automatyk
44
Ktory Piec Optymalniejszy, Prosze O Pomoc
automatyk odpowiedział(a) na tatapiotrka temat w Instalacje CO i CWU
zbyt duza moc jeszcze nikomu nie zaszkodziła a co do mocy to zalezy ile osób bedzie sie kąpac i jakie masz gzrejniki jak zeliwo i bedziesz miał piorytet grzania to mozesz jejsc z moca do 20kw ale nie mniej i tyle a reszte juz zalezy od ustawien i jesli masz mozliwosc zostawienia tej instalacji na grawitacji to tak zostaw i ciesz sie dobrodziejstwem zasobnik tylko wspomóz pompą -
jeszcze nalezy zprecyzowac to chcemy osiągnąc czy niestosujemy zaworów 3d/4d bo nie chemy tego w układzie czy ze wzgledu na prostote układu ??????
tak naczynie to to samo chotrzba przyznac ze raczej naczynie wznosne to juz sie nie stosuje takiego słownictwa ale co kraj to obyczaj .... co do ogrzewania i gotowania wody od strony technicznej układ jest ok ale układ pomiarowy masz do ..... i nalezy szukac przyczyny zmienic miejsce pomiaru ,zastosowac inny pomiar i tym tropem dojsc do wrzenia w temp 95-105 ,a nie jak do tej pory w 60st ,i przdewszytkim palic delikatniej bo układ jest z małym zładem wody kociołek podejzewam ze tez i o zagotowanie bardzo łatwo i ten zawór 4d moze troche otworzyc wiecej
za chwile beda robic przecinke pod S11 to znowu bedzie drewna opor tez czekam z utesknieniem ,sie skontaktojemy
Czy W Kotle Kondensacyjnym Trzeba Co 5 Lat Wymieniać Palnik?
automatyk odpowiedział(a) na Mergiel temat w Kotły gazowe
a jaką powierzchnie bedziesz ogrzewał i jakie masz grzejniki? -
co do Mariusza to cos masz błedne dane bo nie jestes w stanie przepalic 15tys zł przez sezon na LPG ,tyle kasy to jest gruba przesada albo umowa kanciarska jest podpisana ,gdzie rozlicza sie za metry a nie za litry ,zakładajac ze gazu ziemnego jestes wstanie przepalic na taki metraz za ok 7000zł to lpg max 9-10 tys zł
przyjedz do Ostrowa tu drewna ile sie chce
to ze kondens jest bardziej awaryjny to wiadomo ,ze oszczednosci z kondensu są nikłe tez wiadomo ale jesli gustujesz w wisielcach to zamontój sobie kondens bo sprawnosc uzyskasz do 98% a w zwykłym wisielcu 75-90% jesli rozpatrywałbys miedzy wisielcem kondesem a porzadnym kotłem zeliwnym stojącym to zdecydowanie stojacy bo tu miedzy tymi kotłami oszczednosci na samym gazie są nikłe a zero obługi i zero napraw --bo nie ma sie co psuc -
tak własnie myslałem a teraz przy twoim ustawieniu zaworu jaka masztemp na grzejnikach ? jak na kotle masz 65st ? i czy zawór teaguje ze jak dasz w lewo to idzie temp taka jak na kotle a jak w prawo to praktycznie zimna?
jeszcze jedno z opisu wynika ze zawór jest zle przekrecony i siłownik tez oraz ze skala na siłowniku jest zle
czy ten siłownik jest wogóle gdzies podłaczony kablem czy kabel sobie lezy??????????????????
nie znam sterownika ale przedmuch co 10-15min i podawanie co drugi-trzeci przedmuch ,czas przedmuchu max 10s a i tak samo jak w pracy musi byc kopczyk
jak sie matak mały kociołek to nic nie poradzisz tłukłem temat tu nie jeden raz ,jesli kociołek masz mały to zeby wszystko nagrzał sprawnie to musisz wiecej spalic niestety bo kocioł masz ok 15kW a palnik mozesz ustawic na te 20czy wiecej ale cos trzeba radzic ustaw histerezezasobnika 3st histereze kotła na 2st zadaną na 55-60st głowice przy grzejnikach na 3-3,5 i grzac
Czy Do Pieca Gazowego Jest Konieczny Wkład Kominowy
automatyk odpowiedział(a) na MOKO temat w Kominy dymne i spalinowe
mysle ze ta dyskusja sie troche minęła bo to czy ma byc czy nie jest napisane w warunkach wydanych przez izbe kominiarską po ogledzinach kominiarza,a wkład powinien byc ale jednoznacznego przepisu nie znajziesz (przynajmniej nie pamietam),jak w opini kominiarskiej napiasane jest ze musi byc to musi jak nic nie napisał to moze albo moze a jak nie to nie i ten protokół jest swiety a dla swojego spokoju lepiej załozyc i zapomniec o problemie -
ustaw piorytet ciepłej wody zeby podczas ładowania zasobnika chodził tylko zasobnik pompa zasobnika maxna 2 bieg a na CO na 1 bieg i temp na kotleok 55-60st na zasobniku ustaw 48-50 ,jakie masz te zaworki na grzejnikach ?zwykłe kulowe czy pod głowice jesli zwykłe to pozakrecaj je prawie na max i niech góra grzejnika bedzie badzo ciepła a dół prawie zimmy i bedziesz miał ok co do padawania to tego podajnika nie znam ale napewno przerwe ustaw na 30s podawania na 5-6s i dmuchawe jak masz teraz i pilnuj tak zeby co godzine wprowadzic korekte w podawaniau jak bedzie duzy kopiec i bedzie wywalał to podawaniena 4s jak bedzie mały płomien i zero kopczyka to 7s i tym tropem ustawisz kociołek aten co ci to doradzał to pewnie swieczką sie ogrzewa w domu skoro takie b.... gada o tak dynamicznym grzaniu jak pisałes to mozesz myslec jak bedziesz miał kociołek powyzej 25kW
no nie powinienes byc zdziwony nie stosuje sie kotła ponizej 20kW jak sie w domu uzywa wody dosc sporo co mozna poradzic po pierwsze jaka masz temp ustawiona na kotle i jaka na zasobniku ? czy eko groszek spada niedopalony czy co sie dzieje ze tyle pali ? jakie masz ustawienia czas podawania ,czas przerwy w podawaniu ,dmuchawa ile procent?
teraz musiałby sie ktos wypowiedziec co ma taki kocioł i jak jest z ta stałopalnoscią bo teoretycznie to jest ok co do paliwa i powinno starczyc ale nieuwierze ze w praktyce tyle wytzryma no i powierzchnia wymiany porazka jakas 1,6 i 15kW ??????? jesli juz chcesz to wez ten wiekszy niby 15 kW i potraktój go jak 12 kW i powinno byc ok
Odkurzacz Do Zbierania Pyłu Z Kotła
automatyk odpowiedział(a) na a-w temat w Rozmowy na dowolny temat
dlatego pisze ze zeby separator wodny był skuteczny potrzebny jest odkurzacz 1600-1800W wtedy ma ciag na tyle duzy ze przez wode moze ciągnąc do tego wsrodku jakies dwa zwykłe fittry i wyłącznik automatyczny oraz pływak aby do odkurzacza nie poszła woda no trzeba przyznac zete marketowe rzeczy w tymzakresie to totalna porażka a czy samemu da sie cos takiego zrobic zeby było sluteczne niesądze -
ja za takie doradztwo odpowiedzialnosci bym ie wziął przemysl i zobacz ile ma zasypu jednorazowo ,ile ma powierzchni grzewczej kocioł ,
no niesadze zeby cos takiego do 100zł sie dało zrobic czy tez kupic ,mysle tu o skutecznym rozwiazaniu ,ale ok jak chcecie konstruowac to zycze efektywnej pracy a dobre separatory zaczynaja sie od 300-500zł wodne od 400zł -
ale tu wymyslacie do pyłu i sadzy stosuje sie separatory min 15l wodne cały pył syf zostaje w wodzie i nic do odkurzacza czy centralnego czy zwykłego przenoscnego sie nieprzedostaje jedno tylko jest wazne zeby moc odkurzacza była min 1600-1800W wtedy działa to poprawnie -
wszytkie wisielce maja sprawnosc od 70-85% a to ile spala to zalezy od pomieszczenia ,napewno wiecej niz porzadny koccioł zeliwny stojacy gdzie sprawnosc jest powyzej 91% ale srednio na wisielcu to tak mozna przyjac 1,1m na 10m pwierzchni w sezonie grzewczym na 24h to parametr jedynie pogladowy ,kazdy budynek jest inny
tak jakbedzie wyzsza temp to gazy beda dopalane i nie powinno nic wybuchac ,co do tlenia czy palenia to juz zalezy od mocy zapotrzebowanej ,a swoja droga to mieszkam koło zagłebia kotlarskiego sami spawamy kotły i nie slyszalem jeszcze o miałowcu o mocy ponizej 20kw zasyp w takim kotle jesli jest taki kocił typowy miałoweic jest tak mały ze nawet 20 godzin nie wytrzyma a co tu mówic o stałopalnosci 24h no nie wiem co to zawynalazek ale przemysl sobie to bo miał jest roznej jakosci i co zrobisz jak trafisz na taki z piaskiem ????????z tych 12kw wyciagniesz moze z 5 kw a na zewnatrz bedzie z -10st ??????????? zrobisz tak jak sobie wymyslisz ale sie zastanów ,bo troche juz widzialem ludzi zdesperowanych jak im ktos kocioł miałowy do metrów domu dobrał czyli np na dom 200m kocioł 20kW pozniej telefony panie co z tym zrobic jak zaradzic bo zimno albo ze trzeba w nocy wstawac zeby dolozyc a pozniej wybuchy
piec ma modulacje wiec jesli sie włacza i instalacja jest zimna to pracuje z pełna mocą ustawioną jak bedzie dochodził to temp zadanej na kotle np 60 jesli bedzie ustawiona 6 to zacznie modulowac -zmniejszac moc grzania i tak kocioł długo bedzie pilnowal temp zadanej na kotle jak długo bedzie mu dawał sygnał sterownik pokojowy , co do ograniczenia w innych pokojach jesli utawisz w innych pokojach nizsza temp na głowicach to tak -obieg wody sie zmniejszy i nie bedzie przegrzewac pomieszczenia co za tym idzie mniejsze zuzycie gazu najwazniejsze zeby tu gdszie jest sterownik pokojowy to głowica była na 4lub 5 najlepiej ustawic na 5 i patrzec jak to odziałujena inne pokoje a kocioł ariston moduluje swoją moc od 7-24kW w zaleznosciod modelu gorna granica jest ograniczana np do 20kw
oj dobrze myslisz ale przy nowych układach to paktycznie niemozliwe aby ytrzymac mały pzepływ naobiegu wymuszonym i zachowac pełna sprwawnosc obiegu choc dobrze mysisz nieco wyszsza temp małyprzepływ przez kocioł i roszenia nie ma a najlepiej to widac jak ktos ma głowice na grzejnikach wtedy faktycznie robi sie mały przepływ przez instalacje i na zasilaniu jest ok 60 a na powrocie ok 30 a kociołek ma zdecydowanieowyzej 40st na dodnych czeciach lale na codzien nikt tak sie nie bawi tylko ładuje zawór i mysli ze po kłopocie kto miał racje zobaczymy za 10-15lat ci co mieli zawory w koncu l;at 90 to juz ich nie maja i wolą miec co 10 lat nowy kocioł i palic na 40st i spalic duzo mniej niz miec zawór palic na temp 60st i palico kilkanascie procent wiecej opału ,to sa dane do miałowców jak beda sie zachowywaly eko groszki zobaczymy ,wiem ze teoria nigdy nie idzie z praktyka wiec poczekamy zobaczymy
