- Awaria Nowej Pompy
- Potrzebna Blokada Na Zawór Motylkowy
Podłogowe Abc
No rozumiem nie kazdy umie piec nie kazdy zna sie na instalacjach ,ale to mniej wiecej tak jak piec bez drożdzy ... po prostu musisz miec jeszcze jeden taki rozdzielacz na 3-4 sekcje z dodatkową mała pompą i układem mieszania aby na podłoge nie szło wiecej niz 40st mimo z na kotle w tym momencie moze byc nawet 100st ,mysle to zrozumiałe ,a tego twojego flachowca to serdecznie pozdrów bo słów brak
Awaria Nowej Pompy
na powrocie nie wolno montowac odpowietrników ,jesli je masz to wyłacz pompe ,niech sie odpowietrzy samo po chwili zakrec wszystkie odpowietrzniki na powrotach i włacz pompe i odpowietrz poompe przez wykrecenie sróby i niech sobie tam woda kapioe nawet poł godziny ,wszytkie hgrzejniki na full pootwierać i odpowietrzac niech kapie siorpie co kolwiek musi powietrze wyjsc i jednoczesnie delikatnie niech woda sie do układu dolewa ,jak zobisz te operacje to napisz ,ale bezz footo tego układu to nieodpowiem dokładnie jak co na gg 1514991
Podłogowe Abc
podłogówka i grzejniki na jednym rozdzielaczu ,ludzie no opamietajcie sie ,podłogówka na osobnym obiegu z osobną pompą musi byc ,moze to byc układ mieszjacy prosty zrealizowany na głowicy krorą juz psiadasz ale nie inaczej ,no nie wiem jakby samochodzem chciec w dwie strony jednoczsnie jechac ,
- Piecem Mialowym Duże Spalanie
Czy Można Złączyć Piec Węglowy Z Olejowym?
spokojnie możesz połaczyc te dwa kotły nie powinno byc problemu ,jesli to kocioł olejowy np buderus żeliwny to kompletnie nie muszisz sie niczym przejmować otwierasz układ i podpinasz kociołki ze sobą i tyle ,co do zamnknietych ukladów to rtez mozesz ale ... musizmiec element schładzajacy ,dośc duzy zbiornik przeponowy ,i zawory bezpieczeństwa ,wiec lepiej otwożyc i mieć świety spokój
hahahaha no czego sie spodziewałeś? kontrukcja kotła jest oki ,natomiast przy miałowcu nie zwraca sie uwagi na moc tylko na zasyp ,i wtedy kupując kocioł np 25kW uzyskasz stałopalnośc min 30 godzin ,bo musimy zawsze patrzeć na zasyp jak jest małe to zawsze jest nieekonomiczne i takie to problemy niestety napewno cie nie pocieszyłem ,jesli chcesz mieć stałopalnośc na poziomie 24-30 godzin musisz sprzedać ten kocioł i zamontować wielkszy ,
- Spalanie Powietrza
Ogrzewanie Gazowe Czy Komunalne?
w przypadku grzania tak małych powierzchni to czy gazowe czy ciepłownia to bilanas wychodzi na zero ,pod warunkiem ze bedziesz miał licznik do pomiaru zuzytego ciepła , natomiast w przypadku wiekszych powierzchni oczywiscie gaz bardziej sie opłaca bo koszt energi gazowej wytworzonej w domu jest ok 5-8zł drozsze od ciepłowni ale nie masz opłat przesyłowych i gotowości dostarczenia energi ,jedyną zaletą gazu w domu jest to ze jednoczesnie bedziesz miał gazówke w kuchni i nie bedzie trzeba tachać butli ,wiec podstawy juz znasz reszte należy do Ciebie
Zamiennik ekogroszku
no mnie było łatwiej bo byłem serwisantem kotłow i nagrzewnic olejowych na ilej przepracowany wiec tylko musiałem sobiezłozyc z tego co miałem w domu czyli talez o srednicy 40cm ,ruka zaroodporna fi 6mm ,pompka od automatu ,zbiornik oleju -banka od paliwa ,zawór zwrotny ,termopara do kontoli podtrzymania płonienia ,tez mam go do awaryjnego spalania ,bo eko w tym roku odstawiony wiec na retorde tależ rurka i pali sie ,narazie idzie drewko a w mrozy olej przepracowany
- Wydajność Energetyczna
Problem Z Głowicą Termostatyczną
no są dwie mozliwości albo żle dobrana albo w budynku ok 22st i głowica działa prawidłowo
- Zamiennik ekogroszku
- Przeróbka W Kotłowni
Zawór Zwrotny Grzybkowy
wszytko zalezy o jakim grzybkowym mówimy czy żeliwnym czy mosieżnym jesli zeliwnym to grawitacja go nie otworzy natomiast mosieżny jesli usuniesz sprzeżynke to na grawitacji super sie sprawuje ale w pozycji poziomej i pionowej w góre
- Problem Z Utrzymaniem Temperatury Na Kotle
Problem Z Ogrzewaniem?
zbiornik wyrównawczy i tak masz zle podłaczony to podłacz go do powrotu przy grzejniku a najlepiej poprowadz rure przed pompe przy samym kotle i bedzie po problemie ,druga sprawa to przydław na połowe zasilanie do zasobnika i powinno byc ok ale bez przeróbki wyrównawczego sie nie obejdzie
