AdamGuitar
    4440
    25
  1. Niestety czasami zdarza się,że coś pomylę . Załączam właściwy schemat.
  2. Co do rury to wystarczyła by 18 - 22mm. Kocioł posiada przepływowy podgrzewacz wody bez zasobnika. Nie trzeba go kupować.
  3. A jak jest dalej do kotła?
  4. Może być kłopot. Poza tym te instalacje powinny być rozdzielone, względy sanitarne. jeśli wodociągi dopatrzą się tego może być niedobrze. Dlatego nie zalecam takiego rozwiązania.
  5. Patrz uwagi powyżej. Załącz schemat podłączenia z zaznaczonymi spadkami i odpowietrzeniami.
  6. Spalanie zależy tez od zapotrzebowania na moc cieplną. Przy tym samym zapotrzebowaniu (np. 4kW) spalanie będzie podobne z tym, że kocioł większy będzie spalał troszkę więcej ale nie koniecznie. Większe różnice w spalaniu są przy kotłach zasypowych zwłaszcza z górnym spalaniem. Najmniejsze dla kotłów z podajnikami. Duży wpływ zwłaszcza przy minimalnych mocach na wielkość spalania ma wielkość spalanej porcji paliwa stałego. Wiąże się to ze stratami kominowymi. Najlepiej jeśli spalana jest tylko porcja paliwa niezbędna do potrzymania żaru (postój kotła). Tak jest właśnie z kotłami z podajnikiem. Ponadto przedmuchy powodują straty kominowe (rozżarzają paliwo), niestety jest to niezbędne w celu potrzymania palenia w kotle. Ponadto warunki spalania, czystość kotła, odpowiednie doprowadzenie powietrza do spalania (strefowe), budowa komory spalania, wykładzina w komorze spalania, komin itp.
  7. Załączam rysunek z prawidłowo powieszonym grzejnikiem. Rury nie maja takiego znaczenia ale układ może się dłużej odpowietrzać a i mogą być kłopoty. Najważniejsze są jednak grzejniki. Przez nie właśnie odpowietrza się instalacja.
  8. Brawo dla instalatora.
  9. Wszystkie poziomy powinny być z lekkim wzniosem ku pionom. Nie wiem co oznacza, cytuję "grzejniki powieszone ze spadkiem na minus względem przyłączy podobnie z gałązkami w grzejnikach podłączanych bocznie" Odpowietrznik w grzejniku powinien być najwyżej (jeśli to jet tył grzejnika nie od strony zasilania to miejsce to powinno być najwyżej), Odpowietrzanie instalacji wykonuje się przy wyłączonej pompie. Ze schematu wynika, że należy odpowietrzać wszystkie grzejniki (zaczyna się od najniższych , kończy na najwyższych.
  10. Potrzebny schemat instalacji z zaznaczonymi kierunkami spadków
  11. Patrz rys. nr 2 instalacja jednorurowa. Nie trzeba robić obejścia od góry. Może być wpięta tylko z dołu.
  12. Popieram neokowal1
  13. Spuścić wodę ,rozebrać, dobrze oczyścić i wykonać od nowa. Nieraz trzeba wyciąć kawałek instalacji i w to miejsce wstawić kawałek nowej.
  14. Nigdy w nim nic nie kupowałem. Zawsze korzystam z dużych hurtowni instalacyjnych np. BIMS
  15. AdamGuitar
    Brykiet Węgla Brunatnego
    Trochę dłużej się pali niż drewno.
  16. Przyczyna mogą być zbyt wysokie parametry czynnika grzewczego oraz przewymiarowania grzejnika. Ze zmiana nastawy i tak poczekałbym do sezonu. Wtedy należy nastawę wstępną zmienić o 1 i odczekać dobę aby ustabilizowały się warunki. Jeśli nadal będzie tak samo to jeszcze o jeden. Jednak gdy jest to pomieszczenie o małym zapotrzebowaniu ciepła to może grzejnik tak pracować. Dopiero przy dużych mrozach praca może być właściwa. Jeśli chcesz mieć grzejnik cały czas ciepły (łazienka) to zrób małą nastawę wstępną a głowicę otwórz na maximum. Wtedy przy mały przepuście wody temperatura ustali się na mniej więcej stałym poziomie a grzejnik będzie grzał cały czas. Uroda zaworów termostatycznych polega właśnie na tym, że raz się przymykają raz otwierają utrzymując temperaturę wokół temperatury zadanej. Wszystko zależy od bezwładności układu (wielkość pomieszczenia, temperatury czynnika i innych.
  17. To najbardziej właściwe podłączenie naczynia (zalecane), oraz dopuszczalne przy małych instalacjach
  18. Pompa ma mieszać wodę na instalację c.o. a nie do powrotu kotła.
  19. AdamGuitar
    Skladowanie Wegla
    Może być tak składowany jak piszesz
  20. Odczekaj do sezonu grzewczego i wtedy będzie można to ocenić. W chwili obecnej warunki nie pozwalają na ocenę, bardzo małe zapotrzebowanie na ciepło, stad zawór działa na zasadzie otwarty zamknięty.
  21. Proponuje takie rozwiązanie. Dobrze jest zamontować za i przed pompami zawory odcinające aby była możliwa obsługa pomp.
  22. ostatni który kupiłem wygląda w środku tak. I bardzo szybko nagrzewa ciepłą wodę.
  23. Generalnie w instrukcji kotła powinien być schemat podłączenia kotła do instalacji oraz do podłączenia wężownicy schładzającej i tego należy przestrzegać aby działało wszystko prawidłowo.
  24. I tu się zgadzam z neokowal1, że to jest najlepsze rozwiązanie.
  25. A może tak schemat układu c.o. i c.w.u ?
