automatyk
44
ale to taki zawór pod głowice pewnie i tam jest kryza ktora prawdopodobnie blokuje przepływ
no ciag to taki ze bez palenia polany do góry porywa tylko jakos nie idzie to palenie jak powuetrze ograniczysz to zgasnie zaraz jak dasz troche wiecej to zaraz gotuje no zwariowac mozna ,jak steruje dmuchawą to fajnie dopuki dostaje powietrze jak nie dostanie to tez zgaznie pozniej dmuchawa chodzi i nic z tego ,mrozy mnie najdą chyba w kotłowni
no widzi ja natomiast z mojego jestem bardzo zadowolony przy spalaniu sosny natomiast w tym roku pale dębem i mnie szlak trafia albo gasnie albo gotuje narazie jestem na grze wstepnej .....
pewnie masz zawór na zasilaniu a tam dławienie i stąd ten chłodny dól grzejnika
tak wełna i zabudowa da rade ale po grzejniku moze a nie musi sie przenosic
Cyrkulacja C.w.u - Dobór Odpowiedniej Pompy.
automatyk odpowiedział(a) na jerico temat w Instalacje CO i CWU
przeciez nie otrzebujesz podnosic wody bo wode masz a do podnoszenia jest hydrofor jak nie ma wody pompe stusujesz z grunfosa o ile pamietam model 15-14b ale sprawdze za chwile ty masz tylko wprowadzic wode w ruch a nie pompowac gdzies wysoko zwiazku z tym parametr podnioczenia Cie nie interesuje -
jaki atak ? konstruktywa wypowiedż tylko widze po konstrukcji kotła jaką moze miec sprawnosc przy otrzejszym paleniu przy tleniu moze to nie miec znaczenia jak jesteś zadowolony to twoja sprawa ,jak z seksem jedenn lubi tak i inny inaczej i sobie chwali tylko nigdy nie wiadomo jakby było zkims innym..... podobnie z kotłem moze sie okazac ze jak wywalisz ten kocioł za pare lat to zobaczysz jaki ten był niedobry albo bedziesz szukał w nim zalet mysle ze zostało juz wszytko powiedziane ,jak umiesz go skutecznie uzywać to sie chwali ....
producent nie ma tu nic do tego czy przypadkiem nie jest to zebiec????????? albo inne marketowe g......? sprawa bedzie trudna bo nie masz papieru na uruchomienie i jak instalator jest bystry to moze sie wyprzec i zgonić to na Ciebie musisz sie jakoś dogadać tosowanie silikonu lub podobnych mas jest ostatnio wygodnym elementem wykończeniowym o czym pisałem juz rok temu a zauwazyłem u dwóch znanych producentów i pomimo ze go tam nie powinno byc to na ogół po uruchomieniu sie wypala i jest spokój i to powinni zrobic serwisanci lub firma instalacyjna widze ze tu akurat jest tak na prawde wina po ich stronie ale ie masz dokumentu na to ze mozesz palic wiec tylko rozmowa
No proste jedna połka to niska sprawnosc jak niska sprawnośc to wysoka temp spalin a jak wysoka temp spalin to suche spaliny i stad tak łatwe czyszczenie
NIE -ZAWÓR TO NIE GRZAŁKA ZASILANA OD SĄSIADA ,
pierwsze pytanie czy masz dokument odbioru instalacji i oddaniu do użytku wraz z kotłem ,lub protokół uruchomienia kotła ? jesli masz i takie cos sie stało to mozesz swoich instalatorów nękać o pokrycie kosztów zwiazanych z naprawą i uszkodzeniami w kotłowni powinni zrobic rozruch na zimno i w warunkach znamionowych a jesli nie masz dokumentu uruchomienia i przekazania do eksploatacji to sam jesteś winien a podejzewam ze takiego dokumentu nie masz bo jak napisałeś jeszcze masz nie zapłacone a w tym przypadku mozesz być obciazony wszytkimi kosztami naprawy bo dokonałeś samowoli i to po tak na szybko byłoby na tyle
Witam, nic nie poradzisz ,w blokach ze wzgledu na oszczednisci montowano pompy o stałym wydatku ,wiadomo ze nie wyszyscy na dzin dzisiejszy sie dogrzewają a wiec głowice mają pozakrecane cisnienie dynamiczne jest na tyle duze ze pojawia sie szum i niestety potrafi sie niesc na poł bloku i nic na to nie poradzisz ,taki juz urok jak przyjda piersze mrozy to powinno sie to troche uspokoic a jesli to jest blokowisko i jest do koko pojsc to najlepiej zgłosic problem i niech wstawią regulatory przepływu albo pompe z płynna regulacją
no na poczatku musze cie pocieszyc ze ten kocioł to nie jest twój udany zakup ale da sie żyć a jak palic prosto jak nasypiesz miału to sobie odpal od góry i sobie pal ale jako ze to typowy miałowiec nie jest mozesz miec z tym drobne problemy ale sobie jakoscs poradzisz ' natomiast jak bedziesz palił wegiel czy co kolwiek drewno papier no nie wiem co tam jeszcze to ładujesz odpalasz w dolnych drzwiczkach jak sie rozpali tak troche właczasz sterownik na start zamykasz kocioł i czekasz proste a koło dolnego spalania to to nawet nie stało wiec sie nad tym nie zastaanwiaj
Pokój Od Strony Poludniowej A Wielkość Grzejnika
automatyk odpowiedział(a) na karan0 temat w Instalacje CO i CWU
tak mówią wewnetrzne przepisy komunalne chyba zeby grzejnik osiagał wieksze temp i szybciej zeby podzielnik parował a powiedz mnie co bedzie jak słonca nie bedzie przez tydzień ???????????????? -
Problem Z Ogrzewaniem Domu Kotłem Krzaczek Skg
automatyk odpowiedział(a) na Veriatron temat w Kotły zasypowe
no kocioł jaki jest kazdy widzi ,napewno to trzeba sobie powiedziec ze kocioł jest za mały ,z tego kotła spawnie nie wyciagniesz tyle zeby długo trzymał ,niestety musiałbys miec ze dwa modele wyzej to wtedy bys nawet dobe grzał bez dochodzenia do kotła co do ciepła w domu i ciepłych grzejników ,to nie wiem na ile sa one ciepłe ,podejzewam ze masz dom z lat 80-90 z duza akumulacyjnoscią a tu trzeba pzynajmniej dac w palnik ze dwa dni aby zakumulowac ciepło czyli daj na kotle z 80st i cały czas az w domu zrobi sie o jeden stopien cieplej niz chcesz miac i pozniej dopiero zacznij palic normalnie trzymając sobie 45-50st tak zebys tylko pokrywał straty ciepła a tak na przysłosc to nigdy nie kupuje sie kotła na styk zwłaszcza do wieszych budynków gdybys kupił kocioł z górnymi połkami -wymiennikiem ,miałbyc wiekszą komore zasypową i mniejszy problem ze stałopalnoscią -
podawanie 5s przerwa w podawaniu 32s podtrzymanie 15mi wentylator 60% podawanie w podczymaniu co 1 raz predkosc dmuchawy w podtrzymaniu 30% to by było na tytlke na poczatek po godzinie od tych ustawine daj znac co sie dzieje
:angry:
Heitz Eko 16 - Problem Z Ustawieniami
automatyk odpowiedział(a) na HeitzEKO16 temat w Kotły z podajnikiem
cos tu pomyliłes albo masz zkopane 50st na podłoge nawet przy panelach to przy temp zewnetrzenej -30st za za zimy trzy lata temu to bym sie zgodził 75 kg na dobe to pozwala na ogrzanie domu ponad 300m przy dobrej zimie pompy musisz zrobic na 40st i tak maja sie załaczać zas wyłaczeniie kotła na 35st ,temp zadana ok 50st i powinno sie unormowac na podłoge przy dzisiejszych temperaturach to dajesz max 25st no chyba ze ktos zrobił ci podłogówke z rozłozeniem węża co 30cm to juz nic nie pomozemy -
a nie jest w funkcji recznego podawania? wyłacz go z zasilania na chwile i włacz pozniej
głowice nie zawór
no troche dziwne ale faktycznie trzwba kryzy na tych zaworach pokrecic jesli masz głowice to ją odkręć i tam bedzie taki srebrny piercionek ,nalezy go złapac pociągnąc do siebie i ustawic najwyzsza cyfrą od strony grzejnika nie poamietam jakie tam sa cyfry ale chyba najwieksza jest 7 i wtedy bedziesz miał duzy przepływ wody przez grzejnik a jak czegos nie jestes pewien to zdejmij głowice i zrób foto zaworu cos poradzimy
podaj model i moc to cos poradzimy ,ale na pierwszy rzut mozna powiedziec ze masz za mało powietrza
Sterowanie Strefowe Ogrzewaniem Domku
automatyk odpowiedział(a) na Mergiel temat w Instalacje CO i CWU
zebys nie przeinwestował chyba ze trzy rodziny beda w tym domu mieszkać a pompa zeby sie wyłaczała to wystarczy skozystac z zacisków do sterownika zdalnego jak zwarte to grzeje jak rozwarte to nie -
to jest serce naczynia czyli gumowa przepona jak przebijesz to pojdziesz po nowy
jak nie dasz fotki z ej instalacji to w kaszpirowskiego sie bedziemy bawic adin...... jedyne co moge podpowiadac to przydław te co grzeją bo nie wiem czy to tylko sprawa ograniczenia przepływu czy powietrze gdzieś zatrzymało obieg ? wiec albo foto albo szkic układu
