automatyk
44
Rozdzielacz Podłogowy Poprawnie ? Mam Mieszane Uczucia Pomocy :(
automatyk odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
co wy chcecie od tego układu najbardzien popularny i bardzo sprawny układ ,tylko na ogól instalatorzy popełniaja mały bład i długo sie rozgrzewa podejzewan ze tu jest to samo -
Bateria Termostatyczna Z Kotłem Dwufunkcyjnym
automatyk odpowiedział(a) na michal701223 temat w Instalacje CO i CWU
tak napewno ale musisz zobaczyc po załozeniu takiego kranu jakie masz ustawienia pieca czy jnie jest za duza moc kotła ustawiona powinna byc ok 22-24kw a to sa objawy 30kw -
to cos to za mały przepływ wody tego typu układy wymagaja podłaczenia do układu CO czyli rozdzielacz podłogówki pracuje jkak kolejny grzejnik w instalacji CO to tak obrazkowo a nie jako osobna czesc układu -
Pomocy !!!! Mój Problem To Wyzwanie Dla Najlepszych...
automatyk odpowiedział(a) na Armino temat w Instalacje CO i CWU
no i juz wiadomo tylko jedno pytanie czy palisz cały czas czy tylko wieczorem i jak zgasnie to zimno? -
dzeci dzieci i jeszcze raz dzieci na jaki biegu masz pompe przy rodzielaczu? czy przy kotle masz pompe i na jakim biegu ,czy obieg do rozdzielacza jest podłaczony pod obieg CO czy rownolegle do obiegu CO i jeszcze jedno nigdy za zaworem nie bedziesz miał goracego rozdzielacza bo to jest mieszacz po to zeby mieszał czynniki aby nie przegrzewac podłogi ,zauwazajac ze temp podłogi nie moze przekroczyc 22 st ale nie wiecej niz dwa stopnie wiecej niz temppowietrza -
no ja nie zamontował bym z tak małym zbiornikiem one nadaja sie do podlewania a nie do domu gdzie weszmiesz 5l wody i juz słyszysz jak ryczy cos w domu szlak by mnie trafił ale dobra czkamy na foto tego zasobnika jak jest połaczony z piecem -
nadal nie widze całosi musze widzied dokładnie zasobnik połacznie z pompami itp a co do cykulacji to nie jest najgozej tak moze byc z zasilaniem zimnej wody -
Hef Hef - Męczy Się Z Zadaną Temperaturą
automatyk odpowiedział(a) na Fieras1 temat w Kotły z podajnikiem
dmucha na 100% zadnej przesłony podawaie 8s przerwa w podawaniu ok25- 30s i daj relacje jakie efekty za poł godziny pozniej bedziemy dochodzic do ekonomicznych ustawien -
a jaki metraz ogrzewasz ??????
no i to kłania sie sprawa doboru pieca jak ma ponizej 25kw to cuda sie dzieja zawsze normalnie cykl ladowania zasobnika trza ok 10-18min chyba ze duzo tej wody naprawe to wtedy moze nawet poł godziny tyrac kociołek ale taka przerwa nie wpływa na układ Co no chyba ze w układzie Co mamy 10l wody to kazde załaczenie zasobnika pozoduje juz rozchwianie instalacji ale na kotle nie ma prawa temp spasc ponizej zadanej jak sie zasobnik załacza przyjmuje zezadana jest ok 60-65 st a co ko koligi co przeszedł z grzania cwu na przepływki to naprawde nie wiem jak liczysz ze przeplywka wychodzi taniej no chyba ze na gaz ale tez watpie
Stalmark Piec z podajnikiem tłokowym czy slimakowym ???
automatyk odpowiedział(a) na zibi1976 temat w Kotły z podajnikiem
no z efektów o ktorych piszesz widac ze jest mało powietrza albo za duza dawka jednorazowa wegla ale to juz trzeba widziec bo tak to tylko wrózka potrafi powiedziec -
ale 1 MJ czego ??????? jakiego rodzaju energi ?
co do hudroforu chłopie jak idziesz do pozaru kamienicy z hudronetką no co za ... to montował jak do domu to zbiornik przynajmniej 200l tak zebys po wybraniu 50l sie załaczył, układ zasobnika jest ok tylko daj jeszcze foto co jest nawywijane nad kotłem i połaczenie kotła i zasobnika bo obawiam sie najgoszego i jeszcze zały układ tego hydrofora -
Bufor + Piec Elektryczny Co + Ii Taryfa - Jak?
automatyk odpowiedział(a) na BeerfaN temat w Instalacje CO i CWU
no policzmy zkładamy ze metr gazu dobrze spalonego to daje 9kW koszt gazu to 1,7zł koszt pradu ?zakładajac zemamy 30gr brutto za druga taryfe to da nam 2,7 zł za 9 kW no jakby nie patrzec to drozej niestety, mozemy nieco zanizyc realne spalanie 1 m gazu ze da nam 8,5kW zeby ktos nie zazucił ze jakies idealne spalanie,jest jeden wielki plus grzania pradem nikt cie nie oszuka bo kilowat jest kilowat a z gazem sie robi jak chce ,wegiel mieszany,drewno tez ze niby dobre sezonowane i inne farmazony -
ale do samego pieca za mało albo ciąg komina zamały trzeba dmuchawe na wyzszy bieg -
abys mogł grzac tylko w drugiej taryfie to zakładajac ze masz zapotrzebowanie na energie sredno ok 9-10kW na godzine to bufor min 1000l a max 1400l,zeby dokładnie to okreslic to wystarczy wlączyc grzalki i zobaczyc ile potzreba energi na godzine oczywisce srednia min z doby pozniej mzna wyliczyc bufor a czy 18kw wystarczy aby tak cyklicznie podgrzewac to nie jestem pewien mysle ze standart to bedzie systemowy ok 22-24kw wez jeszcze poprawke na spadki napiec bo to pozniej moc tak leci ze szkoda gadac tak wiec kociołek 24kW mam nadzieje ze nasz takie przyłacze pradu min 25Anajlepiej 32 A a gazu nie masz tam w mieszkaniu? -
jak leci dym i sadza to amsz nieumiejtnosc palenia czyli mało powietrza duzo za mało -
Prosze O Opinie - Ogrzewanie Gazowe
automatyk odpowiedział(a) na markowiec temat w Instalacje CO i CWU
przy strowaniu eurosterem ok 250-280zł miesiecznie srednio liczac takie zimy jaie mamy przy -15 cały czas to moze podejda do 350zł oczywiscie mowie razem z grzaniem wody dla jednej osoby (wanna ) -
NO JEST ZLKE ZROBIONA CYRKULACJA ,I CO Z TY HUDROFOREM DAJ FOTO TO ZARAZ COS PORADZIMY A NA TERAZ TO PROPONUJE CYRKULACJE WYŁACZYC I ZAKRECIC ZAWÓR PRZY POMPIE OD CYRKULACJI ZAGWARANTUJE TO PRZYNAJMNIEJ STAŁY PRZEPŁYW CIEPŁEJ WODYNO CHYNBA ZE TO COS GORSZEGO -
tzn tak jesli chcesz wydac taką kase na pompę ciepła to ok tylko co za tym idzie prawie cały dom wyposazony w podłogówke aby grzac niska temp ,po drugie i tak potrzebujesz dodatkowe zrodło do podgrzewania wody do temp zadanej np 55st a to tez dodatkowe koszty czy na prad czyna gaz ,oczywiscie sa pompy co posiadaja taka funkcje czyli dodatkowegrzałki do podgrzewania wody oraz w skrajnych przypadkach wody CO ale pytanie po co ,ale na to juz musi kazdy sobie odpowiedziec ,co do pomp ciepła to oczywiscie ze ogrzejesz dom 200m srednio za 550zł miesiecznie(liczac 5 miesiecy grzewczych) na dzien dzisiejszy przed podwyzka pradu ale koszt pompy kiedy sie wroci ????? jak pompa wytrzyma max 15 lat moze 20 ale to juz szok zeby tylle wytrzymała oczywiscie instalacja zostaje ale koszt pompy znowu ,a co do rodzaju pomp to tak jak pisałem roznia sie sposobem sterowania jaks dodatkowa nikomu nie potrzebna funkcja ,jakas grzałka jakims dogrzewaniem ,rozmrazaniem ,dodatkowym wysterowaniem dogrzewaniem dolnego zrodła i takie tam najlepiej jak jestes nastawiony na pompe i koniec to musisz kaąda pompe przeswietlic od strony dokumentacji i zobaczyc co prponuja ,i jak ktos w dokumentacje napisze ze sredia przekładnia jest pozyzej 1 do 4 to mozesz juz dalej nieczytac bo i takie farmazony juz czytałem
no komfort to jedno ale to jest akurat sprawa uboczna te grupy bezpieczenstwa montuje sie głownie gdy -klient nie lubi jak woda mu kapie bo to kosztuje -nie lubi ze mu kapie na nowe płytki i ma mokro w kotłowni -dla swietego spokoju instalatora aby nie mał głupich telefonów ze cos instalacja przecieka o 10 w nocy (kapiacy zawór bezpieczenstwa ) -obowiazkowo mointuje sie przy wiekszych zasobnikach ok 300 i wecej litrów -dla zabezpieczenia sieci przy duzych poborach aby niwelowac udezenie złaszcza przy usytkowaniu wody za pomoca zaworów kulowych
no trzeba przyznac racje poprzednikowi zadnej roznicy nie ma w pompach chyba ze w sposobie sterowania i bejerami za kjtore płacimy ,sercem całego układu jest sprzezarka a to elementy takie same jedne wytrzymuja 5 lat inne 15 i to jest roznica a wiekszosc jest robiona w chinach co prawda na licencjach wloskich czy innych drugim waznym elementem jest wymiennik tez ze wzgledu na trawałosc bowydajosc jest ustalona co do sprzezarki to dla oklesonej mocy musiprzepompowac okresloną ilosc czynnika chłodniczego i to robi nie wazne czy chinska czy włoska czy tez z usa ,a praw fizyki pan nie zmnienisz ile energi dostarczysz o jak najwyzszej temp czyli ok 8nawet 10st a zuzyjesz najmniej o temp ok 30 st to bedziesz miał tanio a reszta niestety zalezy od budynku ,co do ekonomi to własnie Enea podniosła cene energi o ok 20% wiec zycze miłego przyrecania temp w domu niestety ,ekonomia grzania samego w domu zaczyna sie konczyc a juz nie mowiac o kosztach samej pompy chyba ze sam ja sobie uklepiesz w garazu mysle zena dom ok 150m to ok 7000 tys starczy ,co do IVT to solidna firma chyba najwiecej pomp tej firmy jest zamontowanych w kraju choc uzytkownicy srednio zadowoleni bo na ogół jak ktos montowal pompe to energia srednio kosztowała ok 30gr ,czyli 18 gr w nocy i 42 w dzien a teraz ok 30gr w nocy i ok 60 gr w dzien wiec policz sam
Wybór Typu Ogrzewania Do Nowego Domu
automatyk odpowiedział(a) na WayeThe temat w Instalacje CO i CWU
co do spalania gazem gdzies na forum juz pisałem jak jeienia temp na zewnatrz była ok 5st i dochodziła do zera to spalałem ok 17m gazu na dobe teraz od soboty pale i srednio wychodzi 25m na dobe ale muszemiec srednia z tygodnia bo teraz to rozne zapotrzebowanie i grzanie warsztatu a ogrzewam ok 300 m domu do temp ok 23st i wasztat ok 40m do ok 15 st w godzinach pracy -
ja zawsze proponuje dwa kotły dla domu jesli do dom powyzej 200m jeden obowiazkowo na gaz a drugi na wszstko czyli kopciuch ,jeszcze rok temu opalanie ekogroszkiem było najtansze jak tona była po 480-520zł teraz jest grubo ponad 700zł i co gazz w tej cenie nie jest uz straszny a nawet moze wysjc tak samo tanio lub drogo w ogrzewaniu nie nastawiajcie sie na jeden kocioł bo to nie komuna ze wiadomo co jest grane i za ile podejzewam ze z peletem bedzie to samo co z eko pozdrawiam
napewno dobry tetowany przezemnie przez trzy lata ale teraz juz bym sie nie zamienił na taki ,wole potezna ilosc wody i pełen komfort
