AdamGuitar
    4440
    25
  1. Potrzeba by troszkę zmienić instalację c.w.u. Jutro wrócę do tematu i narysuję te zmiany na szkicu.
  2. Przy zamontowaniu zaworu automatycznego przłączającego, nie ma potrzeby przechodzenia do piwnicy, jest to proces automatyczny.
  3. Osobiście zawsze otwór wykańczam rurą stalową o takiej średnicy aby łatwo było wsunąć czopuch kotła. Rura ta wystaje kilka centymetrów ze ściany. Szczelinę uszczelniam silikonem, ale można też sznurem uszczelniającym, itp. Nie ma minimalnej odległości, jest tylko ergonomiczne dojście do obsługi i uszczelnienia.
  4. Przy wyprowadzaniu rur turbo przez ścianę znalazłem jedno ale. Przy budynkach wielorodzinnych kocioł taki nie może mieć więcej niż 5 kW. Turbo_systemy.doc Nowe prawo zmienia odległości ale nie moce kotłów. Wyróżnienie w tekście pomarańczowe. I tu pies pogrzebany. Bo nie spotkałem się z kotłem gazowym o mocy do 5 kW. Ponadto są tam różne rozwiązania z kotłami turbo.
  5. No to wszystko o.k. reduktor daje się tylko wtedy gdy ciśnienie jest wyższe od wymaganego.
  6. Zawór bezpieczeństwa zabezpiecza zbiornik ciśnieniowy przed wzrostem ciśnienia ponad ciśnienie pracy (6 bar dla instalacji wodociągowych). Ciśnienie takie może występować w instalacji sporadycznie, w postaci uderzeń hydraulicznych lub wzrost ciśnienia pod wpływem temperatury. Natomiast wytwórca podaje również minimalne ciśnienie w instalacji przy której urządzenie będzie spełniać parametry podane w instrukcji. Czytając jednak to co napisałeś można odnieść wrażenie, że zbiornik ten nie nadaje się do pracy z instalacją wodociągową. Czy możesz podać typ zbiornika i producenta? Bo już samo to , że był zamontowany zawór 3 bar jest dziwne.
  7. Odcinając c.w.u. ogrzewanego z kotła należy odciąć zasobnik tym właśnie zaworem, aby c.w. z podgrzewacza przepływowego nie płynęła przez niego, tylko bezpośrednio do baterii. zawór taki jest sterowany przez siłownik.trojdrogowy_przelaczajacy.pdfBateria mieszajaca ma swoje zawory zwrotne i woda nie wróci. Jeśli narysujesz szkic obecnego podłączenia, postaram ci pomóc nanoszą poprawki co trzeba zrobić.
  8. Zapewni instalator taki kocioł i można. Do sezonu jeszcze kawał czasu to zmiany w PB zdążą się uprawomocnić.
  9. Przeoczyłem poprzednie zapytanie. Lepiej unikać automatycznego dopuszczania wody. Ubytki są niewielkie i można je dopełnić ręcznie. Przy automacie dochodzi czasami do zacięcia zaworu uzupełniającego (drobiny pływające w wodzie) i wtedy woda leci do kanalizacji lub zalewa strop. Jeśli pompkę można odpowietrzać (odpowietrznik w korpusie), to montaż takiej pompki jest tylko w pionie (odpowietrznik u góry) i na zasilaniu
  10. Jeśli to jest zawór sprężynowy (membranowy) to nie ma przeciwwskazań, chyba , że instrukcja montażu stawia w tym względzie inne wymagania. Trzeba tylko zapewnić wylot medium ku dołowi (wylot z zaworu bezpieczeństwa).
  11. Kot_y_z_zamkni_t__komor__spalania_i_systemy_przewod_w.doc
  12. Garść informacji o kotłach z zamkniętą komorą. Maksymalna długość przewodów współśrodkowych dla systemu 60/100 wynosi 6 m (dla 80/130 to 15 m) i należy ją zmniejszyć, uwzględniając każdy opór miejscowy, taki jak np. kolano czy trójnik. Właściwe wykonane zakończenie sytemu powinno rozdzielać zasysanie powietrza od wyrzutu spalin. W przypadku wyjścia nad dach zakończonego daszkiem, kierunek wyrzutu spalin jest poziomy, a powietrze zasysane jest od dołu. Z kolei dla wyrzutu poziomego spaliny wypychane są prosto, a bocznymi otworami zasysane jest powietrze. Zastosowanie niewłaściwych zakończeń może spowodować to, iż spaliny zostaną zassane do kotła i zaburzą, a nawet zahamują proces spalania.
  13. Oczywiście , ze można korzystać i z tego, i tego źródła ciepłej wody. Układ przełączania c.w.u. może być dwojaki ręczny - zawory przełączające źródło c.w.u (zawory kulowe), lub zawór trójdrożny przełączający nie mylić z mieszającym. Automatyczny przez zawór przełączający, sterowany siłownikiem i regulatorem. W przypadku gdy temperatura zadana przełączenia zostanie przekroczona kocioł gazowy zostanie włączony, lub gdy woda w zbiorniku zostanie zagrzana do odpowiedniej temperatury wyłączony (odcięty). Stare rury nie przeszkadzają ale dobrze by było je trochę przepłukać jakimś środkiem w celu odkamienienia. Bateria z mieszaczem przydaje się bardzo w łazience - warunek czysta instalacja.
  14. Dla Ciebie dobry byłby Aristona - ,Super glass, TI SHAPE SMALL
  15. Rzeczywiście przy niewielkich rozbiorach ciepłej wody lepiej kupić dwu funkcyjny, najlepiej z zamknięta komorą spalania. Jeśli chodzi o kominek to taka zabawka. Będzie grzał w pomieszczeniu to przymkną się zawory termostatyczne i tez będą oszczędności.
  16. Zrób tak od razu a nie będzie później kłopotu. Jak zawór zwrotny dostanie wody od góry to za nic nie przepuści powietrza z przed pompy.
  17. Śmiało tam gdzie chcesz. tak niewielkie odlekłości nie grają istotnej roli. Ja wybrałbym 2.
  18. Pompa cyrkulacji c.w.u. na rurze cyrkulacji a nie na przewodzie c.w. Widziałem na forum lepsze schematy. Trzeba się rozejrzeć.
  19. Lepiej 20 - 24 kW, 16 kW może być za mały. Z szybkiego liczenia wynika, że potrzebujesz ok. 17 kW (170m2 x 100W/m2). A aby za często nie biegać do kotła z dosypywaniem opału lepiej troszkę większy, maja większą komorę zasypową
  20. W chwili obecnej testuję palenie z groszkiem przy braku odbioru ciepła po podgrzaniu c.w.u. Temperatura nastawiona na kotle 63 st. C (całkowicie zamknięta klapa powietrza przez miarkownik), c.w.u. 53 st. C. Kocioł maksymalnie podgrzewa się bez odbioru do 70 st. C. Potem temperatura jest stała do czasu podgrzania wody. Aby zmniejszyć ruch klapy powietrza wywierciłem w ramieniu miarkownika ciągu dodatkowe otworki co 15 mm. co przy normalnym zamontowaniu daje skok 10 st. C / 10mm ruch ramienia, po skróceniu do minimum 10st. C/ 5mm skok ramienia (w miejscu zamontowania łańcucha.
  21. Junkers to ta sama konstrukcja co logano 111oraz DOR. Różnią się szczegółami.
  22. Jak już pisałem mam junkersa dolniaka K20 S 61 zmodyfikowanego. Używam go do ogrzewania c.w.u latem. W obecnej chwili wychodzi mi ok. 3kg na dobę groszku 25 kJ/kg, czyli ok. 90 -100 kg na miesiąc.
  23. Próbowałem rozszyfrować instrukcję i to moje spostrzeżenia: Temperatura dla kotła ustawienie np. 72 st. C, w czasie podgrzewu c.w.u.temperatura kotła jest automatycznie ograniczona do 62 st. c jest to maksymalna temperatura dla kotła przy podgrzewie c.w.u., załączenie pompy c.w.u. powyżej zadanej dla c.o. (parytet pompy c.o. przechodzi na pompę c.w.u.), Wyłączenie pompy c.w.u. po osiągnięciu temperatury zadanej dla c.w.u. czyli czy zimą, czy latem, temperatura kotła w czasie podgrzewu c.w.u. wynosi 62 st. Max.
  24. Tu schemat z mojej kotłowni gdzie wszystkie zawory zwrotne są przed pompami. Przedtem miałem za pompami i wieczny problem z odpowietrzaniem. Pompę obiegu kotłowego o mało nie zniszczyłem, nie mogłem odpowietrzyć.
  25. z tym zaworem zwrotnym to różnie w zależności od usytuowania pompy. I nie ma problemu z odpowietrzaniem, a to czy przed pompą czy za dla pompy nie ma znaczenia. Naprawdę !!!
