automatyk
44
Buderus Pomocy! Buderus:nadmierne Spalanie Gazu- 700M3 W 1,5 M-Ca?
automatyk odpowiedział(a) na Agnieszqa temat w Kotły gazowe
jaką masz temp na kotle ? a po drugie to masz woóle okna w tym mieszaniu czy folią zatkane bo spalanie masakra -
skup sie na izolacji stropu wymiana stolarki a o cieplaniu raczej nie mysl najwiecej cepła ucieka przez stropy i od tego nalezałoby zaczać
dla 33m to robienie instalacji myśle ze to mija się z celemproponuje dwa piece akumulacyjne i 2 taryfa i tyle zasobnik ciepłej wody tez w 2 taryfie i moc zamówieoną ok 6kW na jednej fazie cała impreza zasobnik plus grzejniki akumulacyjne powinny sie w 5000zł zamknąc takie jest moje zdanie mozesz tez taniej czyli grzejniki elektryczne o wiekszej mocy czyli np takie po 2,5kW taki grzejnik to ok 200-300zł ze serowaniem cyfrowym przemyśl to sobie
jaki przewymiarowany? -
jak to na alegro to napewno nie a tak konkretnie to ponizej 250zł w miere dobrego termosatu nie kupisz a reduktor dlaczego ,jesli cisnienie sieci nie przekracza 5bar to nic nie musisz robić
a masz wezownice schładzająca w kotle? jesli nie masz to tylko układ otwarty i tyle
znaczy to co masz to jedno z najgorszych i najmnieekonomicznych rozwiazan ale ty masz tylko 4 obwody i moze sie okazać że to jakoś zadziała natomiast aby było to zgodne ze sztuką to powinien być zawór 3d
a nie mówiłem że strach sie bać
pamietaj jedno instalacja elektryczna zaczyna sie od przewodu ochronego a instalacja CO zaczyna sie od zaworu bepieczenstwa i nikt na forum nie powie że schemat jest dobry do momentu aż nie bedzie prawidłowego schematu , a ten rozdzielacz mercedes to juz widze co to jest ale daj foto pośmiejemy sie ...
no moze byc
wytrzyma tylko że jakiś styrodur, bo pex by sie przydał, ale nie przesadzajmy, wrzuć ten pex i ok tylko że bakterie w temperaturze ponizej 25st juz nie pracują, jak nie pracuja to sie nie tocza procesy gnilne =brak temperatury dlatego ekpsloatacje nalezy prowadzć z rozwagą
Ustawienie Mocy Grzejnika Żeliwnego
automatyk odpowiedział(a) na blachaxxx temat w Instalacje CO i CWU
ok -
wrzucasz 25-50mb weza PP zalewasz i masz dolne zródło, jesli bezpośredno białoby ogrzewac powietrze trzeba by przepuścić rure np 110 pomarańczową jako wymiennik i z jednej strony powietrze chodzi z drugiej wychodzi i tyle, troche kolan troche rur poskładac i sie da, tylko że baterie aż tak bardzo nie pracują, aby tam było nie wiadomo jak ciepło, ciepła tyle co w gruncie np moze ze 10st max wiec trzeba by sie zastanowić czy z samej masy wody -scieków warto odzyskiwac, bo przeciez konie sie nie kąpią w ciepłej wodzie wieczorem ... juz lepiej by było wyciagac ciepło z płyty obornikowej, ale trzeba uwazac aby nie zatrzymać procesu gnilnego takze pomysłów wiele
ale zacznijmy od podstaw bo nie moge sie doczekać odpowiedzi i zakładam że to woda z przyłącza czyli woda która najpierw bedzie schlodzona, a następnie grzana na potrzeby CWU i siła rzeczy bedzie podgrzewana w spłuczkach, bo bedzie pobierała ciepło z ogrzewanego pomieszczenia, wiec gdzie sens rozmowy o tym, nie mówiąc aby to wdrożyć w zycie ?
jak chcesz to zrobie fotki i podesle tez mam 3/4 heimaier -
ale pytałem czy to rurociag czy przyłącze ?
tak trzeba spuscić wode wykrecić zawór od gałazki i załozyć nowy a połsrubunek przy grzjniku pasuje do nowego zaworu operacja to ok 15min i 3 ludzi wiadomo -
jak sa głowice to pod głowića jest taki znacznik od 1-5 lub od N-7 i trzeba podczas nieobecności lokatorów ta moc ogrzaniczyc np na 3 i załozyć głowicę wtedy jak odkrecą głowice na max to i tak pojdzie ograniczona moc i tym sposobem ograniczy sie spalanie -
tak mozesz a jak masz takie czarne pokretło czyli zawór to mozesz wymienić sam zawór na taki sam heimaier dla instalacji grawitacyjnych i załóz głowiće i wtedy bedziesz miał grzejniczek pod kontrolą -
a gdzie mieszacz od podłogówki? bo go niewidać
ale o jakim ty rurociagu mówisz ? przyłączu do domu?
kup euroster podłącz i steruj temperatura pomieszczenia i tyle, ten kocioł nie ma jeszcze pogodówki, w pokojach u studentów załóz głowice lub skryzuj grzejniki, a w twoim pokoju bez głowicy i euroster ,temp na kotle ustaw ok 50-60st i to by było na tyle -
tak mamwez sobie wełne ronkton zobacz wspołczynik ,opor cieplny i wagę i teraz weż ta twoją i sprawdz to samo i co wyjdzie że przepłacasz za twoją jakies 15% wgledem ronktona ,mamy kapitalizm złodziejszy a wy ludzie jak muchy na lep sie łapiecie ,jesli juz chcesz to iz do casto i wynegocjuj cene na ronktona ,ostatnio tak zrobiłem i dwa tiry przyszły po niższej cenie przyszły dla mnie niż kupiłbym u mojego dostawcy stałego
a gdzie masz mieszacz do podógówki ,powinien byc na zaworze 3d
tez tak może być, tylko tak jak sobie to wymyśliłem to moge grunt schłodzić nawet do -10st i nic sie nie stanie jak sie zaczną kapać to sie grunt rozmrozi ale kazdy pomysł jest dobry tylko wazne aby na własnej posesji uzyskac najleszy wynik inwestycji do uzysku
