopuszczają możliwość stosowania układu zamkniętego. „7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo sta- łe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła.”. na podstawie: Dziennik Ustaw Nr 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Urządzeniem takim jest wężownica umieszczona fabrycznie w kotle (np. Posiada takie wężownice Junkers Supraklas) lub kocioł jest zabezpieczony w inny sposób schłodzenia zładu. np. mojego pomysłu rozwiązanie. Przeponowy jak najbliżej urządzenia zabezpieczanego tj. kotła, uzupełnianie wody pomiędzy kotłem a naczyniem. Do odcięcia c.o. na lato wystarczy zawór odcinający na zasilaniu i powrocie ( można wtedy wykonywać prace remontowe instalacji bez spuszczania wody z całości) Do odcięcia wystarczy zamknąć jeden z zaworów najlepiej na zasilaniu. Naczynie wzbiorcze na c.w.u na zimnej wodzie bez żadnej armatury odcinającej do zbiornika. Przed całym układem należy zainstalować zawór zwrotny przed cofaniem się wody do instalacji wodociągowej (prawo wymaga obecnie zaworów zwrotnych higienicznych z możliwością dezynfekcji c.w.u.) ale może być zwykły. całość zabezpieczyć należy zaworem bezpieczeństwa na 6 bar 3/4" (na zimnej wodzie) Jeśli naczynie wzbiorcze otwarte to połączenie bezpośrednio z kotłem , bez żadnej armatury. Układ w całości jest nadciśnieniowy (ciśnienie wyższe od atmosferycznego), Miejsce montażu pompy właściwie bez znaczenia, ale zalecam na zasilaniu. Jeden i drugi schemat poprawny. Należy tylko zamontować jak pisałem wyżej zawory odcinające i w przypadku naczynia zamkniętego należy zamontować na kotle lub najbliżej kotła zawór bezpieczeństwa min. Dn 20 dostosowany do ciśnienia maksymalnego kotła 1,5 lub 2 bar np. SYR 1915 3/4"na 1" Przy naczyniu wzbiorczym otwartym oprócz wymienionych wyżej zaworów , żadnych innych zabezpieczeń nie potrzeba. Myślę, że wyczerpałem temat.
  6. tak bym zostawił, grzejniki i tak mają zawory termostatyczne a w razie czego można zawsze odciąć zaworami na pionie. Jeśli zastosujesz dodatkową pompę to na jedno wyjdzie jeśli chodzi o działanie a będzie znacznie drożej.
  7. Najlepiej w trójniku, drugie wtedy gdy nie ma możliwości zastosowania pierwszego rozwiązania.
  8. Jeśli jest możliwość grawitacji tak bym zostawił. Gdyby nie działało właściwie zawsze pompę można dołożyć. Gdyby ś zdecydował się na modernizację instalacji na mniejszą średnicę to i owszem. Takie mieszane układy zawsze sprawiają kłopoty.
  9. Cóż automatyka kosztuje.
  10. Przy montażu czujki w trójniku będzie wystarczająca ilość wody o odpowiedniej temperaturze. Przy pracy cyrkulacji temperatura w całym zbiorniku wyrówna się.
  11. Schemat o.k. , średnice w sumie też, gałązki do grzejników 1/2". Wyliczanie wymiennika to trudna spawa, nie będę tego opisywał. Wykonują je same firmy produkujące wymienniki. W handlu są wymienniki płytowe o deklarowanej mocy 15 - 20 kW taki trzeba kupić.
  12. przykładowe rozwiązanie A_20_reg._mieszk_z_si_._instrukcja_obslugi_30_69.pdf
  13. indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż: 1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, wyloty przewodów, o których mowa w pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu; odległość między wylotami przewodów powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.
  14. Jeśli czujnik będzie blisko wylotu to przekłamania nie będzie. Można też wstawić trójnik na wylocie z pochwą i w nią włożyć czujkę która znajdzie w zbiorniku.
  15. Nie ma żadnego negatywnego skutku, jeśli instalacja będzie dobrze wyregulowana.
  16. Tu zdaje się chodzi nie o cyrkulację tylko o temperatury w zasobniku, a cyrkulacja to odrębny temat. Czy ma być wyłączana. Do tego lepszy zegar sterujący, który będzie włączał cyrkulację o określonych porach.
  17. AdamGuitar
    Zebiec Kwkd
    Normalnie kosztuje trzysta z kawałkiem. Dla mnie lepszy cieczowy. Ale inni chwalą elektroniczny. Kwestia wyboru.
  18. Niestety wygląda na to, że pompa powinna chodzić cały czas.
  19. Montaż na wylocie c.w.u. na rurze.
  20. AdamGuitar
    Zebiec Kwkd
    a jaki ci się trafił?
  21. A więc męczony dylematem o roli pompy na rozdzielaczu, wszedłem na stronę PURMO i co wyczytałem? Jest to układ mieszający do montażu na rozdzielaczu. Do poprawnej pracy potrzebna jest pompa zewnętrzna np. c.o. która wymusza obieg w całej instalacji grzewczej, natomiast ta pompka służy tylko do mieszania w obrębie ogrzewania podłogowego. Cytat " Zestaw mieszający przystosowany do montażu na rozdzielaczu – umożliwiający utrzymanie temperatury zasilania na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego na poziomie wartości ustawionej na głowicy termostatycznej np. 40°C. Komplet obejmuje: zawór termostatyczny i głowicę z czujnikiem przylgowym (zakres nastawy 20-50°C), ogranicznik przepływu na powrocie, pompę z ograniczającym temperaturę wyłącznikiem bezpieczeństwa, kolano podłączeniowe z zaworem odpowietrzającym, zawór spustowy ½”, termometr, śrubunki z uszczelnieniem płaskim. Zestaw może być montowany zarówno z prawej, jak i lewej strony rozdzielacza. Pasuje do rozdzielaczy zakończonych gwintem zewnętrznym 1”. W przypadku rozdzielaczy z gwintem wewnętrznym ¾” potrzebne są dodatkowe przejściówki." Z tym tylko,ze pompa tłoczy wodę od powrotu do zasilania.
  22. Zdemontuj istniejącą pompę . Wstaw łącznik zamiast pompy (odcinek rury ze śrubunkami lub holendrami), pompę nową zamontuj poza kotłem.
  23. Schemat 1 układ pompowy na wylocie kotła przesuń na odejście c.w.u., zawór niepotrzebny w ogóle. W tym przypadku byłyby dwie pompy w układzie szeregowym. A tak pompa będzie obsługiwać układ c.w.u. a druga c.o. i podłogówkę. Zawór grawitacyjny na c.o. zadziała poprawnie tylko przy całkowicie otwartym zaworze czterodrożnym. Mam nadzieję,że nie podłączysz tak wymiennika jak to narysowałeś? Reszta układu jest o.k. Rys. 2 Bez uwag. Aha! Pamiętaj o dostarczeniu odpowiedniej ilości powietrza do spalania w kotle kotle!!!
  24. Zawory kulowe, są to przeważnie zawory odcinające, które nie mogą pracować przy częściowych otwarciach. Po jakimś czasie zawór częściowo uchylony nie daje się ruszyć, zdarzają się hałasy w instalacji. Zresztą zawór kulowy nawet podczas normalnej eksploatacji powinno się co jakiś czas kilkukrotnie zamknąć i otworzyć aby zawór nie zastał. Są oczywiście zawory regulacyjne kulowe ale trzeba takie znaleźć. Tu przykład takiego zaworu: KULOWE ZAWORY REGULACYJNE NAVALTRIM Zawory NAVALTRIM mogą być stosowane do regulacji i odcinania przepływu. Służą do wyrównywania ciśnień w odgałęzieniach sieci ciepłowniczych i umożliwiają zmiany nastaw po zmianie obciążenia, Wykorzystywane są do wyrównywania oporów obiegów w węzłach cieplnych oraz centralach klimatyzacyjnych a także do ograniczania maksymalnego przepływu.
  25. Odnoszę się tylko do rys. 1. Część instalacji odpowietrzy się przez naczynie wzbiorcze. Reszta instalacji przez grzejniki. Nie ma tu zaworu mieszającego. Całość instalacji powinna pracować poprawnie. Można tu też włączyć bojler jako kolejny grzejnik, trzeba tylko pamiętać o zaworze regulacyjnym w celu wyregulowania przez niego przepływu, a także odcinającego na wypadek awarii. Uzupełnianie wody w instalacji w każdym miejscu na powrocie. Rurki 18 mm przy takim układzie wystarczą, chociaż lepiej byłoby zestopniować. Na wyjściu 28 do rozdziału lewa strona , prawa strona. potem 22 do pierwszych grzejników, potem 18 i do ostatnich grzejników 15. gałązki do grzejników 15. myślę tu o rurach miedzianych. Przy stalowych 1"od kotła do rozdziały lewa , prawa, odejście zasobnik c.w.u.,do pierwszych i drugich grzejników i zasobnika 3/4", ostatnie grzejniki 1/2"
