automatyk
44
ZLEEEEE!!!!!! zawor 3d za wymiennikiem do regulacji układu CO koniecznie przemaluj to ,i gdzie ta pompa co maiła byc ????????????
Ustawienie wstepnego kryzowania grzejników
automatyk odpowiedział(a) na Msz temat w Instalacje CO i CWU
:D -
zasada prosta opisze ją ostatni raz wychadzasz cała instalacje do przysłowoego 0 czyli do temp otoczenia właczasz piec i takmusisz ustawiac zeby kazdy grzejnik był na dole ciepły w takim samym stopniu i wtym samym czasie pozniej zakłada sie głowice ireszte reguluje juz głowica -
w momencie jak pojawiaja sie szumy to traci grzejnik ma grzac a nie grac!!!!!!!pojawienie sie szumu oznacza ze masz przynajmniej 50% mocy na grzejniku urwane oczxywiscie mowimy tu o instalacji z takim piecem jak iu ciebie w masówce np w blokach szumy oznaczaja cos innego nie urarzajac nikogo ale tu u nas ludzie reaguja bardzo szybko na takie niedogodnosci tym brdziej jak juz wiedza co jest grane a tu jakos....... wymien te zawory i przestan sie meczyc a zamiast na forum to znajdzieszczas zeby z żoną porozmawiac..... no chyba ze juz nie rozmawaiasz hihihi pozdrawiam serdeczne -
fizycznie widac to przy duzychmetrzazach przy dzisiejszychcenach opału ja na dzien dzisiejszy jeszcze pale retordą i jak zrobi sie ok 10st na dworze to na gza przechodze bo taniej zresztą przy 0 juz tez prawie u mnie w uzyciu gazu czy tez wegla na dzien dzisiejszy wychodzi to samo ale mam komin w srodku domu i jak pale retorda to jak sciana jest ciepła to taki inny klimat w domu i tylkodlatego weglem teraz jade, a ogrzewam pomad 300m
Parametr Pieca Vaillant Atmomax Plus Vu Pl 200-5
automatyk odpowiedział(a) na jana temat w Instalacje CO i CWU
a do czego te dane sa [potrzebne ile bedziesz mial grzejników ????????? -
na wkładce tam masz taki czerwony kapurek jeli myslimyo tym zamym zaworze i zboku na kapturku masz małe wklesniecie i pokrec tak zeby jakas cyrfra była na tym wklesniaciu nie wiem co dolega czy za słabo czy za mocno gtzeje 1 to min 7 max pozniej załoz głowice -
na dachu musisz sie skupic min 10sm styropianu i bedzie juz okb 20% mniej za prad przy ogrzewaniu do tych 5st
Jaka Alternatywa Dla Ogrzewania Z Mpecu W Bloku?
automatyk odpowiedział(a) na kebobik temat w Instalacje CO i CWU
no szkoda ze nie konpleksowo ,co do wody jesli bez podgrzewanie wody to retorda 30kW i bedzie latac przeglady serwisowe wg zyczenia wystarczy raz na rok ok 300-400zł ,kominiarz ze dwa razy na rok ale to sa grzosze a palenie to tak jakpisałem jedn przyjdzie nasypie inny wysypie popiół strownik zamknac za szybą zeby nikt nie rył w ustawieniach i bez grzania wody cwu to 1.8-2t na miesiac z mrozem przyjmiecie sredią tak 1,5t na miesiac od pazdziernika do marca i bedzie ok koszt takiego kotła dobrego stalowego to ok 8000 zł i jedno pytanie czy wszyscy sa wpieci na ostro czy na kazde mieszkanie macie licznik do rozlicania ciepła CO? teraz policzyc pomnozyc podzielic i pomyslec i jeszcze trzeba zrobic technologie kotłowni pompy zawory itp tez min 2000zł i montaz przyjnij ok 2500 i masz koszty teraz do liczenia koszty technologi kotłowni moą byc nieco wyssze ale to zalezy od zapotrzebowania to sa koszty ogolne do przemyslenia czy warto wam w takie rzeczy wchodzic do dokładnych obliczen trzeba opini kominiarskiej ,zapotrzebowanie na moc ,jaki kocioł ,isposób [podłaczenia do instalacji CO wtedy mozna dokładnie policzyc koszty takiej kotłowni -
no zadna rewelacja normalny rachunek jak na gaz a wegiel moze wyjdzie taniej o 30%to fakt chyba ze przyjda naprawde wielkie mrozy wtedy tedy widac roznice miedzy gazem a weglem
no taki metraz bez izolacji to i tak dobry masz wynik bez izolacji grzejesz wszystko dookoła
a tak z ciekawosci to dom masz taki duzy???????przeciez 60kWto tak na 400m spokojnie?
szarne maja maks przepływ wiec nie mozna wyregulowac alemozna delikatnie na powrocie przykrecic a szumu napewno nie bedzie a głowqica poradzi sobie z reszta -
to jest tak mała instalacja ze jak dosłownie polozyłbys waz od polewania ogrodu i wszystkie takim wezem polaczył to zadnej regulacji to tak na marginesie ... załoz tezawory co pisalismy i problem zniknie a nawet tez czarym kapturkiem bo zima sie skonczy inadal w miejscu szkoda ze tak daleko boproblemdo rozwiazania w trzy godziny z robota regulacja i flaszką -
jaki stary jest ten piec ???? jak sie trzyma ???? czy sa juz widoki rdzy ???? jesli nie to gdzie to jest bierzemy raka tniemy kawałek z boku robimy otwór do powietrza zaspawamy płasz i za kilkaset zł bedziesz miał kocioł jak trza
to nie jest kwestia oszczednosci tylko komfortu jak palisz raz dziennie czyli 3-4 wsady i grzanie i jednoczesnie ładowanie bufora to ok jesli nie masz bufora to musisz co 8h isc do kotła dołozyc przy mrozach co 6h i to wszystko a za to co na bufor to lepiej kupic ze 200m drewna i myslec jak to spalic przez 5-6 lat nie robilismy nigdy układu na zbiornikach nawet w jednym przypadku demontowalismy bo przy duzych mrozach i tak trzeba palic i tak to była opinia klienta ktory wywalał stary i nowy montowalismy juz bez buforu i zagłebiajac sie w obliczenia to fakt jesli zmagazynujesz 3000l wody o temp 85st to przy mrozach powierzchni ok 200m starczy ci to na 3-5h bo musisz grzac temp ok 60st na grzejnikach sie ma sprawa do podłogowki zmagazynowac i wyszarpac cała mozliwa energie ze zbiorników do temp 30st wtedy napewno sie opłaca i ekonomia jest za tym
jeden i drugi bedzie dobry ilemasz osób w domu? masz wanne czy prysznic?
hihihi mowiłem ciepłownia przepompownia i wymiennikownia... tyle na smiesznie trezeba przanalizowac wszstkie za i przeciw i koszty montazu pozniej koszty eksploatacji wiec tak piec-pompa - zawor-pompa -wymiennik -pompa- grzejniki albo piec pompa -wymiennik -pompa -grzejniki głowice co wybierzesztak bedziesz miał jednoi drugie tak samo działa zmieniaja sie tylko koszty eksploatacji jesli chodzi o pobór pradu a nalepiej to tak jak masz teraz zrobione tylko pompe dołozyc przy piecu , te odpowietrzniki automatyczne wywalic odpowietrzyc i podzielic sie jutro sukcesem swojej instalacji pozdrawiam
co potrzebujesz wiedziec o buderusie? i jakim modelu
Czy Kocioł Ling M 28 Kw Nie Będzie Przewymiarowany?
automatyk odpowiedział(a) na waldi8321 temat w Instalacje CO i CWU
jesli nie bedziesz grzał wody cwu to spokojnie mozesz zejsc na retordzie do ok 15-20kW bo nigdy takiej mocy nie bedziesz potrzebował twoje zapotrzebowanie to moze na CO to miedzy 6-10kW przy całodobowym grzaniu wiec nawet nie bedzieszmiał mozliwosci sadzy przepalic tym piecem na takiej mocy a jesli masz grzanie cwu to ok 25kW nie bedzie za duzy -
dokładnie tak jak mowisz to jest wzor podłaczenia zbiornika
- 14 odpowiedzi
- Instalacja co
- Zbiornik wyrównawczy co
- (i 3 więcej)
no dziecko jeszcze raz dziecko no wywal te odpowietrzniki automatyczne raz porzadnie odp i nawet jak wody bedzie malo to te grzejniki beda grzały a tak na codzien to tez lubisz rzeczy przerywane ?????????? niesadze włacz te pompe na 1 bieg i niech lata, zawor juz masz i tylko pompa na małym obiegu o ktorej juz sie napisałem wczesniej wiele razy ,jak bedziesz tak co chwie cos wymyslał i doglądał to zrobisz ciepłownie -wymiennikownie przepompownie i zasilisz połowe mijscowosci ......troche konkretniej i do roboty
powiedz dokładnie dlacego musisz miec ten uklad na wymienniku
jest oki pod warunkiem ze niebedziemy widziec podłaczenia kominka
- 14 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
Kocioł Irleh Czy Ktoś Użytkuje Taki Kocioł?
automatyk odpowiedział(a) na tomek66 temat w Kotły zasypowe
sprawdz sobie jeszcze buderusa 38kW wsadto jedna taczka drewna do komory paleniskowej
