25
Grawitacja no i oczywiście zawór zwrotny aby podczas odkręcania kurka z ciepłą wodą woda nie płynęła przewodem grawitacyjnym.
- 23 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- Bojler
(i 1 więcej)
Przy układzie otwartym zawór bezpieczeństwa nie jet potrzebny. Rurę do naczynia otwartego poprowadź osobno nie przez zawór grawitacyjny (różnicowy) przynajmniej rurą 1", naczynie rzeczywiście jest niepotrzebne. Osobiście preferuję zawory trójdrożne na podmieszanie i układ podmieszania pompowy wody na powrocie kotła.
No jeszcze izolacja termiczna ale uważam to za tak oczywiste,ze pominąłem.
a rury od cyrkulacji są izolowane? Inaczej instalacja działa jak grzejnik i nic na to nie poradzisz. Jedynie zaizolowanie rury cyrkulacyjnej i ciepłej wody na odcinku działania cyrkulacji.
- 23 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- Bojler
(i 1 więcej)
Jak Obsadzic Wsporniki Pod Grzejniki?
AdamGuitar odpowiedział(a) na anauhciram temat w Instalacje CO i CWU
Odsyłam do lektury podręcznika dla instalatorów. Sam też musiałem tego się nauczyć. Mogę pomóc pewne rzeczy wytłumaczyć ale wiedzę podstawową trzeba zdobyć samemu. -
Opisz wszystkie urządzenia.
W zależności o jakich bojlerach mówimy.Elektryczne zawór bezpieczeństwa, układ zabezpieczenia przed porażeniem prądem, przed nadmiernym wzrostem temperatury, zawór zwrotny na instalacji doprowadzającej zimną wodę. Gazowe, olejowe (a są i takie) zawór bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed cofaniem się spalin, przed przegrzanie wody, przed wypływem gazu, zawór zwrotny na instalacji doprowadzającej zimną wodę, Kotły na paliwa stałe, zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny na instalacji doprowadzającej zimną wodę, zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury (sterownik). Często też, aby zabezpieczyć zbiornik prze wzrostem objętości wody montuje się naczynie wzbiorcze przeponowe. W inst5alacjach zawodowych układ c.w.u zabezpiecza się zaworami zwrotnymi antyskażeniowymi, które pozwalają na dezynfekcję (podwójny zawór zwrotny z króćcami do dozowania środków dezynfekujących). Stosuje się też anody magnezowe do katodowej ochrony bojlerów, zabezpieczające przed korozją. To, tak pokrótce
Wczorajszy wieczór zapadnie mi w pamięci na długo. Ok. 19.00 zauważyłem sąsiada z domu obok czyszczącego komin. Robił to za pomocą dziwnej szczotki uwiązanej na lince od bielizny. Ponieważ szczotka była większa od przewodu to w którymś momencie utknęła a próba wyciągnięcia jej zakończyły się zerwaniem linki. Udzieliłem sąsiedzkiej pomocy i przy użyciu kawałka znalezionej u siebie rurki 1/2" zagiętej na kocu w hak udało się tę szczotkę wyciągnąć. Próby czyszczenia przy pomocy mojej szczotki kominiarskie (zakupionej swego czasu w sklepie instalatorskim), przyniosły mizerny skutek. Postanowiłem sam obejrzeć kocioł i komin. I cóż się okazało. Czopuch kotła włożony w dziurę w kominie bez uszczelnienia (szczelina 2 do 5 cm wokół czopucha), brak wyczystki (otwór w kominie zastawiony dwoma cegłami) okazał się, nie tym ciągiem. szkice Przez szparę przy czopuchu zauważyłem duże ilości sadzy. Wiedziony dobrem mieszkańców domu(groziło zaczadzenie) zarządziłem wykucie otworu po drugiej stronie komina w celu wyczyszczenia przewodu i osadzenia wyczystki na wysokości czopucha. Z otwartego przewodu usunęliśmy 2 wiadra sadzy i nie tylko bo i resztek budowlanych. Tylko z wysokości czopucha. INWESTORZY!!!! WŁAŚCICIELE!!!! Jeśli się nie znacie , jeśli macie wątpliwości, jeśli uważacie,że jest coś nie tak pytajcie, bierzcie fachowców do nadzoru!!! To trochę kosztuje ale da bezpieczeństwo przyszłego użytkowania, zaoszczędzone pieniądze w razie nieszczęścia nic nie dadzą!!!. Wybierajcie fachowców z prawdziwego zdarzenia a nie partaczy, którzy za nic maja wszelkie przepisy a nawet więcej, nie znają się na robocie!!!! W tym przypadku sąsiad szybko zareagował i gdyby również nie moja pomoc, i moja decyzja o otwarciu komina (po czyszczeniu chciał uruchomić kocioł pomimo nadal niedrożnego komina, o czym nie wiedział) doszło by do nieszczęścia. Nie oszczędzajcie na bezpieczeństwie własnym i innych!!!!
zamień mufkę na trójnik.
Naczynie Wzbiorcze Na Wysokości Grzejnika łazienkowego
AdamGuitar odpowiedział(a) na adamjrg temat w Instalacje CO i CWU
Co do podłogówki. Woda poprzez naczynie otwarte natlenia się. Może dochodzić do zapowietrzania się podłogówki. -
Chodzi tu o minimalne nadciśnienie w najwyższym odbiorniku poza tym nic. -
Czy Tę Instalację Da Się Przerobić?
AdamGuitar odpowiedział(a) na Oneill temat w Instalacje CO i CWU
Poszukaj tylko kotła z podajnikiem i dobrego fachowca który go podłączy i przystosuje instalacje w obrębie kotła. -
Nielogicznego nic tu takiego nie ma taka uroda. Też kiedyś tak grzałem. Nie ma w tym nic nielogicznego. Spróbuj jak nic nie pomoże to wrócisz do tych ustawień.
Nie, nie ma potrzeby. Byłby potrzebny tylko w przypadku złego stanu technicznego komina. Musiałby to być wkład kwaso i żaroodporny.
Naczynie zamknięte pokazane prze zemnie jest tylko dla bojlera dla c.w.u. a nie dla instalacji c.o. Co do naczynia otwartego c.o. jak nie ma innego wyjścia to może być tak nisko w dla KONKRETNEGO PRZYPADKU. Jest to trochę nisko bo dół naczynia powinien być przynajmniej 60 cm nad górą najwyżej umieszczonego fragmentu instalacji (rura doprowadzająca wodę do bojlera (a to daje trochę więcej niż 5 cm). Naczynie obowiązkowo wpięte w zasilanie kotła przed pompą.
Widzę tylko jeden zawór bezpieczeństwa. Potrzebne jest naczynie wzbiorcze przeponowe dla wzrostu objętości c.w.u. Niejednokrotnie było już to na forum opisywane. Nie znam pojemności bojlera ale powinno wystarczyć 12 do 16 l np. Refix (do c.w.u.)
Cytat z instrukcji DOR "Pøedepsané palivo pro kotel DOR 32D a 45D je døevo o výhøevnosti 13 MJ/kg s obsahem vody do 20% o maximální délce 330, resp. 530 mm a maximálním prùmìru 100 mm. V kotli lze topit i jinými druhy pevných paliv, nemusí být ale zachovány provozní podmínky a parametry kotle jako u pøedepsaného paliva. Czyli nie trzydzieści tylko do 20 % wilgotności. Taką wilgotność ma drewno sezonowane w normalnych warunkach przez 2 do 3 lat. Jeśli chodzi o szamot to w moim Junkersie 20 kW też wyłożyłem komorę spalania szamotem. Bardzo to poprawiło warunki spalania. Warto poczytać moje posty odnośnie kotła nie o przeróbkach ale o uszczelnieniu i innych aspektach eksploatacyjnych.
Zwiększyłbym ją do 5 stopni. Wpłynie to na poprawę spalania i temperaturę spalin.
Można owinąć matą z wełny mineralnej na foli aluminiowej 25 - 50 mm.
No nie do końca jest to prawda, że wszystkich informacji, cytuję "Potrzebny jest do tego schemat połączenia instalacji , w to można wstawić zawory i armaturę, ewentualnie można zrobić mały projekt z wyliczeniami ale to już odpłatnie." Zapłata za projekt z obliczeniami a nie za pomoc przy schemacie. Tym zawsze i chętnie się dzielę.
Jeśli piwnica jest wietrzona to straty mogą być duże. Osobiście położyłbym izolację
Pozostaw tak jak jest nic nie zmieniaj.
czy chodzi o naczynie od c.o czy od c.w.u.? kawałek szkicu by się przydał
Czy na pewno wszystkie zawory zwrotne są dobrze wstawione i sprawne? Załącz jeszcze schemat wewnętrzny kotła gazowego (połączenia hydrauliczne).
Ponadto naczynie powinno być minimum 0,6 m ponad górą najwyżej zamontowanego grzejnika.
