automatyk
44
daj sobie spokój z atmosem ,tym bardziej jak ma to byc twój pierwszy kocioł a znalez nie mozesz bo najcześciej kupowanym kotłem jest SHG 40 ultrax 18 juz bardzo zadko
a delta cię nie zastanawia???
na kocioł holzgas warto wydac taka kase wroci sie po kilku latach a kocioł SHG 18 to koszt sacunkowy ok 6000zł
mysle że sprawę rotametrów narazie mozna zostawić dlatego że pojawł sie inny aspekt mianowicie delta 10st co jest niewyobrazalne i swiadczy o zamałym przepływie ,kilka postów wyzej podałem fotke moze niezbyt dokładnie widac ale instalacja na rozruchu zasilanie 28st powrót 25st i to jest ok żreszta delta na podłogówce do 5st jest ok ale kolega pisze o szalonych 40st na zasile ???
32/3,2 z włoknem a nie do zimnej wody 5,4 mm
nie wiem co robi sie w tym systemie bo juz od 5 lat nie robie ,ja jesli juz to wciskam pierscien a nie zaciskam wiec powiedzmy że etap zaciskania mam juz dawno dawno za sobą faktycznie jest 32 no ok złudzenie optyczne ,i teraz lecimy 32/3 czyli w zrodku 32mm do tego kształtka wciskana bez kielichowania czyli kolejne 4mm myt mamy 21 czyli lipa ale na zasilaniu przejdzie bo do dobierania wody jest ok ale jesli takie srednice masz na zasilaniu do rodzielaczy i do tego pae ksztatek to nie ma prawa ruszyc prawidłowo ,i teraz trzeba obrac kierunek albo wieksza pompa i prawdziwy mieszacz a nie ta "lepsza"imistacja mieszacza lub tez pompę zostawić wstawić prawdziwy zawór mieszacjacy esbe i wymienić rury na min 25 PP hakan do kazdego rozdzielacza
no dobra jaką srednice ma rura w srodku ta 26 ??? 20mm ? jaką srednice ma np kolanko w srodku z 16mm??? prosze o odpowiedz?
widocznie jakaś wariacja na temat jak kiedys była rura 18 i niewiadomo po co
na 90% rury sa zbyt cienkie ,wogóle nie wiem co to za rura bo jakies srednice 26 sie pojawiają wogóle poza klasyfikają ,dlatego im dalej w las tym wiecej drzew ,jesli mamy rurę 32 i kształtki prasowane to tak jakby mieć efektywnie rure 1/2 ocynk lub 18 miedz tylko system tece zapewnia pełen przepływ wg srednicy gdyz kształkti nie zweżanją przepływu i jesli w tece wezmę rure 25 i ja zaprasuje to wiem że odpowiada to rurze 3/4 lub 22 miedz jak wezmę 32 to tak jak 1 cal lub miedz 28 ,natomiast kształki z twozywa mają tak ograniczony przepływ ze juz lepiej przejsc naskecane ale jak dokładnie bedziemy musieli zrobic instalacje to tece jest zadrogie i najlepiej zrobić z rury hakan faser i swiety spokój
ale prosze bardzo ,a rura pex jest 16,20,25,32.... wiec jesli ty masz 26 to nie wiem o czym ty do mnie rozmawiasz i skończ te przepychanki urazonego bo na mnie to nie robi wrazenia a rura 32 np tece to jest nawet optycznie wieksza niz kształtki ocynkowane np 32.1cal dlatego takie podejzenie jeli mozesz się obronić to prosze bardzo
jak nie ma przepływu to nie mów że grzeje bo podajesz szalony parametr a przy tak szalonym parametrze 40st przy 5st na zewnatrz i delcie 10st to nawet na 0,2l/min bedzie grzało ale nie mów ze jest ok bo przyjdzie -20 i bedziesz nasteopny temat zakładał ,wiec daj sobie pomódz jaka rura jest od mieszcza do tych rozdzielaczy
daj to foto nad mieszczem a co po drugie to juz nie robimy w pex od 5 lat jedynie podłogówkę i załoze sie że ta rura od kotła to max 25 z przejsiówka na 1 cal
przeraziłes mnie 40 na zasilaniu ???? to jak beda mrozy -30st a nie teraz a delta jest zbyt duza i niedopuszczalna ,a tak na marginesie to gdzie ten ładniejszy mieszacz??? daj foto nad mieszaczem to za chwile wypunktujemy ta instalacje i moze ruszy bo juz na 90% wiem co jest
jak tam jest 20 to max
kotłownia moze byc w rozsypce ale za zawór z korkiem to masz u mnie prze.....e ,czekamy na foty
a jaka masz na zasilniu temp a jaka na powrocie????
automatyk juz był sie przewietrzyć i zażył wiatru .....i sie ogarnął post 33
kolego jak nic nie widać a grzeje to moze sa rotametry na powrót a ty masz zasilanie i tyle bo innego rozwiazania nie widze ,a sorki bo podkleiłes se pod temat a ja pisałem do czarnyn ,dopiero teraz te twoje foty wpadły mi na stół operacyjny
to jak masz taki ukąłd z mieszaczem ładniej wykonany to po co ta pompa w rozdzielaczu i wrescie po co ta głowica ??? jak zdejmiesz głowice to przepływy sie zwiekszą
e no fakltycznie to nie ten temat poj....się .....
to robi sie tak że masz jeden ukłąd pompowo mieszaczowy na cały dom i na rozdzielaczach masz tylko głowice elektryczne do ograniczenia lub wyłaczneia obiegu ,na tym co masz to nie da sie nic zrobić bo niby jak jak się wklei foto to zobacz jak wyglada prosty mieszacz na 420m2 podłogi czyli na ok 3,5km rury i taki sam ukłąd sie stsuje niezaleznie od wielkosci podłogi czy to 50m2 czy 1000m2 tylko wielkośc pompy sie zmienia ,twoje rozwiazanie jest niesterowalne i w dodatku drogie w eksploatacji ,tym bardziej że masz kondensata to tylko potrzebujesz małe sprzegło i np taki układ pompowy i wszytko bedzie pracowało jak trzeba
jak wszytko grzeje poprawnie to mozesz sie tym nie przejmowac ,byc moze pompa wspomaga grawitacje i to jest wystarczające
Ostanio jak widze co sie na tym forum wyrabia to sie mocno zastanawiam na co ja patrze średnio raz dziennioe przezywam szok ,powiedz mi kolego co to jest na tym zdjęciu ,przeciez to jest do rozebrania i zrobienia konkretnego mieszacza nawet centralnego
rozumiem ale i tak poszukaj sobie serwisanta bo chocby do ubezpieczenia mieszkania potrzebny jest protokół z przegladu kotła i raz na 5 lat instalcaji wiec muszisz miec do kogo zadzwonic
szukaj serwisanta bo to wyglada na układ gazowy ,tylko sie zastanawiam dlaczego ludzie kupujecie taie wynalazki ???
