automatyk
44
nie neguje tego co piszesz ale sie zastanawiam bo piszesz ze spokojnie sie pali ze mała komora zasypowa i tp ,to powiedz jaka powierzchnia musi być ekonomicznego kotła zagazowującego zeby uciagnac spokojnie 500m2 ,przeciez to nie da sie spokojnie ,i obawiam sie ze tak jak piszesz idealnie to spalac sie da w małych kociołkach i na małe powierzchnie znaczy ponizej 200m2 bo jesli w takim kotle musiałby sie palic swobodnie to palenisko musiałboby mieć przynajmniej 1m2 ,a na ogól jest to 0,5m2 z dyszą skierowaną do dołu i wim ze małe moce jak teraz da sie swobodnie uzyskac nie uzywajac wentylatora natomiast przy wikszym zapotrzebowaniu niestey trzeba wymusic obieg powietrza , a fakt jest faktem ze lepsze jest spalanie bez wentylatora ,jakos mniej popiołu dłuzej trzyma kociołek itp
widze ze musze tu wkroczyć kocioł min 35kW miałowy jak pisałem wczesniej lub odpowiednio w metrach 4-5m2 ,zasobnik min to 300l z wezolnica spiralną ,i to tykle co do kotłowni oczywiscie technologia najlepiej jak by była robiona dla kazdego z mieszkan osobno ,czyli kazde na osobnej lini i pompie ,co do grzejników to kazdy iech sobie załozy jakie mus ie podobają ,byle nie konwektory ,najlepiej jakby wszycy mili płytowe wtedy podobne parametry mona ustawic i nie bedzie problemu ze u jednego nie dogrzewa a drugi ma głowice zamkniete bo wytrzymac nie moze , mysle ze to by było na tyle
to z tego co czytam takie idalne spalanie spełnia kocioł na holzgaz ,ma doprowadzone tylko kilkadzisiat procent powietrza do komory zasypowej pozniej gaz idzie w dół tam idzie dodatkowa porcja powietrza i w komorze wyłoznej szamotem dochodzi do pełnego zspalania i co najwazniejsze czystego spalania i sam sprawdzałem co kolwiek tam sie włozy to pali bezdymnie i praktycznie bezwonnie ,czy t drewno czy wegiel czy tez butelki po napojach ,trzeba przyznac ze by lem w szoku i juz czekam kiedy mój 30letni kochany kopciuch sie skonczy i zamontuje sobie holzgaz jestem tylko ciekawy czy wszytko sie da zagazowac i spalic ,teoretycznie tak a co na to kolega Heso ??????????
hihi patent z zprzed 100lat przynajmniej
buderus logano g 144 i automatyka 2107M
Zamiana Palnika W Kotle Z Podajnikiem Na Mniejszy
automatyk odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Kotły z podajnikiem
tym palnikiem jak sie umie to sie ustawia moc od 3-35kW wiec troche nie rozumiem po co wymieniac palnik????????????? wystrczy go ustawic na mniejsza moc odpowiednio ograniczajac podawanie i powietrze w proporjach takich aby parametry spalania zachować jak najlepsze nastepna sprawa to nawet jesli zmniejszysz moc palnika to palnik bedzie pracował dłuzej co odbije sie na kosztach rachunku za prąd ,wiec moja zdecydowana podpowiec to ustaw ten palnik tak zeby spalał idealnie wegiel a to ile spalisz to juz zalezy od zapotrzebowania budynku a nie od wielkosci palnika a wynik spalania czyli 5 ton to jest dobry wynik i nie musisz nic kombinowac chyba ze ma sie to odbic na temp w domu -
wszzytko mozna zrobic funkcjonalnie jest tylko jedno ale jaki kocioł gazowy zamontujesz jesli np kocioł gazowy buderusa zeliwny z automatyką 2107M to juz mozesz sobie wymyslac co tylko chcesz i solary i drugi kocioł oczywiscie na tym samym obiegu bo nie muszisz albi ich separowac ani uzywac dodatkowych wymienników wsztkim bedzie zawsze rzadzic auomatyka kotła gazowego niewazne w czym bedziesz palił jesli jestes czyms takim zainteresowany to podejzyj w necie i wtedy mozemy zrobic schemat jesli kocioł nie odpowiada to pozostaje juz metoda gospodarcza ale juz mało skuteczna w zyciu
Duża średnica Rur Starej Instalacji Z Nowym Piecem
automatyk odpowiedział(a) na kuti temat w Instalacje CO i CWU
przedewszytkim pierwsze pytanie czy jesli instalacja jest grawitacyjna i do tej pory tak to dziłało to czy potrzebna jest pompa ????????? bo jesli wszedzie dogrzewało na grawitacji to grawitacje zostaw i nic nie jest potrzebne jedynie co mozesz dołozyc to pompe do ładowania cwu zeby temo w zasobniku utrzymać uszczesliwianie sie pompami i dodatkowo zaworami troche mija siez celem , -
akurat jak go zamontowac to pełna dowolnośc byle w pionie a to czy podłaczeniem od gory czy od dołu to juz nieistrotne jak pisałem wszesniej mozesz wykorzystac tyo wejscie od cyrkulacji ale koniecznie wrtedy musisz miec zbiornik przeponowy na ciepła wode ,
no zbiornik na cinienie do 10bar cinieniem pracy ok 6 bar ,temp do 95st i jakis zestaw zeby go połaczyc z cyrkulacją a te 8 litr to spokojnie wystarcza tylko jeszcze podpowiedz czy wiesz jakie masz cisnienie w instalacji czy normalne czyli ok 3-3,5 czy nienormalne ok 5,5-6,5 bar
jak masz takich doradców to az mnie nerw bierze spytaj sie tych doradców czy mozesz im zdemontowąc hamulce w samochodzie zostawic jedynie ręczny??????? poprostu inwestycja w zbiornik przeponowy sie nie opłaca bo dziennie moze przez ten zawór wyleci 0,5-1l wody a przeponówka swoje kosztuje i trzeba to jeszcze podłaczyć a tak zgodnie ze sztuką wpina sie zbiornik tuz miedzy zaworami a zasobnikiem
no mozesz tylko musisz wiedziec ze wtedy trzeb zstosowac zbiornik przeponowy na ciepła wode a jesli to nie wielki zasobnik czyli ponizej 200l to spokojnie podłacz to do kanalizacji i niech sobie czasami pokapie
Zawór "termostatyczny" W Instalacji Z Piecem Miałowym Lub Inne Rozwiązanie?>
automatyk odpowiedział(a) na juliusz temat w Instalacje CO i CWU
100% efekt uzyskasz jesli zastosujesz sterownik z funkcją ładowania zasobnika i dołozysz pompe do ładowania zasobnika notomiast inne rozwiazania mechaniczne czy dodatkowe zawory to dos duzy koszt i efekt niezawsze zadowalaj,ący -
jesli masz zawór antyskazeniowy przy wejsciu wody czyli przy liczniku to nie stwazasz zagrozenia jesli połaczysz sieci mijską i domową -studnia natopmiast sposób regulacji i automatycznego przełaczania jest bardzo prosty kozystamy z z roznicy cisnien a mozna to zrealizowac odpowiednio ustawic zał wył hydroforu lub wstawiając reduktor cisnienia w odpowiednie miejsce
obieg grawitacyjny to zaden problem do zrobienia ale musi byc kilka marunków spełnionych ,mianowicie nie moze byc przy kotle mamontowanego zaworu róznicowego bo niestety grawitacje on zatrzyma ,srednica rur na dwa grzejniczki to 18 i do tego zawory do grawitacji przystosowane ,oczywiscie po załaczeniu pompy ten obieg tez bedzie na pomie pracował moze pojaic sie problem z powietrzem i nalezy tego powietrza pozbyc sie juz najlepiej montujac w odpowiedio sposób odpowiecziki na gałązkach wychodzacych z kotłowni
generalnie jest oki alee jak kradnesz wode na podłogówke z przed zaworu 4d to nalezy ją oddac za zaworem a nie w obieg zaworu ,a jesli masz układ podógowki taki dokłasnie jak narysowałes to mozsz podłogówke tez podłaczyc tak jak obieg CO
w miejscu temometru w prawym lub lewym rogu kotła
ta imitacja grzejników ma małą sprawnosc a wiec nie ma co odebrac tego ciepła ,jedyne co przychodzi do głowy to zamontowanie miarkownika ciągu spretego to klapki popielnika ,ustawisz na 70st i powinno byc ok
no musze przyznac ze juz dawno takie kotłowni nie widziałem ale musisz dokładnie rozrysowac ten układ albo zrobic iwecej foto
zwieksz przerwe pomiedzy podawaniem tak o 3 sek i dmuchawe zmniejsz o 10%
Dwa Piece Do Wyboru(wady Izalety)
automatyk odpowiedział(a) na playstation3fan temat w Instalacje CO i CWU
oki juz wszytko jasne -
no myslałem ze masz dostep bo teraz nakupiłem drewna na cała zime ponad 20m ale chce sprawdzic ten owies i chociaz ze try worki wziołbym na spóbe
- 328 odpowiedzi
- Palnik do biomasy
- Jak spalać zboża
(i 2 więcej)
niebezpiecznego to akurat nic ale regulusy przeciez jest tyle grzejników innych firm ale mała ilosc wody to wiekszy przepły w wody ,jak zwiekszony przepływ wody to tez powietrza ,jak wiecej powietrza to wiecej kurzu i tak to sie kreci a druga sprawa ze przy bardziej złozonych instalacjach mała ilosc wody jest upierdliwa w regulacji i na ogół małokomfortowa
gryzący dym z drewna????????? to moze mokre palą
Wydajność Solarów Czyli 2 Pytania Od Laika.
automatyk odpowiedział(a) na reset102 temat w Kolektory słoneczne
to wszytko zalezy ją firme wezmiesz ,o jakich wydajnosciach powiedz mnie z kąd klikasz ? jesli chodzi o dogrzanie domu to jak dobrze wiesz słonca w zimie tyle o ile a wtedy najwiecej ciapła potrzeba wiec nie warto sie tym zagadnieniem zajmowac najwazniejsze zeby nie trzeba było dogrzewac wody dodatkowo to juz jest pełen sukces
