automatyk
44
nie muszą ale trzeba spelnić kilka wymań róznicy poziomów jesli kocioł masz w piwnicy to żeby ogrzac dom i rozprowadzić grawitacyjnie np 25kW to wystrczy średnica 28 w miedzi z kotła nastepnie na 2st 28 w poziomie i tak dalej ,nie ma jakiś wielkich róznic miedzy grawitacja a układem pompowym
Docieplenie A Przewymiarowanie Kotła?
automatyk odpowiedział(a) na kseroks1 temat w Instalacje CO i CWU
po pierwsze moz 25kw to min jakie powino byc w wiekszosci domów do 300m powierzchni po drugie jesli masz zawór 4d zamontowany to do niego zamontuj siłownik i sterownik ogodowy co pozwoli a utrzymanie czynnika grzewczego na odpowiednim poziomie po trzecei zawory plus głowice to bardzo dobre rozwiazanie np jak słońce przyświeci to głowica dosc szybko skryzuje grzejnik i nie bedzie dodatkowo pomieszczenie przegrzewne rozumiem że instalacje jest na grawitacji tak więc zawory plus głowice proponuje z heimaier o niskich oporach przepływu i żrednicy takiej samej jak masz do tej pory ,wtedy wywalasz stare zawory i w pare min montujesz nowe i nawet śrubunku nie muszisz wymieniać a tak na marginesie,piszesz że kompleksowo bedziesz izolował dom jak porządnie zaizolujesz dom wełną ok 18-20cm to na twoim miejscu zamontowałbym gaz -
Instalacja Z Zaworem 4d Bardziej Oszczedna ?
automatyk odpowiedział(a) na bosman26 temat w Instalacje CO i CWU
żadnych oszczedności z tego powodu nie bedziesz miał bo niby jak zawór ma wpływać na energooszczednosc instalacji ,tu jest jedynie komfort że ustawiasz temp i siłownik sam dobiera ilosc czynnika aby temperatura była taka jak zadana ,natomiast na kotle ustwiasz temp np 55st i nic juz ztym nie robisz a jesli nie masz zaworu 4d czy tez 3d to musisz wachlowac temp kotła np na dzień dzisiejszy 40st a przy -10 to 55st i tyle mozesz zasłozyć jeszcze głoweice na kazdy grzejnik i zapomnieć o temacie -
gorne zasilanie jest ok ale żeby grzejniki grzały to tatalne minimum to dół grzejnika ok 10cm wyzej niz ruszta kotła , zachowując przekroje to taki układ ma prawo działać grawitacyjnie
normalny grzejnik do 3 metrów bedzie grzał cały natomiast przy połaczeniu dwóch grzejników nalezy połączyć zasilanie do pierwszego a powrót do drugiego i bedzie ok
Powierzchnia Grzewcza Kotła A Jego Moc
automatyk odpowiedział(a) na Robert Orzeł temat w Inne tematy o kotłach i piecach
przepraszam za kolokwializm ,oczywiscie sprawnośc to sprawnośc podobnie jak można cofać do tyłu ..... tak jak słusznie zauważyłeś robiąc wymiennik rurowy z zawirowaczami to mozemy isiagnąc oczywiecie wyszszą moc z 1m2 ale do tego potrzebny jest naprawde dobry komin no i sprawny palacz który będzie te płomieniówki czyszcił co chwile a przynajmniej raz na tydzień -
Rozdzielacz Podłogowy Poprawnie ? Mam Mieszane Uczucia Pomocy :(
automatyk odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
mieszacz robisz sobie przy kotle a gdzie masz rozdzielacze to juz nikogo nie interesyje i ile ich bedziesz miał a pompa i zawór powinny byc sterowane z pogodówki a kocioł poprostu musi miec zadana minimalna temp np 50st i to cała filozofia -
do takiej powierzchni to zadne systemowe g.. tylko i wyłacznie nalezy robić układ pompowy i mieszajacy na zawierze 3d z siłownikiem tak aby zawsze przez podłogę był stały przepływ wody wtedy regulaja jest bardzo prosta a co do zamontowania tylko układu podłogówki to doobry pomysł i nie ma koniecznosci aby montować dodatkowa pompe ukladu CO wystrczy jedna pompa do podłogówki z układem mieszacza ,do tego mieszacza trzeba zastosować pogodókę i sterownik pokojowy aby płynnie ograniczał moc podłogówki i to wszytko zapewni że jedyne co bedzie CIe interesowało to to aby nasypać ekogroszku oraz wywalenie popiołu a tak na marginesie to nie masz gazu że mylsisz o kotle na eko? -
no musisz otworzyc troszeczkę popielnik i napewno sie uspokoi a to że tak sie dzieje to spowodowane jest zmiennymi warunkami na zewątrz ,a po wyłacznie dmuchawy opał potrzebuje powietrza i teraz albo go troszke dostarczysz albo zniwelujesz obecną szczeline przez którą nastepuje intensywny przeciąg powodując chałas
Cyrkulacja C.w.u. Do Ogrzewania PodŁogowego
automatyk odpowiedział(a) na CZESIEKGRZESIEK temat w Instalacje CO i CWU
tak to bardzo dobry pomysł ale robi sie to tak że rure dajesz w otulinie min 9mm i przez taką otuline podłoga jest przyjemnie ciepła ,a woda 40st to troche za mało ale juz 45-48st to pełen konfort Mam tak zrobione i jestem bardzo zadowolony ,tym badziej że cała cyrkulacja dziala na grawitacji a w łazience podgrzewam tylko ok 2m2 podłogi tak aby tam gdzie sie chodzi było przyjemnie -
no to nie jest taka zwykła pompa ,pompa solarna musi wytrzymać do 150st ,musi tez byc odpowrna na zwiazki klikolu co za tym idzie ma inny rodzaj uszczelnienia i o onnych parametrach łożyskowanie slizgowe
jesli ogrzewasz dom bez okien to ekomocznie bedzie grzac na 21st w nocy na 16st ,ale to taka sama abstrakcja jak dom bez okien ekonomicznie znaczy równo chyba ze nie mas w domu przez kilka dni ,wtedy nalezy pomyslec ustaw na dzien 21 a na noc 20 i tak niech sobie pracuje i najlepiej jakby pracowało to w sytemie pogodowym a nie zał /wył no chyb że w zładzie masz 20l wody wtedy mozesz sobie sterowac zał wył z delta 0,25st
Elektrownie Wiatrowe
automatyk odpowiedział(a) na jarek7733 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
no pewnie że jesli mozesz zainwestowac to napewno sie opłaci im wiecej tym lepiej a zawsze nadmiar energi mozesz w ciepła wode wrzucić i zawsze bedziem miał mniej do podgrzewu np przez gaz czy inne zródło -
Czy Wymiana Grzejników Będzie Opłacalna
automatyk odpowiedział(a) na Sebastian80 temat w Instalacje CO i CWU
pisałem juz kilkakrotnie i napisze jeszcze raz dlaczego wywalasz mecedesa i chcesz jeższić polonezem? teraz troche wiedzy jak słusznie zauwazyłeś zagrzewasz cały zład wody do temp 75st i zakładam ze zład wody w twoim domu wynosi 500l zakładam też że masz układ grawitacyjny co dqaje że zagrzewasz na godzinę ok 1000l wody i grawitacyjnie robią sie dwie wymiany wody w twojej instalacji teaz jesli złozysz nowe grzejnikii o małym zasobie wody to musisz zamontowac pompe i przepompowac owe 1000l wody na godzine aby grzejniki były ciepłe i oddawały ciepło i mimo że bedziesz miał w insalacji mało wody ok 100l to pompa bedzie musiała zrobić przeciąg w tej instalacji aby zagrzac te 1000l wody i szybko ją dostarczyć do grzejników co na to wszytko daje -nic jedynie koszty inwestycji druga sprawa jesli ma sie duzy zład wody to trzeba umiejętnie wysterować czy za pomocą głowic przy kazdym grzejniku czy też za pomocą pogodówki i zaworu 3d osobiscie mam w układzie 1300l wody i ogrzewam gazem teraz troche drewnem i nie wyobrazam sobie innej nbardziej komfortowej instalacji która w dodatku do funkcjonowania nie potrzebuje prądu bo wszytko na grawitacji -
do 5 płyt solaru to stosuje się pompe 25/40 ale grunfosa do glikolu ,symbolu nie pamiętam jest droższa od zwykłej o 150zł
Wykorzystanie Ciepłej Wody Do Zmywarki
automatyk odpowiedział(a) na ciges1 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
podaj model automatu to powiem czy się da i jak -
temat przerabiany juz był ale co do automatu jesteś w błędzie jest to najprosztrze do wykonania ale trzeba sie odpowiednio podpiąc i oszczednoći są spore -
nawet się nie zastatnawiaj tylko zamontój gaz
a do tego faktu to się podpisuje wszytkim co mam.......
pewnie ze da rade tylko muszisz w kazdym przypadku miec mieszacz z układem pompowym i rozdzielacz ,jesli tej podłogowki masz niewiele to mozesz zastosowac jakis sytemowy rozdzielacz w wszedzie tego pełno ,natomiast jesli chcesz mieć porzadny rozdzielalacz z mieszaczem to nalezy go sobie zmontowac czy to na zaworze 4d i siłowniku sterowanym pogodówką czy bardziej maualny jakis zawór ESBE o odpowiednim przekroju i kvs i taki rozdzielacz sobie radzi z kazdą temp utzrymując ją na zasilaniu do 45st na podłogę i to bez wzgledu czy na kotle masz 45st czy tez 120 st zaleta układu mieszczowego robionego jest to że uklad moze byc w kotłowni a od niego moze byc czynnik doprowadzony dopiero do jednego czy kilku rozdzielaczy w całym domu i najwazniejsze aby okreslic opory instalacji tak aby pompa pokonała opory instalacji ale generalnie do 150m2 powierzchni podłogówki pompa 40/60 wystarcza
18 kW to zdecydowanie za mało optymalnie jest 22-25kW w zależnosci od modelu a jeski masz kociol z podwyższoną mocą na cwu np 28kW to nawet się nie zastanawiaj
dlatego że doprowadzisz do kondensacji spalin i zyski w tym przypadku będa znikome bo albo zniknie ciag kominowy,albo wklad zarośnie sadzą albo wiele innyc mało ciekawych rzeczy moze sie stać najlepiej nie izolowac komina i jak komin jest centralnie w domu wtedy ciepełko od nego ogrzewa pomieszczenia i masz spokój i cieplo
wkład możesz sobie zamontowac i bedzie tak długo słuzył jak sie uda u jednego funkcjonuje z 10 lat inny ma juz po dwóch latach do wymiany ,wszytko zalezy od tego czy nie bedzie drapany szczotka od czystenia komina ,czy nie bedzie zbyt wysoka temp w kominie ,czy nie bedzie intensywnie spływał kondensat i tak mozna by pisac i pisac wkład do kotła na paliwo stałe to juz ostatecznośc jak nie ma juz innej możliwości i tzreba liczyc się z ryzykiem że moze się szybko uszkodzić a gwarancji na taki wkład nie dostaniesz nigdzie
osobiście mylse ze ten czas co został tu zmarnowany mozna było przełozyc na zamówienie kotla i jego instalacje i mniejwiecej dziś pochwlenie sie jak masz ciepło w domu i ze masz problem z utrzymaniem tem ponizej 90st (hihi) naprawde z takiej komory jak napisałeś to mozesz sobie ogrzewac pare pokoików i to na naprawde dobrym weglu lub ekogroszku ktory ze wzgledu na swoją drobozianistosc naprawde w krótkim czasie da sporo energi
kazdy kocioł z tych wieszanych na szybko (wisielec )jest awaryjny jeden po roku inny po 5 latach natomiast proponowałbym buderusa ,obobiscie znam te kotły od podszewki i są naprawde ok a o kazdym kotle w internecie sie naczytasz że coś jest nie tak.... choć osobiśie jak miałbym wybierac tylko i wyłącznie pomiedzy junkers a viessman to zdecydowanie junkers
