- Ile Kotłów Do Jednego Przewodu.
- Grupa Bezpieczeństwa Do Zasobnika Vaillant 200L
Montaż Rur Do Wody
jesli ma byc bez sprzętowo ale i mało estetycznie to PE skręcane
- Weryfikacja Średnic Rur I Pompy C.o.
słabym ogniwem w pex sa oringi w złączkach natomiast jak zrobisz instalacje z technologi TECE wciskanej to masz gwarancje żec tego nie rozerwie wszytkie inne metody są jako zaciskane czy to przez skręcanie ,zaciskanie ,prasowanie czy cokolwiek polega poprostu na casicnieciu pex na oringu a jak ta sie przegrzeje czy cos to są przecieki zrobisz jak zechcesz jeszcze kilka lat temu ta technologia nie była u nas dostepna w miedzy czasie przepisy sie zmieniły ,kotły są robione do układów zamknietych i w dodatku z wezownicami do schładzania dlatego tez wystapienie w układzie temperatury powyzej 95st jest praktycznie niemozliwe dlatego dobry pex nawet na złaczkach zaciskanych mozna stosować co jeszcze dwa czy trzy lata temu było strzelanie sobie w nogę
instalacja jednorurowa nie wyjdzie taniej chyba że grzejniki połaczysz tak jak pokazałeś ale to jest bez sensu ,do instalacji jednorurowej jest odpowiednia armatura tak aby do danego grzejnika wchodziła odpowednia ilośc wody i wracała ale duzo by o tym pisac jak juz tak mocno chcesz zrobić instaalcę tanio to zrób sobie rozdzialacz i podejdz pod grzejniki pex i bedziesz miał tanio ,ale pex to jakiś wavin ,tece czy coś anie ze rura z marketu za 1,6 zł bo pamiętaj w instalacji jest zasada jak wzyciu co się nie najesz to się nie naliżesz
Nowy Kocioł
Mozesz sprawdzić taki ULTRAX SM 25 LUB SM 15
- 9 odpowiedzi
- Rakoczy
- Seko
- Seko EKO II-N
- Taurus
Czy to jakis żart ta instalacja czy własne wariacje na temat ???? co po pierwsze jesli juz chcesz ukłąd jedno rurowy to stosuje sie dla danego pomieszczenia (czyli jak w jednym pomieszczeniu jest np 4 grzejniki) ale kociecznośc stosowania dodatkowej armatury powoduje że robi normalne układy dwururowe druga sprawa to średnice ,przy takich średnicach to pompa musiałby być 25/60 co za tym idzie za dwa trzy lata instalacja do wymiany bo kolan i kształtek by juz nie było instalacja w obrebie kotła 28 ,podpowadzenie do grzejników 22 do przed ostatniego 18 i ostatni odcinek moze być 15 gałązki do grzejników oczywiście 15
kotły na opał stały mozna łaczyć w kaskade i do jednego komina ale do tego komin musi być przewidziany na etapie projektu kotły gazowe i olejowe tylko kondensacyjne lub z zamkniętą komorą spalania i do 10st do jednego komina ale koszt takiego komina jest kilkakrotnie wiekszy niż indywidualne kominy, a stosuje sie takie rozwiazania w zabytkach albotam gdzie z jakiś przyczyn konstrukcyjnych budynku nie da sie wyprowadzić kilka kominów
- Własny Zbiornik Lpg
- Jaka Średnica Rury Do Kotła Ogniwo S6Wc-20
- Zmiana Abonamentu W Pgnig
Wymiana Kotła Na Kodensacyjny
komina wymieniac nie musisz poprostu spaliny wywalasz w obecny wkład a powietrze mozesz zaciagać rora pvc przez scianę lub w wolnego komina co kotła to sa takie niewielkie kondensacyjne np 11kw z zasobnikiem Wolfa
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
na zewnątrz min 30cm nad gruntem jeśli to powietrze do spalania czy wentylacji kotłowni i ok 30cm nad posadzka w piwnicy
- ogrzewanie gazem ziemnym a gazem płynnym
Zawór Trójdrogowy
pytałes o kontrole temp powrotu ,a jakbys pytał o kontrole powrotu oraz kontrolę CO to zawór 4d i sterownik np estyma natomiast recznę sterowanie jest zawsze do zakwestionowania w przypadku uszkodzenia kotła jesli chodzi o gwarancję wiec trzeba dac sobie odpowiez po co ta kontrola powrotu czy wynika z wytycznych producenta czy tak gdzieś wyczytał i chę mieć bo sterowanie recznę to żadne sterowanie ,róznie dobrze można zrealizowac to na samej pompe i termostacie przylgowym ustawionym na 40st ale musisz okreslić po co tak kontrola temp powrotu
- Zawór Trójdrogowy
- Jaki Kocioł Do Bardzo Energooszczędnego Domu
- Zawór Trójdrogowy
to idzie z automatu jesli przez cały rok nie zuzyjesz 1200m to z automatu w miesiacu lutym masz zmiane taryfy ,działa to w każdą stronę moze się zdazyć że zostanie ta sprawa pominieta bo system moze nie wygenerowac zmiany taryfy wtedy w lutym po pierwszym rachunku nalezy iśc do regionalnego dystrybutora i upomnieć się o swoje i od ręki to zmienią bo są do tego zobligowani
Instalacja Z Kominkiem Pł.wodny - Kocioł Buderus 162 - Dom 180M
nie ma innego sensownego rozwiązania jak sprzegło ,i nie mów takich rzeczy że sprzegło to drogo bo sprzęgło to ok 300zł plus pompa od kominka i po kłopocie teraz jeszcze nastepne pytanie czy kominek w układzie zamkniętym czy otwartym ,proponowałabym w zamknietym to upraszcza i obniża koszty ale 3 elementy muszą być ,zawór bezpieczeństwa ,zawór termiczy upustowy i sterowanie z przepustnicą zamykającą szczelną ale to juz zostawiam instalatorowi
- Ogrzewanie Kamienicy 1600M
- Zawór Wodny / Parowy
