automatyk
  1. 100% efekt uzyskasz jesli zastosujesz sterownik z funkcją ładowania zasobnika i dołozysz pompe do ładowania zasobnika notomiast inne rozwiazania mechaniczne czy dodatkowe zawory to dos duzy koszt i efekt niezawsze zadowalaj,ący
  2. jesli masz zawór antyskazeniowy przy wejsciu wody czyli przy liczniku to nie stwazasz zagrozenia jesli połaczysz sieci mijską i domową -studnia natopmiast sposób regulacji i automatycznego przełaczania jest bardzo prosty kozystamy z z roznicy cisnien a mozna to zrealizowac odpowiednio ustawic zał wył hydroforu lub wstawiając reduktor cisnienia w odpowiednie miejsce
  3. fakt myslałem o podczerwonym napisałem inaczej sorki
  4. kto takie bzdury powiedział przecie ksiezyc nie odbija promieni uv zeby mogł kolektor działac natomiast w dzien pochmurny ale nie zachmuzony ze leje cały dzien so,lary jak najbardziej działają ale w ograniczonych parametrach ,bynajmniej potrafia wode do 25-30st zagrzac
  5. obieg grawitacyjny to zaden problem do zrobienia ale musi byc kilka marunków spełnionych ,mianowicie nie moze byc przy kotle mamontowanego zaworu róznicowego bo niestety grawitacje on zatrzyma ,srednica rur na dwa grzejniczki to 18 i do tego zawory do grawitacji przystosowane ,oczywiscie po załaczeniu pompy ten obieg tez bedzie na pomie pracował moze pojaic sie problem z powietrzem i nalezy tego powietrza pozbyc sie juz najlepiej montujac w odpowiedio sposób odpowiecziki na gałązkach wychodzacych z kotłowni
  6. generalnie jest oki alee jak kradnesz wode na podłogówke z przed zaworu 4d to nalezy ją oddac za zaworem a nie w obieg zaworu ,a jesli masz układ podógowki taki dokłasnie jak narysowałes to mozsz podłogówke tez podłaczyc tak jak obieg CO
  7. w miejscu temometru w prawym lub lewym rogu kotła
  8. ta imitacja grzejników ma małą sprawnosc a wiec nie ma co odebrac tego ciepła ,jedyne co przychodzi do głowy to zamontowanie miarkownika ciągu spretego to klapki popielnika ,ustawisz na 70st i powinno byc ok
  9. no musze przyznac ze juz dawno takie kotłowni nie widziałem ale musisz dokładnie rozrysowac ten układ albo zrobic iwecej foto
  10. zwieksz przerwe pomiedzy podawaniem tak o 3 sek i dmuchawe zmniejsz o 10%
  11. no myslałem ze masz dostep bo teraz nakupiłem drewna na cała zime ponad 20m ale chce sprawdzic ten owies i chociaz ze try worki wziołbym na spóbe
  12. niebezpiecznego to akurat nic ale regulusy przeciez jest tyle grzejników innych firm ale mała ilosc wody to wiekszy przepły w wody ,jak zwiekszony przepływ wody to tez powietrza ,jak wiecej powietrza to wiecej kurzu i tak to sie kreci a druga sprawa ze przy bardziej złozonych instalacjach mała ilosc wody jest upierdliwa w regulacji i na ogół małokomfortowa
  13. to wszytko zalezy ją firme wezmiesz ,o jakich wydajnosciach powiedz mnie z kąd klikasz ? jesli chodzi o dogrzanie domu to jak dobrze wiesz słonca w zimie tyle o ile a wtedy najwiecej ciapła potrzeba wiec nie warto sie tym zagadnieniem zajmowac najwazniejsze zeby nie trzeba było dogrzewac wody dodatkowo to juz jest pełen sukces
  14. to spróbój jednej rzeczy tam gdzie masz zawór w grzejniku do głowicy to wez go wykrec i zaslep korkiem takim od grzejnika oczywiscie przed operacja uporaj sie z woda zebys niczego nie zalał i sprawdz te dwa zaworki co powienienec miec pod grzejnikiem na przyłaczu grzejnika czy sa otwarte czy ich nie ma?
  15. kolego to co to za kocioł co przynajmniej 30 godzin nie trzymał na miale ? na drewnie powinien te 10wytrzymac ,no chyba ze byłn taki malutki
  16. jesli masz miec tyle problemów to podłącz go z boku i zaslep od dołu i tyle widac instalacje mnasz niewyregulowaną i zawór w grzejniku stawia za duzy opór dla wody tak wiec dwa korki 3/4 mufowe i zaslepic od dołu grzejnik a podłaczyc go tak samo jak był zeliwny
  17. no o ile kocioł bez podajnika ma cene rynkową i jest ona wmiare to cena za podajnik jest niedoprzyjecia jest tak podejzanie tanio ze az za tanio a to czy warto dac za zwykły tyle czy za podajnik ok 5500-6500 to juz zalezy od Ciebie i komfortu jak chcesz sobie zapewnić a jesli masz roznego rodzaju paliwo to najlepiej zwykła miałowke przystosowaną do spalania wszytkiego
  18. jesli pompa na zasilaniu to nacznie moze byc na równi z grzejnikami i 1000% nic nie bedzie sie działo bo cisnienie w grzejnikach bedzie wyszsze niz w zbiorniku natomiast jak da pompe na powrocie to naczynie powinien zamontowac min 4 wyzej od grzejnika choc jak dobrze bedzie instalacja zrobiona to wystrczy ze da o 1 metr wyzej niz grzejniki
  19. to juz sobie odpowiedziałes gdzie ma byc pompa
  20. pompa tylko i wyłacznie a gdzie to zalezy od instalacji i fachowca
  21. ten bufor to radziłbym odpuscic ,natomiast automatyzacja jak pokazałes jest troche zbyt rozbudowana nie wiem czy da sie zrobic kociołek w którym mozna palic pelet i jednoczenie polany ale takie połaczenie kotła z podajnikiem na eko i dodatkowe palenisko np na drewno jest mozliwe jak najbardziej i coraz czesciej spotykane i zamawiane własnie ze wzgledu na takli stan rzeczy jak opisujesz czyli normalnie palnik pracuje ale jak nałozysz drewna to drewno sie rozpala temp rosnie i palnik przechodzi w stan podczymania natomiast rozpalone drewno długo trzuyma ciepło a jak sie wypali to palnik automatycznie podczymuje palenie jak co to na priv
  22. miał oxczywiscie ,natomiast nalepiej to wychodzi drewno kupic duzy kocioł na zagazowywywania drewna i nic lepszego lub typową miałówke z przygotowaniem pod spalanie innego paliwa np drewna
  23. czy kolega ma dostep do tak taniego owsa ? no te 160zł to mnie rozwaliło a chetnie kupie na próbe kilkaset kilo na poczatek
