automatyk
44
Instalacja Fotowoltaiczna
automatyk odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
ja tylko nie wiem że jestes odemnie jakieś 35km w lini prostej a u mnie słonca nima wczoraj tylko troszę po południu a dziś to cały dzien deszczyk i lepiej nie patrzec na falownik -
no ok moje stanowisko jest niezmienne -
a co tu szukać tylko płyty jak chcesz to sterownik moge odsprzedać w steroniku jest nastawa temp zasobnika i powolne oscinanie napiecia jesli dochodzi temp do zadanej oraz przerzuca w razie potrzeby na moduł do ogrzewania CO i grzałkę trzeba dokupić -
jest kilka sposobów albo dorwac grzałkę na 3-4kW na 230V i spokojnie wykręci z tych foto moc a jak zwiększy moc paneli to grzałka tez da rade i do tego termostat jak pisałem i tranzystor albo grzałka np 3 stopinowa na zamówienie (sam kiedyś zamawiałem ) na 120V 3* 1kW i daje juz docelowo tez spore możliwości wrazie rozbudowy lub tez grzałka 5kW na 230V do tego sterownik grzałki pwm (mam taki na pozbyciu obecnie robi jako wat router po wejściu net meteringu juz mi nie potrzebny ) i wtedy możesz podpinać foto do 200V lub po wymianie tranzystora do 400V(koszt 14zł ) i płynnie modulować grzałką byle nie przekroczyć prądu 25A i 400V -
no tak tylko zamiast termostatu na 230V musisz zastosowac termostat zasilanie na 12V i tranzystor IGBT bo prad 8A i 100V zabije ci tradycyjny termostat od grzałki -
automatyk odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
co by nie było to i tak rzadzi lobby ,a wtej chili od poł roku to jakas masakra roozwalone jest wszytko co proekologiczne na rzecz 500+ co ludzie wezmą i pójdą na zakupy do bie...... lub te.... i w ten sposób z naszych podatków wyprowadzi sie po 200zł każdego miesiąca z tych 500 zł za granicę i tyle z tego wszystkiego dobrych zmian a dla jeszcze lepszej zmiany opakowania po zakupach wpakują do kopciucha i jest super .To się nazywa dobra zmiana -
na 3 panelach to świata nie zwojujesz jak jak rozłączysz obwód to nic sie nie dzieje poza morale właściciela że coś jest i leży na dachu a nie pracuje -
co tam dziś urobiłes ? u mnie słoneczko od 14,30 max wydajnosc 1340W a całodniowy uzysk niespełna 6kWh a i jak tam licznik opanowałeś ? -
jesli ma papiery to mozesz bo krzywdy nikomu nie robisz pytanie tylko jaki masz licznik ? -
no cieszę się niezmierne że po niemal 200 postach do tego doszedłeś czyli teraz alleluja i do przodu -
no jakby nie liczyć to foto dla domu jednorodzinnego są o niebo lepsze od kolektorów ,inaczej ma sie sprawa jak mamy firme i duzy pobór wody rzedu 500-2000l na zmianę wtedy kolektory są super a teraz musisz sie zastanowić i przemyśleć bo cena jest dobra i drugie czym grzejesz wodę teraz ?
ze tak powiem czytam i nie rozumiem twojego tonu rozmowy bo sam zaczałes watek przepinania na jedna faze a teraz sie obraziłeś chyba na siebie a co do falowników nikt nie będzie mi mówił w zakresie mocy zainstalowanej jak mam to podpiąć tak samo jak nikt mi nie mówi do której fazy mam podpiąć lodówkę ,pralkę czy pompę nawet jesli podepnę wszytko pod jedną ,bo dyscyplinę wprowadza takie ustrojstwo na ścianie co się nazywa ogranicznik mocy -
pisałem o cisnieniu w układzie glikolowym a nie sieciowym 4,5 bara to nie montuj reduktora bo to bez sensu bo teraz to sie cisnieie rozchodzi po całej instalacji a po zamontowaniu będzie cały czas pływać nieważne jaki byś zbiornik przeponowy zamontował
po pierwsze nie wydałem bo jakie będą następne inwertery to będę dopiero myślał ,co do mocy raczej nie podłączył bym takiej mocy pod jedną faze a jedynie do wysokości znamionowej mocy pompy plus 2kW po piersze nie ma uzasadnienia dla instalacji takiej mocy u mnie choć mam mozliwości i rozdzielnie mam przygotowaną po drugie max moc jaką bede instalował to 12kW jesli sie zdecyduję po trzecie powyżej 25st zawsze chodzi klimatyzacja wiec zawsze prad jest pobierany nadmieniam ze ciepło idzie w zasobnik -
a co ma kiszczak czy inni do mojej instalacji ? a po drugie tylko D ..... może myśleć że kiszczak miał jakieś teczki w domu buhahahahaha odpowiedz mi konkretnie co do mojej isntalacji to jest moja moc moja instalacja do zakresu mocy mogę robić co mi się podoba gorzej jak będę kradł moc czyli licznik wykaże więcej niz mam umowę i tyle w temacie a jak odstaniesz warunki na 55A i znajdziesz takie zabezpieczenie to działąj ustawa nie zakazuje mozliowsci posiadania jednej fazy i zabezpieczenia 63A natomiast nie praktykuje sie ze wzgledu na niesymetrie obciązenia -
no niestety jesli automatyka jest kiepska to tak trzeba robić ,prawdziwa automatyka ładuje ci zasobnik do 60st a natepnie nie ładuje tylko nie doprowadza do gotowania glikolu uruchamiając pompe jesli temp wzrasta powyzej 120st na płycie co powoduje że docelowo na koniec dnia woda może mieć nawet 80st a jak zajdzie słoneczko i kolektory ostygną to uruchamia sie pompa aby wychłodzić zasobnik do 60st i nastepny dzień tak samo i nic nie trzeba robić warunek ciśnienie w instalacji musi być około 2-2,5 bar może być większe
no to rewelacja masz tez ogrom mozliwosci na 32A pod warunkiem że to nie S303 -
jakie masz zabezpieczenie przed licznikiem i jakie za, typ i ile A -
no jak za 2500 to brać
ojtam do odbioru podepne na inną a po przepne na tę samą i tyle ,zabezpieczenie mam 40A jako ogranicznik mocy czyli 55A mogę pchać na jednej fazie cały cas wiec mam możliwości spore poradzenia sobie z licznikiem -
nie muszę moge mieć kilka jednofazowych a na jednej fazie jakbym się uparł to i 10kw bym przyłączył na obecnej mocy a w kazdej chwili mogę zadzwonić i zwiększyć moc do 40kW obecnie mam 26kW -
jak nie masz umowy z energetyką jeszcze to jakim cudem miałby sie pojawić ze sprzedajesz energie ????? podpisz umowe produkuj prad i tyle a to ze trzeba podpiąć wszytko pod jedna faze to jest wiadome od początku -
no u mnie 0 pompa sie ogarneła i daje rady a co do zimy to fakt niech sie kończy bo mi stan na liczniku sie nie zgadza ale juz rozdzielnia pod foto uszykowana nawet na 15kW foto wiec teraz tylko rozbudowywać -
no taka temp -2 w tej chwili pada deszcze od poł godziny i jest 0 generalnie masakra mało że pradu sie nie robi prawie wcale to dwa drzewa mi połamało to jeszcze pompa sie okleiła śniegiem normalnie rynce opodajom moze za chwile przyjdzie delikatny plus to sie jakoś to ogarnie -
a to nie jest powiedziane generalnie w skali roku nalepiej sie panele beda sprawować pod kątem 0-10st i rocznie uzyskasz najwięcej natomiast musiałbyś codziennie ze szmatka ganiać dlatego przyjmuje sie że kąt 25- 50st jest najlepszy bo prze zerowej usługowości rocznie uzyskasz najwięcej a różnice ne pomiędzy 20 a 50st st sa na poziomie 15kW na instalacji 1kW na korzyśc 50st przy cerowej obłudzie a jak zauwayłes zapewne przy środowisku trudnym jakim sa drogi krajowe wszelkie foto sa pod większym katem zeby pył i kurz sam spadał z foto
