automatyk
  1. jesli maasz juz kominek a za rok czy dwa bedziesz miał gaz to teraz do kotłowni wstaw cokolwiek byle paliło ok 25kw bo i tak jak bedziesz gaz montował to w tej kotłowni tylko jeden kocioł moze byc albo gaz albo wegiel czy cos inne ,mysle ze zainwestój w jakiegos mialowca ok 4m powierzchni wymiany i to wszstko pozniej go wywalisz cy odsprzedasz za pare stówek w eko nie prponowałbym wchodzic jakow roziazanie dorazne bo koszt kociołka to ok 8000zł i szkoda bedzie wywalic
  2. zadziała le tak i tak do jednego systemu albo grzejniki albo podłoga jaki chceszmiec system grzejniki na pex? jeli tak to zwykły rodzielacz na grzejniki drugi z pompą i układem mieszajacym na podłoge
  3. no grzejniki napewno beda grzały ale podłoga nie koniecznie
  4. to bardzo dziwne ,a przy paleniu całodobowym uzyskujesz te 20st w domu?
  5. drewno mokre??????????? jakie masz grzejnki jaka temp utrzymujesz na kociolku
  6. o sie porobiło nawet nie ma czego poczytac ... pozdrawiam admina
  7. co do wkładu to powiem tak jak 10lat temu montowałem wklady do kotlów na wegiel to do dzis sa i wygladaja dobrze ,a ci co chcieli taniej palic drewnem to wkład po roku stracili ,nikt nie da gwarancji na wkład do kotła na paliwo stałe zamontowac mozesz ,bo metraz jest mały i mało spalin na dobe pojdzie co za tym idzie mogą sie wystudzic i skraplac na tych 9m, a co do kociolka to jesli nastawiasz sie na miał to podajnik typowy do spalania miałutaki podłuzny choc nie polecam palic miałem bo takie cyrki z miałem ze dobrego nie znajdziesz ,jesli chodzi o eko plus miał to obowiazkowo ruchoma retorda czyli proponuje cos z Pleszewa
  8. zgadza sie ze same głowice dadza sobie rade i ekonomicznie w spalaniu wyjdzie to samo czy głowice czy tez zawór ale jak masz duzy obiekt dom czy inna instytucja to to pogodowka jest niezbedna bo nieopanujesz ukladu ,byle tylko ktos nie wpadł na pomysł aby sterowac pogodówka kotłem
  9. trzeba by to doprecyzowac mianowicie ze zawór oscyluje w połowie czy troszke wiecej pierwszy fakt to taki ze zawór 3d powienin byc ddobrany pod wzgledem kvs czyli przepływu srdnio na domek ok 200m to zawór kvs 2,4 max kvs 3,6 jesli jest seryjnie montowane kvs 6 czy nawet 10 to nie ma sie co dziwic ze oszcyluje minimalie przy roznych temp zewnetrzych jesli załozmy odchył o 10st daje dodatkowy 1m wody przepływu druga sprawa to jak jest pogodówka czy na zasadzie regulatora dwukanałozego i rozniczki ,czy pogodówka w pełnym PID czyli krzywa grzania zadana ,krzywa grzania z temp zew i krzywa grzania korygowana temp wewnetrzna i przy takim sterowaniu i dobraniu zaworu pogodówka bedzie tak działac ze nigdy nie bedziesz wiedział ile masz na grzejnikach kiedy i w jakim stopniu bedzie otwierał sie zawór jedyne co bedzie wazne to temp zadana i utrzymana w opmieszczeniu na ogól do 0,25st od zadanej
  10. no to jedynie co mozna zrobicto steowac zaworem a nie pompa ,czyli proponuje zawor 3d i siłownik wysterowany najlepiej pogodówką i zapomnisz o ogrzewaniu zawsze cieplutko kiedy trzeba
  11. piec z duza pojemnoscia wodna mazalety o ktorych wczesniej pisałem i jeszcze jedno sprawzone ze palisz raz dziennie nagrzewa sie zasobnik i na kociołek wygaszasz przy ok 70st i wieczorem jak wode wybierzesz z zasobnika to jeszcze sie załaduje i w ten sposób masz tez duzo ciepłej wody i mozesz latem przepalac drewnem czy tym co wpadnie w rece bo palisz poł godziny i masz spokój cały dzien
  12. a jaki masz piec i jaka instalacja ? cos mi sie wydaje ze masz za mały zład wody pieca do instalacji ale czekam na odpowiedz co to za kociołek
  13. to niedobrze ,jonizacja moze wynikac z małej ilosci powietrza ,oleju czy tez przytkanej zabrudzonej dyszy ,sprawdz te przewody do elektrod i nic wiecej nie pomoge bo to przynajmniej trzeba słyszec
  14. jedyne co zyskasz to to to ze kocioł z zamknieta komora spalania nie robi przeciagu powietrza zaleta jeli taki kocioł jest w łazience ,czyli kratka wentylacyjna jest potrzebna ale powietrze do spalania przeznia nie leci i nie musimy tego powietrza podgrzewac ,dodatkowo jesli masz komin turbo to uzyskasz moze ze 2% sprawnosci wiecej ze wzgledu na podgrzane powietrze do spalania ale to przy sporych długosciach komina ok 5m ,a przedewszsytkim to zamnknieta komora to 100% gwarancji ze nie odpali kocioł bez powietrza ,pozatym nic wiecej nie zyskasz
  15. no fakt tego nie wziołem pod uwage czyli mamy wyjatek od reguły bo zazwyczaj montuje min 200l zasobniki a seryjnie 300l wiec wtedy nie nawidze jak piec jest o małej ilosci wody
  16. czy tobiłes cos ostatnio z zasilaniem przepinałes cos? mozesz jeszcze sprawdzisc połaczenie na elektodach zdemontowac papierkiem wyczyscic i przewody pd jinizacji sprawdzic czy są dobrze połaczone a tak na marginesie dobre cisnienie na pompie to jakie ? i powiedz jak to sie zachowuje płomien gasnie i dmuchawa tez czy płomien gasnie a dmuchawa po chwili? odpowiedz pilnie
  17. niskie cinienie na pompie zabrudzony filtr paliwa brak powietrza (zatkany filtr) uszkodzony uklad elektroniczny uszkodzona elektroda jonizacyjna jak by nie patrzec serwis
  18. sie dyskusja zrobiła .... tylko nie wiadomo o czym bo jeli jestponzej 100l wody w kotle na paliwo stałe to juz jest niesterowne aby utrzymac temp ,kocoł dobry niech bedzie ze to jet 20kw to min 150l wody musi miec a najlepiej zeby było to ok 200l niezagotujesz wody tak szybko mozesz nagle właczyc dodatkowy obieg i temp na kotle bedzie stabilna a nie tak ze np włacza sie zasobnik i temp na kotle leci w dół a dmuchawaa chodzi pozniej zasobnik sie wyłacza dmuchawa tez a temp jeszcze ze 10st leci do góry ,to przykładowa systuacja ale prawdziwa ,przy wiekszej ilosci wody jest lepiej oczywiscie piszemy o układzie na paliwo stałe ,inaczej jest na gazie czy tez oleju tam kociołek najlepiej zeby miał malutką ilosc wody nawet 5czy max 15l przy 30kW ze wzgledu na szereg zabezpieczen i czujników i wyłacznie palnika do zera co przy weglu czy innym opale jest niemozliwe ,ilosc wody w układzie nie ma znaczenia przynajmniej dla mnie moze byc nawet 2000l długi rozruch i pozniej pełen komfort a co do oszdzednosci miedzy zasobem wody w kotle to nie wiem na czym by miała polegac
  19. szary sie wykruszy i to lepij juz nic nie robic
  20. i mysli ze ktos uczył sie teoretycznie kilka lat pozniej tłukł praktycznie i teraz w dwie minuty nauczy kryzowac????????? hihihi dobre zasada jedna wszstkie po paru minmusza miec taka sama temp powrotu oczywiscie głowice zdemontowane i sobie krec ja za goracy na dole to przykrec o jeden i tak az dojdziesz do dobrych nastawien ale generalnie jak grzeja to głowice z reszta sobie poradza ,bo jak zaczniesz duzo krecic to zacznie ci szumiec w grsejnikach i dopiero bedzie wiec jak dobrze chcesz kryzowac to szkolka pre lat na montazach i wtedy bedziesz umiał optymalnie kryzowac
  21. a zawory termostatyczne ma na grzejnikach ? jesli nie ma jeszcze a ma zwykłe zawory to zkryzuje na zwykłym na grzejniku tam gdzie chce przykrecic i wodapojdzie w inne grzejniki
  22. no mozesz podlaczyc tak jak grzejnik ale uzyskasz tylko tyle ze bedzie uklad otwartyi szereg problemów powiedz mi czy to bedzie drabinka czy zwykły grzejnik w pokoju nastepmym bo jest mozliwosc aby grzejnik był do 3m wyzej niz zbiornik ale trzeba wiele rzeczy spełnic i przedewszstkim nie gotowac wody
  23. ok itez sie napije zaraz bo juz nie zrozumiałem poprzedniej wypowiedzi
  24. nie do konca tak jak zamontujesz zbiornik nad grzejnikiem i podłaczysz go jak grzejnik to mozesz stracic ogrzewanie bo woda bedzie krazyc przez grzejnik musiałbys doprowadzic do zbiornika rure ktora bedzie wychodzic bezposrednio z kotła
  25. baca albo ci cos zamarzlo od tych blaszaków albo znowu cos piłes jak w innych watkach bo jakies zwidy masz
