automatyk
  1. tak bo by pas w piecu robi mały obieg i temp pieca go wyłaczy
  2. reszta gazem ale cos masz s...lone ja pale 16m gazu na 300m powierzchni niby nieocieplonego domu przy 0 na zewnatrz teraz wczoraj i dzis przez dobe 25m a w nocy -12 piec odnotował -11 wiec jest ok ty na o twoje mieszkanie to maks 10m przy trzaskajacych mrozach norma to to ok 7-8m przy dzisiejszych temp chyba ze dom masz z ulanego betonu podaj mi dokładny symbol tego twojego piecyka bo juz te szumy mnie przeraziły niejest to jakis niemiecki wynalazek????????????? Administrator: Kolego - nie przesadzaj ze słownictwem!!!
  3. jesli musisz je w ziemi montowac to tylko proizolowane ok 40 zł za metr 1/.2 a głebokosc to zalezy jak to jest podjazd to 60 cm jesli ogrod to tak zebys łopata nie chaczył przy kopaniu
  4. widze kolego ze sie rozumiemy tak zamontoj ten z pierszego rysunku wywal sprezyne i zamontór poprzez reukcje o jeden rozmiar wiekszy i bedzie super na grawitacji
  5. kolego wełna przepuszcza pare i nie ma najmniejszego problemu z wilgocia i pierwsze słysze o wenylacji wełny choc w budownicwie kompleksowym juz nascie lat siedze ,przy byudynkach o niepewnym powziomie wilgoci w scianach i nawazniejsze zeby tyki i farby były akrylowe a nie silikaty czy inne wodoodporne i przepuszalne
  6. automatyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    powinna isc rura 22 albo 3/4 powyzej 50kW nalezy bezwzglednie stosowac 1 cal i wieksze ,18 moze i jest za małe ale inztalacji nie rozwali, a zawór bezpieczenstwa przy piecu na 1,5 bar to monterski obowiazek pomimo układu otwartego daj foto tego zbiornika to cos poradzew zeby woda nie wyaltywała odpowietrzeniem
  7. na dzin dzisiejszy musi wietrzyc moze na przyszły rok zainwestowac w nawietrzaki podokienne lub okienne higrosterowane ale na dzis jak jest tyle wilgoci o i tak beda otwarte na maks wiec pozostaja uchylone (zozszczelnione okna)
  8. toile ty metrów grzejesz 200? przeciez z tego co pamietam to ok 100masz. ja spalam ok 16m gazu przy temp ok 0 na zew ????????opisz jeszczeraz a co do lkominka i CO to daj sobie spokój z tym roziazaniem wstaw zwykły kominek nie podłaczajac do CO
  9. na dzien dzisiejszy to mozesz tylko rozczelnic okno jest taka pozycja ja otwierasz tak jak by okno było bez uszczelek i grzac ile wejdzie ,a najwiekszy problem to styropian ytrzeba było wełne zastosowac lepsze parametry i sucho zawsze i w kazdych warunkach a strop to połoz wełne prasowana i naukładaj do 20cm i bedzie wmiare a dom dopiero osuszysz jak bedzie powyzej 20 na zewnatrz pozrawiam,a jeszcze jedno ile masz tego sy.. tzn styropianu na tym stropie???????/
  10. bez urazy jak robisz tosam to jeszcze cie to usprawiedliwia jesli fachowiec to daj mu wolne w tej chwili masz kaprysna instalacje i trzeba by było ja uporzadkowac bo cod ze wogole grzejniki grzeja przy tym układzie przeanalizuje to i postaram sie opisac co mozna uratowac zeby wszystkiego nie rozbierac
  11. przy twojej instalacji separator mija sie z celem ,a zawór coprawda takiego nie montowałem ale parametry oki mozesz monrowac
  12. jutro ci podpowiem co do miesjsca i producenta ,a z jakiego miasta piszesz ?
  13. napisz cos wiecej bo dostaniesz odpowiedz ze masz dołozyc do pieca opału albo podnies temp na sterowniku ???????????????????????
  14. tzn tak kulka sie gorzej zachowuje na grawitacji niz mosiezny z wywaloną sprezyna i ma zalete ze w kazdej pozycji działa idealnie
  15. z pieca przechodzisz odrazu na 28 i tak CO powrót filtr+zawór zasinanie CO zawór gaz zawór i filtr do gazu cwu po zaworzei filtr na popwrocie rura 22 wystarczy
  16. mozna tylko nie moze miec zadnych sprezyn utrymujacych połozenie musi gwarantowac swobodny przepływ w jednym kierunku
  17. ja jutro bede montował zwwor 3d i termostat juz zamontowałem wieczorem odpisze jak to sie sparawuje bo głowice sa super tylko ze jak zasobnik sie grzeje na pełnej mocy to na piecu jest 80 i pozniej ta temp zasuwa w grzejniki a ze tu sa zeliwne to jak sie rozgrzeja to głowica nie nadaza ich zamykac juz mam wszystko wysterowane tylko jutro spawanie
  18. to zostało tylko to drastyczne rozwiazanie by-pas miedzy zasilaniem a powrotem przy piecu musisz zamontowac zawór nadmiarowo upustowy ustawic na ok 150 i czesc wody bedzie pracowac na małym obiegu w zaleznosci od połozenia głowic a szumy napewno znikna tylko ze tojuz musisz fachowca zawołac trzeba wlutowac trojniki i wpiac ten zawór wystarczy srednica 1/2
  19. a jeszcze jedno w ustawieniach kotła nie ma wydajnosci pompy do ustawienia? to teraz pozostaje to co mozesz sam zrobic czyli z tym zaworem w pokoju ze sterownikiem
  20. generalnie jest oki po zatym piecem masz za mało grzejników i jakie bys głowice i zawory załozył to bedzie szum moszesz jeszcze spróbowac przymknac zwór przy piecu na rurze tak na połowe wtedy by-pas w piecu zawreaguje i szum powinien zniknac a druga i przed osatni sposób to zlikwidowac wkład w zaworze w pokoju ze sterownikiem lub wogole zawór zamienic go na taki jak masz na powrocie przy grzejniku bedzie wiekszy przepływ przez ten grzejnik i bedzie ok sproboj tak jak nie pomoze to podam drastycna metode ....zeby zabic swistaka w instalacji ...
  21. jeszcze jedno jaką temp masz zadana na sterowniku 20 czy wiecej?
  22. oki sorki niezrozzumiałem ,mysle co poradzic zaraz cos przeanalizuje
