Jaki Rodzaj Wymiennika W Kotle
rodzaj wymiennika to najmniejszy problem najwazniejsze zeby była powierzchnia grzewcza odpowiednia czyli zeby niesłuchac bajek ze z 2 m pieca wyciagnie sie 30kW normalnie jest to ok 8kW/m pieca a rodzaj wymienika to najlepszy to taki tylni czyli połki nie górne tylko tylnie znajdujace sie za komora spalania ,do czyszczenia z kolei gorne bo zmiotką zmieciesz i czyste ,płomienówki pionowe sa bardzo dobrym rozwiazaniem tylkoze trzena zamontowac zawirowywacze zkolei co tydzien trzeba czyscic ,jedynie czego nie kupój to tych piecy marketowych chyba ze komin masz w srodku domu ,ostatnio zebca odpalałem bo klient sie uparł i teraz juz mysli o zmianie na pleszewski bo jego 350m i 30kW zebca to na pełnej mocy zeby wogóle ja osiagnac to komin goracy
Etyka Spalania Starego Pieczywa
nie przesadzajmy jak ma sie walac suche pieczywo to lepiej spalic byle nie poniewierac i nie wywalac do kontenera na smieci ,a jesli ciepło da sie z tego wytwozyc to dlaczego nie
- Orientacyjny Koszt Ogrzewania 80m2 Mieszkania W Kamienicy - 2-funkcyjny Piec Gazowy
- Czy Mozna Zbiornik Wyrownawczy Polaczyc Pex 28
- Podłączenie Kotła Do Kimina
Oszczędniejszy 15kw Czy 19kw ?
jesli bedziesz sterował doza iloscia wody 0-1 czyli grzanie studzenie to bedzie drogo i nie opanujesz układu jesli zkolei tak duzy układ wysterujesz pogodówka z ogrzaniczenie dolnym powiedzmy 25st i przechodzeniem płynnym to lepszego układu nie ma ,a to ze ludzie wychowani na muratorze mozna powiedziec mamniacy twierdza ze mało to tanio i lepiej to nie ma sensu prowadzisz dalej rozmowy kazdy układ jest inny i wymaga innego podejscia ,a to czy układ gazowy wymaga małej ilosci wody to kolejny mit nie ma to zadnego znaczenia
- Oszczędniejszy 15kw Czy 19kw ?
Ogrzewanie - Pytania Trochę Konkretne, Trochę Nie
przedewszsytkim potwierdziło sie to co o czym cały czas sie pisze 19st w domu to prawie mróz kondesat nie ma wiekszego uzasadnienia nie lepiej zwykły o te pare procent moze 5% oczczednosci na gazie wywalac dodatkowo 4000zł na kociołek i dodatkowo kilka tysiecy na inastalacje przewymiarowana mija sie z celem aq co do kalorycznosci gazu to temat rzeka wiec pominmy ten fakt
- Problem Co I Cwu
- Problem Co I Cwu
- Problem Co I Cwu
no sprecyzoj te 80m mieszkania ,zakładamy ze masz 80m to co do wody to na 4osoby latem 80zł na miesiac powinno wystarczyc ale przyjałbym 120zł napewno wtedy nie bedziesz zdziwona a co do grzania CO i cwu w sezonie to 200zł to chyba ze lubisz 16st w domu to tak na marginesie ,w sezonie srednio powinno 350zł wystarczyc przy 23 w pomieszczeniach i sposób sterowania temp euroster czyli zał- wył co do kwoty ktora podałem mozesz miec rozbieznosc max +-50zł jak bedzie na zewnatrz ponizej -15 to napewno wiecej ale takich dni mamy mało naszczescie
- Problem Co I Cwu
- Prośba Dotycząca Eko-groszku
Problem Co I Cwu
wywal pompe z pokoju wstaw ja na powrocie w kotłowni i przełaczaj pompy tak ; jak nagdzeje sie zasobnik to pompa od zasobnika sie wyłacza i włacza pompa CO i wszstko bedzie grzac tylko pamietaj jedna sprawa za kazda pompą ma byc zawór zwrotny albo klapkowy albo misiezny bez sprezyny i wszsytko bedzie grzac
Kryzowanie Grzejnika Czy Zmniejsza Moc Grzejnika
jesli wszstkie grzeja poprawnie to nie jesli krorys grzeje ponad wszstkie tz ze ma przepływ za duzy i jest poza zakresem kryzy i w tedy trzeba kryzowac zeby zaczoł reagowac uciebie to prawie nie ma co kryzowac ale pamietaj o jednej zasadzie aby grzejniki zawsze rozgrzewały sie tak samo i miały podobna temp powrotu jesli jakis jest bardzo ciepły na powrocie a inne nie to zmien nastawe na kryzie o nr mniej
oczywiscie ze tak
- Cofanie Się Ognia
jedna z przyczyn i najwazniejsza to pex jest do temp 95st max a na odcinku kocioł zbiornik moze wystapic długotrwale nawet 130st czyli juz prawie para nasycona a jak woda bedzie sie koczyc przy to moze dosjsc do stopienia pex ale to juz napradwe musiałoby sie gotowac mocno ,przedewszystkim to chodzi o temp i naprezenia jakie tam powstaja zadna złaczka tego nie wytrzyma a druga sprawa to normy ale to mozemy pominąc
- Jakie Rury I Reszta.
